Teraz jest 2 sie 2025, o 13:23
PostNapisane: 21 gru 2017, o 13:47
Podziękował : 22
Otrzymał podziękowań: 49
Witajcie!
Noszę się z zamiarem montażu bramki rufowej na 33 stopowym jachcie. Będą na niej zamontowane: panel fotowoltaiczny, anteny VHF, AIS oraz TV, które razem nie będą ważyć więcej niż 20kg. Dotąd miałem anteny zamocowane na tymczasowych maszcikach, zasięg AIS (odbiór) nawet do 40 Mm, moja pozycja też była nieźle widoczna, sprawdziłem na Marine Traffic. Zasięg VHF przyzwoity, choć antena na topie masztu była znacząco skuteczniejsza, przewody H155.
Wiem o sprawach stateczności, łódka waży prawie 6T ;)
Planuję bramę zamocować na istniejącym koszu rufowym, widziałem już takie rozwiązania na jachtach, w tym u kolegów z tego forum.
Na początek chciałbym oszacować koszty robocizny i materiału, bo nie wiem ile forsy muszę ukryć przed żoną przez okres zimowy :rotfl:
Tutaj prośba do Was o następujące informacje: Kto wykona taką konstrukcję, nie narażając mojej żony na zbyt wielki ból głowy? Interesują mnie okolice Stolicy oraz Trójmiasta.
Nauczony doświadczeniem, chciałbym ustalić ostateczną cenę przed zleceniem usługi, potrzebny będzie rysunek techniczny bramki, czy ktoś zechciałby mi go użyczyć? Dostosowałbym go pod swoje potrzeby.
Jaki jest orientacyjny koszt wykonania takiej bramki (materiał i robocizna)?
Gdzie zakupię solidne mocowania (łączniki) bramki do relingu 25mm?
Z góry dziękuję za pomoc!
PostNapisane: 21 gru 2017, o 13:57
Podziękował : 400
To zależy od ilu PLN Twoją Żonę zaczyna boleć głowa :lol:
Nie jest to co prawda bliska okolica ale popytaj w MAST-ie Nieborów. Pytaj o Darka Nawrockiego
PostNapisane: 21 gru 2017, o 15:01
Bardzo dobre rozwiązanie - sprawdzone na 30 stopówce:
Kocur Bramka.JPG [ 127.71 KiB | Przeglądane 4788 razy ]
Bramkę projektowałem sobie sam - prześlij mi Swój adres mailowy to prześlę Ci zarówno projekt samej bramki jak i projekt uchwytów do kosza rufowego.
Montaż gotowej bramki zajmie Ci może 2 godziny.
Statecznością się nie przejmuj - jacht po zamontowaniu bramki wraz z radarem i wszystkimi na tej bramce pierdołami nie stracił na stateczności nic co mógłbym zauważyć w normalnym pływaniu a przeszedłem z tą bramką wiaterek 40 kn z Bornholmu do PL i nie działo się NIC.
Co do kosztów to musisz liczyć się z kwotą ok 3 tys. zł za całość robocizny z materiałami.
Bramkę robili mi w Nieborowie - mogę Cię tam zaawizować do Mariusza Dziedzica - jeżeli jeszcze tam pracuje ale chyba tak...
Z przewozem samej bramki też nie miałem kłopotu - wyglądało to tak - może odrobine dziwacznie ale jechała zgodnie z przepisami nic nie wystając poza obrys auta:
Bramka na Passacie.jpg [ 58.36 KiB | Przeglądane 4788 razy ]
Wszystko co piszesz jest już kiedyś przeze mnie wykonane - idziesz niejako moimi ścieżkami.
Jak coś jeszcze potrzebujesz wiedzieć to pisz na PW - tu masz jeszcze fotkę jachtu z bramką:
Zdjęcie0440.jpg [ 151.76 KiB | Przeglądane 4788 razy ]
Jak się z tematem takiej bramki zgłosisz do Sławka Płatka z dawnego MAST-u (ma sklep na terenie YKP W-wa na Wale Miedzeszyńskim 377 - tel do Sławka 22 616 04 16) to wykona Ci on tę bramkę nie gorzej niż moją bo ja tam ją zrobiłem.
Pokłoń się Sławkowi ode mnie o powiedz, że chcesz taka samą bramkę jak robił Włodek.
Ostatnio edytowano 21 gru 2017, o 15:25 przez bury_kocur, łącznie edytowano 2 razy
Za ten post autor bury_kocur otrzymał podziękowanie od: radams
PostNapisane: 21 gru 2017, o 15:11
Tak jak Ci pisałem - napisz Swój adres mailowy a rysunki prześlę Ci oba a konkretnie szkic bramki - Sławkowi nie potrzeba nic więcej - szkic wystarczy - oraz rysunek techniczny tego łącznika do kosza.
Ja u siebie mam tak zrobiony i jest OK - popatrz fotki poniżej.
Powieliłem zresztą ten swój projekt z poprzedniego jachtu na obecnym jachcie - 40 stóp - i też się sprawdza.
Brameczka stoi.jpg [ 107.83 KiB | Przeglądane 4783 razy ]
Bury Kocur - rufa i bramka.jpg [ 118.88 KiB | Przeglądane 4783 razy ]
Problem nie jest w samej bramce, ale w jej usztywnieniu po zamocowaniu na koszu - zerknij zresztą na powyższe fotki a tam wszystko widać - dodałem dwie skośne rurki z uchwytami od bimini i wystarczyło a całość jest bardzo sztywna.
Takie uchwyty od bimini do tego kupisz zresztą także u Sławka.
Całość tych prac, o których piszesz jest już przeze mnie przećwiczona.
Możesz podjechać do mnie w Górkach na jacht i obejrzeć sobie całą tę konstrukcję - będę w Klubie 20/21 styczeń - najlepiej 20 stycznia wieczorkiem bo mamy spotkanie wieczorne w Klubie.
Odezwij się na PW to się umówimy - przyjedziesz i sobie obejrzysz - po co masz wyważać otwarte drzwi...
PostNapisane: 21 gru 2017, o 17:57
Podziękował : 173
Otrzymał podziękowań: 476
Mariusz jest właścicielem firmy Mast to tak łatwo go nie zwolnią. tel. 504152393
Kto ma statki ten ma wydatki.
Usługi szkutnicze
PostNapisane: 22 gru 2017, o 09:47
Podziękował : 22
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
Wesołych Świąt!
