Teraz jest 2 sie 2025, o 22:13
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 829 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 28  Następna strona
PostNapisane: 4 lis 2017, o 18:24
Podziękował : 177
Otrzymał podziękowań: 504
No i w końcu poklejone
pozdrawiam Bartosz
Za ten post autor bartuss1nowy otrzymał podziękowania - 3: gurool, Marian Strzelecki, Mir
PostNapisane: 4 lis 2017, o 19:50
Podziękował : 177
Deseczka środkowa 60x870. Narysowałem na szybciora w cadzie 2 łuki i wyciąłem na maszynce. Pomyślałem sobie, ze jak nie będzie pasować to się ręcznie doszlifuje. A tu od ręki, więc posmarowane i wklejone. Jutro oszlifuję i może pstryknę w świetle dziennym.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 4 lis 2017, o 20:29
Podziękował : 1823
Otrzymał podziękowań: 2216
Tak patrzę, patrzę i widzę, że kadłub żaglówki 5 m też by Ci się tam zmieścił. ;)
PostNapisane: 4 lis 2017, o 20:32
Podziękował : 177
Zmieścił by się, tylko że drzwi mają szerokość 90 cm, wnieść materiały nie problem, gorzej potem wynieść całość, no chyba ze wykuję sobie z czasem jakąś bramę czy coś.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 4 lis 2017, o 21:20
Podziękował : 1823
A, okno jakie szerokie? :D
PostNapisane: 4 lis 2017, o 21:33
Podziękował : 177
A okno top obok drzwi to jakos 80x80, a to z tylu jakos 1,3x 1, tak czy siak trzeba by wykuć wyjscie, jesli pojawiłoby się coś większego.
Z drugiej strony mam przecież halkę, tilko że nieogrzewaną.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 4 lis 2017, o 21:36
Dołączył(a): 28 cze 2012, o 12:17
Otrzymał podziękowań: 4
Hmm... Jest jeszcze dach drewniany. Dość łatwy w demontażu i montażu...
PostNapisane: 4 lis 2017, o 22:10
Podziękował : 503
Przy wynoszeniu kadłub przekręcić o 90 stopni, czyli dnem do pionu i wysokość kedłuba nie większa niż 90cm, i da się wynieść. :cool:
Pozdrawiam - Paweł Dąbrowski
Za ten post autor Ognisty Szkwał otrzymał podziękowanie od: Mir
PostNapisane: 5 lis 2017, o 07:05
Podziękował : 177
Wyciągnąć kanu nie będzie problemu, Mir mi tu coś o żaglówce napomknął, a z tym byłby mały problem, żeby to wycharatać.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 5 lis 2017, o 08:32
Podziękował : 503
Przy 5m żaglówki można wysokość kadłuba/burty dostosować do szerokości drzwi...
PS
Moje gratulacje bartuss - już teraz jest ładnie, a co będzie jak skończysz szlifowanie i pomalujesz. Tak trzymać.
PostNapisane: 5 lis 2017, o 08:35
Podziękował : 177
Do końca jeszcze daleko, no akurat do wiosny się zrobi bez pośpiechu włącznie z jakimś pływakiem
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 5 lis 2017, o 09:23
Podziękował : 30
Otrzymał podziękowań: 78
jako pragmatyk zapytywam. co łatwiej zrobić? nową łódkę czy drzwi? :P
Marcin B.
PostNapisane: 5 lis 2017, o 09:35
Podziękował : 177
Chyba łódkę.
Mi by się tu bardziej przydała ogrzewana hala, taka, której w połowie nie zajmuje maszynka.
No ale nie ma co wybrzydzać, lepiej mieć poddasze niż nie mieć, no ale na wsi bedę jeszcze stawiał cos ala stodołę. Dory się wpierw wrzuci do Odry, coby miejsca nie zajmowała.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 5 lis 2017, o 11:04
Podziękował : 1823
Wysokość kadłuba nie przekracza 15% Lc czyli jakieś 75 cm. A ważyć to, to waży poniżej 100 kg, w stanie surowym jeszcze mniej. ;)
PostNapisane: 5 lis 2017, o 11:41
Podziękował : 177
Ewentualnie kupię sobie nowy namiocik, ale lepsza byłaby murowana buda, bo te wiatry czasami są deczko upierdliwe. A murowane wyszłoby mi mniej wiecej 4,5x7m, trzeba zarobić.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 6 lis 2017, o 18:11
Podziękował : 177
Kurz sosnowy sprzedam
Dziób trochę podszpachlowany
To co na zdjęciach, to gra cieni, bo patrząc po osi nie ma błędów krzywizny kształtu.
