Teraz jest 3 paź 2025, o 10:43
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 147 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 26 paź 2017, o 08:18
Podziękował : 246
Otrzymał podziękowań: 150
Uprawnienia żeglarskie: sj
Jak nie zadziała, jak mówisz, to wtedy sternik do rumpla. ;)
Coś takiego chyba miała "Lively Lady"
Lively-Lady-sail-plan.jpg [ 127.42 KiB | Przeglądane 8010 razy ]
PostNapisane: 26 paź 2017, o 12:15
Podziękował : 80
Otrzymał podziękowań: 333
:roll:
Nie głupie uważam zrobić sobie takiego jola. Fajnie wygląda :mrgreen: .
Pewno ci co na takich pływali to leżą ze śmiechu gdy czytają tutaj nasze rozważania na ten temat.
Ja tam się nie znam na takich- przyznaję bez bicia. Nooo zapewne znalazłby się nie jeden, taki co to > gdzie ja nie byłem i robiłem itd...... Których to wszędzie pełno, tylko jak przyjdzie co do czego to okazuje się lipa.
Gdybam sobie dalej. Mamy bezana- idziemy pełnym kursem. Czy ustawiając apsla konkretnego nie rozwiążemy problemu? Nie mówię żeby tenże apsel nas ciągnął konkretnie tylko żeby zadziałał jak duży statecznik.
Albo bez bezanmasztu na pełnych kursach o tak:
Gdy zaś całkiem nie wieje to i tak bez znaczenia. Wędka i ryby sobie łowię
PostNapisane: 26 paź 2017, o 13:48
Podziękował : 246
Co się przejmujesz, gdyby ich nie było, to by życie było nudne.
Co do bezanmasztu, to on tylko po to by postawi apsla. Płyniesz na gieni i apslu. Tylko. Ale samosterownie.
A ty wtedy co ?
PostNapisane: 26 paź 2017, o 19:19
Podziękował : 246
Pomału zaczynam wszystkie elementy składać do "kupy". Jak zmontuję policzki, które mają przyjść z lasera, to będę mógł powiedzieć, że serwo steru gotowe. Jeszcze twarda anoda, i będzie miało co oko cieszyć.
Sam. 26.jpg [ 172.67 KiB | Przeglądane 7964 razy ]
Sam. 25.jpg [ 150.16 KiB | Przeglądane 7964 razy ]
Sam. 24.jpg [ 165.86 KiB | Przeglądane 7964 razy ]
Za ten post autor emeryt otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 26 paź 2017, o 19:46
Podziękował : 1883
Otrzymał podziękowań: 2429
Na kursach pełnych może nie zadziałać...
Na kursach pełnych bezana nie potrzeba. Ale bardzo się przydaje gromaszt bliżej dzioba, ustawion przed środkiem oporu i ciężkości (a nawet środkiem ciężkości przed środkiem oporu ustawionym ;) ).
Takie rzeczy w dzisiejszych wydmuszkach niespotykane, ale one były po to.
W końcu zbalansowana normalnie łódka i dwa żagle z przodu, wybalansowane jak potrzeba, i po ch... komu samoster? :mrgreen:
Nowoczesne łódki nie są zrównoważone ani stabilne kursowo, lecz wręcz przeciwnie - sa niestabilne. Celowo. Lecz celem nie jest samosterowność :-P
PostNapisane: 26 paź 2017, o 19:56
Podziękował : 246
Tego to najstarsi górale nie wiedzą.
PostNapisane: 26 paź 2017, o 20:13
Podziękował : 1883
:mrgreen:
PostNapisane: 26 paź 2017, o 20:21
Rys a taki Polonistyki,niemloda konstrukcja jak czytam za samo sterowana to nie jest
PostNapisane: 26 paź 2017, o 20:23
Podziękował : 1883
Trzebaby się cofnąć do XIX wieku. Ino ciekawe jak byś po marinie kręcił czymś stabilnym kursowo :-P
PostNapisane: 26 paź 2017, o 20:26
Rys a taki Polonus,niemloda konstrukcja jak czytam za samo sterowana to nie jest
PostNapisane: 26 paź 2017, o 20:27
Podziękował : 246
Ryś napisał(a):
Apselek ;) .jpg [ 63.91 KiB | Przeglądane 12 razy ]
No, coś takiego podobnego, do mojego opisanego.
Przepraszam poprawiłem swój post i jakoś kulawo wyszło
PostNapisane: 27 paź 2017, o 10:39
Podziękował : 80
:mrgreen: Wygląda zachęcająco już teraz. No ale panie, lasery, anody itd... (XXI w) A ja bidny robaczek to najwyżej wyginacz kinetyczny 5 kilo na podorędziu :cry: (XVII najwyżej)
PostNapisane: 27 paź 2017, o 11:13
Podziękował : 246
Nie przesadzaj, i tak masz wiele. Jaki z Ciebie biedny robaczek, ale wymyślił, a w funtach zarabia. 5 złotych za funta. burżuj jeden. ;)
PostNapisane: 27 paź 2017, o 16:56
Dołączył(a): 22 gru 2012, o 18:44
Podziękował : 42
Otrzymał podziękowań: 36
Uprawnienia żeglarskie: bez uprawnian
emeryt napisał(a):
Też myślałem o bezanmaszcie na samej rufie, by na im stawiać na zwijaczu (pisze o tym Moniia) od jego topu, do pięty grotmasztu, takiego niby apsla. Oba rolowane, to można by łatwo jacht zrównoważyć żaglowo. Ale to pewnie głupi pomysł. :oops:
Chcecie prosty samoster a zeby dobrze dzialal to planujecie zmiane ozaglowania na skomplikowane?
Jesli chodzi o drugi maszt to moze ozaglowanie typu jol?
ALe to juz nie ten temat. :D
emeryt napisał(a):
Myślę że aby prawidłowo połączyć samoster z rumlem, wystarczy odpowiednie poprowadzenie linek (patrz załączniki)
podobaja mi sie te linki. Jeszcze takich nie widzialem.
Wiec zapamietam i sprawdze jak beda mial samoster.
Dziaki.
Pozostale zdjecia z klasycznym rozwiazaniem. Uwaga na tarcie linki o linke i zeby tak je prowadzic aby bylo jak najmniej bloczkow i liny nierozciagliwe czy kabel z kwasowki.
PostNapisane: 27 paź 2017, o 17:10
Podziękował : 42
Moze nie na geni ale na specjalnie do tego skrojonym foku. I tylko ostro na wiatr.
Klasyczna konfiguracja zagli.
Tylko zapominacie o ksztalcie kadluba. Dzis wystarczy slup i tez jest (wzgledna) samosterownsc. ALe to innu temat.
zeby przeplynac Atlantyk bez sterowania, a moze i dalej.
Gdyby jachty same sie sterowaly to juz na tym forum bylo by o nich glosno :rotfl:
Napisz konkretnie jakie modele bo jeszcze takich nie spotkalem , wrecz przeciwnie.
:-P
PostNapisane: 27 paź 2017, o 17:24
Podziękował : 42
Sterem Panie Dzieju, krecisz sterem i nie mieszasz dwoch roznych pojec. Stabilnosc kursowa i zwrotnosc. Mimo ze ... maja cos z soba wspolnego .
Ale to tez nie temat.
PostNapisane: 27 paź 2017, o 20:55
Podziękował : 80
Skoro będzie samoster to można trochę skomplikować, no nie?
:rotfl:
Tak swoją drogą to mnie takie jole podobają się :mrgreen: Jole też mi się podobają, począwszy od pierwszej miłości :lol: Nawet w horoskopie kiedyś wyczytałem że Jola ma być.
Noo, a ta moja rufa :roll: trochę taka wbrew panującej modzie, wąskowata trochu.
Jak by tak zrobił stope masztu jak widelec z wyłamanymi w środku zębami, żeby achtersztag ominąć. To by jaki mały bezanmaszcik posadził :roll:
PostNapisane: 27 paź 2017, o 21:12
Podziękował : 1883
Widno człek ci żem zbytnio cichy a nieśmiały... :roll:
A toć głośno o takich od dawna, a poczynając ab ovo: ;)
"Some of the oldest and ablest shipmasters have asked how it was possible for her to hold a true course before the wind, which was just what the Spray did for weeks together.
One of these gentlemen, a highly esteemed shipmaster and friend, testified as government expert in a famous murder trial in Boston, not long since, that a ship would not hold her course long enough for the steersman to leave the helm to cut the captain's throat.
Ordinarily it would be so.
But the Spray, at the moment of the tragedy in question, was sailing around the globe
with no one at the helm, except at intervals more or less rare.
However, I may say here that this would have had no bearing on the murder case in Boston. In all probability Justice laid her hand on the true rogue. In other words, in the case of a model and rig similar to that of the tragedy ship, I should myself testify as did the nautical experts at the trial.
But see the run the Spray made from Thursday Island to the Keeling Cocos Islands, twenty-seven hundred miles distant, in twenty-three days, with no one at the helm in that time, save for about one hour, from land to land.
No one can know the pleasure of sailing free over the great oceans save those who have had the experience. It is not necessary, in order to realize the utmost enjoyment of going around the globe, to sail alone, yet for once and the first time there was a great deal of fun in it."
PostNapisane: 27 paź 2017, o 22:35
Podziękował : 1883
Hę?
Obrazek ;)
PostNapisane: 28 paź 2017, o 19:08
Podziękował : 42
Moze dodatkowy maszt na malo wypornej rufie zmieni linie wodna i srodek ciezkosci i ... kto wie co jeszcze. Skutek niepewny bez konkretnych obliczen. A i z nimi moze nie dac oczekiwanego rezultatu.
Maly masz moze byc nie zupelnie w osi jachtu albo sa inna sposoby na achtersztag niz widelec :lol:
PostNapisane: 28 paź 2017, o 19:27
Podziękował : 42
Mosz tu jajko (na twardo) i z jablko tez dostaniesz.
Ja nie jestem Slocum, i nie posiadam ani jego wiedzy ani talentu zeglarskiego.
Ale to byla prehistoria. Dzis sa inne rozwiazania techniczne by to samo osiagnac, znaczy samosterownosc.
Jak juz kiedys pisalem ciekawe czy gdyby jeszcze byl miedzy nami to jakim jachtem by plywal. Moze plastikowa Bawarka albo innym z bardzo szeroka rufa.
A ty mozesz sobie zrobic zagle bawelniane, maszty drewniane, wywalic silnik i elektryke i plywaj czlowieku na drewnianym sicie z reczna pompa albo wiadrem przyrosnietym do dloni. A jesli chodzi o osiagi to ten 100 przez atlantyk z jaka szybkoscia plynal?
PostNapisane: 28 paź 2017, o 20:36
Podziękował : 246
"Paluszek" już jest !
Sam. 27.jpg [ 179.7 KiB | Przeglądane 7775 razy ]
PostNapisane: 28 paź 2017, o 20:41
Podziękował : 1883
Ano, i ja tyż nie. I toteż zatem posiadam autohelma.
Bo dziś są inne rozwiązania techniczne, i na co nam ta ciężka prehistoria, by to samo... ? :-P
Za ten post autor Ryś otrzymał podziękowanie od: ULTIMA T.
PostNapisane: 30 paź 2017, o 17:43
Podziękował : 246
Puzzle wstępnie przymierzone. Pomyłek nie widać :D
Sam. 32.jpg [ 174.59 KiB | Przeglądane 7715 razy ]
Sam. 31.jpg [ 160.67 KiB | Przeglądane 7715 razy ]
Sam. 30.jpg [ 183.59 KiB | Przeglądane 7715 razy ]
PostNapisane: 30 paź 2017, o 19:21
Podziękował : 80
Prima sort te puzzle :mrgreen:
Konkretne obliczenia też często dają wynik inny w realu wychodzi
:mrgreen: I nie wiadomo dlaczego tak jest.
No a z tym widelcem :rotfl: to tak fajnie pasuje. Ponieważ w osi - na rufie- jest zbiornik paliwa w postaci walca, sadzony na dwóch solidnych podłużnicach jak by je nazwać. Fajnie przeniosłoby obciążenia na obie- ten widelec znaczy.
Gdzieś słyszałem że symetria to estetyka głupców, ale co mi tam. Sama natura widać też dosyć głupia jest :roll: Co do wagi to myślę że jeżeli ten skład co tam zalega (dodatkowe bańki paliwa, jakaś trzecia kotwica, siekiera, młotek pięć kilo... itp.....) po przeniesieniu nieco do przodu , pod podłogę za zejścówką - albo przed, patrząc od rufy. Gdzie znajduje się wielka niewykorzystana jama :mrgreen: w której znajduje się tylko wał od śruby na dnie, bo sam silnik to już w kabinie można powiedzieć. Z nawiązką da się wygospodarować te pare kilo na malutki bezanmaszcik. A co będzie dalej to by się zobaczyło. Najwyżej stałe miejsce na maszt do pontona byłoby :rotfl:
Oczywiście zabiorę się za bezana jak juz nic innego nie będę miał do zrobienia.
(ta niewykorzystana pojemność bo od przodu barykadowana skutecznie przez silnik a od tyłu jest ściana grodziowa. Z góry jest stalowa klapa po której łazi się w kokpicie. No ale ona przywalona na amen śrubami :mrgreen: Gdyby tak ja przerobił i dodał jaki zawias to jama stałaby się fantastycznym składem na klamoty po które nie sięga się co chwila)
PostNapisane: 1 lis 2017, o 18:43
Podziękował : 42
Masz racje mi tez brakuje piwnica na klamoty, to po ktore na wodzie nie siegam wcale ale twardo ze mna mile robia jak wierny zalogant.
PostNapisane: 2 lis 2017, o 17:07
Podziękował : 246
Serwo steru w komplecie, policzki doszły.
Teraz płetwa serwa steru do zrobienia, i sprzęgło, by można ją w porcie podnosić lub demontować. Znajomy z przystani ma podnoszoną, ale mechanizm blokowania w pozycji otwartej jest skomplikowany, a ja takich nie lubię, chyba będzie rzut monetą.
Ostatnia fotka pokazuje zależność wychylenia płetwy o wychylenia statecznika. U mnie statecznik odchylony od pionu o 90 stopni, płetwa serwa wychylona o 45 stopni.
44.JPG [ 170.98 KiB | Przeglądane 7628 razy ]
42.JPG [ 189.68 KiB | Przeglądane 7628 razy ]
39.JPG [ 211.47 KiB | Przeglądane 7628 razy ]
34.JPG [ 146.46 KiB | Przeglądane 7628 razy ]
PostNapisane: 8 lis 2017, o 18:12
Podziękował : 246
Ustawianie statecznika względem wiatru z kokpitu gotowe. Działa. Myślę że zbyt precyzyjne na morze. Coś prostszego muszę zglimuzgać.
47.jpg [ 119.09 KiB | Przeglądane 7573 razy ]
46.jpg [ 98.63 KiB | Przeglądane 7573 razy ]
45.jpg [ 99.29 KiB | Przeglądane 7573 razy ]
PostNapisane: 12 lis 2017, o 12:18
Dołączył(a): 8 maja 2011, o 20:42
Podziękował : 9
Otrzymał podziękowań: 12
Brawo "emeryt" super Ci idzie budowa, ja jestem dopiero na etapie budowy statecznika i kompletowaniu materiałów :) Do ustawienia statecznika względem wiatru zastosuję przekładnię ślimakową.
emeryt napisał(a):
Ofertę z plotera masz na PW. A to tylko niecałe 50% detali. Do tego jeszcze twarde anodowanie odporne na słone
Czy mógłbyś się podzielić rysunkami w CAD-zie twojego "paluszka" (super rozwiązanie, myślałem o zębatkach ale proste jest niezawodne ) i elementami osi obrotu serwa.
Mam pytanie, czy system "palucha" niebędzie klinował obrotu serwa przy większej prędkości? W którym miejscu osadzisz oś obrotu serwa względem jego płetwy, wpłynie to na opór na "paluchu"?
Świat pokryty jest w większości wodą i to najlepiej świadczy, że przeznaczeniem człowieka jest żeglowanie a to jaki będziesz na lądzie, pokaże morze.
