Teraz jest 19 lip 2025, o 22:44
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 395 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14  Następna strona
PostNapisane: 28 wrz 2017, o 08:39
Mnie bardziej nurtuje pytanie, czemu na maszcie zostały stare kabestany?
Lepiej jak są niz jak ichnie ma. Chociażby do tego że moiżna z nich wymienić swiatełko motorowe na maszcie :roll:
PostNapisane: 28 wrz 2017, o 08:42
Podziękował : 1767
Otrzymał podziękowań: 4262
rawonsails napisał(a):
A próbowałeś kiedyś odkręcić takie kabestany po 43 latach od montażu?
Przecież one są na podstawkach, i te podstawki można...
Ale ok, tak tylko pytam, ja bym wywalił, bo zbędne :)
PostNapisane: 28 wrz 2017, o 08:47
Podziękował : 231
Otrzymał podziękowań: 226
I jak ręka odjął zniknęły wszelkie problemy - grot zaczął refować sie jak chciałem bez zacieęć.
Czy obciążenie na obu bloczkach żagla rozkłada się równomiernie?
Jeżeli mogę Ci coś podpowiedzieć to bardzo wygodny jest do tego kontrafał grota.
Nie widzę potrzeby kontrafału grota. Luzując fał, żagiel spada samodzielnie. Przy refowaniu, wręcz muszę przytrzymywać fał aby nie luzować za mocno grota.
Rafał
PostNapisane: 28 wrz 2017, o 08:50
Podziękował : 441
Otrzymał podziękowań: 754
Co innego genia, ze zmyślnym systemem Kontr-Rafałowym.
Powrót na glebę, wciąż sięgam do klawiatury.
v
PostNapisane: 28 wrz 2017, o 08:54
Podziękował : 1767
U mnie za światełko motorowe robi lampa kotwiczno/silnikowa na topie, a tego nawet z salingu nie wymienię, więc... ;)
PostNapisane: 28 wrz 2017, o 08:56
Podziękował : 441
Więc masz problem.
v
PostNapisane: 28 wrz 2017, o 08:57
Podziękował : 1767
Nie mam, bo nie mam kabestanów na maszcie :)
No i dedykowanej lampy silnikowej też nie mam.
PostNapisane: 28 wrz 2017, o 08:58
Podziękował : 1959
Bo ważą razem 3 kilogramy ? Przez opory powietrza ? :D
Ja mam tylko jeden do fału genui. I choć używam go raz w roku a bez niego pewno też bym dał radę nie zamierzam go odkręcać.
PostNapisane: 28 wrz 2017, o 08:59
Podziękował : 231
Pierwszy plan był taki, że miałem przenieść te kabestany na nadbudówkę i miały działać jako fałowe. Ale problematyczny demontaż i "stałe" korby mnie zniechęciły.
Obecnie kabestany na maszcie w niczym nie przeszkadzają.
Rafał
PostNapisane: 28 wrz 2017, o 09:01
Jak zawieje więcej i takielunek zaczyna wymieniam na mniejszego foka, którym pływałem przy ~35kn.
Rafał - dokończ Swoje zdanie od słowa "i takielunek zaczyna" - bo czegoś tutaj brakuje chyba i nie qmam treści co Ci sie z tym takielunkiem dzieje ...
Pytasz o bloczki na jednym konkretnie refie ?
Bo są dwa - przy liku przednim grota i przy wolnym.
Słuchaj - sił tam dynamometrem nie mierzyłem, ale wszycie tych bloków było tak solidne, że nawet przy nierównomiernym rozkładzie sił nic się nigdy nie działo.
A czemu o to pytasz ?
PostNapisane: 28 wrz 2017, o 09:09
Podziękował : 441
Może mu trzeszczy w szwach.
A może fok jest efektywny powyżej 25 kn.
A może takielunek zaczyna i nie kończy.
qmasz?
v
PostNapisane: 28 wrz 2017, o 09:10
Otrzymał podziękowań: 953
zapraszam do lektury
Lektura zmusza do stawiania pytań. Mam dwa:
1. Jak kabestany sprawdziły się w użytkowaniu? Pytam, bo moim zdaniem ich niewielka odległość od knag zaciskowych może być niekiedy źródłem problemów.
2. Czy nie myślałeś o tym, aby do przepustów, które wykonałeś - ja bym je nazwał kipami :) - wkleić aluminiowe lub mosiężne rurki?
P.S. Te pie.....one druciki, które tak ochoczo ranią nasze palunie, nazywamy wszami (albo jumprowymi wszami) ;)
Daniel
PostNapisane: 28 wrz 2017, o 09:12
Podziękował : 231
Tak to jest jak się szef kręci po firmie ;) Nic się z takielunkiem nie dzieje szczególnego. Po prostu jest bardzo obciążony. Jacht jest przeżaglowany i przy bajdewindzie 25kn+ sama genua potrafi kłaść jacht na burcie. Stąd według mojej wiedzy potrzeba zmiany sztaksla na mniejszy.
Tak. Obecny problem u mnie polega na tym, że na tym samym refie róg halsowy zaciągany jest szybciej (większą siłą) od rogu szotowego. Aby naprężyć ref konieczne jest użycie kabestanu. A to właśnie powoduje zgniatanie pełzaczy.
Działają bardzo sprawnie. Brak odnotowanych problemów, mimo bliskości stoperów.
damit napisał(a):
Czy nie myślałeś o tym, aby do przepustów, które wykonałeś - ja bym je nazwał kipami - wkleić aluminiowe lub mosiężne rurki?
Dopiero uczę się żeglarskiego fachu i nadal nie umiem nazwać połowy rzeczy na swoim jachcie:)
O rurkach oczywiście myślałem, ale to raczej tylko kwestia poprawy estetyki.
Rafał
PostNapisane: 28 wrz 2017, o 09:16
Podziękował : 441
Skoro nie wypinasz pełzaczy...
v
PostNapisane: 28 wrz 2017, o 09:19
Bo nie masz bloczków w żaglu i siła na ściąganej lince (nazwijmy ją reflinką) nie rozkłada się w miarę równomiernie na obu rogach grota z powodu ogromnych oporów przejścia owej linki przez oczka w żaglu.
Róg halsowy masz dociskany już do masztu a róg szotowy dynda sobie luzem.
Wszyj sobie dobre bloczki w żagiel - o rolkach możliwie dużej średnicy - tak 50 - 60 mm - i Twój problem się skończy.
Idziesz przetartymi już ścieżkami - szkoda Twego na to czasu - zrób jak mówię.
Nie musi - jak będzie miał bloczki na żaglu wszystko zacznie działać OK.
Mam to naprawdę przećwiczone i wiem co piszę.
PostNapisane: 28 wrz 2017, o 09:23
Podziękował : 231
zrób jak mówię
Tak zrobię - dzięki! :)
Rafał
PostNapisane: 28 wrz 2017, o 09:25
Obejrzyj dokładnie na poniższym zdjęciu prowadzenie tej biało-czerwonej linki.
DSC08784.JPG [ 141.22 KiB | Przeglądane 6568 razy ]
Czy widzisz tam gdzieś jakieś rurki albo inne prowadzenie linki ?
Nie ma bo nie jest to potrzebne natomiast potrzebne są wszyte dobre bloczki w grocie.
PostNapisane: 28 wrz 2017, o 09:30
Niekoniecznie tylko estetyki, ale OK, przyjmuję wyjaśnienie :D
O kabestany zapytałem, bo zdarza się niekiedy, że trzeba pociągnąć pod obciążeniem za ten kawałek liny, który jest pomiędzy stoperem a rzeczonym kabestanem. I wtedy większy odstęp pomiędzy nimi się przydaje.
Daniel
PostNapisane: 28 wrz 2017, o 09:31
Podziękował : 231
Rurki to raczej tutaj :)
IMG_20170528_163100506.jpg [ 99.68 KiB | Przeglądane 6568 razy ]
Rafał
PostNapisane: 28 wrz 2017, o 09:33
Tak, o tym miejscu myślałem.
Daniel
PostNapisane: 28 wrz 2017, o 09:36
Podziękował : 441
Ten pan ma rację.
Rurki wklej, niekoniecznie alu.
v
PostNapisane: 28 wrz 2017, o 09:39
Tak - tutaj na tych przepustach rurki są niezbędne ale nie rób ich z aluminium.
Okucia z aluminium to nieporozumienie .
Zrób z 316.
Zrozumiałem pierwotnie, że chcecie dawać te rurki gdzieś przy maszcie :-(
PostNapisane: 28 wrz 2017, o 09:46
Zrób z 316
Z mosiądzu - będą pasowały do kabestanów :)
Daniel
PostNapisane: 28 wrz 2017, o 09:51
Podziękował : 231
Dlaczego niezbędne?
Rafał
PostNapisane: 28 wrz 2017, o 09:53
Podziękował : 1767
Po prostu zgodnie z zasadą, że z jachtu wywalamy wszystko co zbędne, zwłaszcza jak jest wysoko. A na maszcie to już wysoko.
Ja tylko zapytałem, myślałem że był jakiś powód, i chciałem go poznać.
Osobiście bym te kabestany wywalił, ale nie chcę zaczynać kolejnej ideologicznej dyskusji.
Dlaczego niezbędne?
Moim zdaniem wcale nie są niezbędne i szkoda czasu na wklejanie ich w te przepusty. Jeżeli liny nie ocierają o ścianki. Wyszpachlowałeś te otwory szpachlówką epoksydową, czego więcej potrzeba?
PostNapisane: 28 wrz 2017, o 10:00
Kabestany na maszcie zamontowane przez producenta spełniają w 100% swoje zadanie. Przeróbka i sprowadzenie fałów do kokpitu wiąże się z mocowaniem stoperów , nowych kabestanów, bloczków przelotek do pokładu który może nie wytrzymać napięć na które nie był projektowany. Oczywiście jak ktoś ogarnia temat to sobie poradzi wzmacniając pokład w ten czy inny sposób. Jednak dopiero cięższe warunki na morzu zweryfikują czy przeróbka była dobrze zrobiona czy nie. Jak się wyrwie nowy kabestan to dziękowałbym Neptunowi że mam stare kabestany przy maszcie. Zdemontować je nie jest problemem
wystarczy ostry przecinak i młotek. :roll:
PostNapisane: 28 wrz 2017, o 10:06
Dlaczego niezbędne?
Dla estetyki, dla wykończenie wykonanych przepustów oraz aby linki nie tarły o krawędzie laminatu.
Ale faktycznie dla samej żeglugi niezbędne nie są ...
PostNapisane: 28 wrz 2017, o 10:08
Podziękował : 231
Nie tylko jak się wyrwie, ale jak się cokolwiek popsuje, zatnie, czy jeżeli będziemy w trybie awaryjnym chcieli zrobić coś stojąc przy maszcie. Też uważam, że jeszcze się mogą kiedyś przydać.
Rafał
PostNapisane: 28 wrz 2017, o 10:16
Podziękował : 1767
Rafałowi się nie wyrwie, bo zrobił kawał dobrej roboty.
Poza tym, proszę, używajmy argumentów, które mają choć pozory prawdopodobieństwa.
PAX, już nic nie mówię... :roll:
PostNapisane: 28 wrz 2017, o 10:19
A nie lepsze są stopnie na maszt ?
Ja założyłem ostatnio stopnie na maszcie - 41 sztuk na 15 metrach masztu i aż się boję Tomkowego do tego komentarza :oops:
IMG_8710.JPG [ 79.56 KiB | Przeglądane 6541 razy ]
PS stopnie są składane i przeszły już swój chrzest i mogę je polecić zainteresowanym.
IMG_8723.JPG [ 131.68 KiB | Przeglądane 6538 razy ]
IMG_8724.JPG [ 162.3 KiB | Przeglądane 6538 razy ]
