Teraz jest 1 sie 2025, o 17:59
PostNapisane: 8 wrz 2017, o 11:16
Dołączył(a): 6 lut 2013, o 17:39
Podziękował : 75
Otrzymał podziękowań: 82
Uprawnienia żeglarskie: wystarczajace ;)
Cześć!
Pomóżcie wybrać suchy kombinezon do jesiennego żeglowania na Laserze :) Coś niezbyt drugiego, ale żeby bez ograniczania się pogodą można wyjść na wodę.
Radek
Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
Radek Wrodarczyk
www.wrodarczyk.ie
PostNapisane: 8 wrz 2017, o 11:46
Dwójkę musisz dać. Szukałem kiedyś i zrezygnowałem. Kupiłem piankę.
PostNapisane: 8 wrz 2017, o 12:57
Pogadaj w Kevi sport. Mają Marinepool. Robią robotę.
PostNapisane: 8 wrz 2017, o 13:08
Podziękował : 284
Otrzymał podziękowań: 617
Na wiatr i woda wystawiał się ukraiński producent sucharów, Niestety gdzieś posiałem namiary. Przy okazji - może ktoś, coś?
Z wyrazami
JM
PostNapisane: 8 wrz 2017, o 14:00
Podziękował : 75
Piankę mam. Nie lubię ;)
A te suchary faktycznie są suche? Tzn po jakim czasie kąpieli zaczyna się czuć wodę w środku?
Radek Wrodarczyk
www.wrodarczyk.ie
PostNapisane: 8 wrz 2017, o 14:47
Suche i oddychające, w środę spędziliśmy w nich 26 godzin i było sucho i ciepło. W moim Marinepool z polarami w 3 warstwach pod spodem pracowałem po kilka godzin w wodzie -2,9 po klatę na Wyspie Króla Jerzego, tudzież nurkowałem w kanale Beagle'a pod rufę Poldka i było OK.
PostNapisane: 9 wrz 2017, o 09:23
Podziękował : 75
To jest rekomendacja... A jaki konkretnie masz model?
Radek Wrodarczyk
Radek Wrodarczyk
www.wrodarczyk.ie
PostNapisane: 9 wrz 2017, o 10:15
http://www.kevisport.pl/cennik/cennik_p ... hp?id=1336
PostNapisane: 9 wrz 2017, o 10:16
Ten. Sorry za dwa posty, ale z komórki.
PostNapisane: 9 wrz 2017, o 11:33
Podziękował : 256
Otrzymał podziękowań: 1141
:D Bo będę musial dopisać do książki rozdział "Legendy" ;) ;)
Ktoś może pomyśleć, że w tym sie da zanurkować. Idea jest raczej taka, żeby nie nurkować nie tonąć. Ale fakt, że przy "nurkowaniu" w Kaleta Lenox (to nie bylo w Beaglu) sprawdziles sie i Ty, i latexowe kolnierze na szyl i na nadgarstkach.
A jeszcze w sprawach gustu. Moij zdaniem zestawienie kolorystyczne suchacza Sebowego bylo ladniejsze, "nowoczesniejsze". Szarośc z czernią...
Tomek Sosin - +48 724 334 721
Za ten post autor Sajmon otrzymał podziękowanie od: Były user
PostNapisane: 9 wrz 2017, o 12:28
Ale manszeta przy szyi była neoprenowa nie lateksowa więc po nurach przy skegu w sucharze miałbym wodę. Walić kolor, ja mu tej kieszeni zazdrościłem, niby jedna i mała, a robi różnicę. Ale manszeta tylko neopren.
PS Ja do rej wody wchodziłem i w sucharze i w kąpielówkach więc temperaturę ujemną wody słonej potwierdzam szczątkową objętością klejnotów zaraz po
Za ten post autor Były user otrzymał podziękowanie od: marcingebus
