Teraz jest 16 paź 2025, o 03:55
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 829 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 28  Następna strona
PostNapisane: 28 wrz 2017, o 19:03
Podziękował : 177
Otrzymał podziękowań: 504
Stewy dziobowe wycięte i wyszlifowane
pozdrawiam Bartosz
Za ten post autor bartuss1nowy otrzymał podziękowanie od: Mir
PostNapisane: 29 wrz 2017, o 22:39
Podziękował : 177
No a do przodu jakby ruszyło
pozdrawiam Bartosz
Za ten post autor bartuss1nowy otrzymał podziękowania - 2: gurool, Mir
PostNapisane: 1 paź 2017, o 17:27
Podziękował : 177
To teraz słomkę trzeba wytrzasnąć
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 1 paź 2017, o 17:36
Podziękował : 30
Otrzymał podziękowań: 78
podziwiam, zazdraszczam, gratuluję.
Zapowiada się zajefajnie.
Ile to będzie ważyć?
Marcin B.
PostNapisane: 1 paź 2017, o 17:43
Podziękował : 177
Nie wiem, to na razie tylko szablon, czy tam forma, jak zwal tak zwał, skorupę się ściągnie, no stewy zostaną i ostatnie wręgi. Do wiosny daleko, a tu będzie dużo zabawy.
Na pewno będzie conajmniej o połowę lżejsze niż oryginał Plucińskiego.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 1 paź 2017, o 20:23
Otrzymał podziękowań: 2226
Te szablony poprzeczne (montażowe), to się nazywają buksztele. :D
PostNapisane: 1 paź 2017, o 20:37
Bardzo ładnie.
Na zdjęciach nie widać, dałeś równą stępkę?
PostNapisane: 1 paź 2017, o 20:56
Podziękował : 177
Równo, ale to tylko na chwilę, się wymieni na szerszą do oszlifowania, zwyczajnie nie mogłem znaleźć w castoramie drewna bez sęków i prostych. Będę się musiał udać w tygodniu do gościa handlującego drewnem i sobie przekopać co nieco i przy okazji wybrać deski do pocięcia na słomkę, potem sie je przepuści przez grubosciówkę i będzie tak jak ma być.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 3 paź 2017, o 19:47
Podziękował : 177
Słomkę dzisiaj produkowałem 12x12 mm, no powiedzmy ze na tydzień wystarczy, przykręciłem dwie obrysówki do szablona, ale bakterie mi w aparacie padły, wiec nie pstryknę.
Jutro jadę na spływ kajakowy organizowany przez szkołę czy coś.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 3 paź 2017, o 20:44
Podziękował : 30
swoim?
Marcin B.
PostNapisane: 3 paź 2017, o 21:12
bartuss1nowy napisał(a):
do szablona
Do buksztela. ;)
PostNapisane: 3 paź 2017, o 21:34
Podziękował : 177
Pipek11 napisał(a):
swoim?
Spływ organizuje podstawowka, więc nie swoim. Dziwne trochę ze dla dzieciaków wybrali techniczną jazdę po zakapiornej rzeczce Mała Panew koło Zawadzkiego. Trasa 17 km niby, a cała impreza od 9 do 17 tej, więc pewnie nic jutro nie zrobię ciekawego.
Co do "buksztela" - listewki skrajne wyglądają symetrycznie, więc pewnie wszystko będzie ok. Zapas kleju poliuretanowego Chemolan B zamówiłem.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 3 paź 2017, o 23:01
Podziękował : 41
Otrzymał podziękowań: 34
Słomki z jakiego drewna???
Janusz Rolfok
PostNapisane: 4 paź 2017, o 06:14
Podziękował : 177
sosna
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 4 paź 2017, o 19:01
Podziękował : 177
Całkiem fajna trasa była, sporo płycizn i konarów i nurt czasami rwący, a zakrętów ze ja pier..., no ale przynajmniej wyszedłem z tego w miarę suchy, jedynie wiosło nie miało z jednej strony skraplacza i jak na mój gust, trochę za krótkie.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 8 paź 2017, o 20:07
Podziękował : 177
Słomkowanie
pozdrawiam Bartosz
Za ten post autor bartuss1nowy otrzymał podziękowania - 3: Marian Strzelecki, Mir, robhosailor
PostNapisane: 11 paź 2017, o 19:09
Podziękował : 177
Pierwsza porcja słomki wyszła. mam po 14 warstw z obu stron.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 12 paź 2017, o 00:33
To co, resztę folią i na wodę. ;)
PostNapisane: 12 paź 2017, o 04:23
Podziękował : 177
Z tym buksztelem to chyba byłoby za ciężkie. jak się sklei kolejnych 60 listewek to będzie już chyba widać "łezkę" denną.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 12 paź 2017, o 17:11
Podziękował : 10575
Otrzymał podziękowań: 2490
Ale buksztele też masz ładne! :cool:
Za ten post autor Marian Strzelecki otrzymał podziękowanie od: bartuss1nowy
PostNapisane: 12 paź 2017, o 18:21
Podziękował : 177
No naciąłem dzisiaj słomki i kleję dalej. Zaczynam włazić na większe poprzeczne łuki, także tu juz trochę wolniej pójdzie.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 12 paź 2017, o 19:13
Podziękował : 445
Czy taka słomka po pocięciu nie powinna się trochę wysezonować?
PostNapisane: 12 paź 2017, o 19:56
Podziękował : 177
Kupuję drewno u goscia ktory handluje suchym drewnem. Nie jest idealne bezsęczne, dlatego po cięciu selekcjonuję listewki i wybieram dlugie bezseczne, potem wyłamuję w kolejnych sęki i biore je np o pol metra krótsze itd aż do metrowych. Grunt żeby nie było sęków w jakiejkolwiek postaci. Bo gnąc taką listwe pod różnymi kątami, to chyba oczywiste ze sęki pękają w najmniej spodziewanym momencie. Ale drewno jest suche, więc sezonować nie ma czego. Za to w castoramie sprzedają drewno mokre, nie dośc ze krzywe jak diabli to w takich cenach ze szkoda gadać. "Nikomu nie pozwolimy pobic naszych cen" dobry dowcip, a kto chciałby je pobijać? Castorama ma to do siebie, że w jednym miejscu kupisz mydło widło i powidło i nic poza tym. Szukając czegoś konkretnego natrafiamy na chłam. najlepsze jak podchodzi koles i mówi czy mógłbym w czymś pomóc. Ciekawe, czy jakby mu wytłuszczył problem to czacha nie zaczęłaby dymić. A że człowiek z natury jest przekorny, a tym bardziej inż, to takie troche specjalistyczne pytania mozna zadać hehehehe
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 13 paź 2017, o 07:48
Podziękował : 4572
Otrzymał podziękowań: 4328
Fajna ta kanadyjka. Przyglądam się układaniu listewek - tak jak Pluciński to narysował w projekcie - i zastanawiam się: dlaczego właśnie tak? Wielokrotnie widziałem w necie inny sposób układania. Czy ktoś wie, który lepszy i dlaczego? Mnie wydaje się, że w tym drugim uzyskuje się mniejsze krzywizny i łatwiej jest układać listewki, ale być może, jest więcej pasowania na dziobach itp..
Pierwszy sposób - z projektu P50 Plucińskiego, zastosowany przez bartuss1nowy:
Drugi sposób:
PostNapisane: 13 paź 2017, o 09:36
Podziękował : 177
Ten drugi sposób jest prostszy, ale z mechanicznego punktu widzenia taki kadłub będzie słabszy, bo nie ma ciągłości, a wstawki. W praktyce pewnie nie ma to znaczenia, bo przyjdzie laminat i swoje zrobi. Mi zaś podoba się regularność krzywizn słojów bez wstawek dziobowych. Ciekaw jestem czy mi się to zamknie płynnie przy spotkaniu obu ścianek, czy wyjdą jakieś pawie oczka. Mierząc długości scianek niby się zamknie, no ale to wyjdzie w praniu.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 13 paź 2017, o 09:48
Podziękował : 4572
Gdyby kleić epoksydem, to tym bardziej nie miałoby znaczenia - spoina epoksydowa jest mocniejsza od samego drewna. Wtedy laminat może okazać się zbędny.
Nie pytam, co się komu podoba, tylko czy istnieje jakieś technologiczne uzasadnienie. Moim zdaniem, łatwiej listewki układa się sposobem drugim, ale może jestem w błędzie.
W takim razie, jeszcze pytanie nr 2: Dlaczego kleisz klejem poliuretanowym, a nie epoksydem?
PostNapisane: 13 paź 2017, o 10:16
Podziękował : 177
Poliuretan daje mi stolarską spoinę w klasie d4 i zapycha pory, poza tym nie musze go przygotowywać za każdym razem przy układaniu listewki, bez wyścigu z czasem. Laminat przyjdzie na koniec.
Przy drugim rodzaju układania jest chyba więcej pierniczenia z dopasowaniem listewek od razu, które to potem nie bedą już szlifowane na złączach, bo od razu trzeba dopasować się do obrysówki.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 13 paź 2017, o 10:33
Podziękował : 4572
Z tego, co wyczytałem o wodoodporności poliuretanu D4, to dobry jest do mebli, ale nie do szkutnictwa. Pewnie potwierdzą to zawodowi szkutnicy BoSmann i peter.
Wyścig z czasem? To ciekawe. Przy temperaturach pokojowych, masz godzinę na zabawę, a nawet jak stosujesz szybki utwardzacz TFF, to przynajmniej pół godziny. Nie trzeba wielkiego docisku, a nawet niespasowane elementy się epoksydem sklei. Ale ja truskawki cukrem ...
PostNapisane: 13 paź 2017, o 11:29
Podziękował : 30
bartuś a z czego ta ciemna listewka? Jakies inne drewno czy może tylko bejca lub co tam miałes do mazania?
Mnie osobiście bardziej podoba sie te listwowanie w 3 płaszczyznach.
Wierzę, że ślicznie wszystko spasujesz, dociągniesz żeby szpar nie było i szlifniesz papierkami. Właściwie wiem, że uwalisz wszystko w żywicy ale jednak chciało by się żeby zabezpieczyć czymś innym. tak żeby było Twoją pracę widać.
Masz już jakieś modele pagajów do kanadyjki?
Aha, widziałeś logo na kanadyjkach wyżej, masz może jakiś swój logotyp? Fajnie by było żeby to nie były takie "nonejmy".
Marcin B.
PostNapisane: 13 paź 2017, o 11:39
Podziękował : 177
A niech sobie potwierdzają i życie na Marsie. Przeczytałem trochę artykułów na temat budowy kanu i wszędzie kleili poliuretanem, więc nie będę wyważał otwartych drzwi. A dlaczego nie epoksydem? Widocznie jest jakiś powód. Może chodzi o chłonięcie surowego drewna? Poza tym, jesli sie potem kadłub zlaminuje z obu stron, to jakie ma znaczenie czym był kształtowany? Grunt chyba, żeby się do tego czau nie rozleciał.
Bejca - mahoń, logo chyba może poczekać, bo moje firmowe raczej nie pasuje.
pozdrawiam Bartosz
Za ten post autor bartuss1nowy otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
