Teraz jest 31 lip 2025, o 21:19
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 62 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 8 lis 2017, o 11:21
Nie chcę mieć w suficie kabiny wystających nakrętek.
Salomonowym wyjściem są nakrętki kołpakowe.
PostNapisane: 8 lis 2017, o 11:41
Dołączył(a): 4 maja 2010, o 17:40
Podziękował : 10
Otrzymał podziękowań: 10
Uprawnienia żeglarskie:
można też pomyśleć o nakrętkach ericsona na dużych podkładkach
PostNapisane: 8 lis 2017, o 11:49
Dołączył(a): 4 lip 2013, o 14:34
Podziękował : 12
Otrzymał podziękowań: 22
Gdzieś w necie widziałem montaż kabestanów i stoperów z otworami wierconymi wyłącznie z górnej strony przekładkowej nadbudówki.
Nie mogę teraz tego znaleźć ale wyglądało to tak:
- otwory o średnicy nakrętek wiercone przez wierzchnią warstwę laminatu,
- pianka wydłubana z pomiędzy warstw laminatu zakrzywionym gwoździem na wiertarce,
- nakrętki umieszczone wewnątrz otworów (chyba wstępnie unieruchomione jakimś klejem żeby się nie przesuwały),
- przymiarka kabestanów/stoperów żeby ustalić położenie nakrętek,
- zalanie otworów żywicą z zatopionymi ścinkami maty szklanej (śruby wkręcone posmarowane jakimś szuwaksem którego żywica nie łapie).
Za ten post autor Flagsztok otrzymał podziękowanie od: gurool
PostNapisane: 8 lis 2017, o 14:17
Podziękował : 1960
Które wystają jeszcze bardziej niż zwykłe, a tylko trochę bardziej estetycznie wyglądają ? :D
PostNapisane: 8 lis 2017, o 14:24
Podziękował : 441
Otrzymał podziękowań: 754
Estetyka gejowska łączy prawdziwych mężczyzn (jeżeli mają jachty) bardziej niż wojsko.
v
PostNapisane: 8 lis 2017, o 15:21
Podziękował : 1960
Walnąłeś się w łeb o wystającą nakrętkę kołpakową ? :rotfl:
PostNapisane: 8 lis 2017, o 15:25
zawsze na te nakrętki możesz dać lisztewkę. :D
PostNapisane: 8 lis 2017, o 16:48
Podziękował : 563
Otrzymał podziękowań: 545
Nie chcę wiedzieć w jakim wojsku służyłeś. :rotfl:
Miłego dnia :)
PostNapisane: 8 lis 2017, o 18:11
Która to LISZTEWKA wystawać będzie bardziej niż owe śrubki.
I wtedy Kurczak będzie kurczakował łbem o ową "LISZTEWKĘ" zamiast o śrubki ... :rotfl:
PS. zawsze na końcu ową LISZTEWKĘ można obić wykładzinką :lol:
Wtedy Kurczkowanie łbem będzie miększe :lol:
PostNapisane: 8 lis 2017, o 18:44
Podziękował : 503
A zamiast listewki dorobić dodatkowy uchwyt i nie będzie bęcków w głowę, bo jak jest uchwyt to ręka sama wędruje w tę stronę żeby pomóc reszcie ciała sie utrzymać, a jak powszechnie wiadomo dwa ciała w jednym miejscu być nie mogą.
Pozdrawiam - Paweł Dąbrowski
PostNapisane: 8 lis 2017, o 18:52
Który można przykręcić tymi samymi śrubami.
PostNapisane: 8 lis 2017, o 18:57
I obciągnąć gąbką i zamszem.
PostNapisane: 8 lis 2017, o 18:59
e tam to niech zamiast listewek założy na śruby kaski .
