Teraz jest 14 wrz 2025, o 21:54
PostNapisane: 7 wrz 2017, o 19:56
Dołączył(a): 10 sie 2017, o 09:29
Dzień dobry szukam sposobu na powiększenie 4 metrowego grota do 5 m bez zmieniania długości masztu i bomu (maszt posiada wanty brak achtersztagu). myślałem nad grotem radialnym. Czy ktoś próbował może takiego bądź podobnego rozwiązania i mógłby mi doradzić.
PostNapisane: 7 wrz 2017, o 20:43
Dołączył(a): 3 maja 2011, o 16:03
Podziękował : 54
Otrzymał podziękowań: 52
Tzn. długość liku dolnego i górnego ma pozostać taka sama?
Zapytaj o pozycjonowanie strony www https://pozycjonowanie-google.com/
PostNapisane: 7 wrz 2017, o 20:56
Jedyna szansa - rozbudowa górą (square top). Ale wsadzić metr przy takiej potwierzchni... Będzie cięzko.
Chyba że zmienisz rodzaj żagla na kleszcze kraba lub coś takiego:
PostNapisane: 7 wrz 2017, o 21:06
Lik górny i dolny ma pozostać taki sam.Wolałbym pozostać przy żaglu trójkątnym.Słyszałem że niektóre żagle radialne mają łukowaty lik wolny przez co są większe od smukłego grota horyzontalnego. Mam tylko wątpliwości do sztywności liku wolnego.
PostNapisane: 7 wrz 2017, o 21:48
Geometrii nie oszukasz. Albo rozbudowujesz górę żagla (co i tak raczej nie da metra przy tak małym żaglu), albo mówimy o kilkunastu cm kwadratowych.
PostNapisane: 7 wrz 2017, o 22:08
Fakt faktem , ale
...Może byś tak Leonie dał fotkę, lub rysunek? łatwiej będzie mówić.
Pytanie: czy szycie grota "radialnego" nie będzie droższe niż wymiana masztu.
PostNapisane: 7 wrz 2017, o 22:16
Otrzymał podziękowań: 2429
Plitkin dobrze gada, choć nie do końca ;) - bo doda i metr, jak się uprze. :lol:
PostNapisane: 7 wrz 2017, o 22:19
Na łupince z 5-metrowym żaglem? No może... choć w praktyce wiem ile dodawałem na swojej łódce (28 stóp)...
PostNapisane: 8 wrz 2017, o 18:56
Otrzymał podziękowań: 40
Możesz spróbować z żaglem trapezowym tyle że szału nie będzie, zresztą przy 4m2 szału i tak nie ma chcesz szybszą łódkę kup stare 470 będziesz miął zabawy do oporu.
Adam
PostNapisane: 9 wrz 2017, o 22:34
Skoro powiększenie żagla o metr bez zmieniania długości liku dolnego i górnego jest co najmniej bardzo trudne. To czy wydłużenie liku dolnego o jakieś 30 cm, ( tak by żagiel lekko wystawał poza rufę) będzie miało jakieś negatywne efekty uboczne?
PostNapisane: 10 wrz 2017, o 12:56
Założyłeś się z kumplem, że dodasz co najmniej metr kwadratowy powierzchni żagla, czy chodzi tak naprawdę jednak o coś innego, niż o wygranie flaszki? :roll:
PostNapisane: 10 wrz 2017, o 13:20
Oczywiście, że będzie. Bawisz się w domorosłego konstruktora ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami. Napisz przynajmniej jaka to łódka i jaki cel działań poza samym faktem dołożenia metra.
PostNapisane: 27 maja 2022, o 10:23
Dołączył(a): 27 maja 2022, o 10:17
Samemu takie przeróbki mogą być niebezpieczne.
PostNapisane: 28 maja 2022, o 22:21
Dołączył(a): Pt, 27 maja 2022, 10:17
Myślisz, że pomogłeś Leonowi w podjęciu decyzji?
...czy aby nie budujesz swojego wizerunku dla jakiejś "istotnej" akcji na forum? :-P
PostNapisane: 28 maja 2022, o 22:25
Otrzymał podziękowań: 2224
Leon powinien zajrzeć tam: http://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f ... 8&start=60
PostNapisane: 28 maja 2022, o 23:08
Leon od pięciu lat tu (na forum) nie zaglądał...
a myślisz, że dziś zajrzy? :rotfl:
