Teraz jest 2 paź 2025, o 08:29
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 4201 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 141  Następna strona
PostNapisane: 3 gru 2017, o 11:17
Podziękował : 358
Tylko w hals refie czyli w liku przednim. W szot refie ( liku wolnym) luwers.
Piotruś - z ośmioletniego używania takiego systemu refowania powtarzam po raz kolejny - bloczki MUSZĄ być DWA - i wszelkie przejścia tej linki przez luwersy _bądź nawet jeden luwers - powoduje tak duże opory na tej lince refowej, że nigdy ten grot nie ułoży się po zarefowaniu dobrze.
Po co chcesz eksperymentować jak to zostało już dawno przećwiczone ? :-(
Układ chłodzenia zewnętrzny został przepłukany płynem niezamarzającym
Wyjąłeś wirnik z pompy obiegu zewnętrznego ?
to samo kibelek.
Tłoczysko wykręciłeś ?
Wylałem pewno ze 100 l wody ze zbiornika, myślałem, że pompka tego nie wytrzyma.
A "przelałeś" pompę wody i krany glikolem ?
PostNapisane: 3 gru 2017, o 13:03
Podziękował : 442
Otrzymał podziękowań: 416
Uprawnienia żeglarskie:
Włodku - aby się upewnić - rozumiem, że masz na myśli zamocowanie po jednym bloczku przy przednim oraz przy wolnym liku grota.
Każdy z bloczków znajduje się po jednej stronie żagla, tak jak to kiedyś pokazywałeś na zdjęciu, chyba pochodzącym jeszcze z poprzedniego Kocura.
Reflinka jest prowadzona przez rolkę kierunkową przy pięcie masztu i idzie, poprzez zacisk typu Spinnlock/Easylock, na kabestan, umieszczony na dachu pokładówki ?
Piszę o tych detalach, ponieważ ja mam kabestan do refowania fabrycznie zamocowany na bomie, co wprawdzie wygląda efektownie, ale zmusza do refowania przy maszcie, zamiast w kokpicie.
___________________________
tomasz
PostNapisane: 3 gru 2017, o 13:44
Podziękował : 41
Otrzymał podziękowań: 67
Po paru latach męczenia się z reflinkami poprowadzonymi przez luwersy zleciłem wszycie bloczków według zalecenia Burego Kocura - jak na chyba Jego zdjęciach. Opory spadły kilkukrotnie i aby dobrze napiąć lik dolny nie muszę nawet stawać pod wiatr, wystarczy dobrze wybrać refhals (przy liku przednim), a później refszkentlę, nawet w baksztagu. U mnie są oddzielne liny dla każdego refu - razem 4.
Jak się płynie po dużej fali baksztagiem, to brak konieczności wyostrzenia jest według mnie bardzo cenny.
Ponieważ będę musiał zwolnić jeden stoper na fał blistra, pierwszy ref zrobię pewnie jednlinowy jak na załączonym schemacie.
ref4.gif [ 7.97 KiB | Przeglądane 4103 razy ]
ref2.JPG [ 15.05 KiB | Przeglądane 4103 razy ]
ref 1.JPG [ 18.13 KiB | Przeglądane 4103 razy ]
Maciej Stachowicz
PostNapisane: 3 gru 2017, o 16:42
Podziękował : 1966
Otrzymał podziękowań: 2056
OK. Domówię u Krzyśka drugą parę bloczków. :)
Układ został przepłukany płynem aż został wyrzucony przez wydech. Wirnika nie wyjmowałem.
Kibelek podobnie zassałem do środka płynu i tyle.
Do instalacji wodnej nie dolewałem glikolu. Wypompowałem całą zawartość. Glikol to trucizna, choć są tacy twardziele, którzy pili "Borygo" a nawet pokost lniany zwłaszcza zimą. :rotfl:
PostNapisane: 3 gru 2017, o 16:55
Podziękował : 41
Jak pompa w instalacji wodnej jest przeponowa, to wystarczy wypompować całą wodę, jeżeli zostanie odrobina wody w pompie to gumowa przepona nie uszkodzi się.
Maciej Stachowicz
PostNapisane: 3 gru 2017, o 17:59
Podziękował : 1966
Pompa jest przeponowa.
Kolejny temat:
Ktoś miał do czynienia z takim kabestanem ?
20171202_144140.jpg [ 165.28 KiB | Przeglądane 4035 razy ]
Nazywa się Gibb Sheetmaster. Potrzebuję nast. informacji:
1) czy można go przerobić na "lewy",
2) czy znacie kogoś kto za rozsądne pieniądze odnowiłby chrom.
Pierwsza sprawa jest dość pilna. Nie dlatego, że przywykłem do kabestanów lewego i prawego, ale dlatego, że szoty genui idą zbyt blisko zrębnicy kokpitu, przetarły szprycbudę, wypiłowały laminat, a i lina się niszczy...
Kibelek. Stary, trochę cieknie - zasadniczo zapewne bebechy do wymiany. Problem w tym, że nie ma na nim widocznej marki. Ponoć zestawy naprawcze można kupić nawet do bardzo starych koństrukcji. Ktoś wie co to za wynalazek ?
20171202_141428.jpg [ 102.02 KiB | Przeglądane 4035 razy ]
PostNapisane: 3 gru 2017, o 18:14
głowy nie daję ale to jest RM, jeśli tak to lepiej kupić nowy kibel, zestaw naprawczy jest w cenie najtańszych toalet
PostNapisane: 3 gru 2017, o 18:16
Podziękował : 358
Masz 4 refy ?
Po dwa na każdej stronie ?
Tomek - tak - poniżej Twojego postu - na poście Morisa29 - są moje fotki a załączony schemat prowadzenia reflinki jest taki o jakim pisałem.
Ten system naprawdę zmniejsza wielokrotnie opory na reflince i pozwala na takie wybranie grota po zarefowaniu, że nok bomu nie opada wówczas niżej niż przy normalnej pracy grota na pełnym żaglu i grot pięknie pracuje
Piotrus - dobry glikol nie jest zły - ja tam przepompowuję glikol - na końcu całego procesu odwadniania instalacji przed zimą - przez cały układ wodny (pompę + krany) i wtedy dopiero śpię w zimie spokojnie ... :D
A że na wiosnę woda z kranów przez pierwszy tydzień używania trochę "jedzie" glikolem to cóż to dla nas komsomolców :rotfl: ...
Za ten post autor bury_kocur otrzymał podziękowanie od: tomasz piasecki
PostNapisane: 3 gru 2017, o 18:24
Podziękował : 401
IMHO tak. Potrzebny dobry frezer który na podstawie zębatki prawego odrobi na lewy bieg. Opłacalne raczej przy starych fachowcach którzy takie drobiazgi traktują jako zabawę dla przypomnienia. Dałbym Ci namiar na ""swojego"" fachmana ale... on już po drugiej stronie tęczy .....
Na eBayu dostępne w granicach 50 - 100 zielonych
Odpowiedzi na resztę pytań nie znam. :oops:
PostNapisane: 3 gru 2017, o 19:22
Podziękował : 474
Otrzymał podziękowań: 462
Glikol monopropylenowy (zielone Borygo) nie jest toksyczny.
Glikol etylenowy (czerwone Borygo) jest silną trucizną.
Po przepłukaniu instalacji zielnym Borygo (lub znacznie, znacznie lepiej czystym glikolem monopropylenowym kupionym w sklepie chemicznym (np. Poznań ul. Św. Michała)), należy tylko przemyć pojemnik na wodę i rurki wodą i po problemie.
Choć do picia lepsza jest jednak woda butelkowana.
Po zalaniu glikolem etylenowym nigdy bym już potem nie używał wody z takiego zbiornika do picia. Do mycia tak.
Pozdrawiam Krzysztof
PostNapisane: 3 gru 2017, o 19:33
Podziękował : 41
Mam 4 refliny, po 2 na każdy ref, to znaczy 2 refhalsy i 2 refszkentle. Jak pisałem, będę zmieniał na 1 szym refie na pojedyńczą, bo muszę zwolnić stoper.
Do zabezpieczenia instalacji wodnej jeżeli już, używałbym glikolu polipropylenowego który w odróżnieniu od popularnego etylenowego jest nietoksyczny. Trzeba go jednak kupić w sklepie chemicznym, a nie motoryzacyjnym. Ja przez 10 zimowań nie używałem żadnego, mam 2 pompy przeponowe do wody pitnej i zaburtowej i nigdy nie uległy uszkodzeniu.
Glikolem przelewam natomiast wszystkie zawory - ze zlewu, umywalki, prysznica i poboru wody do silnika, w ten sposób, że do węża z zamknietym zaworem leję trochę glikolu i potem otwieram i zamykam 2-3 razy każdy zawór. Podobno nawet w otwartym w zaworze może się
zawiesić kilka kropli wody i po zamarznięciu go rozsadzić.
Maciej Stachowicz
PostNapisane: 3 gru 2017, o 20:44
Podziękował : 358
Dokładnie tak samo robię - u mnie są jeszcze zawory od zbiorników fekalnych + jest jeszcze zawór poboru wody do silnika.
Ja mam w sumie 10 zaworów do przelania glikolem - zawór wody do silnika. dwa wylotowe z dwóch zbiorników fekalnych, wylot ze zlewu w kambuzie, wylot z dwóch umywalek, dwa pobory wody do dwóch WC + wyloty z dwóch pryszniców z ich pompami.
Nie wlewam Krzysiu glikolu do zbiorników - te - wraz z bojlerem - opróżniam do przysłowiowego ZERA i otwieram na zimę wszystkie dostępne złączki w instalacji wodnej, tak żeby w tych złączkach nie została ani kropla wody.
Glikol zaciągam przez pompę wody (z bańki przed pompą wody) do wszystkich kranów i czekam, aż z kranów tych poleci niebieski glikol.
Mam do przelania glikolem dwa prysznice, dwie baterie do umywalek, bateria zlewu, bateria wody kokpitowej i kran do mycia kotwicy.
W sumie na całość operacji pn. "ZIMA" - z silnikiem - z kiblami - z pompami pryszniców + z wszystkimi zaworami jw. zużywam 5 pojemników glikolu, ale śpię potem spokojnie.
A co mi szkodzi, że w następnym sezonie - na jego początku - przez pierwszy dzień/dwa z kranów leci lekki smak glikolu ?
Po kilku dniach wypłucze się a wodę do picia i tak mam z baniaków Żywca a 1,5 zł/5l.
PostNapisane: 3 gru 2017, o 21:35
Podziękował : 1966
W sobotę dyskutowaliśmy z Waldkiem jak przymocować poczwórny stoper fałowy i kabestan nie dziurawiąc bez opamiętania dachu kabiny. :)
Dzisiaj przyszło mi do głowy rozwiązanie. Zamiast mocować te ustrojstwa bezpośrednio do dachu - przymocuję je do kwadratowej/prostokątnej płyty z amelinium lub nierdzewki.
A płytę na cztery śruby ze specjalnymi, wytoczonymi nakrętkami, które od strony kabiny mają kołnierze, zaś sama część gwintowana wchodzi w przekładkę. Wówczas będzie to wyglądało estetycznie i nikt się w łeb nie uderzy. :D
PostNapisane: 3 gru 2017, o 22:51
Otrzymał podziękowań: 740
A od kiedy Ci to zaczęło przeszkadzać? :rotfl: :rotfl:
BPANMSP
Za ten post autor Bastard otrzymał podziękowanie od: Micubiszi
PostNapisane: 4 gru 2017, o 07:34
Podziękował : 1966
:-P :-P :-P
PostNapisane: 4 gru 2017, o 15:08
Podziękował : 22
Otrzymał podziękowań: 49
Ja jeszcze w sprawie glikolów: silnik i instalację kingstona przelewam glikolem, pompy wody zaburtowej do zlewu i umywalki zimowym płynem do spryskiwaczy samochodowych, natomiast zbiornik wody, bojler, wylewki słodkiej wody to tylko przedgon i pogon. Metyl łatwiej wypłukac i zapaszek oraz posmak glikolu mi nie grozi. A i rozpoczęcie sezonu i płukanie instalacji będzie mieć niezapomniana atmosferę...
Słyszałem o używaniu do tego celu zwykłej wódeczki, ale to chyba zbyt wielkie poświęcenie by było....
Uprzedzając pytania - nie jestem producentem, jedynie degustatorem, a zródełko wbrew pozorom nie tak trudno znaleźć.
PostNapisane: 4 gru 2017, o 15:22
Podziękował : 358
Nie chcę krakać, ale po użyciu tego można się po mroźnej zimie srodze oszukać.
Glikol kosztuje wielokrotnie mniej niż owa pompa, bojler i wylewki czy tez zawory denne.
I zawsze sobie to powtarzam jak ma zamiar chwycić mnie jakiś pseudo "oszczędzacz" na jesieni. :lol:
PS O upierdliwości i robocie przy wymianie takiej popękanej od mrozu pompy, wylewek w kranach, bojlera, zaworów dennych czy też innych fragmentów instalacji wodnej nie wspominam przez grzeczność.
PostNapisane: 4 gru 2017, o 18:09
Otrzymał podziękowań: 2429
Ktoś miał do czynienia z takim kabestanem?
Jeśli dobrze widzę to dwubiegowe - pierścień na przekładni naciąć w drugię stronę to akurat cienko widzę :roll:
Onych są różne modele (z numerkami); i bywały robione w dwie strony. W moich zapadki by odwrócił a beczka chyba symetrycznie była nacięta... ale dokładnie nie pomnę. Natomiast pierścienie wewnątrz chyba by trzeba dorabiać.
Prędzej bym filował czy kto nie sprzedaje takich. Parkę lewy-prawy widziałem kiedyś, takich z dolną dźwignią; w tem stylu - a może nawet... znasz języki? :cool: https://www.tackelochtag.se/riggochdack ... ster_36803
Chrom - galwanizernia która w pobliżu. To nie cud, ni biżuteria. A taniej - rączka, szmatka, autosol czy inny "chrom poliż" - próbował azaliż? Brąz nie rdzewieje, można z tym żyć ;)
PostNapisane: 4 gru 2017, o 21:08
P.S., że doczytawszy... :-?
Ludzie... opamiętajcie siem, znaczy możliwie przed zgonem niewczesnem :-o
Owszem, mam glikol poli, eko, coś tam, że bezpieczny, w instalacji CO. W domu. Za cięzkie piniądze. 400 litrów.
Ale z tego nie piję :roll:
A toć zdrowy śpirytus medyczny jest po pięć złoty!
np. https://sklep.jrjmedical.com.pl/pl/p/Sp ... 96-5-l/179
Temperatura zamarzania pi razy około - 100'C... OK, nikt nie mówi że smaczny :mrgreen:
PostNapisane: 4 gru 2017, o 21:57
Podziękował : 22
No właśnie, glikolu nigdy bym nie wlał do instalacji wody pitnej,bo jego wypłukiwanie trwa bardzo długo, w szczególności ze zbiornika na słodką wodę, osadza się na ściankach tworząc "tłustą" powłokę. Alkohol to co innego, wystarczy krótkie płukanie i nie ma po nim śladu.
Mam 5l spirytusu odwodnionego, który stosowałem do kuchenki na poprzednim jachcie,ale jego też bym nie użył, bo zawiera dodatek jakiejś nieprawdopodobnie gorzkiej substancji. Napełniając kuchenkę, polałem sobie po ręce i po kilku godzinach jeszcze gorzki posmak był wyczuwalny.
Nie wiem jak "smakują" dodatki z tego spirytu medycznego, pewno też coś dodają bo zawsze znajdą się tacy, co i to wypić by chcieli ;)
W każdym razie, stanowczo odradzam płukanie instalacji wody pitnej glikolem, alkohol jest o wiele bezpieczniejszy i na pewno skuteczny, nawet 40% wódeczka w -18 stopniach C lekko "gęstnieje", nie rozszerzając się przy tym jak zamarzająca woda. Jak kto nie widział i nie wierzy, niech spróbuje. Na zdrowie! :lol:
PostNapisane: 4 gru 2017, o 22:06
Podziękował : 358
Ależ nikt nie mówi o takich działaniach - cały czas mówimy o instalacji wody słodkiej (np. do mycia - się i naczyń.)
Wodę pitną bierzemy z kanisterków 5 litrowych Żywca - a tej wychodzi zdecydowanie mniej niż użytkowej słodkiej do np. zmywania..
I to jest święta prawda - jak pić to tylko etanol. :rotfl:
PostNapisane: 4 gru 2017, o 22:11
Znaczy gdy jadący z mariny do mariny we śtyry godziny? A gdzie załadujesz 200 butli luzem? :-P
radams napisał(a):
zawiera dodatek jakiejś nieprawdopodobnie gorzkiej substancji. ...