Tak swoją drogą to by trzeba zobaczyć gdzie te okucia będą bo całkiem możliwe że w miejscu bez problemowym
PostNapisane: 8 lis 2017, o 19:01
Podziękował : 231
Otrzymał podziękowań: 226
Właśnie. U mnie "kołpaki" wyszły zupełnie poza głównym ciągiem komunikacyjnym i szans spotkania z rozczochraną jest znikomy. No ale ja mam małą i wąską łódkę:)
Rafał
PostNapisane: 8 lis 2017, o 19:07
Tylko nie wiem czy jesteś tak energiczny jak Kurczak :D
PostNapisane: 8 lis 2017, o 20:36
Dołączył(a): 2 kwi 2017, o 21:40
Podziękował : 9
Otrzymał podziękowań: 26
Uprawnienia żeglarskie: Żeglarz Szuwarowy
U mnie wystają nakrętki głównie w obszarze koji dziobowej. A to będzie sypialnia i glowna przestrzeń dzieci. Jest tam "dość" nisko więc pewne jest że dzieciaki nie raz na nie trafią głowami. Zastanawiam się nad wykonaniem takich silikonowych oslonek na nakrętki, ale może istnieje jakaś inna opcja?
JamesB0T
Wstrząśnięty i Zmieszany
PostNapisane: 8 lis 2017, o 21:55
Mam dylemata. :D
Ale czy inni tyż mają deja vu? :mrgreen:
Nowy las - nowe małpy...
viewtopic.php?f=5&t=17970&start=150#p282621
Za ten post autor Ryś otrzymał podziękowania - 2: bartuss1nowy, Bombel
PostNapisane: 9 lis 2017, o 16:46
Podziękował : 177
Otrzymał podziękowań: 504
Czepiasz się kurczakowych dylematów estetyczno - zmęczeniowych.
Zakręci te kołpakowe albo i bez kołpaków na podkladki spręzyste, potem pod całośc podłozy jakies obłe pudełko, z góry zaś przewierci 2 otwory ponownie przez poszycie i zaleje zywicą przestrzeń ząpudełkowaną od spodu i pomaluje nawet w kurczaki. Drugi otwór dla odpowietrzenia przy zalewaniu w pierwszym.
Aha, jakby chciał te nakrętki kiedyś odkręcać to to pudełko pod spodem może być z tulejkami osłaniającymi przestrzeń pięknych nakrętek. Innowacje prawie, dotacje można brać.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 9 lis 2017, o 17:47
A włąśnie bo nie: ja siem zazwyczaj nie czepiam, ino uśmiecham. Życzliwie uśmiecham, wbrew pozorom. :mrgreen:
Proponuję zatem, w trosce o całość skalpu Kurczaka ;) zapoznać się z pojęciem "nakrętka meblowa", zwana też Ericsonem, wieńcową, czy śrubą meblową. Także connector cap nut, T-nut, whatever.
Zasadniczo albowiem sprawa jest prosta, wszak; a nie będę zdziwiony jeśli ma już takie na utce. ;)
Obrazowo:
http://www.okuciaonline.pl/nakretka-wie ... zewna.html
Ostatnio edytowano 9 lis 2017, o 17:55 przez Ryś, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 lis 2017, o 17:54
Podziękował : 177
nakreteczka w klasie 10.10?
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 9 lis 2017, o 18:07
A co to, podwięzie? A nie lepiej gdy śrubka trzaśnie wcześniej niż pokład? :lol:
Bo jak poważne obciążenia to nie tędy droga, ino jak wyż/wym.
PostNapisane: 9 lis 2017, o 19:03
Podziękował : 177
Lepiej wyrwać pokład, niż gwint z przyczyny trywialnej, np gwint sie zerwal przy rozciąganiu znikomym. Meblowe nakrętki pozostawmy meblom, wystarczy wziąć do reki grzebień do gwintów i się trochę pośmiać z tychże. Une nie mają żadnej wytrzymałości poza statyczną.
Doświadczalne nawet mozna go zerwać, bierzemy sobie kawałek gwintu w imadło i ta piekna nakretke meblową i kucz imbusowy do wymiaru gniazda o okreslonej długosci, np 0,15m
potem ręcznie przykładamy siłę np 200N
200N x 0,15m = 30Nm, a potem sprawdzamy w tabelce odpowiedniej ile ten gwint powinien wytrzymać. Oczywiście tak orientacynie piszę, bo w tabeli gwintów może byc iles tanm Nm na zerwanie, a w praktyce do dokręcanie może być z większym momentem. Tylko że te nakręteczki chyba nie maja nawet klasy 8.9, standardowej handlowej.
No a kurczak może mieć power w ręce i dowali 500N
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 9 lis 2017, o 19:37
Nikt nie każe kupować ozdobnych w sklepie meblowym :roll:
O typ muterki idzie.
Pewnie że słabsze będzie niż typowe (bodaj pińć), ale jak porównujem do rozważanego tu Kurczakowego gwinta wklejonego w szpachlę? ;)
Ostatnio edytowano 9 lis 2017, o 19:45 przez Ryś, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 9 lis 2017, o 19:41
Podziękował : 177
No ja mam nadzieje ze kurczak nie taki gupi i nie bedzie wklejał tego unego a zrobi to po ludzku, nawet jakby miał walić codziennie łbem w te kołpaki.
No ale metod zabezpieczenia tego przelotowego gwintu jest masa, no ale podobny temat w koncu już był.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 9 lis 2017, o 19:50
A nie można dać sobie na wylot ale oszczedzajac podsowitkę
PostNapisane: 9 lis 2017, o 19:54
A we w takimże razie pomyśl ino jaką ma klasę wytrzymałościową... balsa. :-P
Ile by nie kombinować z wytrzymałością samej śrubki, wyżej d nie podskoczy. Nie przesadzajmy. Śrubka, ba, nawet pokład rzecz nabyta, zaś głowa boli, a mózg regeneruje się powoli... :mrgreen:
PostNapisane: 9 lis 2017, o 20:03
Podziękował : 177
Balsa jest ściśliwa, ale jak ją zagęścisz w jedym miejscu jakąś tam siłą to zbije się w kłębek drzewniany, wszystko pod warunkiem, ze otwór przelotowy nie będzie duży. odpowiadający śrubie bez zbytniego luzu, no i oczywsicie sciskając z drugiej strony nie spowodujemy jej wyrywania spod podkładki nakrętki. poza tym mamy jeszcze kilka rodzajow balsy - twardą i miękką. No ale ja bym to wyciał w diabły i wstawił sklejkę szkutniczą w miejsce łączenia - dębową chociażby i oblaminował ładnie i wtedy przykręcał jakiekolwiek okucia narażone na wyrwanie. Poszycie łajby pewnikiem poliestrowe.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 18 sie 2018, o 22:13
Dołączył(a): 16 kwi 2018, o 16:43
Podziękował : 118
Otrzymał podziękowań: 40
rawonsails napisał(a):
Nakrętki kołpakowe lekko szpecą sufit, ale pewność mocowania zapewnia mi komfort psychiczny na morzu.
Właśnie zamówiłem białe maskownice nakrętek. Może nie będą tak walić po oczach jak nakrętki kołpakowe.
https://allegro.pl/maskownica-kolpakowa ... 19986.html
PostNapisane: 7 sty 2025, o 15:35
Dołączył(a): 27 gru 2024, o 20:19
Podziękował : 6
Uprawnienia żeglarskie: nie umiem pływać
Odkopię temat.
Chcę dodać mocowania do laminatu. Ale to mała żaglówka gdzie nie ma dostępu od środka.
Myślałem o wielu śrubach wkręconych w otwory zalane żywicą epoksydową o dużej wytrzymałości- ale oczywiście problemem jest mała grubość takiego laminatu ok 3-5mm.
W obecnych czasach powinny być jakieś bardziej specjalistyczne mocowania do takich sytuacji. Są kołki do pustaków ,cegły dziurawki i to dobrze działa jak kupimy czołowej firmy. A do łodzi nic nie wymyślono do takich sytuacji?
PostNapisane: 7 sty 2025, o 15:51
Podziękował : 440
Otrzymał podziękowań: 729
Flaytec1 napisał(a):
Odkopię temat.
Nie kombinuj Robert już Ci udzielił odpowiedzi w innym Twoim wątku. Tylko śruby na wylot i od spodu podkładki wzmacniające np. ze sklejki. A pod nakrętki jeszcze czasami wskazane są podkładki z blachy bo małe oryginalne podkładki mogą być za małe.
