Teraz jest 14 wrz 2025, o 11:51
PostNapisane: 27 wrz 2017, o 16:49
Dołączył(a): 25 mar 2011, o 16:44
Podziękował : 30
Otrzymał podziękowań: 20
Uprawnienia żeglarskie: s.j.
Cześć,
kombinuję jak zapakować Józefinę na zimę. Zainspirowany przykładem Marcina Palacza (http://www.albinvega.pl/jacht/zimowanie ... -plandeka/) postanowiłem, że zrobię podobny stelaż dla plandeki. Rozmyślając nad tym i przeglądając co jest do kupienia przyszło mi do głowy, żeby kupić plandekę białą, a najlepiej przezroczystą np. taką http://www.erapol.pl/wp-content/gallery ... glowne.jpg. Wymyśliłem sobie bowiem, że będę być może coś pod tą plandeką robił wczesną wiosną i fajnie by było mieć w miarę prawdziwe światło. Ale zastanawiam się, czy w ten sposób nie przedobrzę, bo taka plandeka zadziała jak szklarnia: w słoneczny zimowy dzień jacht się pięknie nagrzeje (czytaj rozszerzy), by w nocy gwałtownie się skurczyć. Nie zaszkodzi to łódce? Może przesadzam, ale taka obawa mi się pojawiła (o UV się nie boję, bo ta jak i wiele innych ma filtr).
Co sądzicie?
Kolejna sprawa to gramatura. Ta zlinkowana wyżej plandeka jest zbrojona HDPE, a jej gramatura to 100-170. Czy to nie za mało?
Marek
s/y Milonga
Jeanneau Fantasia 27
POL 18616
PostNapisane: 27 wrz 2017, o 18:18
Podziękował : 464
Otrzymał podziękowań: 271
Tu masz grubszą. 220g powinno dać radę. Byle nie było ostrych krawędzi.
http://www.safex.com.pl/125,Plandeka_Su ... miar_6x10m
Za ten post autor cine otrzymał podziękowanie od: BMarek
PostNapisane: 27 wrz 2017, o 19:01
Otrzymał podziękowań: 40
Po co komplikować sprawy proste.
konstrukcja z rur kanalizacyjnych pcv gięta włóki obciągnięta folią termokurczliwą.
Otrzymujemy sztywną konstrukcję odporną na wiatr, śnieg itd przy dość dużej przestrzeni środku ( wysokość ustalimy sobie sami ) dzięki kurczliwości materiału całość trzyma się naprawdę mocno.
osobiści pamiętam zimę na śródziemnym 70kt wiatru i nic spokj i cisza w środku.
e.g.
http://www.nautiel.es/en/protect-shrink ... ats-spain/
Adam
PostNapisane: 28 wrz 2017, o 08:54
Podziękował : 30
Zaciekawiłeś mnie. Nie udało mi się szybko znaleźć przynajmniej szacunkowego kosztu takiej folii. Podaj proszę jeśli możesz, jakieś zgrubne kwoty. Rozumiem, że po sezonie folia do kosza. Tak na oko wydaje mi się, że o ile będzie dobrze pomyślany stelaż, to jacht nie musi być zawinięty hermetycznie. Dobrze mi się wydaje? Zależy mi i na przewiewie, i na możliwości pracy pod folią.
Marek
s/y Milonga
POL 18616
PostNapisane: 28 wrz 2017, o 10:52
Dokładnie tak jacht nie musi być szczelnie zamknięty, my szlifowaliśmy pokłady, robiliśmy drobne prace malarskie i było ok. możesz sobie nawet drzwi wstawić zrobić wzmocnienie z taśmy i rozciąć wejście ( robisz drugą kurtynę ) więc jak co to podwijasz i korzystasz z przweiewu lub zakrywasz i jest w miarę szczelnie :)
Niestety tak ale bezproblemowość podczas zimy rekompensowała tą niedogodność.
sama folia ma bodajże 6m szerokości przy cenie 5-6euro za metr bieżący wychodzi tyle co nic. Droższa jest robocizna bo firma weźmie za 2 osoby za dzień.
Policz czy chcesz przykrywać cały jacht czy tylko od pokładu w górę ale cała zabawa powinna wyjść 500- 1000euro jeżeli sam zrobisz stelaż. przy wielkości jachtu jakim jest Józefina to tania opcja a świadomość że nie zerwie tego pierwszy sztorm a całość nie będzie trzepotać się jak brezent.
