Teraz jest 4 sie 2025, o 19:28
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 4201 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 141  Następna strona
PostNapisane: 8 gru 2017, o 09:10
Podziękował : 1768
Otrzymał podziękowań: 4267
Zapewne tak było. A teraz trzeba wybrnąć. Kabestany to droga rzecz, dlatego warto się zastanowić. I nie kupować zbyt małych... ;)
PostNapisane: 8 gru 2017, o 09:12
Ech, te problemy ze zbyt dużą, obejmującą wszystko szprycbudą... :mrgreen:
W ogóle problemy ze szprycbudą :-P
Nie Tomeczku - to nie jest problem ze szprycbudą.
To problem za małej łódki u Piotra.
Już na poprzednim moim jachcie - a miał on tylko 30 stóp - problem tylko prawych kabestanów nie występował ale udka miała 3 metry szerokości.
Piotr ma chyba trochę "chudszy" okręt i siłą rzeczy wszystko musi się tam zmieścić na węższej i krótszej przestrzeni - odległość od końca szprycbudy do kabestanów jest krótsza, szerokość kokpitu mniejsza i to wystarczy, żeby lina szotowa z lewej burty nie mogła mijać krawędzi szprycbudy i wchodzić na prawy kabestan bez konfliktu z ową szprycbudą.
Radą na to jest .... zmienić jacht na większy :lol:
Przy okazji takiej zmiany pare innych problemów rozwiązuje się samo - uwierz mi - tak jest.
A już na 40" żadne takie problemy nie występują :mrgreen:
PostNapisane: 8 gru 2017, o 09:25
Podziękował : 1768
Przesada, u mnie tez nie występują. :mrgreen:
Ale oczywiście, problem jest wtedy, gdy zbyt wiele rzeczy, których nie było w czasie budowy/projektowania łódki próbuje się wcisnąć teraz na jacht.
Tylko że to już znowu dyskusja filozoficzna się robi, niepotrzebnie.
PostNapisane: 8 gru 2017, o 10:54
Podziękował : 1960
Problem nie stanowi szprycbuda tylko laminat. Lina przetarła tkaninę i powstała brzydka dziura. I tyle. Może to wygląda nieestetycznie, ale da się z tym żyć.
Za to lina pracująca pod obciążeniem nie powinna moim zdaniem trzeć o cokolwiek. Skoro potrafiła wypiłować wgłębienia w laminacie, sama także dostała po doopie.
A 20 m porządnej "12" też kosztuje...
PostNapisane: 8 gru 2017, o 11:05
Podziękował : 1768
Jak się nie da inaczej, to warto zrobić nakładę z blachy, trudno.
PostNapisane: 8 gru 2017, o 13:43
Właśnie usiłuję sobie przypomnieć, czy kiedykolwiek używałem "pierwszego biegu" a używałem kabestanów przy silnym wietrze, powyżej 30 kn.
Kolejna sprawa - to średnica podstawy. Zapomniałem zmierzyć a w nicie nie znalazłem takich danych.
I masz jasność. W sheetmasterach pierwszy bieg jest bezpośredni, bez przekładań przez trybiki, znaczy 1:1 że może jednak uściślę :mrgreen: a tylko drugi na przekładni; pi razy 2,1:1 (w "16"); 4,4:1 ("30") i 5,5:1 ("40").
Te kabestany są z czasów łódki i jak najbardziej mogą byc oryginalne stoczniowe. Dali co najlepsze :D
Średnica będzie 10-12 cm lub blisko - po swoich sądzę bo podobne.
PostNapisane: 8 gru 2017, o 14:33
Podziękował : 1960
Aż mi się nie chce wierzyć, że w przypadku seryjnie produkowanej łódki ktoś strzelił taką gafę i nie zauważył. Dlatego byłem skłonny twierdzić, że nie są to oryginalne, stoczniowe kabestany, a przynajmniej lewoburtowy.
PostNapisane: 15 gru 2017, o 08:47
Podziękował : 1960
Idzie zima, więc trzeba się zabrać za prace domowe...
Przywiozłem do domu panel sterowania silnikiem, który praktycznie nie działał (kontrolki) i chcę go odbudować od podstaw.
Potrzebuję 4 kontrolki (ładowanie, temparatura płynu chłodzacego, ciśnienie oleju i podgrzewanie świec żarowych).
Znalazłem fajne, choć drogie, LED-owe kontrolki z piktogramami - na czym mi zależało. Niestety nie są dostępne żółte od świec żarowych.
https://pl.rs-online.com/web/p/products ... matchtype=
Ktoś wie gdzie można kupić takie kontrolki, które będą posiadały piktogram i będą wszystkie cztery potrzebne ?
Jeśli to możliwe chciałbym uniknać montowana tabliczek przy kontrolkach.
PostNapisane: 15 gru 2017, o 09:30
aleś esteta ... :rotfl:
PostNapisane: 15 gru 2017, o 12:43
Podziękował : 1960
Nie esteta tylko praktyk.
Po ciemku jak się zapali czerona lampka dobrze wiedzieć czy się silnik za chwilę zatrze czy tylko zabraknie prądu. :-P :D
PostNapisane: 15 gru 2017, o 13:06
Podziękował : 168
Otrzymał podziękowań: 137
To zrób podświetlane napisy ;)
Mirosław Dados
PostNapisane: 15 gru 2017, o 15:02
Podziękował : 461
Otrzymał podziękowań: 482
https://www.carbuildersolutions.com/uk/ ... -glow-plug
Pogadaj z Moniią :mrgreen:
Eleganckie chromowane, zastanawiam się czy sobie takich do auta nie założyć :rotfl:
0031503_flush-bezel-chrome-led-warning-light-battery-ignition.jpeg [ 75.19 KiB | Przeglądane 4389 razy ]
0031475_flush-bezel-chrome-led-warning-light-water-temp.jpeg [ 71.9 KiB | Przeglądane 4389 razy ]
0031563_flush-bezel-chrome-led-warning-light-oil.jpeg [ 59.23 KiB | Przeglądane 4389 razy ]
0033574_flush-bezel-chrome-led-warning-light-glow-plug.jpeg [ 64.45 KiB | Przeglądane 4392 razy ]
Za ten post autor markrzy otrzymał podziękowanie od: Kurczak
PostNapisane: 15 gru 2017, o 16:10
Podziękował : 1960
Super ! Dokładnie o coś takiego mi chodziło. :D
Kwestia jaka jest odporność na słoną wodę ?
Obecnie panel wygląda tak:
20171215_160005.jpg [ 122.45 KiB | Przeglądane 4373 razy ]
Jest przerobiony z silnika bez świec żarowych i ogólnie wygląda dość niechlujnie. :-(
Od wewnątrz wszystko skorodowało i został tylko plastikowy front panelu na 3 kontrolki.
PostNapisane: 15 gru 2017, o 16:23
Podziękował : 461
. Nierdzewność stali uzyskuje się poprzez zwiększoną zawartość chromu. Im większa zawartość chromu, tym większa odporność stali na korozję. Zwykle stosuje się od 12% do 25% chromu.
pisze , że chrome :mrgreen:, albo masz do wyboru takie same tylko czarne.
Ostatnio edytowano 15 gru 2017, o 16:27 przez markrzy, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 gru 2017, o 16:24
Podziękował : 1960
Wysłałem do Moni wiadomość na PW.
PostNapisane: 15 gru 2017, o 16:41
Podziękował : 400
Wykorzystaj pozostały ( do odpowiedzi) czas na naukę szybkiego żegnania się, bo... jak usłyszysz cenę to padniesz. :-o
Oczywiście z zachwytu :mrgreen:
PostNapisane: 15 gru 2017, o 16:54
Podziękował : 1960
Cena znana. 6 funciaków brutto za sztukę + przesyłka. :D
PostNapisane: 15 gru 2017, o 18:11
Podziękował : 194
Otrzymał podziękowań: 214
Tu mają kontrolki.
https://hurtowniarolnicza.pl/czesci-do- ... a-zetor/3/
Marian Jasiński
Za ten post autor mariaciuncia otrzymał podziękowanie od: JamesB0T
PostNapisane: 15 gru 2017, o 18:30
Podziękował : 563
Otrzymał podziękowań: 545
Załóż kontrolkę biegów pełzających Zetor! :rotfl:
Miłego dnia :)
PostNapisane: 15 gru 2017, o 22:13
Podziękował : 1960
:-P .
