Teraz jest 2 paź 2025, o 22:34
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 150 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: Salmo 11-s
PostNapisane: 10 maja 2017, o 15:22
Podziękował : 10568
Goliat napisał(a):
No polep wystąpi na zewnątrz przed malowaniem czymkolwiek.
Czy czasem polep nie występuje tylko przy Z-1?
PostNapisane: 10 maja 2017, o 20:42
Dołączył(a): 3 lut 2017, o 21:02
Otrzymał podziękowań: 4
Uprawnienia żeglarskie: majtek cudotwórca
Na to wychodzi a właśnie ten utwardzacz stosuję. Jutro spróbuję z ludwikiem, clin do szyb nie daje rady :/
brodaty napisał(a):
Z tego co zrozumiałem to chodzi Ci o oblaminowanie Salmo z zewnątrz. Takie maleństwo oblaminujesz za jednym razem nawet dwoma warstwami maty oczywiście mokre na mokre. Nie bardzo pojmuję co tu ma do tego "polep".
No nie do końca salmo, ale jestem w trakcie budowy podobnej wielkości łódki.
lodka.jpg [ 163.7 KiB | Przeglądane 6300 razy ]
PostNapisane: 10 maja 2017, o 21:07
Podziękował : 177
Otrzymał podziękowań: 504
A gdzie jest przód albo tył? teoretycznie to na pierwszym planie mogłby być rufą, ale znowu burta z drugiej strony mi nie pasuje, hmmm
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 10 maja 2017, o 21:53
To jest łódka typu katamaran. Tu masz projekt od dołu.
lodka2.jpg [ 86.81 KiB | Przeglądane 6285 razy ]
PostNapisane: 11 maja 2017, o 06:16
Podziękował : 177
Aha, bo już myslałem że ten przód będzie jeszcze zabudowany, podpory daja mylne wrażenie
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 11 maja 2017, o 12:33
Dołączył(a): 22 lut 2010, o 16:46
Podziękował : 17
Otrzymał podziękowań: 25
Dzisiaj wyrównałem dwa pasy poszycia i przymierzyłem do dna. Pasują :D
Teraz mógłbym już zszywać dno z pierwszymi pasami poszycia, ale zastanawiam się, czy nie powinienem wcześniej przykleić dziobnicy do dna. W późniejszym etapie, kiedy po zszyciu z pasami poszycia dno odpowiednio się ukształtuje, nie będę miał możliwości precyzyjnego ustawienia dziobnicy.
Komentarz: Wyrównywanie pasów poszycia
20170511_121447.jpg [ 431.23 KiB | Przeglądane 6228 razy ]
PostNapisane: 12 maja 2017, o 12:44
Podziękował : 17
Dziobnica przyklejona.
Żeby utrzymać dziobnicę na miejscu, zanim klej zwiąże, użyłem drutu fi 1,7mm. Trochę sztywny, ale ładnie dociągną klejone elementy.
20170512_115905.jpg [ 289.73 KiB | Przeglądane 6186 razy ]
20170512_115840.jpg [ 393.24 KiB | Przeglądane 6186 razy ]
PostNapisane: 12 maja 2017, o 13:03
Lepiej od razu jak kładziesz klej wyprowadź sobie na gotowo jakimś prostym narzędziem promień około R12-R15 mm. Jak to zaschnie to w życiu nie obrobisz tego estetycznie.
A jak to zaschnie w tej formie jak na zdjęciu to nie położysz na tym szkła, bo będziesz miał bardzo nierówną powierzchnię i pełno bąbli powietrza nie do usunięcia.
PostNapisane: 12 maja 2017, o 16:59
Podziękował : 17
Dzięki za uwagę. Trochę zapomniałem żeby wykończyć klejenie. Teraz już za późno. Trochę podszlifuję i jeszcze zaszpachluję przed położeniem taśmy szklanej.
Wysłane z mojego SM-A310F przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 12 maja 2017, o 21:05
najlepiej wykroić sobie w sklejce np 6mm szablon od 5 zł :) z jednej strony z rączką do trzymania. Klejenie idzie wtedy szybko. Powodzenia w robocie. Ja mam za sobą dziś wklejenie ostatniego elementu do wnętrza, jutro szlifowanie i ostatnia warstwa żywicy. Zostanie kadłub na zewnątrz.
PostNapisane: 12 maja 2017, o 22:52
Moim zdaniem to nie brak wykończenia a brak staranności w wykonaniu spoiny od początku.
Goliat napisał(a):
Boje się tylko o czas pracy bo wg specyfikacji TFF ma 2x mniejszy czas pracy niż Z1
Dlatego często TFF używa się przy niższych temperaturach (jest to zgodne z technologią)Przy 10-12 stopniach praca jest komfortowa i można sporo zalaminować.
PostNapisane: 13 maja 2017, o 20:10
Podziękował : 17
Składanie kadłuba rozpoczęte. Łódka zaczyna nabierać kształtu :D Zużyłem 10m drutu. Drut fi 1,7mm wydaje mi się trochę za sztywny, bardzo trudno jest go dogiąć do sklejki.
Zeszlifowałem trochę nakładki łączące sklejkę, tak jak doradził Marian Strzelecki. Wygląda to lepiej.
Co do łączenia sklejki, to lepszym rozwiązaniem byłoby zrobić łączenie nie w dziobowej części kadłuba. Na dziobie są największe gięcia, a w miejscu łączenia sklejka jest sztywniejsza przez co trochę zniekształca linie kadłuba.
20170513_154929.jpg [ 364.34 KiB | Przeglądane 6094 razy ]
20170513_154912.jpg [ 312.58 KiB | Przeglądane 6094 razy ]
20170513_154905.jpg [ 352.87 KiB | Przeglądane 6094 razy ]
20170513_141836.jpg [ 401.82 KiB | Przeglądane 6094 razy ]
20170513_132542.jpg [ 342.55 KiB | Przeglądane 6094 razy ]
Za ten post autor pawe66 otrzymał podziękowania - 2: bartuss1nowy, Marian Strzelecki
PostNapisane: 13 maja 2017, o 20:19
Podziękował : 177
A jaka grubośc arkuszy?
Ja jak robilem kadlub do dory, tam byla sklejka 12 na burtach i 18 ka na dno, ale dziob zrobiłem składając do kupy kanapke z czworki, no tylko ze to bylo na konstrukcji.
Ważne jest samozaparcie.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 13 maja 2017, o 20:26
Podziękował : 17
Wszystko jest ze sklejki 6mm.
PostNapisane: 13 maja 2017, o 20:46
Podziękował : 4568
Otrzymał podziękowań: 4323
To da się poprawić - należy wykonać narzędzie o promieniu roboczym większym, niż to, które było użyte i wypełnić spoinę dodatkową masą za pomocą tego narzędzia. Pójdzie w to miejsce trochę dodatkowej masy szpachlowej (epoksyd+krzemionka) i tyle. Resztę spoin wykonać narzędziem standardowym (promień od 5 zł) byle dokładnie i spoko.
Wygląda prawie jak kawałek łódki! :)
PostNapisane: 20 maja 2017, o 19:02
Podziękował : 17
Właśnie zakończyłem chyba najfajniejszy etap budowy metodą szycia i klejenia, czyli szycie. Zajęło mi to kilka dni pracy. Zużyłem 30m drutu i kilka trytek.
Teraz kadłub ustawiłem, wypoziomowałem i sprawdziłem wymiary kontrolne podane w dokumentacji. O dziwo wszystko się zgodziło :D Jestem gotowy do klejenia łączeń. Do tego celu będę używał Epidian 5 + PAC + (podpatrzone z relacji budowy GIS-a przez Erraka) zmielone ręczniki papierowe.
Teraz pytanie.
Aktualne temperatury w dzień to około 15 - 20 stopni, w nocy około 10 stopni. Czy w takich warunkach bezpiecznie jest kleić E5 + PAC?
20170520_181827.jpg [ 284.97 KiB | Przeglądane 6001 razy ]
20170520_181610.jpg [ 411.13 KiB | Przeglądane 6001 razy ]
20170520_180817.jpg [ 333.01 KiB | Przeglądane 6001 razy ]
20170520_165955.jpg [ 361.4 KiB | Przeglądane 6001 razy ]
20170520_152932.jpg [ 422.89 KiB | Przeglądane 6001 razy ]
Za ten post autor pawe66 otrzymał podziękowania - 4: bartuss1nowy, kooniu, Marian Strzelecki, Mir
PostNapisane: 20 maja 2017, o 19:05
Podziękował : 177
fajne
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 20 maja 2017, o 19:22
Otrzymał podziękowań: 2225
Im niższa temperatura, tym gęstsza żywica i dłuższy czas wiązania. Czyli więcej czasu i spokojniejsza praca. Zagęszczanie zmielonym papierem... pewnie nie jest złe, wszak tam jest lignina pozyskana z drewna. Popróbuj pył drzewny, taki od szlifierki i grubego papieru ściernego np. 36. Dobrze zagęszcza i daje kolor drewna.
PostNapisane: 22 maja 2017, o 13:01
Podziękował : 17
Dzisiaj skleiłem kawałek łączeń poszycia. Jednak zmielony papier się nie sprawdza w moim przypadku. Podczas rozprowadzania kleju na łączeniu robią się takie jakby grudki. Może papier jest niedokładnie zmielony. W każdym razie teraz spróbuję z pyłkiem drzewnym. Problem tylko jest taki, że pyłku nie posiadam. Będę musiał specjalnie przeszlifować trochę drewna :D
PostNapisane: 22 maja 2017, o 13:29
Nie łatwiej kupić trochę Aerosilu albo mikrobalona? Chociaż się łatwo potem szlifuje. Też jestem zwolennikiem domowych rozwiązań, ale nie marnowałbym żywicy na mielony papier, żywica w końcu kosztuje nie mało, a taki np mikrobalon grosze
PostNapisane: 22 maja 2017, o 13:48
Podziękował : 72
Otrzymał podziękowań: 745
U Havla można kupić mielone włókno bawełniane:
http://www.havel-composites.pl/index.ph ... ukt&id=213
Kilogram starczy na całą łódkę i jeszcze trochę zostanie. Działa rewelacyjnie.
krzys
PostNapisane: 22 maja 2017, o 17:43
Podziękował : 17
Mikrobalony posiadam, tylko wydawało mi się że one są tylko do wprowadzania powierzchni a nie do szpachlowania konstrukcyjnego. Czy szpachla z mikrobalonów będzie wystarczająco mocna?
PostNapisane: 22 maja 2017, o 18:05
Podziękował : 72
Nie ufałbym jej jako spoiwu. W końcu ma się dobrze szlifować, a do tego nadmierna wytrzymałość raczej się nie przydaje.
Najlepsze z tego co znam są włókna bawełniane. Pył drzewny też jest niezły, ale trudno utrzymać jego równe rozmiary (większy wiórek powoduje, że wszystko zaczyna się mazać; trzeba dokładnie przesiewać przez sito).
Zupełnie niezłym wypełniaczem do kleju epoksydowego jest za to mąka. Jacek Sterna użył nawet specjalnie mąki razowej, żeby uzyskać taki kolor jak sklejki.
krzys
Za ten post autor myszek otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 22 maja 2017, o 18:13
Podziękował : 17
A jaka jest różnica między aerosilem a bawełną?
PostNapisane: 22 maja 2017, o 20:43
Podziękował : 442
Otrzymał podziękowań: 416
Aerosil jest to handlowa nazwa krzemionki koloidalnej, w postaci bardzo drobnego, lekkiego białego pyłu.
W przeróbce żywic krzemionka koloidalna stosowana jest jako środek do zagęszczenia żywicy, celem nadania jej właściwości tiksotropowych, czyli - zmniejszenia płynności.
Krzemionka koloidalna nie jest higroskopijna, to znaczy nie wchłania wody, wobec czego nadaje się znakomicie do stosowania z żywicami, ponieważ nie zmniejsza ich wodoodporności.
Bawełna jest to powszechnie znane włókno roślinne, pocięte w formie bardzo drobnych i krótkich nitek, również używane jako wypełniacz żywic.
Należy pamiętać, że takie materiały jak talk, pył drzewny czy włókno bawełniane - są higroskopijne.
W naturalny sposób ogranicza to ich zakres stosowania w konstrukcjach poddanych działaniu wody.
_______________________________
tomasz
PostNapisane: 22 maja 2017, o 22:16
W szlifierkach taśmowych (stacjonarnych), na wewnętrznych powierzchniach bębnów odkłada się pył kalibrowany ;) , nie trzeba nic przesiewać
PostNapisane: 23 maja 2017, o 08:56
Podziękował : 10568
Aerosil, Arsil, Krzemionka, okrzemki itp. ( to to samo) doskonałe jako tani wypełniacz czy zagęszczacz ma jednak wady:
1/
Nie wolno wpierw wsypać krzemionki do żywicy a potem utwardzacz, krzemionka ma bardzo dużo porwatośći* w które utwardzacz wsiąknie (jako rzadszy dotyczy zwłaszcza Z-1). Taka masa nie utwardzi się nigdy, albo trzeba dodawać (go) bardzo dużo - ile? Nie wiem ale mówią , że nawet 3x więcej może nie starczyć. Tak więc pamiętajmy : utwardzacz wpierw do żywicy, ale precyzyjnie (nie za dużo) , bo czasu na mieszanie nie starczy.
2/
Krzemionka jet bardzo twarda i bardzo trudno się ją szlifuje, sklejka jako podkład jest za miękka wychodzą doły i góry a nie płaskości.
Tak więc szpachlówka Arsilowa : Tylko jako wypełniacz dziur.
*Krzemionka to są skorupki mikro ślimaczków przecie.
PostNapisane: 23 maja 2017, o 10:04
Podziękował : 17
Jestem w posiadaniu czegoś co się nazywa mikrosfera sucha http://sote.wax.krakow.pl/mikrosfera-sucha-a-1kg-szt.html
Czy takie coś się nadaje jako wypełniacz do łączenia pasów poszycia i wypełnienia szczelin między nimi?
PostNapisane: 23 maja 2017, o 11:23
Podziękował : 10568
Tak bdb. Tylko - worek to starczy Ci na całe życie. :cool:
PostNapisane: 23 maja 2017, o 11:46
Podziękował : 17
Całego worka nie mam, ale na jedną łódkę powinno wystarczyć :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 75 gości
