Teraz jest 7 wrz 2025, o 14:01
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 247 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Następna strona
PostNapisane: 24 lis 2017, o 19:50
Podziękował : 890
Otrzymał podziękowań: 1953
Oczywiście - jak to amerykańcy - głębokości w stopach...
Dupa tam! Głupoty gadam! :oops:
W mapach wektorowych można zmienić jednostki:
metry_stopy_s57.JPG [ 188.35 KiB | Przeglądane 11941 razy ]
PostNapisane: 24 lis 2017, o 19:58
Dołączył(a): 6 lut 2013, o 21:12
Podziękował : 19
Otrzymał podziękowań: 10
tak robię jak piszesz i d.. blada
Bogdan
PostNapisane: 24 lis 2017, o 20:16
Podziękował : 890
SOA#1 :-(
https://youtu.be/n9M2HqfT_Bc?t=465
PostNapisane: 24 lis 2017, o 20:43
Otrzymał podziękowań: 953
Windows czy linux?
Daniel
PostNapisane: 24 lis 2017, o 20:49
Podziękował : 890
damit napisał(a):
Windows czy linux?
toudi napisał(a):
P.s.Instalacja na pc z systemem win7
:rotfl:
Za ten post autor Wojtek Bartoszyński otrzymał podziękowanie od: toudi
PostNapisane: 24 lis 2017, o 21:16
Nie wiem doprawdy, co śmiesznego jest w PC z Win7... ;)
No dobra, żarcik taki. Nie czytałem od początku. Pomyślałem, że jeśli instalacja na linuxie to może coś niehalo z prawami do folderów/plików.
Daniel
PostNapisane: 24 lis 2017, o 21:18
Podziękował : 19
częściowe hurra :rotfl: bo już coś widać, ale nie ma głębokości
i znaków nawigacyjnych.
Pomożecie? :D
zatoka.jpg [ 371.23 KiB | Przeglądane 11917 razy ]
Bogdan
PostNapisane: 24 lis 2017, o 21:29
Podziękował : 890
toudi napisał(a):
Pomożecie?
Nie. :lol:
To jest mapa rastrowa. Obrazek taki. Jak nie nanieśli na nią jakichś informacji... to ich nie ma. Kropka. Na tej mapie NIE MA głębokości. :-(
A przybliż (co przełączy Ci na mapę dokładniejszą)
swiatla_HEL.JPG [ 86.63 KiB | Przeglądane 11898 razy ]
Ostatnio edytowano 24 lis 2017, o 21:36 przez Wojtek Bartoszyński, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 24 lis 2017, o 21:30
Podziękował : 19
nie bądź taki :twisted:
ja zawsze chcę a nie zawsze mogę :D
Bogdan
PostNapisane: 25 lis 2017, o 12:47
Podziękował : 19
dzięki wszystkim za pomoc.
Problem z wczytaniem map tkwił w tym,
że plik ściągnięty do katalogu był skompresowany
i trzeba było go rozpakować programem do rozpakowywania
plików (w moim przypadku to program zip7)
Bogdan
PostNapisane: 13 sie 2018, o 11:18
Podziękował : 35
Otrzymał podziękowań: 62
Cześć.
Próbujemy z kolegą rozkminić jak w tablecie zapodać sygnał z wbudowanego GPS do OpenCPN.
Tablet Asus Vivo Tab Smart ME400 z Windowsem.
Programy "tabletowe" widzą GPS a OpenCPN nie.
Sprawdzaliśmy czy tak jak przy zewnęrznych GPS nie odpowiaa za to któryś z portów COM ale nie daje to efektu. Niestety komputerowo słabi jesteśmy i dalej to już nie bardzo wiemy jak zadziałać.
Ma ktoś wiedzę jak temat ugryźć?
Jacek
PostNapisane: 13 sie 2018, o 11:31
Podziękował : 6
Otrzymał podziękowań: 110
Powinieneś spróbować uruchomić virtualny port COM.
Jeśli dobrze doczytałem to do tego sprzętu tabled/GPS powienien pasować:
https://www.silabs.com/products/development-tools/software/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers
Pobierz sterownik do swojej wersji windowsa, zainstaluj.
Stworzy on virtualny port com, przez który będziesz mógł już podłączyć się z OpenCPn-em.
Wojtek Musiał
PostNapisane: 13 sie 2018, o 12:13
Podziękował : 6
To nie musi jednak zadziałać poprawnie.
Wojtek Musiał
PostNapisane: 13 sie 2018, o 15:09
Dołączył(a): 2 kwi 2017, o 21:40
Podziękował : 9
Otrzymał podziękowań: 26
Uprawnienia żeglarskie: Żeglarz Szuwarowy
Jaca_33 napisał(a):
Cześć.
Jacek
A nie masz przy dodawaniu opcji "Built in GPS" ?Obrazek
Wysłane z mojego S60 przy użyciu Tapatalka
JamesB0T
Wstrząśnięty i Zmieszany
PostNapisane: 13 sie 2018, o 15:55
Podziękował : 890
(a nie Androidem).
PostNapisane: 13 sie 2018, o 16:33
Podziękował : 35
Niestety, tak prosto nie ma, winda nie ma opcji wybudowanego GPS'a. Chwilowo nie mogę też sprawdzić, ale nie wiem czy dodanie wirtualnego com'a pomoże, bo już jest ich sporo dostępnych bez dodawania i raczej są wirtualne. Pewnie bardziej chodzi o ustawienie parametrów któregoś tak aby czytał wybudowanego GPS'a, ale spróbujemy. Jak dodawałem wirtuala do zewnętrznego GPS na laptopie to robiłem to programem dostarczonym z GPS'em i pewnie od razu zaszywał jakieś ustawienia We/Wy w porcie.
JP
PostNapisane: 13 sie 2018, o 19:37
Podziękował : 9
(a nie Androidem).
Stałem w korku i jak widać nie doczytałem.. A w jaki sposób pokazuje się on w managerze urządzeń ?
JamesB0T
PostNapisane: 14 sie 2018, o 08:02
Podziękował : 6
Poczytałem wieczorem trochę więcej jak na ten temat.
Problem "pochodzi" od "małomiekkiego". Od wersji Windows 8 zmienili całe API do geolokalizacji. Zarzucili komunikację via port i pozostawili wyłącznie dostęp prze usługę serwisu.
Starsze aplikacje (legacy) nie mają wbudowanej takiej obsługi, w tym i OpenCPN.
Nie mam sprzętu by przetestować, ale zobacz to:
https://gpsgate.com/products/gpsgate_client
Trzeba pobrać takiego klienta (jest wersja free) i doinstalować plugina obsługującego location serwice. To wg opisu powinno rozwiązać ten problem.
Wojtek Musiał
PostNapisane: 14 sie 2018, o 08:37
Podziękował : 6
Jeszcze możesz spróbować tego:
https://bitbucket.org/petrsimon/geolocationtcp
Wojtek Musiał
PostNapisane: 14 sie 2018, o 11:21
Podziękował : 35
Dzięki. Trochę utrudnione te próby bo przekazuję Wasze sugestie do kolegi i czekam na odpowiedź czy zadziałało.
Póki co doinstalowywanie portów nie dało rezultatu. Spróbujemy skorzystać z rad w 2 powyższych postach. Zobaczymy.
Póki co dostałem zrzuty ekranu z poziomu menadżera urządzeń opisujące GPS - może to komuś coś podpowie?
JP
GPS3.jpg [ 201.06 KiB | Przeglądane 11379 razy ]
GPS1.jpg [ 163.2 KiB | Przeglądane 11379 razy ]
GPS2.jpg [ 221.4 KiB | Przeglądane 11379 razy ]
PostNapisane: 16 sie 2018, o 06:50
Podziękował : 35
I ten trick dał pożądane rezultaty ;-).
Pięknie dziękuję w imieniu swoim i kolegi.
JP
PostNapisane: 10 paź 2018, o 08:46
Otrzymał podziękowań: 2710
Wypełniałem dziennik jachtowy na klawiaturze laptopa i wcisnęła się jakaś przypadkowa kombinacja klawiszy. Ślady przebytej drogi pokazują się teraz dopiero po sporym powiększeniu mapy i w oddaleniu znikają.
Ktoś wie, jak to naprawić? W ustawieniach nic nie mogłem znaleźć.
PostNapisane: 15 paź 2018, o 16:16
Podziękował : 455
Otrzymał podziękowań: 766
mnie przy kopiowaniu z innego komputera katalogu z mapami zniknęły mapy Kanarów, została tylko generalka. Ktoś wie skąd mogę sobie pobrać/kupić te mapy ? Ewentualnie gdzie znajdę numer tych katalogów z mapami ?
