Teraz jest 21 lip 2025, o 16:06
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 26 paź 2017, o 16:10
Cape napisał(a):
Plotery w kokpicie też są włączone i pięknie podświetlone
Krzysiu - bez załączonych ploterów przecież stać się w porcie nie da.
Nie wiedzieliby gdzie są i co wtedy ... ? :rotfl:
PostNapisane: 26 paź 2017, o 16:13
Otrzymał podziękowań: 299
Cape napisał(a):
Wiele jachtów na moringach całą noc pali wszystko, co ma
Pewnie ich załogi rozpijając wieczorkiem kolejne flaszki wspominają przebyte już rejsy, kiedy gdzieś tam płynęli lub marzą o rejsach przyszłych - kiedy też płynąć będą.
A takie wspomnienia bądź marzenia wspomóc trzeba czymś w realu i stąd te światła :lol:
Bo jak tu wieść morskie opowieści w ciemności ... :rotfl:
No niestety często tak jest fakt... abirze się to stąd że biedni przemęczeni skipperzy już polegli w objęciach morfeusza, coby od samego świtu stanąć na wysokości zadania.
A zielone jak liście rzodkiewki ludziki, szukając włącznika światełka w kibelku (bo podczas balangi się zachciało), wciskają wszystko co popadnie. Potem się pokładą i zasypiają snem zasłużonych po kolejnej flaszce. I nikt już nie pamięta i nie wie że godzinkę temu wszytko powciskali.
BTW i tak dobrze że te wszystkie jachty są podłączone do sieci, bo gdyby nie, to rano trzeba by pić ciepłe piwo :rotfl:
pozdro Zbyszek
PUMA 42 S/Y SINE METU
http://www.maxiskippers.pl
PostNapisane: 26 paź 2017, o 17:27
A nie możesz tego zmienić jak masz złożony maszt na światło LED ?
Lampka jest dość stara i taka była. Ma żarówkę ledową. I ma złączkę wsuwaną w środku, bo tak ma.
Musiałbym kupić nową lampę i jest to w planach (trójsektorowa+kotwiczna) - kiedyś. Są pilniejsze wydatki.
Potraktuj złączkę dobrym żelem do ochrony styków, połącz, zalej silikonem dekarskim - i git!
PostNapisane: 26 paź 2017, o 17:38
Podziękował : 1767
Otrzymał podziękowań: 4263
Tutaj problemem było to, że styk się poluzował. Te złączki tak niestety mają. Ale kilka lat wytrzymał.
Oczywiście rada dobra.
Można też zmienić połączenie na skręcane śrubą (śrubką), ale to trochę roboty. Hmm.
PostNapisane: 26 paź 2017, o 17:54
Podziękował : 334
Kable od świateł na topie i podsalingowych mam polutowane. Pierwsze rozłączalne połączenie jest dopiero w kabinie przy pilersie, zatem łatwe do ogarnięcia w razie czego.
PS. Przewody z masztu są wprowadzone do kabiny poprzez "fajkę". Tym samym odpada inny problem jakim są śniedziejące złącza wtyków i gniazd skręcanych.
PostNapisane: 26 paź 2017, o 18:10
To jest święta prawda.
Nie ma bowiem gniazd i wtyczek pokładowych szczelnych.
Nie ma i już.
Nawet najlepszej firmy gniazdko puści w końcu do środka wodę a sól zrobi resztę.
Miałem tak w poprzednim jachcie i szybko przerabiałem przejścia pokładowe taką - wymienioną przez Mariusza - fajkę.
Albowiem przeciek przez wszelkie złącza pokładowe rozpatrywać należy nie w kategorii "czy nastąpi" a "kiedy nastąpi".
PostNapisane: 26 paź 2017, o 19:06
Podziękował : 1959
Ciepłe piwo to samo zuo :D
PostNapisane: 26 paź 2017, o 19:29
Taki ploter to ma chyba alarm kotwiczny?
PostNapisane: 27 paź 2017, o 11:14
Dołączył(a): 2 kwi 2017, o 21:40
Podziękował : 9
Otrzymał podziękowań: 26
Uprawnienia żeglarskie: Żeglarz Szuwarowy
Yigael napisał(a):
Nie wiem czy się mylisz, a tym bardziej czy masz paranoję, natomiast na pewno pozajączkowały Ci się relingi z salingami ;)
Dokładnie - grypa + zmęczenie i efekt jak widać.
A także pozajączkowały się ustawy z rozporządzeniami, nawet nie wspominając o ich czytaniu ze zrozumieniem...
Zmęczenie i rozkojarzenie mi jak widać nie służy podczas pisania..
W związku z czym utrwaliło się całkiem już pozajączkowane pojęcie nt. "osobno PL/reszta świata".
Ten fragment osobno PL/reszta świata dotyczył oświetlenia burtowego.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury napisał(a):
§ 3.08. Sygnalizacja pojedynczych statków o napędzie mechanicznym w drodze
1. Pojedynczy statek o napędzie mechanicznym w drodze powinien pokazywać:
w nocy:
a) światło masztowe umieszczone w przedniej części statku, w jego osi, na wysokości co najmniej 6 m, przy czym wysokość ta może zostać obniżona przy zastosowaniu światła jasnego, jednak nie poniżej płaszczyzny świateł burtowych,
b) światła burtowe umieszczone na jednakowej wysokości, w jednej linii prostopadłej do osi statku oraz co najmniej o 1 m poniżej światła masztowego i nie przed tym światłem; światła burtowe powinny być zasłonięte od strony wewnętrznej statku, tak aby zielone światło nie było widoczne z lewej burty, a światło czerwone - z prawej burty statku,
§ 3.13. Sygnalizacja małych statków w drodze
1. Pojedynczy mały statek o napędzie mechanicznym powinien pokazywać:
w nocy:
a) światło masztowe - zamiast jaskrawego jasne, umieszczone w osi statku, na wysokości co najmniej 1 m nad światłami burtowymi albo na poziomie świateł burtowych i w odległości co najmniej 1 m przed nimi,
b) światła burtowe; mogą one być zwykłe zamiast jasnych i być:
(i) położone zgodnie z warunkami określonymi w § 3.08 ust. 1 lit. b lub
(ii) złączone razem lub mogą świecić z jednej latarni w osi statku na dziobie lub w pobliżu dziobu statku,
c) światło rufowe określone w § 3.08 ust. 1 lit. c, przy czym statek mały może nie pokazywać tego światła, jeżeli zamiast światła masztowego określonego w lit. a pokazuje białe, jasne światło widoczne ze wszystkich stron statku.
5. Mały statek żaglowy powinien pokazywać:
w nocy:
- światła burtowe i światło rufowe, przy czym światła burtowe powinny być złączone razem lub świecić z jednej latarni i być umieszczone w osi statku, na dziobie lub w pobliżu dziobu, a światło rufowe - w tylnej części statku; światła te mogą być światłami zwykłymi, albo
- światła burtowe i światło rufowe świecące z tej samej latarni umieszczonej na szczycie masztu; światła te mogą być światłami zwykłymi, albo
- zwykłe białe, widoczne ze wszystkich stron światło - gdy długość statku jest mniejsza niż 7 m. Przy zbliżaniu się do innych statków statek ten powinien pokazywać drugie zwykłe białe światło.
Z tego co zrozumiałem (jestem tylko prostym elektrykiem) z tego, płynąc tylko na silniku mogę mieć oddzielne lampy burtowe lub zintegrowaną 2-sektorówkę na dziobie, natomiast pod żaglami dopuszczalna jest jedynie 2-sektorówka. Ponieważ posiadam zarówno lampę 2-sektorową, jak i osobne burtowe, to czy powinienem te osobne zdemontować czy przenieść do tyłu? Zwłaszcza że obecnie są zamontowane na bokach kosza dziobowego, czyli PRZED światłem masztowym.
U mnie każda lampa ma niezależny włącznik i dlatego trzeba myśleć co się włącza i kiedy. Wykład o tym dla załogi i już jest lepiej.
U mnie planuje przełącznik wielopozycyjny (żagle/silnik/kotwica/cokolwiek/manual), i dopiero w pozycji manualnej oddzielne sterowanie każdą lampą.
JamesB0T
Wstrząśnięty i Zmieszany
PostNapisane: 27 paź 2017, o 11:38
Podziękował : 284
Otrzymał podziękowań: 617
tylko prośba - wchodząc do Helu nie załączaj wszystkiego naraz bo czasem aż zęby bolą jak się na takie choinki patrzy z kei :lol: ....
A jak będzie wchodził nocą na żaglach, wspomagając się silnikiem, trałując kotwicę i z załogą na pokładzie, której odpalić powinien full broadway (bo bezpieczeństwo przede wszystkim)?
Ja bym jednak dołozył - na wszelki wypadek jeszcze dwa obwody:
    na wypadek gdyby nie odpowiadał za swoje ruchy
    na wypadek gdyby miał ograniczoną zdolność manewrową
Bo przecież nigdy nc nie wiadomo...
A wtedy - czysty zysk - będzie mógł również (wyłączając tylko jedną lampę!) zająć się rybołówstwem (innym niż trałowanie).
Z wyrazami
JM
Ostatnio edytowano 27 paź 2017, o 11:44 przez sailhorse, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 27 paź 2017, o 11:40
Podziękował : 1767
No jak Ci się chce, to można, ale czy warto? Na jachcie prostota ma sens...
PostNapisane: 27 paź 2017, o 12:53
Podziękował : 9
W sumie to bardzo prosty układ. Kwestia właściwego podłączenia diod (zwykłych) za przełącznikiem, a i sam przełącznik drogi nie jest.
JamesB0T
PostNapisane: 27 paź 2017, o 13:24
Odwrotnie. To na silniku kolorki nie przed masztem. A na żaglach ma je być widać, znaczy tak trza dać by żagle nie zasłaniały, mozna i normalne burtowe.
A w ogóle zawracanie głowy, bo mamy pokazać światła zgodnie z COLREGs, a nie wymysły ministry. ;)
"Określenie "światła burtowe" oznacza zielone światło z prawej burty i czerwone światło z lewej burty, każde oświetlające nieprzerwanie łuk widnokręgu równy 112.5 stopnia i tak ustawione, aby świeciło od kierunku prosto w przód do 22.5 stopnia poza trawers odpowiedniej burty.
Na statkach o długości mniejszej niż 20 metrów światła burtowe mogą być połączone w jednej latarni niesionej w osi symetrii statku."
Btw, co do 2-sektorówki dziobowej. A jak na łajbie bukszpryt? :-P
Za ten post autor Ryś otrzymał podziękowanie od: Były user
PostNapisane: 27 paź 2017, o 13:36
Podziękował : 1767
Pewnie nie. A odporny na warunki słone czy słonawe? ;)
PostNapisane: 27 paź 2017, o 16:41
Natomiast jeżeli uda mi się za jakiś czas ruszyć np na niemieckie kanały ([i]na silniku), czy nie powinienem posiadać innego zestawu świateł?[/i]
Tamten kraj miewa swoje własne dziwne wynalazki i zakazy, i to pod groźbą nałożenia mandatu (np. zakaz mrugających lamp w rowerach), więc sprawdziłbym dokładnie ichniejsze przepisy "na niemieckie kanały".
PostNapisane: 27 paź 2017, o 22:21
Dołączył(a): 13 paź 2013, o 16:47
Podziękował : 43
Uprawnienia żeglarskie: Sternik II klasy 1955r
666 , masz na mysli kierunkowskazy (migacze) na łajbie ?? :lol: :rotfl:
PostNapisane: 27 paź 2017, o 22:41
A światła stop to gdzie ?
PostNapisane: 28 paź 2017, o 13:24
juzekp napisał(a):
masz na myśli kierunkowskazy na łajbie?
W sumie to niezły pomysł, stanowi amerykańskiej floty niewątpliwie by pomógł :rotfl:
