Teraz jest 25 wrz 2025, o 20:59
PostNapisane: 30 sie 2010, o 17:38
Dołączył(a): 18 lip 2010, o 15:54
Witam wszystkich. Mój problem polega na tym, że nie jestem zadowolony ze sposobu w jaki poprowadzone są na mojej łódce szoty foka. Dla lepszego zrozumienia zilustrowałem to w załączniku nr 1. Otóż trzeba je najpierw owinąć wokół knagi "zewnętrznej" (przy większym wietrze nawet 2 razy) i potem dopiero zablokować. Jako że knaga nie jest okrągła ani obrotowa każde najlżejsze nawet wybranie foka wymaga zdjęcia szota z obydwóch knag i powtarzanie całego procesu na nowo. Wygodę całego tego systemu pozostawiam bez komentarza (tym bardziej że często pływam sam i operowanie żaglem trzymając jednocześnie ster robi się bardzo kłopotliwe).
Oczywistym rozwiązaniem jest zastosowanie kabestanu z knagą szczękową, tylko że konstrukcja tej łódki znacznie utrudnia sprawę. Jedynym miejscem gdzie według mnie taki kabestan można zamontować jest miejsce pokazane na załączniku nr 2.
I tutaj rodzi się moje pytanie: czy kabestan od szotów foka umiejscowiony prawie na rufie to sensowne rozwiązanie? Czy może da się ten problem rozwiązać w jakiś ciekawszy sposób?
1.jpg [ 55.34 KiB | Przeglądane 4243 razy ]
2.jpg [ 57.24 KiB | Przeglądane 4243 razy ]
PostNapisane: 30 sie 2010, o 17:47
Podziękował : 29
Otrzymał podziękowań: 47
moim zdaniem rufa nie jest zbyt szczęśliwym miejscem, lepszy byłby pokład (za szyną foka) ewentualnie zrąb kokpitu... nieco bliżej dziobu niż zaproponowana przez Ciebie lokalizacja.
PostNapisane: 30 sie 2010, o 18:10
Tylko że rufa jest jedynym miejscem gdzie kabestan się zmieści - zrąb ma jakieś 5 cm szerokości więc nie ma szans zamontować tam nawet najmniejszego kabestanu. A pokład za szyną jest trudno dostępny z kokpitu zwłaszcza siedząc po drugiej stronie. Poza tym wtedy i tak nie dałoby się swobodnie operować szotem bo by zrąb przeszkadzał.
PostNapisane: 30 sie 2010, o 18:38
Podziękował : 29
chodziło mi nie o "szczyt" zrębu tylko jego zewnętrzną powierzchnię (kabestan byłby ustawiony poziomo), za kabestanem można zamocować "pieska" czy inne samozaciskowe ustrojstwo
PostNapisane: 30 sie 2010, o 18:52
Dołączył(a): 11 sie 2010, o 18:50
Podziękował : 10
Uprawnienia żeglarskie: sternik jachtowy.
Ja uważam że kabestan uda się postawić na miejscu knagi samo zaciskowej lecz trzeba podbudować go stopą z drewna lub odpowiednim okuciem z blachy nierdzewnej tworzącej półeczkę na której stanie kabestan. Jednym słowem weź puszkę która zamarkuje ci kabestan postaw za knagą zaciskową popatrz czego brakuje i do dzieła. Jedyny problem to czy owy kabestan nie będzie stał za wysoko a szot nie będzie współpracował z nim pod nie korzystnym kątem. Ale i na to jest rada pokombinuj z tą puszką a sam wpadniesz na to gdzie najlepsze miejsce pod kabestan!
Janusz
Znalazłem coś takiego!
http://translate.googleusercontent.com/ ... G93txnh_2g
w drewnianym wykonaniu.
PostNapisane: 30 sie 2010, o 19:32
Podziękował : 1966
Otrzymał podziękowań: 2056
Tak jak pisze ket. Wytoczyć z drewna wałek o średnicy kilkunastu centymetrów. Przeciąć na pół po wysokości. Będą z tego po przykręceniu do zrębu dwie podstawy pod kabestany.
Zamiast knagi zaciskowej byłaby lepsza szczękowa z kipą. Jeśli się zmieści.
Nie wiem co to za łódka i jaką powierzchnię ma fok. W mojej setce ( fok 5m2) projektant nie przewidział kabestanów tylko kipy i knagi na deku kabiny.
