Teraz jest 2 sie 2025, o 20:43
 Tytuł: Rejestracja
PostNapisane: 2 paź 2017, o 13:06
Dołączył(a): 17 wrz 2017, o 18:35
Podziękował : 44
Otrzymał podziękowań: 13
Uprawnienia żeglarskie: zielony : )
To taką Foczkę czy Oriona trzeba w końcu rejestrować, czy nie? Bo raz słyszę, że trzeba w starostwie, innym razem, że nie trzeba. Łódka typowo turystyczna, śródlądowa : ).
światło i wiatr...
 Tytuł: Re: Rejestracja
PostNapisane: 2 paź 2017, o 14:12
Podziękował : 62
Otrzymał podziękowań: 87
Na razie nic nie musisz robić. Chyba że chcesz łowić ryby, wtedy musisz łódke zarejestrować . Najlepiej w starostwie koszt około16 zł.
PostNapisane: 2 paź 2017, o 15:26
Jest tak, jak to powyżej napisano. Na razie...
Rejestracja zdecydowanej większości jachtów żaglowych i sporej części motorowych jest na polskich wodach śródlądowych nieobowiązkowa. Dokładniej - obowiązkowa jest wobec jachtów żaglowych o długości kadłuba ponad 12m oraz wobec jachtów motorowych - o mocy silników powyżej 15kW. Reszta - rejestruje się lub nie całkiem dobrowolnie.
I oby tak zostało...
Osobną kwestią jest wędkowanie - jeżeli wędkujesz z jachtu, powinien on być zarejestrowany.
Jak nie ma innej rejestracji, to należy go zarejestrować jako "sprzęt do niezawodowego połowy ryb" - w starostwie lub urzędzie miejskim, tak, jak wyżej wspomniano.
BTW - każdy inny, wynikający z przepisów sposób rejestracji (np. w rejestrze jachtów śródlądowych - dobrowolnie poniżej 12 m / 15kW, albo w rejestrze jachtów morskich, albo w rejestrze dyrektora UM, albo w Rejestrze Okrętowym IM, etc...) zwalnia z obowiązku dokonania rejestracji "wędkarskiej" w starostwie / urzędzie miejskim.
PostNapisane: 2 paź 2017, o 15:33
Podziękował : 44
Bardzo dziękuję : ).
światło i wiatr...
