Teraz jest 2 sie 2025, o 10:24
PostNapisane: 16 maja 2017, o 13:04
Podziękował : 4532
Otrzymał podziękowań: 4287
Ze względu na to, że nasz GIS "Uitwaaien" pewnie będzie stał na przystani dłużej, niż żeglował, a kokpit ma nieodpływowy, to będzie zbierało się w nim sporo wody, więc taki pomysł mi chodzi po głowie, żeby mu zrobić chroniącą wnętrze plandeczkę/namiocik.
Z masztem położonym:
Nie zanosi się na jakieś "cruisingi", ale z różnych powodów, wygodniejsza byłaby plandeka-namiocik, do użytkowania również z postawionym masztem. Taki namiocik, dla innej łódki, można zobaczyć na tym filmiku:
https://www.youtube.com/watch?v=aC85FlAREOU
Szycie na pewno nie jest moją domeną, ale wszystko mi mówi, że będę to coś musiał zrobić sam. :mrgreen:
Czy ktoś mógłby coś doradzić? Na co szczególnie zwrócić uwagę podczas projektowania i wykonywania plandeczki-namiociku?
PostNapisane: 16 maja 2017, o 15:38
Podziękował : 491
Hihi, 50 twarzy Robhosailora. :)
Nie pomogę, ale już widzę sukces. Adam Słodowy byłby dumny.
http://navigatorjoel.blogspot.com/2015/ ... er-20.html
może się przyda
... dwa krzyżaki by podnieść maszt wyżej, nawet 20cm? (lepszy przewiew)
Za ten post autor LukasJ otrzymał podziękowanie od: robhosailor
PostNapisane: 16 maja 2017, o 15:50
Podziękował : 246
Otrzymał podziękowań: 150
Uprawnienia żeglarskie: sj
Robuś dziecko, na paluszki uważaj, naparstka używaj. Ukłucie igłą k...ko boli, a trzymanie we wrzątku paluszków jeszcze bardziej.
Z własnego doświadczenia wiem.
emeryt
PostNapisane: 17 maja 2017, o 07:10
Podziękował : 4532
Sraty taty :( , ale link od Łukasza może się przydać - jakoś tak zamierzałem mierzyć przyszły wykrój.
PostNapisane: 19 maja 2017, o 17:49
Podziękował : 440
Otrzymał podziękowań: 729
Na postój GIS-a w marinie wystarczy zwykła plandeka z marketu tylko odpowiednio małych rozmiarów. Na namiot do zamieszkania zwróć uwagę na kolorystykę materiału pod którym przy nieodpowiednim doborze będziesz czuł się nie komfortowo. Ja u siebie mam tylko tent i mimo, że tylko do wysokości górnej linki sztormrelingu to po założeniu pod tym tentem jest dość ponuro. O ile w słoneczny dzień idzie z tym wytrzymać to przy pochmurnym deszczowym czuję się niefajnie. Już wiele razy dawałem zdjęcie mojej łódki z tentem ale dla przypomnienia to dam link:
http://forum.zegluj.net/viewtopic.php?p=387598#p387598
PostNapisane: 16 lut 2018, o 14:55
Podziękował : 4532
A jednak ... Myślę o namiocie, żeby się pod nim przespać. Zrobiłem dzisiaj nowy pomiar i narysowałem sobie taki namiot:
Kalenica, czyli bom i rejka z nawiniętym żaglem uniesione nad wysokością ławek o 120 cm -przedni koniec zawieszony na fale przy maszcie, tylny koniec oparty na krzyżaku ustawionym na tylnym pokładzie. Tak wygląda, jak na obrazku. Jakieś konstruktywne uwagi???
Namiot GIS.jpg [ 82.8 KiB | Przeglądane 4522 razy ]
Namiot GIS.pdf [53.69 KiB]
Pobrane 191 razy
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowania - 2: jedrek, Vlad
PostNapisane: 16 lut 2018, o 15:12
Podziękował : 400
Robho, dziecko złote od pomysłow.
Na taki wielofunkcjonalny namiocik to żadna plandeka ogrodnicza czy budowlana. Tylko poprawna tkanina nieprzemakalna np. typu cordura. Nie wyjdzie super tanio ale wyjdzie co najmniej dobrze.
https://allegro.pl/listing?string=Kodur ... l-1-1-1003
Jak już Cię bida dociśnie i zakupisz cokolwiek, zapraszam od kwietnia do mnie do Ryni. Dysponuję powierzchnią roboczą stołu tak +- 4x5 m ( z możliwością powiększenia) i ciężką maszyną do szycia która spokojnie przeszyje nawet 8 warstw takiej cordury. Rozpracuj sobie temat i wpadaj. Coś pomodzimy.
PS. Sam też będę szył taki namiocik na Amuleta.
Za ten post autor Bombel otrzymał podziękowanie od: robhosailor
PostNapisane: 16 lut 2018, o 19:49
Podziękował : 194
Otrzymał podziękowań: 214
Namiot na bomie jest mały i ciasny, proponuję Ci rozwiązanie z mojej omegi.
P1010047.JPG [ 307.04 KiB | Przeglądane 4490 razy ]
P1010041.JPG [ 298.32 KiB | Przeglądane 4492 razy ]
Omega.jpg [ 46.15 KiB | Przeglądane 4492 razy ]
Marian Jasiński
Za ten post autor mariaciuncia otrzymał podziękowania - 2: Marian Strzelecki, robhosailor
PostNapisane: 16 lut 2018, o 20:24
Podziękował : 400
Z czego zrobiłeś pałąki. Takiego ""cygańskiego woza"" na składanych giętkich ""patyczkach namiotowych "' trenowałem na Bomblu. Gucio to dało. Ze wzgledu na łuk gięcia strzelały jak głupie. Jednolite z 8 mm preta szklanego zdawały egzamin ale... nie miałem gdzie wozić ( na łódce) czterometrowych odcinków.
PostNapisane: 16 lut 2018, o 21:57
Podziękował : 194
Pałąki to wygięte odpowiednio kijki narciarskie cienkim do góry i ucięte tak aby pręt z włókna szklanego (dł. około 60 cm, średnica 8 mm) wszedł do środka rurki,
stelaż do namiotu.jpg [ 12.54 KiB | Przeglądane 4466 razy ]
Marian Jasiński
Za ten post autor mariaciuncia otrzymał podziękowania - 2: Bombel, robhosailor
PostNapisane: 16 lut 2018, o 22:11
Podziękował : 400
No popatrz. A ja gupia cipa :oops: nie wpadłem na taki prosty sposób. No ale tak przeważnie jest. To co ma się pod nosem dociera jakby najpóźniej. Dzięki
PostNapisane: 21 lut 2018, o 15:51
Dołączył(a): 15 wrz 2011, o 11:18
Podziękował : 16
Otrzymał podziękowań: 22
Myślę, że można by to zrobić z w całości rurki z włókna szklanego (takiej jak w namiotach typu "iglo"). W sklepach Decathlon, w dziale latawcowym są rurki i pręty szklane i węglowe (max długość 140 cm).
PostNapisane: 21 lut 2018, o 16:08
Podziękował : 400
Trenowane i ....nic z tego.Przy mniejszych krzywiznach pekają tuż obok rurkowych okuć robiących za łączniki.
Pomysł mariaciuńci jest bardzo dobry. Ale i tak zrobię namiot podwieszany nad bomem. Da ochronę przed deszczem i słońcem, proste wykonanie.
PostNapisane: 21 lut 2018, o 17:36
Aże mię się wspomniało, z pionierskich czasów, użycie paru pałatek. Dla miłośników turyzmu w starym stylu dostępne nowe w sklepie wojskowem po jakieś 20 zł/szt wraz z masztem ameliniowem :lol:
PostNapisane: 21 lut 2018, o 17:46
Podziękował : 400
Ty mi ani słowem nie wspominaj o pałatkach. Nabiegałem się w onych swego czasu i przy wszystkich mozliwych wadach zalety ni jednej nie uświadczyłem. A cordura/kodura i tak taniej wychodzi. Gładka, prosta, bez otworków na rączki i farfocelków do zakapturzenia. Wszak lepsze wrogiem dobrego jest. :rotfl: I kolorki przyjemniejsze :-P
PostNapisane: 21 lut 2018, o 19:49
Podziękował : 194
Ja używałem stylonów gramaturze około 150 dawniej zwanego ortalion.
Marian Jasiński
Za ten post autor mariaciuncia otrzymał podziękowanie od: robhosailor