Oczywiście ceny moga być różne w zależności od miejsca ale jeżeli nadal jesteście w grecji ? to można znaleźć tanio ludzi do pracy i tanie materiały więc powinno być ok
Adam
PostNapisane: 28 wrz 2017, o 11:48
Podziękował : 155
Otrzymał podziękowań: 369
500 Euro za jednorazowe owinięcie łódki?!
A już myślałem, że to ciekawy pomysł.
Za tydzień zakładam na 13 z kolei zimę plandekę kupiona za bodajże 600 zł.
Plandeka ma trochę przetarć, kilka wyrwanych remizek, jedno spore rozdarcie — powstały one w czasie pierwszych zimowań, gdy stelaż i sposób wiązania nie były jeszcze dopracowane.
Dobry stelaż oraz dobre zamocowanie plandeki to podstawa. Kosztu stelaża nie pamiętam. Bambus, deski, rura z tworzywa (fi 25, niebieska, do zimnej wody), trytki, sznurki, taśma klejąca, dzień pracy.
Nic, poza stelaż nie może wystawać. Kanty i różne sterczące elementy spowodują, że plandeka się przetrze, a potem podrze. Wszystkie podpory, łączenia, mocowania, muszą być wykonane nadmiarowo (kilka trytek, a nie jedna ;-) ), sprawdzone przez szarpanie na wszystkie strony.
Kształt całości musi być wypukły, by nie było możliwości, że na plandece zrobi się wanna z wodą (śniegiem i lodem). Wypukłość musi być wyraźna przy luźno zarzuconej plandece, bez żadnego naciągania plandeki linkami (niektóre z nich na pewno się poluzują).
Trzeba ruszyć wyobraźnią i zastanowić się, jak się plandeka ułoży pod pływem wiatru i ulewnego deszczu. Raz powstałe zagłębienie, w którym zacznie się gromadzić woda, będzie się powiększać, aż spowoduje zawalenie stelaża.
Ważne, by plandeka była odpowiednio szeroka, tak by zwieszając się, sięgała prawie do ziemi. To umożliwia dobre zamocowanie plandeki przez opasanie całego kadłuba liną.
Bardzo ważna jest wentylacja — otwory na dziobie i na rufie. Przy dobrze założonej plandece, zimą i wiosną wszystko pod nią jest suche jak pieprz.
Pod plandeką, w kokpicie i w kabinie można pracować. Do pracy na pokładzie trzeba by zrobić wyższy stelaż.
Przez ostatnie 3 zimy nic nie musiałem poprawiać, od października, do kwietnia.
Szczelne owijanie całej łódki to bardzo zły pomysł. Szczelne owijanie kadłuba, z pozostawieniem u góry jakiś małych otworów wentylacyjnych, raczej nie podoba mi się. Kadłub od spodu też niech sobie pooddycha. Pod kadłubem, pod zwieszoną do ziemi plandeką przy okazji powstaje suche miejsce, w którym można przechować różne szpeje.
Link do zdjęć i opisu był podany w pierwszym poście tego wątka.
Marcin Palacz
http://marcinpalacz.pl
Za ten post autor marcin_palacz otrzymał podziękowanie od: cine
PostNapisane: 28 wrz 2017, o 12:02
Ja od kilku zim tak przechowuję jacht:
Zimowa kołderka Burego Kocura.JPG [ 234.21 KiB | Przeglądane 7468 razy ]
Robi to Gdańska firma Vector - robią dobrze i na wymiar.
PostNapisane: 28 wrz 2017, o 13:05
Józefina to dość duży jacht 500E to wcale nie dużo. a możesz sobie zrobić w ten sposób niemalże "hale namiotową " gdzie możesz pracować na pokładzie i burtach i gdzie tylko chcesz.
tu się zgodzę solidne i bardzo dobrze wykonane plandeki.
Z racji opisu zaproponowałem folie dlatego że sam ten patent stosowałem a po pracy pod nią nie musiałem martwić się kurzem czy farbą.
http://www.boatcoat.com/blog/boatcoat-work-shelters/
mieliśmy tak naj na zdjęciu nr 2 czyli jacht żaglowy w doku.
Adam
PostNapisane: 28 wrz 2017, o 16:59
Podziękował : 30
Jeszcze tam nie byliśmy. Na razie mamy w planach Bałtyk i okolice.
Ja wiem? 27 stóp do dużo?
Adamie, myślę, że pomyłeś mój jacht z jakimś innym. Józefina tak naprawdę nazywa się Josephine :)
Nie umniejszając nic zawijaniu jachtu w sposób, jaki podałeś pójdę jednak na razie drogą Marcina. Oczywiście podejście Włodka też mi się podoba, ale na razie bardziej zależy mi na kasie na sprawy bieżące.