PostNapisane: 16 gru 2017, o 09:33
Podziękował : 503
Moim zdaniem te czarne będą bardziej eleganckie..i odpadnie Ci problem czy zardzewieją. Poza tym - jak będziesz znał położenie kontrolek to ta od świec żarowych mi przynajmniej by nie przeszkadzała że byłaby czerwona, bo zastanów się, kiedy ona by się mogła zaświecać? A pozostałe jak najbardziej czerwone.
Pozdrawiam - Paweł Dąbrowski
PostNapisane: 16 gru 2017, o 10:26
Podziękował : 1960
Kontrolka świec jest zwykle żółta.
Chodzi o pozostałe. Nie zawsze jestem w kokpicie, żeby w razie jak coś się zapali interweniować.
Dodatkowo do ciśnienia oleju będzie zamontowany buzzer.
PostNapisane: 16 gru 2017, o 11:03
Podziękował : 503
To jak tak akademicko chcesz do sprawy podejść, to poszukaj każdej kontrolki w innym kolorze. Wtedy Twoje zdanie będzie miało sens. Bo jak nie będzie Cię w kokpicie, to tylko po kolorze lub pozycji z oddali będziesz w stanie stwierdzić która kontrolka się zaświeciła.
I jak, wszystkie dasz w rzędzie, od lewej bym proponował 1.Temp. płynu 2.Ładowanie 3.Ciśn. oleju 4. Świece, to przy rozruchu mają się zaświecić 2,3,4, po chwili 2 i 3, więc można odpalać a później ciemność. W razie kłopotów zaświecić się powinny albo 1 albo 2 albo 3. 4 nie powinna. Ot i cała filozofia. Możesz jeszcze też dać 1,2,3 w rzędzie a 4 pod trójką i też będzie mentalny porządek.
PostNapisane: 16 gru 2017, o 13:43
Podziękował : 1960
" Kurczak jakaś kontrolka się zaświeciła !
- zobacz która
- no, czerwona !
- a dokładniej ?
- chyba środkowa ale nie jestem pewien - bo ciemno.
- to poświeć latarką lub spróbuj na macanta, byle szybko !
- a gdzie jest latarka ?" :D
Takiej sytuacji chciałbym uniknąć. :D
PostNapisane: 16 gru 2017, o 13:49
Zamontuj jeszcze legendę która kątrolka ot czego :mrgreen:
Za ten post autor Micubiszi otrzymał podziękowania - 3: Colonel, kooniu, reed
Podziękował : 563
W tym momencie wyrzucamy za burtę tratwę co by nie było oceaniczną i spoko. :rotfl:
Nie chodzi o tratwę, ale w zasobniku są sucharki :-P
A co do tych ikonek, to zawsze myślałem, że jak mi się zapala pierwsza w drugim rzędzie, to informacja, ze jestem za gruby, a to o piłkę chodziło. Co za ulga. :-P
Miłego dnia :)
Ostatnio edytowano 16 gru 2017, o 13:53 przez Waldi_L_N, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 gru 2017, o 13:51
Podziękował : 400
- zobacz która
- no, czerwona !
- a dokładniej ?
Biednyś Ty, oj biednyś :lol:
Z takimi jełopami musisz pływać :shock:
PostNapisane: 16 gru 2017, o 13:52
Podziękował : 563
Hmmm... :mrgreen:
Miłego dnia :)
PostNapisane: 16 gru 2017, o 13:53
Podziękował : 503
To nie zapraszaj na rejs takich dyletanti, lub obowiązkowe szkolenie przed rejsem i po sprawie. A jak nie będą w stanie określić podświetlanej ikony to za burtę. Bo i tak zakładasz (domniemam z linku), że tylko od świec kontrolka ma być pomarańczowa/żółta, a pozostałe czerwone. :-P
A wtedy znowu wracamy do:
- zobacz która
- no, czerwona !
- a dokładniej ?
A pierdykniesz se każdą w innym kolorze to może być:
- zobacz która
- no, czerwona !
- a dokładniej ?
- chyba czerwona ale może karmazynowa
- a nie ta szkarłatna?
- nie na pewno nie, już prędzej krwisto czerwona" :D
Ostatnio edytowano 16 gru 2017, o 14:07 przez Ognisty Szkwał, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 16 gru 2017, o 13:58
Podziękował : 400
Jeb. :lol:
Takie pac.nięcie na wesoło
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 216 gości