pozdrawiam Bartosz
Za ten post autor bartuss1nowy otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 6 lis 2017, o 18:31
aż się prosi żeby zdjąc formę z tego mebla :D
PostNapisane: 6 lis 2017, o 18:56
Podziękował : 177
No może i się zdejmie, wpierw trzeba skończyć mebelek
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 6 lis 2017, o 21:39
Podziękował : 10551
Nie daj się omamić tandetą (chyba, że na boku ;) ) Rób swoje, mebelki, a za jakiś czas to MUSI dać godne żywota. (nie tu, sprzedane ... to tam :idea: )
PostNapisane: 6 lis 2017, o 21:57
Marianie jaka tandeta? Hm można jeszcze z oblogow
PostNapisane: 6 lis 2017, o 22:02
Podziękował : 1823
(chyba, że na boku )
I z węgla, i z węgla tzn. z carbonu 160 g. :roll:
PostNapisane: 6 lis 2017, o 22:10
Carbon i machon. To już górna półka
PostNapisane: 6 lis 2017, o 23:00
Dla oszczędnych; diolen* i bejca (mahoń przełamany palisandrem) :-P
* Diolen je materijal koji po sastavu predstavlja kombinaciju pamuka i poliestera. U zavisnosti od vrste tkanine, pamuk i poliester mogu biti u različitom odnosu. Poliester je izdržljiv, elastičan i otporan na gužvanje za razliku od pamuka, tako da je radna odeća proizvedena od diolena izdržljiva i ne mora da se pegla. Sa druge strane, pamuk daje mekoću i komfor pri nošenju takve radne odeće.
Opciona mogućnost dorade tkanina na vodoodbojnost i uljnoodbojnost.
:rotfl:
cytat ze strony http://www.bomix.rs/diolen.html
Za ten post autor boSmann otrzymał podziękowanie od: Mir
PostNapisane: 7 lis 2017, o 12:48
Podziękował : 177
Drewno i żywica póki co, włókno węglowe może poczekać, teraz mam masę szlifowania i szpachlowania szczelin przy okazji, ostatni szlif papiurkiem z gradacją 400, aż drewienko będzie śliskie w dotyku.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 7 lis 2017, o 18:20
Podziękował : 1823
I woskiem go, wtedy woskiem na glanc. A wcierać ósemkami, jak politurę. :rotfl:
PostNapisane: 7 lis 2017, o 18:51
Podziękował : 177
No jak wodowałem się z Kajtkiem pierwszy raz, to przykuśtykał o kulach jeden starszy facet i wrzeszczy - panie, panie, a skąd ma pan ten piękny kajak?
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 7 lis 2017, o 20:11
Podziękował : 177
No a ja mu na to, że go zbudowałem, a zaprojektował go Mirosław Sziwa, zapewne pan słyszał? No słyszał słyszał ..., no ... piękny piękny ...
Ciekawe co to będzie z kanu
pozdrawiam Bartosz
Za ten post autor bartuss1nowy otrzymał podziękowanie od: Mir
PostNapisane: 7 lis 2017, o 21:37
Podziękował : 4532
Otrzymał podziękowań: 4287
Nie ma co się zbytnio podniecać. :mrgreen:
Prawie codziennie, latem ktoś się zachwycał - kiedyś BETH* a teraz GIS-em. Niewiele z tego wynika, chociaż jeden nawet dawał jakąś poważną kasę, tyle że ja chciałem wtedy pożeglować, a nie sprzedawać.
____
*) Od pewnego czasu wisi na ścianie w garażu i nawet, kiedy wystawiłem ją poważnie na sprzedaż, to zainteresowania nie było - po prostu, ludziska zachwycają się platonicznie, a biznes z tego wujowy. :rotfl:
PostNapisane: 7 lis 2017, o 22:46
Podziękował : 1823
Bo, sprzedaż yachtu należy powierzyć specjaliście od handlu, za % od sprzedaży. I nie chodzi tu o jaki splendor, a raczej o skuteczność handlową. Poza tym chyba też o rozdzielenie energii sprzedającego od energii kupującego. Taki parawan pośrednika.
PostNapisane: 8 lis 2017, o 07:09
Podziękował : 177
No ja się tam nie napalam, bo ostatnio mi tu na łeb włażą z maszynami, więc zajęcie mam dwojakie, a dopiero co tokarkę skończyłem potworzyć. A taką
pozdrawiam Bartosz