Interesuje mnie Wasza opinia odnośnie rozszerzania/kurczenia laminatu. Wspomniałem o tym w pierwszym poście.
Marek
s/y Milonga
POL 18616
PostNapisane: 28 wrz 2017, o 17:14
BMarek napisał(a):
z jakimś innym
Z tym... ;)
PostNapisane: 28 wrz 2017, o 19:21
Podziękował : 177
Otrzymał podziękowań: 504
Płyniesz na zimę do Australii i wracasz na wiosnę, problemy robisz jakieś dziwne.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 28 wrz 2017, o 23:15
To zdradź w takim razie jakieś bliższe dane owej "Josephine"...
Chłopie - ja to mogę robić co roku tylko jakoś przypomnij mi - bo chyba nie zapamiętałem tego :lol: - kto ma to finansować skoro to takie bezproblemowe jak piszesz :lol:
PostNapisane: 29 wrz 2017, o 08:31
Podziękował : 30
Eee, no jak to? Nie pamiętasz? Staliśmy obok siebie w Helu 3 tygodnie temu. Miałeś ją obejrzeć, ale skończyło się na piciu w kokpicie Burego Kocura :-P
Marek
s/y Milonga
POL 18616
PostNapisane: 29 wrz 2017, o 09:25
Podziękował : 4553
Otrzymał podziękowań: 4305
Trudno się teraz dziwić, że nie pamięta. ;) :rotfl:
PostNapisane: 29 wrz 2017, o 10:19
Podziękował : 177
No jak to kto? Ten co kombinuje na samym początku tematu. A to na oceanach jakieś bramki autostradowe stoją? Czy chodzi raczej o koszt przeżycia tych 2 miesięcy czy ile się tam płynie w jedną stronę? Plus wszelkie łapówki dla wszelakiej maści urzędasów portowych tu i ówdzie ... kwestia czy z przystankami czy bez, no ale wilki morskie ponoć płyną bez przystanków od punktu a do punktu b.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 29 wrz 2017, o 21:16
Mareczku - my tylko degustowaliśmy trunki a nie piliśmy je ... :lol:
PostNapisane: 2 paź 2017, o 09:25
Dokładnie tak było :)
Adam
PostNapisane: 9 lis 2017, o 22:08
Podziękował : 30
Ufff! W zeszły weekend zawinąłem Józefinę w zimową kołderkę. Mam nadzieję, że pozostanie w takim stanie do wiosny.
Pod plandeką.jpg [ 445.59 KiB | Przeglądane 7055 razy ]
Za jakiś czas sprawdzę, czy się nie kisi i czy wszystko trzyma się tak, jak powinno. Pierwszy test już w ten weekend, bo pogoda w Gdańsku ma nie być łaskawa.
Dziękuję wszystkim za uwagi, a szczególnie Marcinowi za inspirację z jego bloga.
Marek
s/y Milonga
POL 18616
PostNapisane: 25 lis 2017, o 19:41
Podziękował : 59
Otrzymał podziękowań: 55
Wcale nie do kosza. Jak masz zawsze ten sam stelaż to możesz używać kilka razy folię póki się nie porwie. A na UV jest odporna. Cena folii to coś około 10 zł za metr bieżący bodajże 4 metrowej szerokości ale jest też i 10 m szerokości. Poza tym można wstawiać tam drzwi zasuwane na suwak więc można wchodzić do kokpitu są też wentylatory zapewniające wentylację pod przykryciem i taśmy foliowe do klejenia. Zależy co kto potrzebuje.
Darek
PostNapisane: 25 lis 2017, o 19:51
Podziękował : 59
Już sprawa załatwiona ale może komuś takie info się przyda kiedyś.
Ja przykrywam łódkę plandeką z materiału plandekowego. Kupiłem płaską plandekę uszytąna zamówienie tam gdzie szyja plandeki do tirów. Żałuję że nie zamówiłem do kształtu łodzi. Nie pamiętam ile kosztowała ale coś około 1000 zł. Jest praktycznie niezniszczalna. Ma tylko tę wadę że jest ciężka i w zwiazku z tym ciężko się ja naciąga na łódką. Najtrudniej ja włożyć na pokład. Ale jak się z głowa ja złoży to rozłożenie tez jest łatwe. W trzecim sezonie to opanowałem :) . Wokół sa solidne remizki które sie nie wyrywają a zamiast linki używam sznura gumowego też do kupienia tam gdzie sa plandeki.
Darek