Na zdrowie! :lol:
Bitrex (benzoesan denatonium); zdrowiu nie szkodzi, jest dodawany ostrzegawczo. Do denaturatu typowo. Nie w tem rzecz jak smakuje, ino coby nie wlać trucizn technicznych ;)
Medyczny zawiera Cordosyl - ten do płukania zębów. Jak komu jeszcze zostały na starość :D
A ze Żywca (rodem) mam inne skojarzenia.
A Prawdziwy Żeglarz od wody stroni :mrgreen:
PostNapisane: 4 gru 2017, o 22:19
Podziękował : 358
Ryś napisał(a):
A Prawdziwy żeglarz od wody stroni :mrgreen:
Rysiu - Mordeczko - wiemy to :rotfl:
Choć ... zimna woda zdrowia doda ...
PostNapisane: 4 gru 2017, o 22:21
A taaa... Jak przystało na starego przeręblistę, obecnie zalegam pod opieką lekarzy; a łodka też odłogiem na brzegu, bidula.
Uprzejmie uprasza się uniżenie: nie pie... :rotfl:
Trzymajta siem sucho i ciepło! Wasze zdrowie! :kiss:
PostNapisane: 4 gru 2017, o 22:40
Podziękował : 474
Alkohol (przynajmniej etylowy) jest płynem łatwopalnym. Mogą się zdarzyć niespodzianki. Alkohol denaturowany (takim czy innym świństwem) nie jest wcale bezpieczny.
Pisałem o glikolu propylenowym, który jest całkowicie bezpieczny w razie przypadkowego wypicia wody z jego domieszką. Zawsze się może zdarzyć, że ktoś sobie zrobi herbatkę na wodzie z instalacji.
Glikol etylenowy jest natomiast trucizną.
Temperaturę zamarzania płynu, który pozostał po przepłukaniu glikolem w układzie instalacji wodnej w prosty sposób oznaczamy typowym, ręcznym, powszechnie znanym polarymetrem.
Procedura prosta, łatwa i przyjemna. Do wykonania wszędzie.
I taka temperatura zamarzania już pozostanie do wiosny.
Alkohol etylowy z instalacji z biegiem czasu wyparuje i zostanie woda. O znanej temp. zamarzania.
Nalej do szklanki wódki i zostaw na zimę na stoliku. Przetrwa mrozy?
Lepiej zostawić w umywalce.
Ostatnio edytowano 4 gru 2017, o 22:57 przez soko, łącznie edytowano 4 razy
PostNapisane: 4 gru 2017, o 22:46
A toć tłomaczymy: wódkę do gębus, a śpirytus do pompus. Nie myląc co do czego służy :-P
PostNapisane: 5 gru 2017, o 13:16
Podziękował : 1966
Wujek Google znalazł coś takiego :
http://www.yachtrhumbdo.co.uk/genoa_winch.htm
Jest to kabestan dwubiegowy Gibb Sheetmaster zewnętrznie bardzo zbliżony do mojego.
Jedno ze zdjeć pokazuje mechanizm zapadkowy, który na pierwszy rzut oka można założyć w pozycji odwróconej. :)
Jednak nic to nie da. Trzeba jeszcze kupić lub dorobić zębatkę "pierwszego biegu", gdyż jej wewnętrzna zębatka, z którą współpracują zapadki działa tylko w jednym kierunku.
Więc zostanie mi wymienić kabestan na "lewy". :-(
PostNapisane: 5 gru 2017, o 13:53
Podziękował : 401
Przecam pisał
Na moje oko cóś koło stówy.
PostNapisane: 6 gru 2017, o 08:07
Podziękował : 1966
No i zostaje jeszcze druga zapadka. Bo są dwie, każdy bieg ma swoją.
Gibb 1.jpg [ 19.99 KiB | Przeglądane 3501 razy ]
Gibb 2.jpg [ 20.15 KiB | Przeglądane 3501 razy ]
I teraz kwestia w kwestii.
Czy warto inwestować w przerabianie kabestanu w sytuacji gdy będzie mi potrzebny kabestan fałowy ( prawy, lewy wsio ryba) i z powodzeniem mogę do tego celu go wykorzystać.
Zamisat tego poszukać lewego.
Kwestia czy się da takowy znaleźć ?
PostNapisane: 6 gru 2017, o 09:14
Podziękował : 358
Z nowej produkcji na to nie licz Piotr - wszyscy od lat robią tylko prawe.
Użytkownicy przeglądający ten dział: M@rek i 76 gości