Seba
PostNapisane: 15 paź 2018, o 19:33
Podziękował : 6
Seba, na pewno zniknęła?
Czy tylko OpenCPN jej nie widzi? Bo na nowym kompie nie wskazano, że jest i gdzie leży.
Wojtek Musiał
PostNapisane: 15 paź 2018, o 20:14
Podziękował : 890
Seba, uchyl rąbka tajemnicy (daj szansę sobie pomóc): Skąd miałeś te mapy (jaki format, gdzie kupiłeś)? O numery jakich katalogów z mapami pytasz?
PostNapisane: 29 lis 2018, o 07:51
Podziękował : 443
Otrzymał podziękowań: 730
Kiedy instalowałem pierwszą wersję OpenCPN sądziłem, że wykorzystam dostępne mapy Openseamap po niemieckiej stronie w okolicach Berlina. Z różnych względów jeszcze tam nie popłynąłem. Wygląd map rastrowych na przewidywanym terenie gdzie bym przebywał raczej nie zachęcał mnie do tego. Jakiś czas temu na stronie RZGW Szczecin prezentowane były mapy wektorowe dolnej Odry z programem do ich oglądania SeeMyENC. W programie tym za każdym razem trzeba było załadować mapy i chyba dla korzystająccyh z tego byłoby to uciążliwe. Kilka dni temu uaktualniłem program OpenCPN do najnowszej wersji i wpadłem na pomysł żeby mapy dolnej Odry opublikowane przez RZGW otwierać przy pomocy tego programu. Pierwsza zaleta to ta, że nie trzeba było tych map ładować za każdym razem. Ale przyjrzałem się dokładnie wyglądowi tych map otwartych w programie SeeMyENC jak i w OpenCPN i zauważyłem różnicę. Mianowicie w OpenCPN nie jest wyświetlany kilometraż Odry jak i prześwit pod linią wysokiego napięcia. A w programie SeeMyENC te wartości są wyświetlane.
Tak wygląda to w programie SeeMyENC:
Odra SeeMyENC.png [ 171.83 KiB | Przeglądane 10923 razy ]
A tak w OpenCPN
Odra OpenCPN.png [ 71.77 KiB | Przeglądane 10923 razy ]
Czy na podstawie powyższego przykładu chciałbym poddać pod rozwagę, czy w przypadku innych map z których korzystają żeglarze a ostatnio pojawiły się nowe możliwości zakupu tych map program OpenCPN nie wycina istotnych z punktu widzenia potrzeb żeglarzy treści? Czy też wystarczy coś odznaczyć w zakładce "Mapy" w "standardzie morskim" "opcji GUI" żeby także w OpenCPN wyświetlały się te dane?
PostNapisane: 29 lis 2018, o 08:16
Tak.
_02.jpg [ 338.97 KiB | Przeglądane 10920 razy ]
PostNapisane: 1 gru 2018, o 06:32
Podziękował : 443
Tak.
Nawigacja elektroniczna na Odrze nie jest mi do niczego potrzebna ale coś jest nie tak z moim programem. Chciałem tylko zaspokoić swoją ciekawość. Odznaczyłem wszystko i tylko pokazały się kółeczka w miejscu przewidywanego kilometrażu. Ale nadal nie wyświetlają się wartości liczbowe tego kilometrażu ani nie ma prześwitu pod linią wysokiego napięcia
Odra OpenCPN1.png [ 162.64 KiB | Przeglądane 10873 razy ]
PostNapisane: 1 gru 2018, o 09:51
Podziękował : 890
Z tego co widzę nie masz żadnych napisów (Tekstów). Spróbuj więc nacisnąć więc literkę >t< na klawiaturze (lub F3).
W załączeniu ściąga (wyciąg z instrukcji) OCPN (wieszam nad komputerem aby mnie koledzy nie budzili: "Wojtek, bo wszystko zniknęło")
_klawiszologia_OpenCPN_skróty_navigacyjne_wiatry.pdf [588.99 KiB]
Pobrane 164 razy
Za ten post autor Wojtek Bartoszyński otrzymał podziękowania - 2: Maar, Marian J.
PostNapisane: 1 gru 2018, o 13:09
Podziękował : 890
W załączeniu ściąga
Znalazłem błąd, powinno być
– [Alt] + kółko przewijania – powiększanie / zmniejszanie w małych krokach. (zamiast [Ctrl]).
Poprawiona wersja:
