Teraz jest 3 wrz 2025, o 17:47
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 187 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następna strona
PostNapisane: 20 lis 2017, o 09:31
Podziękował : 1963
Dokładnie. Może być tak że jak nie masz postawionego plotera nie zapisze tracku czy tam nie wykresli
Tego nie sprawdzałem. Poczytam w instrukcji. Być może ploter sam pamięta ostatnią, nawet nie zapisaną ręcznie trasę.
ins napisał(a):
Jak się zapytałem "jajogłowych" czy dwie komórki każda z power bankiem, z apką i mapami spełnia wymogi rozporządzenia - 40 dni temu nie było tak szczegółowe - to zbaranieli.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Elektroni ... awigacyjna
PostNapisane: 20 lis 2017, o 09:40
Podziękował : 3104
Otrzymał podziękowań: 2709
Tego nie będzie w instrukcji. Niektóre (może większość, ale tego nie wiem) plotery zapisują ostatnią część śladu automatycznie, ale dostęp do niego jest tylko w serwisie.
PostNapisane: 20 lis 2017, o 09:42
Sorry Moderatorze, ale egzamin na JSM nie powinien polegać na sprawdzaniu wiedzy z wiki.
Tym niemniej, byłbym zachwycony jakbyś zdefiniował pojęcie systemu.
PostNapisane: 20 lis 2017, o 09:44
Podziękował : 1963
A co, Pan Instruktor tego nie wie ? :rotfl:
Wojtku, zdrowy rozsądek mi mówi, że ostatnie ileśtam minut powinno sie zapisywać "z urzędu" i jest do odzyskania.
PostNapisane: 20 lis 2017, o 09:48
A co Pan Instruktor tego nie wie ? :rotfl:
Nie wiem. Strzelam w ciemno. Dwa niezależne źródła zasilania, dwie odrębne anteny, dwa plotery, dwa nośniki z mapami.
I uwaga!!! Nigdzie ze sobą nie połączone!!!
PostNapisane: 20 lis 2017, o 09:58
Podziękował : 1963
Według informacji pod linkiem z wikipedii nawigacja elektroniczna (w sensie sama nawigacja) jaką posiadamy jest cześcią "Electronic Chart Display and Information System".
Może więc mapa + program nawigacyjny + ploter stanowi tenże system, o którym mowa w rozporzadzeniu ?
Niestety polski Wujek Google oprócz Wiki nic nie pokazuje.
Znalazłem coś z Australii. Oficjalna informacja typu FAQ z rządowego portalu.
https://www1.veristar.com/veristar/Dps_ ... IS_FAQ.pdf
Wynika z tego na szybko, że system dotyczy dużych jednostek komercyjnych, nie zaś jachtów żaglowych.
PostNapisane: 20 lis 2017, o 10:07
Podziękował : 1773
Otrzymał podziękowań: 4274
Połączone w źródle sygnału. Chyba że jeden korzysta z GPS a drugi z Glonassa. Inaczej to lipa, znaczy nie spełnia, wg mojej logiki, zasady całkowitej niezależności systemów.
Za ten post autor waliant otrzymał podziękowania - 2: junak73, Marian Strzelecki
PostNapisane: 20 lis 2017, o 10:12
Absolutnie nie. Przecież najzwyklejsze mechaniczne uszkodzenie kabla powoduje zanik sygnału do obu systemów.
Mało tego. W czasie burzy, jeden z systemów, moim zdaniem, powinien być całkowicie wyłączony.
W tej chwili anteny pracują na dwóch sygnałach, nawet popularne M 215.
http://www.pcomp3000.pl/gps-holux-m-215 ... -1003.html
PostNapisane: 20 lis 2017, o 10:20
Podziękował : 1773
No i to jest warunek całkowitej rozdzielności.
PostNapisane: 20 lis 2017, o 10:26
Dwa systemy elektronicznej nawigacji na jachcie = dwie anteny
To że jedna antena ściągać może sygnał od USA i od Rosji to druga sprawa.
Uwaga. Jestem w stanie, nawet pójść na kompromis.......4 anteny.
Ostatnio edytowano 20 lis 2017, o 10:31 przez ins, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 lis 2017, o 10:30
Podziękował : 1773
Druga jak druga, kluczowa.
Nie chcę się głupio spierać, ale tak właśnie rozumiem całkowitą niezależność systemów. Gdyby oba były oparte tylko o GPS, to nie są niezależne.
Oczywiście wiem, że szansa na to, że system GPS padnie albo zostanie wyłączony, jest niewielka, ale jednak.
PostNapisane: 20 lis 2017, o 10:45
Dwa niezależne systemy to dnia niezależne instalacje np. Ploter plus ręczny Garmin czy smartfon który zresztą glonasa też zbiera.
PostNapisane: 20 lis 2017, o 12:21
ins napisał(a):
ins napisał(a):
Przepisy polskie przewidują możliwość nie prowadzenia nawigacji na mapie papierowej, pod warunkiem posiadania na jachcie dwóch niezależnych systemów elektronicznych.
A zacytujesz, jakie to przepisy? :roll:
http://pya.org.pl/files/Przepisy-zeglar ... orskie.pdf
3) Każdy jacht powinien posiadać na pokładzie mapy oraz publikacje nawigacyjne do planowania oraz monitorowania pozycji jachtu w każdym momencie podróży.Wymagania te może wypełnić elektroniczny system zobrazowania i informacji (ECDIS), pod warunkiem uprawiania żeglugi na akwenach objętych uznanymi wektorowymi mapami elektronicznymi, posiadania na jachcie wersji papierowej map lub zdublowania systemu.
Po pierwsze - istotne przepisy rozporządzenia, z którego zacytowałeś fragment przypisu do załącznika, nie dotyczą "jachtów rekreacyjnych o długości do 15 m, które dobrowolnie nie poddały się inspekcji". Czyli nie dotyczą zdecydowanej większości polskich jachtów. O czym możesz przeczytać - nie w przypisach do załącznika, tylko na samym początku, w paragrafie 2...
Po drugie - cytujesz fragment przypisów do załącznika do rozporządzenia - a nie sprawdzasz, że załącznik ów dotyczy... jachtów o długości co najmniej 24m...
Słowem - cytujesz komentarz do przepisu, który ewentualnie dotyczyć mógłby tylko 6 (słownie sześciu) polskich jachtów. (Inna sprawa, że jest tak wydumany, że nie znalazł jak dotąd zastosowania)*...
Po trzecie - jeżeli chciałbyś poszukać przepisu, który przewiduje z grubsza "możliwość nie prowadzenia nawigacji na mapie papierowej" (brrr...) na polskich jachtach nieco krótszych niż 24m (i - nie zapominajmy - tylko takich, które poddały się inspekcji)- to obejrzyj załącznik dotyczący wyposażenia jachtów o długości poniżej 24m.
Tam - znów zaledwie w przypisie - coś na temat zastępowania map papierowych mapami wektorowymi wraz ze systemami zdublowanymi - znajdziesz (oczywiście - bez takiego kaleczenia polszczyzny, jak w Twoich słowach zacytowanych powyżej...).
ins napisał(a):
Być może w systemie ECDIS nie ma możliwości wymazania danych. Nie wiem.
Wyglada na to, że nie wiesz, co to system zobrazowania i informacji (ECDIS).
Jedno jest pewne - to na pewno nie jest każdy "niezależny system elektroniczny".
*) O ile się orientuję, to formalnie systemu zobrazowania i informacji (ECDIS) nie posiada żaden polski jacht. Nawet pojedynczego ;)
Za ten post autor Jaromir otrzymał podziękowania - 3: Były user, junak73, Stara Zientara
PostNapisane: 20 lis 2017, o 12:46
ins napisał(a):
W każdym razie to uszczegółowienie pojawiło się całkiem niedawno.
Wydawało Ci się.
Tekst przypisu nr 3 do załącznika nr 2, czyli tego co zacytowałeś jako "przepis", który dotyczy polskich jachtów (tia...sześciu...) - pozostaje niezmienny od 2012 roku.
Podobnie - niezmienny od 2012 roku pozostaje przypis, który dotyczy możliwości użycia nawigacji elektronicznej, bez papierowego "back-up'u" na niektórych innych polskich jachtach (to jest - tych o długości poniżej 24m i poddających się inspekcjom w administracji morskiej).
