Teraz jest 16 paź 2025, o 00:37
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 829 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 28  Następna strona
PostNapisane: 16 paź 2017, o 01:36
Podziękował : 10575
Otrzymał podziękowań: 2490
boSmann napisał(a):
P.Horbaczewski to szkutnik znamienity, budowniczy wielu jachtów, w tym Ramblerów.
Wiele lat pracował w YKP Warszawa i z pod jego ręki wychodziły legendarne już jachty (pływające do dziś). Oprócz charakterystycznych (najładniejszych na świecie) Ramblerów:
2668676758_1.jpg [ 120.74 KiB | Przeglądane 7009 razy ]
na20wodzie4.jpg [ 110.21 KiB | Przeglądane 7009 razy ]
na20wodzie2.jpg [ 69.47 KiB | Przeglądane 7009 razy ]
robił też; "co popadło" np. dla Henryka Jaszczewskiego:
Komentarz: "Panna Wodna" Henryka Jaszczewskiego
Mak666 i Cwiertnie.jpg [ 153.84 KiB | Przeglądane 7009 razy ]
Komentarz: Sądząc po numerze to też Horbaczewskiego robota ;-)
2047286915_2.jpg [ 143.25 KiB | Przeglądane 7009 razy ]
Za ten post autor Marian Strzelecki otrzymał podziękowanie od: Ryś
PostNapisane: 16 paź 2017, o 08:21
Podziękował : 30
Otrzymał podziękowań: 78
Roman61 napisał(a):
Jestem głupi i tak już zostanie.
a ty myslisz ze my mondre :)? jakby był jeden słuszny sposób to by tu nikt atramentu nie wylewal.
boSmann napisał(a):
Ja myślałem, że tu dyskutujemy o szkutnictwie a nie meblarstwie i i innych chałturkach
a to jest różnica?
Marcin B.
PostNapisane: 16 paź 2017, o 18:57
Podziękował : 177
Otrzymał podziękowań: 504
Gadu gadu, kadłub rośnie dalej. 80 listewek już sklejone, mam patyki jeszcze na 6 warstw obustronnie. Dowcip tu jest schowany i to dość upierdliwy w montażu. Okazuje się, że im wyżej, tym listewka zaczyna być skręcana pod większym kątem, pomijając już wygięcie w 3 płaszczyznach, normalnie 5 osi. Blisko szczytu listewki będą skręcone prawie 90 stopni, ciekaw jestem czy mi ich szlag nie trafi przy montażu.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 16 paź 2017, o 19:50
Że zacytuję: Beata, damy radę! :-D
Tak to jest, gdy kształt co wynikał z zastosowania płata skóry/ kory brzozowej odtwarza się z drewna. Nic nowego zresztą, już tacy Grecy budowali swoje drewniane świątynie z kamienia, a pierwsze jachty ps też naśladowały konstrukcje drewniane. Co pokazuje siłę przyzwyczajenia i rolę naśladownictwa w rozprzestrzenianiu różnych rozwiązań, a potem dopiero tworzeniu nowych technologii w oparciu o stare. Czasem zastanawiam się, czy nasi cieśle przechodzący do murowania rzeczywiście nie próbowali przybijać cegieł gwoździami. ;-)
Ale kanu z listewek tak czy tak ładna i dobrze sobie poczynasz.
PostNapisane: 16 paź 2017, o 20:48
Podziękował : 10575
yurek napisał(a):
W zachodniej prasie szkutniczej można spotkać określenie "laminat wood".Z tego materiału w tej technologii zbudowano w latach 90tych kadłub jachtu 3\4 tony.Był o 60 kg cięższy o
Zapodam duży kawałek tekstu z rzeczenia PKBWM ... (z wątku o zatonięciu jachtu; Prodigy)
...Biorąc pod uwagę ilość napływającej wody można przyjąć, że przeciek odpowiadał otworowi o średnicy
około 1” i ciśnieniu 10 – 15 cm słupa wody.
Rozszczelnienie poszycia kadłuba poniżej linii wodnej stanowi oczywiste źródło
poważnego przecieku. Miejsce takiego przecieku nie zawsze jest łatwo zobaczyć. Na
rozszczelnienie poszycia, jako prawdopodobną przyczynę zatonięcia jachtu, wskazuje
zarówno bezpośredni uczestnik wypadku – kapitan i armator, jak i inspektor PRS, który
widział jacht we wczesnych stadiach budowy. Wskazują oni jednak na inne miejsca jego
powstania.
Dla obu tych przypadków należy omówić szerzej technologię zastosowaną do budowy
kadłuba jachtu
4.1.1. Technologia wood-core
Jacht „Prodigy” został zbudowany w 2005 r. jako „Filmar III” (typ Van de Stadt Design 2
Moorea 45, nr projektu 642-7-0 datowany 23.09.2003 – plan ogólny jachtu został pokazany
w załączniku nr 1 do raportu), w technologii wood-core (lub sandwich) – jako konstrukcja
warstwowa składająca się z dwóch warstw laminatu poliestrowo-szklanego, pomiędzy
którymi znajduje się warstwa listew.
W przypadku „Prodigy” były to listwy z drewna
cedrowego o grubości 32 mm.
Technicznie proces budowy polega na wykonaniu na helingu najpierw skorupy kadłuba
z listew drewnianych, po czym następuje kolejno obustronne oblaminowywanie. Najpierw od
zewnątrz, a potem, po odwróceniu kadłuba – od wewnątrz. Listwy są do siebie
dopasowywane, klejone i mocowane gwoździami.
Ten sposób budowy pozwala znacznie obniżyć koszty w stosunku do litego laminatu,
gdyż – oprócz zmniejszenia ilości niezbędnych do laminowania materiałów – unika się
pracochłonnego i kosztownego etapu budowy formy. Jest to technologia, która zyskała pewną
popularność w budowie amatorskiej i w budowie jednostek one-off, gdzie nie warto
inwestować w przygotowanie produkcji seryjnej.
W wyniku tego procesu powstaje skorupa kadłuba, do wnętrza której „wlaminowuje” się
miejscowo wzmocnienia. Skorupa taka jest też lżejsza niż lity laminat, co czasami jest zaletą,
ale może wymagać stosunkowo cięższego balastu, a to z kolei powoduje większe naprężenia
w miejscu połączenia stępki balastowej z kadłubem.
Wielu specjalistów zwraca uwagę na to, że kadłuby typu sandwich, w tym oparte na
wypełnieniu z drewna, są pod linią wodną podatne na wnikanie wody przez mikroszczeliny
do warstwy wypełniającej, co w konsekwencji prowadzi do puchnięcia i gnicia drewna.
Stanowi to źródło uszkodzeń laminatu i stopniowa degradacja, aż do utraty właściwości
mechanicznych i delaminacji włącznie. Wynika to z nieuniknionych niedoskonałości
przylegania warstwy laminatu do drewna oraz niedoskonałości wzajemnego przylegania
sąsiadujących listew drewnianych.
W kadłubach tego typu niezwykle istotne jest wykonanie wszelkich otworów w warstwie
laminatu w taki sposób, aby otwór (przelotowy, tak jak w przypadku bolców balastowych lub przepustów dennych, albo powstały w wyniku mocowania wkrętami elementów we wnętrzu kadłuba) nie dawał możliwości nawet najmniejszego wnikania wilgoci do wnętrza sandwicha.
Wymaga to bardzo starannego wykonania i częstych, uważnych kontroli, także w czasie
późniejszej eksploatacji.
Pomijam fakt stosowania poliestru a nie epoksydu (nie wiem czy toi nie pomyłka szan. komisji bo o taką "aszibkę" konstruktora Van de Stadt'a nie podejrzewam , ale też nie wyrokuję.)
PostNapisane: 16 paź 2017, o 21:18
Dołączył(a): 3 sie 2017, o 21:49
Podziękował : 13
Otrzymał podziękowań: 10
Uprawnienia żeglarskie: jstm,Iż
boSmann napisał(a):
yurek napisał(a):
aż pokost przesycał sklejkę i wychodził na drugą stronę
Wyśmienity to musiał być pokost. Przedrzeć się przez kilka warstw kleju, że o kilku warstwach obłoga nie wspomnę No, no
Ja myślałem, że tu dyskutujemy o szkutnictwie a nie meblarstwie i i innych chałturkach :-P
Pozwolę sobie zacząć "od końca" zacny Bosmanie....
Ja też myślałem ,że dyskutujemy.Ale wybiórcze cytowanie fragmentów wyrwanych z kontekstu...nie ma nic wspólnego zdyskusją.Jedynie wypacza sens wypowiedzi.Ale skoro to czynisz to widocznie lubisz , a to ...de gustibus.
Dlaczego meblarstwo porównujesz do chałturki???skoro najpiękniejsze drewniane jachty nazywane są "mebelkami"???
boSmann napisał(a):
Wyśmienity to musiał być pokost. Przedrzeć się przez kilka warstw kleju, że o kilku warstwach obłoga nie wspomnę No, no !
Proponuję rozgrzej sklejkę i smaruj pokostem ....a potem zamiast krytykować pomyśl że cytowałem wypowiedz człowieka któremu na ręce nie patrzyłem tylko widziałem efekt jego (tak przynajmniej twierdził) pracy.
yurek napisał(a):
Czy wlaściciel opisywanego Ramblera nazywał się Horbaczewski?
Z pewnością nie.
To mnie powaliło....nie widziałeś jachtu a uważasz że nie był ...hmmmm...."znamienity"....
a masz jakieś podstawy???? Sorry....W dobrym tonie jest.....
Wlaściwie to nie wiem dlaczego przypisałeś zwilżanie (powierzchniowe) klejonego poliuretanem drewna do meblarstwa i chałtury.Nie doczytałeś że takie zwilżenie zwiększa wytrzymałość spoiny???Czy z innych powodów uznałeś zacytowanie całej wypowiedzi za zbędne???
Jakby nie patrzył jestem pod wrażeniem.....
A...a
Yurek
powstania.
kadłuba jachtu
ZE WSZYSTKIM SIĘ ZGADZAM !!!
Tylko brakuje mi podania przyczyn przecieku.Wood core to technologia nie tylko
amatorska .No i "wood core" to nie to samo co "laminat wood" ,Choć materiały te same.
A...a
yurek
PostNapisane: 16 paź 2017, o 21:45
yurek napisał(a):
Ja też myślałem ,że dyskutujemy........
Być może zbyt skrótowo piszę i nie do końca zrozumiałeś o czym piszę.
A więc jeszcze raz (też skrótowo)
Nie meblarstwo a użycie takiego kleju w szkutnictwie
Nic takiego nie twierdziłem, odniosłem się tylko do tego czy pan H. był armatorem tego jachtu
Nie chce mi się. Kilka puszek pokostu i innych impregnatów już w swoim życiu zużyłem i chyba trochę wiem jakie są efekty.
PostNapisane: 17 paź 2017, o 09:34
Podziękował : 30
Niech se oni kłócą sie zacnie a ty Bartuś klej. Klej i zaraz jak tylko obeschnie na wodę. Niech jeszcze tego roku bedzie opływana. Świetna robota. I do tego ładna. Z łódki na łódkę coraz lepsza technika. Pogratulować.
Marcin B.
PostNapisane: 17 paź 2017, o 09:54
Podziękował : 41
Otrzymał podziękowań: 34
Ja czytam "kajak drewniany" a potem przechodzę do innych postów :) :)
Żadnej łódki nie zbudowałem ale się uczę :)
z twoich postów.
Może kiedyś zbuduję.
Janusz Rolfok
PostNapisane: 17 paź 2017, o 10:37
Podziękował : 177
No kleję dalej, coś tam wyjdzie.
Za niedługo kolejną porcję słomki trzeba będzie naciąć. Chyba już ostatnią, boki się już zaokrąglają.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 17 paź 2017, o 16:36
Podziękował : 13
Przezacny Bosmanie.....
Nie myślę się wdawać w rozważania czy myślisz tak samo (skrótowo) jak piszesz.Jeśli wiesz wszystko ( o pokoście i impregnatach) i nie chce Ci się jak sam napisałeś....To oczywiście nie musisz .Ale to nie upoważnia Cię do dyskredytowania innych tylko dlatego że myślą mówią i mają inne doświadczenia jak Twoje.Wyrywanie zdań z kontekstu i używanie takich do argumentacji nie ma nic wspólnego z .....
Wycofujesz się z własnych wypowiedzi i nie argumentujesz tylko insynuujesz a to już nie jest dyskusja.....pozwolę sobie na skrót na pewno zrozumiesz
A...a
yurek
PostNapisane: 18 paź 2017, o 12:59
Podziękował : 177
Po jasnemu lepiej widać, 26 warstw z jednej strony, teraz idę na drugą i będzie koniec zapasu patyków.
pozdrawiam Bartosz
Za ten post autor bartuss1nowy otrzymał podziękowanie od: Mir
PostNapisane: 18 paź 2017, o 13:13
Otrzymał podziękowań: 2226
Patyk to kijek, gałązka, trzcina itp. A tutaj mamy do czynienia z listewką np. taką: https://archiwum.allegro.pl/oferta/list ... 58298.html
ps. Potocznie patyk, to też jest określenie na tysiąc złotych... :roll:
PostNapisane: 18 paź 2017, o 14:35
Podziękował : 177
alledrogo
za 2,5 zl to mi wychodzą 2 szt 12x12x2500, no ale rozcinanie i struganie z mojej strony.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 18 paź 2017, o 15:52
Ciekawe z jakich listewek zrobił swój kajak Janusz Gibon, wiosło też. I pływa po Wiśle.
J. Gibon - kajak.jpg [ 191.32 KiB | Przeglądane 6645 razy ]
Czyli technologia wraca...
Za ten post autor Mir otrzymał podziękowanie od: bartuss1nowy
PostNapisane: 18 paź 2017, o 16:58
Podziękował : 177
fajny
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 20 paź 2017, o 12:43
Podziękował : 30
po mojemu śliczności. Tak ładne, że strach tym pływać.
Marcin B.
PostNapisane: 20 paź 2017, o 14:32
Podziękował : 177
Śliczności dopiero będą, no ale wciąż rośnie, jedyne pocieszenie że tego rośnięcia nie ma już dużo. Może w niedziele popstrykam coś niecoś.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 20 paź 2017, o 20:20
Podziękował : 177
No ale że do niedzieli daleko, to pstryknąłem coś niecoś. 124 słomki sklejone.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 20 paź 2017, o 20:31
Dołączył(a): 27 sie 2017, o 12:38
Podziękował : 9
Otrzymał podziękowań: 11
Uprawnienia żeglarskie: Zero
Podziwiam cię za pracę.To już jest piękne.
PostNapisane: 20 paź 2017, o 20:39
Podziękował : 177
No do końca jeszcze daleko, ale niech wpierw kadłub urosnie do końca, jeszcze conajmniej jedną porcję slomek bedę musiał dorobić, bo mam jeszcze jakies 16, a to będzie mało. Jak juz mi siędzioby zamkną, wtedy pozostanie łezka na środku i tym samym mniej słomki pójdzie aż do zamknięcia dna, no ale powoli. tak sobie myslałem do konca pazdziernika mieć kadlub posklejany, ale ze wpadłem na metodę klejenia na okrętkę, tzn się od razu z obu stron całą warstwę, to do konca miesiąca być moze będzie już częsciowo oszlifowane. No zobaczymy jak to pójdzie.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 20 paź 2017, o 22:34
A, jak to se ma, do oryginalu:
a piervovzoru:
PostNapisane: 20 paź 2017, o 23:25
Podziękował : 1883
Otrzymał podziękowań: 2429
Ani dorasta ;)
PostNapisane: 21 paź 2017, o 07:03
Podziękował : 177
Pewnie po odwróceniu będzie widać całokształt.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 21 paź 2017, o 09:51
Ciekawy jestem, czy najpierw były plecione:
szyte:
czy strugane:
:roll:
PostNapisane: 21 paź 2017, o 10:02
Podziękował : 177
Tak czy siak były czymś klejone. Ten ostatni wygląda bardziej na sklejkowy.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 21 paź 2017, o 18:35
No, to jeszcze jedno, o gładkim licu...
Canoe 18 ft.jpg [ 76.06 KiB | Przeglądane 6333 razy ]
PostNapisane: 21 paź 2017, o 19:23
I jak to jest zrobione? :roll:
Za ten post autor Mir otrzymał podziękowanie od: taka_jedna
PostNapisane: 21 paź 2017, o 19:35
Podziękował : 177
Technika jakby deko poszła do przodu, owszem, mozna oryginalnie iść do lasu, zdjąc kore czy listewki wyrznąc z jakiegoś drzewa, trzeba miec tylko swój las.
Tak czy smak drewno wciąz jest drewnem, nawet jesli laminowane i nie jest to polietylen.
Ja zostanę przy listewkach, moze za 200 lat ktos napisze jak ewoluowało kanu ze skór czy kory brzozowej do listewek i laminatów epoksydowo szklanych, bo pewnie za te 200 lat bedzie to jakis grafen, który przy okazji tarcia z wodą produkuje energie elektryczną czy coś.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 21 paź 2017, o 20:23
Podziękował : 6290
Otrzymał podziękowań: 2496
Bartuss :)
Jak byś się nie obraził za OT, to sprawę bym miał ;)
Oblukaj tego linka:
https://www.olx.pl/oferta/wiertarka-wsp ... 8;promoted
Niedawno chciałem kupić starszego SIPa... Ale dałem se spokój, bo daleko był...
Teraz kolejny się pokazał, za progiem dosłownie...
Czemu one takie tanie- cholera ?
Przecież za ruską Kujbyszewska rzęchę...
Wyjechaną jak szlag... Życzą sobie dwa razy tyle...
Nie lubię bramowych, bo wzrok już nie ten i wygodę sobie cenię ponad dokładność ;)
Ale, jak by to chciało samo zmierzyć i zrobić, a ja bym sobie spokojnie kawusię pił i rozmyślał o Niczem ;) To nawet fajnie było by...
Pchają się do warsztatu drzwiami i oknami... Głowicę to-to ma planującą z napędem...
Narzędzia tanie. Maszyna tania...
Głowiczki i bloki by sobie śmigała pewnie z dużą dozą dokładności ;)
Jak bym dwie dyszki dołożył, przy założeniu, że śruby by zostały ( one dokładne są i kasowanie luzów nawrotnych na hydraulice mają )...
Dało by radę za dwie dychy to "uprzemysłowić" ? Na Twoje oko ?
