Teraz jest 1 sie 2025, o 18:50
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 93 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 8 wrz 2017, o 20:16
Podziękował : 177
Otrzymał podziękowań: 504
to kiedy wodowanie?
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 10 paź 2017, o 20:14
Dołączył(a): 24 cze 2014, o 08:45
Podziękował : 28
Otrzymał podziękowań: 20
Chyba na wiosnę.. :)
Tak budowaliśmy Piranię: https://youtu.be/v2lwSsewJn8
PostNapisane: 18 lis 2018, o 19:04
Podziękował : 28
Zupełnie zapomniałem się podzielić:
W sierpniu 2018 zwodowaliśmy - Pirania płynie z grubsza tam gdzie się ją skieruje, nie bierze wody, jest elegancko.
PostNapisane: 18 lis 2018, o 21:32
Podziękował : 4532
Otrzymał podziękowań: 4287
Prawie zgodnie z planem - gratulacje! Jakieś fotki pod żaglem?
PostNapisane: 7 lip 2019, o 14:31
Podziękował : 28
Hej,
coś mam, ale chyba tylko artystyczne:
A tu widać gdzie mi wiatr ucieka przez źle przeszyty żagiel:
Za ten post autor privateer otrzymał podziękowania - 2: bartuss1nowy, nauaag
PostNapisane: 7 lip 2019, o 15:42
Podziękował : 4532
Spróbowałbym wybrać bardziej hals/downhaul. Powinno pomóc.
Druga sprawa, to punkt zaczepienia fału na rejce. Modelowo powinien być w połowie długości rejki. Żagiel stawiamy fałem do oporu, rejka wisi poziomo, a potem wybieramy hals tak mocno, żeby na żaglu powstała skośna fałda od rogu pikowego do halsowego. Im silniejszy wiatr, tym większa fałda. Powinna ona wypełniać się, czyli prostować, pod naporem wiatru i wybrania szotem. Tyle. :)
Wysłane z mojego LG-M320 przy użyciu Tapatalka
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowanie od: nauaag
PostNapisane: 7 lip 2019, o 22:53
Podziękował : 1823
Otrzymał podziękowań: 2216
A, spróbuj z takielunkiem od Maka 303. ;)
PostNapisane: 7 lip 2019, o 23:01
Podziękował : 28
Spróbowałbym. Masz?
PostNapisane: 8 lip 2019, o 13:43
Podziękował : 1823
https://www.sailforum.pl/viewtopic.php?t=26235
Za ten post autor Mir otrzymał podziękowanie od: privateer
PostNapisane: 8 lip 2019, o 21:50
Podziękował : 28
Dzięki Mir, fajnie to wygląda i pewnie miałoby większą sprawność niż aktualny tylko znowu trzeba by szyć / szukać. Projektant Janusz Maderski też przewidział alternatywne ożaglowanie w wersji III (kadłub jest ten sam).
Wysoką sprawność wykazuje oryginalne, stworzone specjalnie dla "Piranii" ożaglowanie wersji III. Grotżagiel ten, dzięki specjalnemu układowi listew, zachowuje sprawny profil pomimo braku bomu i obciągacza.
Z tego co się orientowałem uszycie w żaglowni grota do piranii to ok. 500zł - może powinienem porzuć kombinacje i zamówić, mimo że wolałbym coś zrób-to-sam :)
PostNapisane: 8 lip 2019, o 22:48
Podziękował : 4532
Zamiast kombinować z nowym żaglem spróbowałbyś regulacji, które opisałem i git. Żagiel lugrowy jest znakomity. Trzeba się go nauczyć.
PostNapisane: 9 lip 2019, o 08:11
Podziękował : 28
Robercie, spróbuję oczywiście (poza punktem wiązania rejki, bo ten wynika już z projektu samego żagla i nie jest na środku).
Ale z lepszym żaglem (też lugrowym) też bym spróbował..
Pozdrawiam!
PostNapisane: 9 lip 2019, o 08:27
Podziękował : 4532
O ile samo wybieranie halsu w dół by nie pomogło, to zrób drugi zaczep fału w połowie długości liku górnego. Na pewno będzie lepiej. Krój żagla lugrowego ma niewielkie znaczenie - wystarczy, jeśli żagiel jest zupełnie płaski, lik górny i dolne lekko wypukłe a przedni i tylny proste.
PostNapisane: 9 lip 2019, o 08:59
Podziękował : 28
A macie jakieś dobre patenty na prosty naciąg na downhaul? Bo ja tak mam teraz pętelkę tylko że sztykiem.
PostNapisane: 9 lip 2019, o 09:25
Podziękował : 4532
Najprostsze dwa bloczki. Okucie (ucho) na pokładzie przy maszcie i knaga, żeby po wybraniu halsu zaknagować go - u Ciebie różni się tylko tym, że łapiesz za róg halsowy, nie za bom:
https://images.app.goo.gl/bntVv54t8Ra32PTB7
Przeanalizowałem Twoje fotki - moim zdaniem, hals jest za słabo wybrany.
PS: moim zdaniem, problem z żaglami lugrowymi u polskich projektantów jest to, że oni je znają tylko z niewyraźnych obrazków i nigdy sami pod nimi nie żeglowali... Zero własnych doświadczeń. Po paru latach moich własnych, wciąż odkrywam coś nowego, ale mocne wybranie halsu, to podstawa!
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowanie od: privateer
PostNapisane: 9 lip 2019, o 11:59
Podziękował : 4532
Aha! Spróbuj jeszcze, zanim przerobisz, zmienić zamocowanie i poprowadzenie fału na takie: http://www.gunkholing.org/Images/Lug%20 ... alyard.jpg
(Poprawiłem link do obrazka)
Storer skopiował je z dziewiętnastowiecznej książki Dixona Kempa i propaguje w swoich konstrukcjach, sam zresztą stosuje z powodzeniem od lat - bo to działa! Mam tak na BETH i na GISie i nie będę zmieniał!
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowania - 2: nauaag, privateer
PostNapisane: 28 lip 2020, o 17:44
Podziękował : 28
Czołem!
1. Poprowadzenia fału jeszcze nie zmieniłem (ale wkrótce) - trzeba wyciąć otwór w rękawie w żaglu, żeby się dostać do końca rejki.
2. Zrobiłem prosty downhaul, ale jeszcze do poprawy (bo przy mocniejszym wietrze raz mi nie utrzymał żagla..).
3. Zaległa mini relacja wideo z budowy:
4. Niedługo wrzucę też filmik z rejsu :)
Pozdrawiam!
Za ten post autor privateer otrzymał podziękowanie od: robhosailor
PostNapisane: 29 lip 2020, o 07:44
Podziękował : 28
Downhaul aktualnie wygląda tak:
Czyli od rogu halsowego, przez oczko i do knagi szczękowej. Raczej do poprawy..
PostNapisane: 29 lip 2020, o 08:35
Podziękował : 4532
Trudno jest wybrać naprawdę mocno, bo brakuje przynajmniej jednego przełożenia. Moim zdaniem wystarczy: od zamocowania przy pokładzie, do ucha (ewentualnie małego bloczka) na rogu halsowym i z powrotem do kipy na pokładzie i knagi szczękowej.
Pomyśl też o tym, pokazanym wyżej, mocowaniu fału z bloczkiem w połowie długości rejki.
Przez dwa lata miałem jakieś dziwne problemy z żaglem od GIS-a i okazało się, że wystarczyło przesunąć mocowanie fału (na węźle typu "prusik") blisko połowy długości rejki i wszystko jest od razu lepiej.
Naprawdę, jestem coraz bliższy temu, że miałem, nie tylko trochę, ale 100% racji:
W GIS-ie żagiel jest dwa razy większy, więc i problemy większe. Dzisiaj mój downhaul wygląda tak:
A mocowanie fału grota do rejki można zobaczyć tutaj:
Bez obciążenia, węzeł prusik z bloczkiem, daje się przesuwać wzdłuż rejki (zaciska i ustala swoją pozycję na rejce wraz z obciążeniem) co pozwala na znalezienie optymalnego położenia.
Podczas stawiania żagla, najpierw podnosimy fałem rejkę wysoko, do samego topu, a podczas podnoszenia, rejka jedzie do góry ułożona, mniej więcej, poziomo. Po wciągnięciu żagla fałem, wybieramy hals - tak mocno by na żaglu powstała wstępnie skośna fałda pomiędzy rogiem halsowym, a rogiem pikowym. Fałda i siła wybrania halsu, tym większe, im silniejszy wiatr. Niedopuszczalna jest skośna fałda pomiędzy dolnym końcem rejki, a rogiem szotowym żagla.
PostNapisane: 30 lip 2020, o 07:18
Podziękował : 4532
Haloooo!
Poczekaj!
Zanim zrobisz coś z żaglem i fałem, zacznij od tego bloczka dla halsu!
Może spróbuj też pokombinować z zaczepem szota, bo jeśli ten jest skierowany za bardzo do tyłu, to żagiel może mieć tendencję do otwierania liku wolnego (tylnego) ?
"Wstępna" fałda, o której pisałem - dotyczy żagli lugrowych i gaflowych - z książki "The Sailmaker's Apprentice" (w gaflowym reguluje się ją siłą wybrania pikfału, a w lugrowym siłą wybrania halsu "tackline"/downhaula) :
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowania - 2: kooniu, privateer
PostNapisane: 30 lip 2020, o 09:26
Podziękował : 28
Jasne - tak zrobię - dodam bloczek. Dzięki Robercie, jesteś solą tej ziemi :)
edit:
A to się dzieje z pewnością - pokażę jeszcze na wideo.
PostNapisane: 30 lip 2020, o 18:09
Podziękował : 28
Obiecane wideo spod żagla:
https://www.youtube.com/watch?v=x5FXlS-rZHU
Ahoj :)
PostNapisane: 30 lip 2020, o 18:39
Podziękował : 4532
Nieźle zasuwa!
Szkoda, że nie ma ujęcia z dystansu, byłoby łatwiej ocenić, co z tym żaglem, ale widać, że coś "nie teges". Bardzo duży brzuch przy samej rejce.
Jakieś łopotanie liku tylnego. A wbrew temu, co myślałem, z downhaulem nie jest chyba najgorzej, chociaż lepiej wybrać mocniej, co pomoże wypłaszczyć żagiel.
PostNapisane: 9 sie 2020, o 12:36
Podziękował : 4532
Wczoraj na ZZ spotkaliśmy Piranię z lugrowym żaglem. Całkiem dzielnie żeglowała po skotłowanej przez motorówki wodzie. A starałem się dokładnie przyjrzeć żaglowi - wyglądało, że wszystko z nim OK!
W sumie nie wiem, co dolega Twojemu, może rzeczywiście źle został skrojony?
Oczywiście GIS jest dużo szybszy, ale to normalne - jest dużo dłuższy i ma dużo więcej żagla. Pirania z daleka wyglądała bardzo nobliwie. Z bliska ujawnia swoje kanciaste kształty, ale to naprawdę fajna łódka!
PostNapisane: 10 sie 2020, o 17:32
Otrzymał podziękowań: 25
Jest jeszcze Pirania III lub IV z kadłubem długości 3 metry . I ta Pirania wygląda dużo ,dużo,dużo lepiej. Ma jednak w środku zamiast ławek jak w Piani II ławę wokół kokpitu. Nie jest to zbyt dobre moim zdaniem rozwiązanie. Ława ta jest zbyt wąska . Wymusza siedzenie sternika i załogi w połowie wysokości burty. Na pewno rzutuje to w takim maleństwie na stabilność i wygodę. Z rozmowy z Maderskim co do zamiany ławy na pojedyncze ławki czy tylko podłogę do siedzenia wynika że ławą jest elementem konstrukcyjnym /jak w Doradzie / Patalasa i nie można tego zmieniać.
PostNapisane: 10 sie 2020, o 19:08
Podziękował : 4532
Nie wiem, która to była. Pomachaliśmy sobie, wymienili uprzejmości i popłynęli, każdy w swoją stronę... Znaczy, my szybko dalej do przodu.
PostNapisane: 17 sie 2020, o 07:02
Podziękował : 86
Otrzymał podziękowań: 95
Potwierdzam, jako posiadacz Piranii VI (te dłuższe to wersjie IV-VI). Te boczne ławki to niefortunne rozwiązanie w małej łódce, szczególnie gdy słabo wieje i pływa się samemu. Trzeba wtedy siedzieć na podłodze, a przez ławki nie bardzo można zając wygodną pozycję. Gdy wieję mocniej i trzeba trochę balastować to wtedy już ma to trochę sensu.
PostNapisane: 3 wrz 2020, o 22:16
Dołączył(a): 7 wrz 2017, o 21:23
Uprawnienia żeglarskie: zeglrskie morskie i motorowodne
to dodam tutaj moje 5 groszy.
Tez wybudowalem piranie II i mialem/mam problem z siedzeniem w niej. Siedzi sie w samym srodku na podlodze bez mozliwosci oparcia. Na dluzsza mete mam z tym problem i chcialem to zmienic i dorobilem laweczki. http://www.szkutnikamator.pl/index.php/jachty-sklejkowe/zaglowe-sklejka/325-piranie-ii-romana/1866-pirania-ii-update Efekt optyczny byl moze i ladny ale niestety okazal sie nie praktyczny. Przechyl byl za mocny. Tak ze musialem tych lawek sie pozbyc i dalej bede kombinowal jak temu zaradzic, zeby wygodniej sie siedzialo podczas zeglubi w pojedynke.
PostNapisane: 4 wrz 2020, o 15:14
Kochani. Pirania mniejsza i ta większa to wciąż mikroskopijne pływadła. Ławeczki w nich to niepotrzebny i niepraktyczny luksus.Ani w przeszłości Plucińskiemu ani Jaszczewskiemu /temu od Maczków / nawet nie przyszło do głowy aby je projektować.
Nie wiem czemu Janusz Maderski się uparł w Piranii 3 metrowej na tą ławkę wokół kokpitową.
Ja zrobiłem ją bez tej ławki i ani burty się nie zapadły ani łódka nie zatonęła .
PostNapisane: 15 wrz 2020, o 16:20
Dołączył(a): 22 wrz 2010, o 21:45
Podziękował : 667
Otrzymał podziękowań: 19
Uprawnienia żeglarskie: som
Zanim włączę się do wątku, to zacznę od podziękowań dla Privateer’a.
Jak przewidziałeś w pierwszym poście - Twoja relacja się przydała. -Dzięki!
A teraz formalności. Muszę zrobić mały coming-piranio-out: udało mi się popełnić PiranięII. Wodowałem w lipcu. Nie będę się rozpisywać i zaśmiecać wątku: dlaczego Pirania? Jak przebiegała budowa? Może opiszę to kiedyś gdzie indziej.
Chciałbym się odnieść do dwóch spraw: mocowania fału i downhaul'a. Będzie wypracowanie z „piraniologii stosowanej”. Sorry ;)
Mocowanie fału zaproponowane przez Roberta: Robercie! i Ty Privateer! „nie idźcie ta droga w przypadku Piranii” parafrazując słowa klasyka. Przy pierwszym próbnym taklowaniu wziąłem tę opcję pod uwagę. Na znanym portalu aukcyjnymi nabyłem dwa bloczki na fał fi 6 za „pińć zeta każdy” .Fał Puściłem zgodnie ze szkicem przedstawionym przez Roberta.
Rezultat? Eeee... Nie do końca pomyślny. Jak wspomniano w poprzednim poście – Pirania to mikro łódka. Zresztą konstruktor wypowiedział się na temat jej genezy:
http://setkaatlantyk.blogspot.com/2013/ ... szych.html
Mocowanie fału z projektu:
mocowaniefalu.jpg [ 41.99 KiB | Przeglądane 7872 razy ]
wymiary Pirani są niewielkie w porównaniu z większymi lodkami. Stad każda zmiana konstrukcyjna może, ale nie musi odbić się na innych parametrach. Maszt ma 2,44 m wysokości Przy taklowaniu zgodnym z projektem, fal mocowany do rejki na „ratownika” - lik dolny zostawia jeszcze jakieś 20 cm prześwitu nad pokładem.
Co daje jako-taką widoczność, przy pozycji dorosłego sternika* a’la „stójka wyżła z glowa przy ziemi wskazującego ofiarę”. Młodociani z uwagi na gabaryty maja lepiej .
Przy zwrotach nie ma mocnego tarcia rejki/żagla o maszt. Żagiel stawia się lekko i fal się nie blokuje przy zrzucaniu.
A teraz dołóżmy dwa bloczki i puśćmy fal zgodnie ze szkicem (tak wiem miał iść za masztem)
rejka_2_bloczki.jpg [ 231.2 KiB | Przeglądane 7872 razy ]
Rejka obniża się o kilka, kilkanaście cm. Nie zakładałem żagla, ale sadze, że na prześwit liku dolnego zostało by niewiele. Plus mógłby być problem z wybraniem żagla na rogu halsowym. Dodatkowo oba bloczki (metalowe) pracują przy halsach rysują maszt/żagiel przy każdym obrocie rejki. Można oczywiście wzmocnić ten obszar obszywając go skórą… ale po co?
Podsumowując, moim zdaniem ten wariant w Piranii nie ma sensu. W GIS-ie jest więcej więcej pola manewru. (co Robho udowadnia w innym wątku )
Downhaul – dzięki za pomysł.
Żagiel mam z żaglowni i przy pierwszym postawieniu na wodę nie mogłem go porządnie wybrać. Miałem jedna knagę z boku. Teraz mam dwie po obu stronach masztu - na fał i na downhaula/halslinki.
(Privateer pytanie – dlaczego zamontowałeś knagę fału z tylu? Z ciekawości pytam, bo dla mnie naturalnym był wybór z boku masztu)
Przeczytawszy i pokombinowawszy odrobinę, zmajstrowałem cos takiego:
downhaul.jpg [ 233.52 KiB | Przeglądane 7872 razy ]
Dwie halslinki + juzing z bloczkiem.
Najpierw halslinkę n1 (nie ma jej na zdjęciu) przewiązana do rogu halsowego - knaguję. Następnie linkę z bloczkiem montuję do knagi dziobowej. Drugi juzing/halslinkę nr 2 jest przymocowany do rogu halsowego. Jego wolny koniec przekładam przez bloczek, wybieram, obkładam na knadze. W praktyce wygląda to tak.
downhaul_02.jpg [ 284.32 KiB | Przeglądane 7872 razy ]
Działa i chyba można się pobawić w dokładniejsze trymowanie halslinkami. Mi wystarcza mocne wybranie obu.
* Wlasnie, dlaczego łodkę przeznaczoną dla dzieci, buduja i pływają nią dorośli? :)
Za ten post autor nauaag otrzymał podziękowania - 2: privateer, robhosailor