Dowód - tu masz tekst rozporządzenia "w sprawie bezpiecznego uprawiania żeglugi przez jachty morskie" ogłoszony w 2012:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/downl ... 120326.pdf
A tu obowiązujący obecnie tekst jednolity tego samego aktu prawa:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/downl ... 161557.pdf
Tyle na temat "uszczegółowienie pojawiło się całkiem niedawno", etc...
Ostatnio edytowano 20 lis 2017, o 13:10 przez Jaromir, łącznie edytowano 1 raz
Za ten post autor Jaromir otrzymał podziękowanie od: Były user
PostNapisane: 20 lis 2017, o 12:50
Podziękował : 102
W systemie ECDIS nie ma możliwości wymazania danych:
ANNEX 24 RESOLUTION MSC.232(82)
ADOPTION OF THE REVISED PERFORMANCE STANDARDS FOR
ELECTRONIC CHART DISPLAY AND INFORMATION SYSTEMS (ECDIS)
11.5 Voyage recording
11.5.1 ECDIS should store and be able to reproduce certain minimum elements required to
reconstruct the navigation and verify the official database used during the previous 12
hours. The following data should be recorded at one minute intervals:
.1 to ensure a record of own ship's past track: time, position, heading, and speed; and
.2 to ensure a record of official data used: ENC source, edition, date, cell and update
history.
11.5.2 In addition, ECDIS should record the complete track for the entire voyage, with time
marks at intervals not exceeding 4 hours.
11.5.3 It should not be possible to manipulate or change the recorded information.
11.5.4 ECDIS should have a capability to preserve the record of the previous 12 hours and of
the voyage track
Krzyś
Za ten post autor Krzys otrzymał podziękowanie od: ins
PostNapisane: 20 lis 2017, o 17:06
Bardzo miło, tylko jak interpretować zapis dotyczący jachtów o długości mniejszej niż 24 metry.
2) Mapy morskie i żeglarskie oraz publikacje nawigacyjne i przepisy portowe ‒ na zamierzoną trasę rejsu edycje
muszą być aktualne i poprawione. Wymagania te mogą wypełnić wektorowe mapy elektroniczne, pod
warunkiem posiadania na jachcie wersji papierowej map lub zdublowania systemu.
PostNapisane: 20 lis 2017, o 18:36
Interpretują ten "zapis" (czyli odnośnik do załącznika) biurokraci od "inspekcji bezpieczeństwa" w UM-ach...
Oczywiście - tylko wobec tych jachtów, które poddadzą się ich inspekcji ;)
PostNapisane: 21 lis 2017, o 15:02
Podziękował : 1963
W sumie mi to tito :D
Zawsze mam na jachcie przynajmniej dwie mapy elektroniczne (ploter i smyrofon lub inszy tablet) oraz mapy papierowe na rejon pływania.
PostNapisane: 21 lis 2017, o 15:05
Pytanie było insie czy z nawigacji można odtworzyć fakty, a nie czy można je usunąć.
Ale jeśli już padło takie stwierdzenie - to owszem. Tracki można usunąć. Czy bezpowrotnie nie wiem. Być może fachowiec w razie potrzeby da radę odzyskać usunięte dane. (..).
No właśnie o to chodzi, że z poziomu użytkownika nie da się tych danych wymazać. To, że dla użytkownika są niewidoczne nie oznacza, że znikły...
PostNapisane: 21 lis 2017, o 15:47
Z ciekawości zadzwoniłem do dwóch Urzędów Morskich, by dowiedzieć się jak definiują zdublowany system dla jachtów poniżej 24 metrów i uzyskałem dwie różne odpowiedzi.
1. Że musi to być system podobny jak na jachtach powyżej 24 metrów.
2. Że może to być inny system.
Konkretnych dostępnych aktów prawnych definiujących to to nie ma.
A czy z poziomu użytkownika da się uniemożliwić zapis tracku?
PostNapisane: 21 lis 2017, o 17:28
Czy to oznacza, że w instrukcji Raymarine series E120-E80 kłamią?
Settings and data reset
All data set-up menus, including page sets and the data bar, are reset to the factory
default when you apply a settings and data reset.
Important: Applying a settings and data reset will remove all waypoints, routes and
tracks.
PostNapisane: 22 lis 2017, o 08:26
Zadzwoń do trzeciego - wysoce prawdopodobne, że uzyskasz trzecią różną odpowiedź.
:rotfl:
PostNapisane: 22 lis 2017, o 08:55
Wszystko się da wymazać, np. z przyczyny ograniczonej pamięci (a każda jest ograniczona) nadpisując stare dane nowymi.
PostNapisane: 22 lis 2017, o 09:55
Zrozumiałym jest że dla usunięcia danych z systemu, który ma spełnić wymagania dla statków potrzeba będzie jakiś tajnych kodów, uprawnień etc.
Ale przeciętny plotter nie musi spełniać tych wyższych wymagań.
To jest fragment z instrukcji modelu a series czyli dość nowego.
IMO and SOLAS
The equipment described with in this document is intended for use on leisure marine boats and work boats NOT covered by International Maritime Organization(IMO) and Safety of Life at Sea(SOLAS)Carriage Regulations.
a to następny fragment.
Erasing waypoints, routes, andtracks from the system
Note: The following procedure permanently erases selected or ALL waypoints, routes, or tracks stored on the display.
BEFORE proceeding, ensure that you backup any data that you want to keep on to a memory card.
i następny.
Resetting system
Note: Performing a settings and data reset erases ALL waypoints, routes, and track data from your system. BEFORE proceeding with a settings and data reset, ensure that you backup any data that you want to keep on to a memory card.
PostNapisane: 24 lis 2017, o 18:37
Otrzymał podziękowań: 2486
A w moim (zmodyfikowanym) koszu jest napisane:
Clipboard01.jpg [ 26.34 KiB | Przeglądane 11478 razy ]
I tego będę się trzymał.
PostNapisane: 14 maja 2018, o 21:30
Podziękował : 1773
W sobotę zaczęły się a w niedzielę skończyły regaty WarmUp Doublehanded. Płynący w piątek do Gdyni jacht Fourwinds trafił na burzę. Uderzenie pioruna w wodę niedaleko jachtu skasowało w zasadzie całą elektronikę. Gdy niewiele później przeprowadzałem w Gdyni inspekcję jachtu przed regatami, widziałem jak załoga uruchomiła część elektroniki, a konkretnie UKF-kę i autopilota. Znaczy te urządzenia przetrwały. Co do autopilota, to nie wiem na ile, ale wykazywał w porcie oznaki życia. Czego nie można powiedzieć o ploterze.
Wymogiem na tych regatach i ogólnie wymogiem OSR jest posiadanie na jachcie map papierowych i przyrządów do ich obsługi. Oraz umiejętność obsługi tejże mapy, bez pomocy plotera i GPS-a. Z tego co czytam, to załoga przepłynęła trasę regat korzystając z nawigacji klasycznej.
Pioruny to zło, jak widać, i dość trudno się przed nimi uchronić.
Podobny przypadek braku nawigacji elektronicznej, choć z innego powodu, (szoty grota wyrwały ploter i wyrzuciły go za burtę przy niekontrolowanej rufie), był w Bitwie o Gotland.
PostNapisane: 14 maja 2018, o 21:40
Pioruny to zło
Hej, Piorun, czytasz to? :lol:
PostNapisane: 14 maja 2018, o 22:07
Szoty to także zło... skoro tak nieodpowiedzialnie wyrzucają plotery za burtę.
PostNapisane: 15 maja 2018, o 06:25
Podziękował : 1773
Szoty to także zło
Chyba bardziej niekontrolowane zwroty przez rufę? Tak czy owak, ploter wyleciał i nagle zrobił się problem...
PostNapisane: 15 maja 2018, o 06:44
Podziękował : 1963
Dlatego mam mapę, przybory kreślarskie i kilka źródeł współrzędnych z GPS. W tym jedno
(smyrofon HTC) wyłączone i przechowywane w grabbagu - wiec burza mu nie straszna. :)