Może w Twoim przypadku kabestan też nie jest potrzebny, a zamiast niego wystarczy knaga szczękowa z kipą?
Rozwiązanie z kabestanem na końcu kokpitu to zaiste karkołomne rozwiązanie :)
PostNapisane: 30 sie 2010, o 21:30
Podziękował : 1346
Otrzymał podziękowań: 2628
Przedpiscy kombinuja dobrze. :D
Kabestan tez wydaje mi zbedny i im mniej kombinacji i im blizej wszystko ( z knagami na czele! ) bloka, tym latwiejsze zwroty i mniej spaghetti w kokpicie.
Moze da sie zamocowac bloki na dachu kabiny? Sporo zalezy od geometrii zagla przedniego. Lodka raczej nienowoczesna i nieregatowa... Kiedys rozstawialo sie kipy ( bloki ) szerzej niz teraz.
Ciekawy jestem, co to za jacht? Fok, czy genua?
PostNapisane: 30 sie 2010, o 22:24
Kabestany na małym jachciku to przerost formy nad treścią.
Ja bym zastosował leżące bloki zwrotne*. Oczywiście na jakiejś podstawce aby lina wchodziła i schodziła pod odpowiednim kątem.
*Jeżeli będą to bloki kabestanowe, wtedy odpadnie konieczność umieszczania dodatkowej knagi
PostNapisane: 30 sie 2010, o 22:39
Podziękował : 1346
Takie leżące bloki wymagaj precyzyjnego ustawienia.... I jak to pogodzic z regulacja hojnie ( choc chyba zbytecznie ) oferowana przez dluga szyne?
Jesli juz ma byc blok zwrotny, to raczej samonastawny, podobnie jak knaga szczekowa.
No i blok kabestanowy wymaga napiecia...
Ciekawy jestem geometrii foka: moze mozna pomajstrowac z wysokoscia zaczepienia rogu halsowego? Bo kilka stopni mniej nie wydaja mi sie problemem...
Catz na piasku piszacy
PostNapisane: 31 sie 2010, o 01:02
Dziękuję wszystkim za pomoc;-)
Nie upieram się aby montować kabestany, zależy mi tylko na jak największym uproszczeniu obsługi foka.
Dokładnie jest to genua, o jachcie wątek tutaj: viewtopic.php?f=41&t=5592
Jeżeli chodzi o przeniesienie tych bloków z pokładu to wtedy przy wybieraniu żagiel opierałby się na wantach
Masz może jakąś fotkę abym mógł dokładnie zobaczyć jak to u Ciebie jest rozwiązane?
Nie bardzo rozumiem o co chodzi z tymi blokami zwrotnymi. Mógłbym prosić o rozwinięcie tematu? Ewentualnie jakiś rysunek?
PostNapisane: 31 sie 2010, o 08:22
Podziękował : 1966
Bloki zwrotne są praktyczne , ale wymagają jak napisali koledzy dokładnego ustawienia względem liny. Inaczej szoty będą się ocierać, a z czasem zaczną strzępić i przecierać.
Znacznie lepsza jest kipa np. z wkładką z nierdzewki. Nie stanowi oporu dla liny niezależnie od położenia wózka na szynie szotowej.
Z drugiej strony czy ta szyna jest konieczna ?
W mojej łódce jak pisałem szoty foka o powierzchni 5 m2 są poprowadzone tak jak na zdjęciu. Najpierw kipa, a następnie w linii knaga zaciskowa. Jest to zgodne z projektem p. Maderskiego. Ja zastąpiłem ją knagą szczekową z prowadnicą liny i kipą (widoczna pod fałdem plandeki ). Poniewaz przygotowuję łódkę dom jednoosobowej obsługi będę miał w ten sposób szoty "pod ręką" i nie będę musiał za nimi ganiać...
DSC03708.JPG [ 72.98 KiB | Przeglądane 3972 razy ]
PostNapisane: 31 sie 2010, o 20:07
Podziękował : 1346
Szkoda....
Pozostaje wiec "dorobka" na zewnetrznych stronach zrebnicy ( drewniana lub katownik z kwasowki ) jak najblizej sciany kabiny.
U mnie, choc nieco inny uklad, wyglada to tak:
http://picasaweb.google.fr/willywitter/ ... 1888826834
Albo blok zwrotny ( lezacy, ale troche ruchomy).
Innym, eleganckim i praktycznym rozwiazaniem moze byc wyciecie okien w zrebnicach z knagami wewnatrz... :wink:
Poradzisz sobie!
