Teraz jest 2 paź 2025, o 01:45
 Tytuł: Optypesymist RC
PostNapisane: 26 lis 2017, o 18:30
Otrzymał podziękowań: 2225
Czy można budować model przez 6 lat? :roll: W zasadzie, to nie budować a spoglądać na niego od czasu do czasu, gdy leżał na półce? Meandry życiowe są nieprzewidywalne. Okazuje się, że to nie czas jest najważniejszy w realizacji jakiegoś planu, a energia, która uruchamia chęci... I stało się - śruba napędowa zafurkotała, a wał nawet zaburczał. :twisted:
Uwaga! START:
PostNapisane: 26 lis 2017, o 20:20
Po naoliwieniu wału, maszynownia ruszyła jak należy:
Hurrra! :D
Można rozglądać się za akwenem.
PostNapisane: 27 lis 2017, o 21:21
Jest akwen! :D
PostNapisane: 30 lis 2017, o 00:33
Jak to się zaczęło...
Dawno, dawno temu na konkurencyjnym forum poddałem pod dyskusję pomysł udoskonalenia kadłuba Optymista poprzez wyżłobienie w nim tunelu wodnego w kształcie dyszy. W wyniku długiej dyskusji pojawiły się modele tego pojazdu wodnego, a ja dorobiłem się nie tylko modelu, ale i formy negatywowej. I w niej to wylaminowałem kilka skorup, jedna z nich leżakowała w formie jako ostatnia, więc pewnego dnia dokleiłem do niej listewki na krawędziach burt, a jakiś czas później pojawiła się sklejkowa pawęż, solidnie wklejona "na zawsze".
Chyba ta pawęż spowodowała, że coś tam się gromadziło, aż po jakimś czasie nastąpił impuls i wziąłem się do roboty. Może to był po prostu kurz... Skorupa wylądowała na stole montażowym, odkurzacz poszedł w ruch. Aha, przełomowym momentem była awaria wycieraczek w moim Cinquecento 700, po naprawie których pozostał silnik 12 V. Bez oznaczeń nominalnych, jednak był zacnych rozmiarów i robił dobre wrażenie. Poza tym producent tego napędu to ZEM Swarzędz, więc jakoś wszystko się składało do kupy. postanowiłem go sprawdzić. Działał, kręcił na oko około 1 tys. obr./min., a amperomierz pokazywał pobór prądu max. 8A. Czyli regulator obrotów mógł być tani.
Wbrew pozorom, udało mi się znaleźć do niego odpowiedni wał czeskiej firmy Pelikan. Z czeskiej firmy miałem już aparaturę do zdalnego kierowania, więc znów składało się jak klocki Lego. To ważne, jeśli wszystko idzie jak z płatka, to dobry znak.
Silnik, wraz z wałem umiejscowiony został w skorupie OPM-a.
OPM_silnik i wał.jpg [ 190.86 KiB | Przeglądane 24495 razy ]
Spoglądając na śrubę w tunelu, widziałem mało miejsca na ster, więc z blachy aluminiowej wygiąłem stosowne obło.
OPM_wspornik steru.jpg [ 170.74 KiB | Przeglądane 24495 razy ]
Dopasowane i wklejone na wyjściu z tunelu, prezentowało się całkiem dostojnie.
OPM_ster.jpg [ 189.16 KiB | Przeglądane 24495 razy ]
PostNapisane: 30 lis 2017, o 19:07
Po pomalowaniu rufy, ster wymagał tylko połączenia z mechanizmem wykonawczym.
OPM_ster.jpg [ 191.26 KiB | Przeglądane 24479 razy ]
Serwo (mechanizm wykonawczy) ułożone na koziołku, otrzymało orczyk, snapy i cięgna z włókna węglowego.
OPM_serwo i cięgna steru.jpg [ 204.75 KiB | Przeglądane 24479 razy ]
Teraz należało zaaranżować kokpit i powoli kłaść już pokład.
OPM_kokpit.jpg [ 200 KiB | Przeglądane 24479 razy ]
Gdzieś tam pomiędzy silnikiem a serwem znalazło się miejsce na akumulator żelowy 5Ah. Taki, żeby wytrzymał późniejsze pływanie. Waży niemało, bo 1,3 kg. I to jest problem...
PostNapisane: 30 lis 2017, o 21:12
Dziób lekko zadarty do góry, rufa przytopiona, którą śruba napędowa wyciąąąga z wody, ale mocy za mało. Chyba coś koło 100 W... a śruba 50 mm.
PostNapisane: 30 lis 2017, o 23:40
Szerokość kadłuba w tylnej części sprawia wrażenie dużej wyporności, co utwierdza w przekonaniu o dobrym usytuowaniu akumulatora i jego masy. Pokład został położony, listwy odbojowe przyklejone.
OPM_listewki odbojowe.jpg [ 185.6 KiB | Przeglądane 24463 razy ]
Lakier nałożony.
OPM_lakier na pokładzie.jpg [ 142.14 KiB | Przeglądane 24463 razy ]
Nadbudówka, w sensie przykrywka kokpitu, przygotowana.
OPM_nadbudówka.jpg [ 178.25 KiB | Przeglądane 24463 razy ]
Pozostało tylko połączyć wszystkie przewody i wtyczki w odpowiednie miejsca. Sprawdzić czy działa, jeszcze raz sprawdzić. I naładować zasilanie. Niepewność pojawiła się jedynie podczas podłączania regulatora obrotów. Turnigy TGY-20A. Dla mnie nowość, więc sięgnąłem po instrukcję, potem po lupę do czytania drobnym druczkiem, a później po translatora, bo instrukcja wyłącznie w języku obcym. Ale to nie był problem. Nie w nim, a w aparaturze sterującej, której instrukcję obsługi (po polsku) trzeba było sobie przypomnieć, obrazki pooglądać - i jeszcze raz wszystkie połączenia sprawdzić. No, niby się zgadza, jest jak ma być, a jednak nie działa... Aparatura wysyła sygnał, odbiornik odbiera, dioda się świeci, ale sygnał przerywany pika i pika. A ma być ciągły.
Internet to jest poezja.
Trzeba szukać, to się znajdzie. Nie tu, to tam. Znalazłem na jakimś forum RC. ktoś się ulitował nad kimś i mu wyłożył wszystko po kolei. A w którymś punkcie, jak wół napisane, że jeśli manetka gazu nie jest na ZERO, to będzie pikać i sygnału nie przyjmie. Olśnienie!
Manetka gazu, którą trzymałem w połowie zakresu, poszła w dół i start. A tu pika i pika. Godziny upływają i nic do przodu. Jak to mówią dzień mądrzejszy od nocy...
Następnego dnia znów poryłem w sieci i gdzieś przypadkiem trafiłem na takie coś: manetka gazu na zero nie jest na dole, ale u góry! :roll: Zero jest u góry, a 100 na dole... Kto to wymyślił???
Aparatura cyfrowa, jeśli wszystko jest ustawione jak należy, to sama się koduje i uruchamia. Pikająca lampka przestała pikać, weszła w stan ciągły i - można było myśleć o pływaniu.
-- Cz 30 lis, 2017 23:55 --
Drugie pływanie z przesuniętym do przodu o 10 cm akumulatorem:
PostNapisane: 1 gru 2017, o 20:54
Tymczasem akumulatorek w kamerze się wyładował... i trzeba było sięgnąć po telefon. Dużo gorsza jakość obrazu, ale nie to jest ważne. Dwie garście mokrego piasku powędrowały w dziób modelu (80 dkg) i kadłub się ułożył równo na wodzie.
A, przy okazji, uwaga na UFO w 59 sekundzie - 4 sekundy obserwacji!!!! :rotfl:
XXI wiek.
PostNapisane: 10 gru 2017, o 22:07
Podziękował : 10568
Już od jakiegoś czasu uważam, że ty się marnujesz w tej ...Ufo-logii. :kiss:
PostNapisane: 14 gru 2017, o 03:36
Wczoraj pod brzeg przypłynęły Łabędzie, przyglądały się co przyniosłem, więc im powiedziałem, że nic do żarcia. Odpłynęły... nie od razu, ale jakby zrozumiały o co chodzi.
Trzecia próba na wodzie, tym razem ze śrubą 4-łopatkową, fi 60 mm ale i z mniejszym skokiem... Hmm, nie tęgo było:
PostNapisane: 26 gru 2017, o 20:13
A, zobacz co się pojawiło przy nowej śrubie... :roll:
Śruba 60.jpg [ 97.46 KiB | Przeglądane 24266 razy ]
PostNapisane: 28 gru 2017, o 18:48
I dwa Słońca nad wodą?? :roll:
PostNapisane: 6 sty 2018, o 05:25
Wieńczący próby wodne w roku 2017 film ostatni:
