Teraz jest 5 paź 2025, o 13:00
 Tytuł: ster
PostNapisane: 23 sie 2017, o 10:20
Dołączył(a): 23 sie 2017, o 09:44
Uprawnienia żeglarskie: początkujący
witam wszystkich mam pytanie,czy na moją nową płetwę sterową,wykonaną sklejką wodoodporną,wystarczy położyć warstwę lakieru wodoodpornego czy będzie pił on wodę.
21057938_519523258383428_1918033724_o.jpg [ 134.18 KiB | Przeglądane 4242 razy ]
 Tytuł: Re: ster
PostNapisane: 23 sie 2017, o 11:04
Podziękował : 177
Otrzymał podziękowań: 504
Dla spokojności lepiej dać poliuretanowy - ze 2 warstwy, a wcześniej zagruntować sklejkę żywicą epoksydową.
Bo zwykły jakiś do parkietów się do tego nie nadaje, popęka.
pozdrawiam Bartosz
Za ten post autor bartuss1nowy otrzymał podziękowanie od: banan1202
 Tytuł: Re: ster
PostNapisane: 23 sie 2017, o 11:18
jak zrobię go tą żywicą epoksydową,potem lakierem czy słoje na tej płetwie dalej będą widoczne?bo chcę aby wyglądał tak jak na zdjęciu.
 Tytuł: Re: ster
PostNapisane: 23 sie 2017, o 11:31
czy jak zrobię tą żywicą epoksydową,czy słoje na płetwie dalej będą widoczne,bo na tym mi zależy.
 Tytuł: Re: ster
PostNapisane: 23 sie 2017, o 11:32
Podziękował : 4568
Otrzymał podziękowań: 4323
Zrobiłbym tak:
1. Położyłbym na surowe 3 warstwy epoksydu (np. Epidian 6011) metodą wet-on-wet, czyli zanim utwardzi się jedna warstwa zaczynamy kłaść kolejną.
2. Na ostatnią warstwę położyłbym cienką tkaninę szklaną np. 200g/m² i pokrył warstwą E 6011.
Jako utwardzacza użyłbym TTF, żeby wszystko nie trwało dwa tygodnie - będzie można kłaść kolejną warstwę po około 2-4 godzinach.
3. Po pierwszym sezonie bym płetwę odtłuścił, zmatowił i polakierował lakierem poliuretanowym np. 3 razy.
A czy to dobra metoda? U mnie działa - tak wyglądały płetwy po laminowaniu:
Dzisiaj widać na nich powierzchowne otarcia bez zniszczenia warstwy laminatu:
Przed następnym sezonem może dostaną warstwę lakieru, a może nie będzie nawet takiej potrzeby.
