Teraz jest 17 lip 2025, o 12:29
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 5 sty 2018, o 11:21
Podziękował : 879
Otrzymał podziękowań: 1938
toudi napisał(a):
W telefonie z androidem i wbudowanym gps widzę punkt swojego położenia
mimo że mapa morska już nie obejmuje tego terenu (w opencpn).
Jak to uzyskać na lapku ?
Hmmm... Jak uzyskać to, aby tego nie było? :lol:
PostNapisane: 5 sty 2018, o 11:29
toudi napisał(a):
Jak to uzyskać na lapku ? Ta sama mapa,zainstalowany gps.
Gdzieś go chyba trza włączyć,tylko gdzie
1 Antena działa prawidłowo gdy raz po raz mruga.
2. Gdzie masz antenę, jeśli w pomieszczeniu to ma ona prawo nie odbierać sygnału z satelity - ciągły sygnał świetlny
3. Jeśli masz antenę na zewnątrz i mruga raz po raz, ale nie masz pozycji, to sprawdź czy masz prawidłowo ustawiony Open i sterownik.
Masz mieć taki sam nr wejścia USB w Openie jak w sterowniku, w sterowniku i połączeniach Opena ustawiane 4800b/s
Ostatnio edytowano 5 sty 2018, o 11:33 przez ins, łącznie edytowano 1 raz
Za ten post autor ins otrzymał podziękowanie od: toudi
PostNapisane: 5 sty 2018, o 11:32
Podziękował : 879
ins napisał(a):
Ja zrozumiałem, że dopóki ma mapę - OCPN pokazuje pozycję, a gdy mapa się kończy - nie.
PostNapisane: 5 sty 2018, o 11:35
ins napisał(a):
Przecież to nie ma znaczenia, pozycja będzie pokazana na generalce załączonej do Opena, nawet jeśli nie ma mapy ściągniętej z zewnątrz.
PostNapisane: 5 sty 2018, o 11:37
Podziękował : 879
Wiem, dlatego spytałem jak tego można dokonać. :roll:
PostNapisane: 5 sty 2018, o 11:38
Zaraz się pewnie dowiemy.
PostNapisane: 5 sty 2018, o 12:20
Dołączył(a): 6 lut 2013, o 21:12
Podziękował : 19
Otrzymał podziękowań: 10
Wojtku nie zrozumiałeś mnie ,ale już Piotr mi wszystko wyjaśnił.
Jest o-k działa.Tylko wsiadać na łódkę i do Gdańska a potem
to ..... :D
p.s. Z tymi punktami to taka moja promocja.
Za zebrane 100pkt wysyłam flaszkę dobrej gorzałki ;)
( za pobraniem) :rotfl:
Bogdan
PostNapisane: 5 sty 2018, o 12:28
Podziękował : 879
W takich przypadkach przydatne bywa podglądanie czy dane dochodzą:
Ocpn_strumien_nmea.JPG [ 315.7 KiB | Przeglądane 19432 razy ]
PostNapisane: 5 sty 2018, o 12:46
Podziękował : 19
Muszę się jeszcze sporo nauczyć.
Dlatego tak duży pułap punktów do zdobycia,
bym nie musiał wysyłać całych skrzynek :D
Bogdan
PostNapisane: 29 lis 2018, o 07:14
Podziękował : 439
Otrzymał podziękowań: 721
Rozważyłbym zakup Holuxa M-215+ (PLUS):
Ponieważ załozyłem ten wątek to na razie piszę w tym miejscu. Już jakiś czas temu kupiłem tego (z plusem) Holuxa i na początek postępowałem zgodnie z załączonymi materiałami.
Instalując komuś na USB coś korzystające z portu COM wkładam to w każdą możliwa dziurkę i zmieniam port na ten sam. Wtedy gdzie by nie wetknął np. AISa ma go zawsze na porcie np. COM7 a GPSa - zawsze na porcie np. COM6.
W moim przypadku w każdej innej dziurce gniazd USB musiałem instalować inny nr portu. Usiłowałem zmusić go do wyświetlenia mojej pozycji na otwartym oknie programu Mini GPS viewer. Sądziłem, że ten program może dodatkowo sterować pracą podłączonego Holuxa np. włączając funkcję WAAS/EGNOS ale kiedy stwierdziłem, że skorzystanie z funkcji Close GPS nie powoduje zatrzymania migotania diody na Holuxie to dałem sobie z tym spokój. Stwierdziłem że w programie OpenCPN jest wskazywana prawidłowa moja pozycja a w tym Mini GPSviewerze to tylko wyświetlane są złapane satelity i wysokość nad poziomem morza. Ani razu nie wyświetliły mi się współrzędne w tabelce tego okna mimo wielokrotnych prób i tak to wyglądało:
Satelity.png [ 65.68 KiB | Przeglądane 19113 razy ]
PostNapisane: 29 lis 2018, o 22:46
Dołączył(a): 2 kwi 2017, o 21:40
Podziękował : 9
Otrzymał podziękowań: 26
Uprawnienia żeglarskie: Żeglarz Szuwarowy
Tak patrząc w okienko, to sentencja GGA docierała, tylko sama aplikacja źle ją interpretowała. Albo raczej całkowicie ignorowała - zwłaszcza że wg sentencji jest godzina 23:23, a w okienku 00:22 - prawdopodobnie odebrana z innej sentencji..
JamesB0T
Wstrząśnięty i Zmieszany
PostNapisane: 8 wrz 2022, o 22:36
Dołączył(a): 14 wrz 2009, o 12:37
Cześć,
Odkurzyłem mojego Holuxa M-215 i wygląda, że działa ale archaiczne drivery nijak nie chcą działać pod Win10. Mógłbym kupić jakiś nowy tylko szkoda mi wyrzucać sprawne urządzenie.
Jakby ktoś mógł poczęstować driverami i informacją jak zainstalować to będę wdzięczny.
Niestety strona producenta odeszła w niebyt... :-(
Dzięki
PostNapisane: 8 wrz 2022, o 23:34
Podziękował : 372
Otrzymał podziękowań: 73
Poszukaj ma drugim forum. Jak nie znajdziesz, to odezwij się w przyszłym tygodniu na PW, to będę kogo wysłać.
PostNapisane: 9 wrz 2022, o 06:02
Podziękował : 879
Rafał_L napisał(a):
Holuxa M-215
Zakładam, że wersja USB (były jeszcze RS232): A tam nie jest użyty chip Prolific PL2303 (i to jego driver trzeba zainstalować)? Albo czy Win10 nie instaluje czasem sam jakichś urządzeń (głupiosięnazywających) po wetknięciu w USB?
PostNapisane: 9 wrz 2022, o 07:10
Podziękował : 879
Prolific PL2303
Nie, on był w M-215+. Tu - zgodnie z instrukcją jest CP210x Virtual COM Port (CP210x VCP) firmy Silicon Labs. Więc to do niego szukasz/instalujesz sterownik...
Tutaj: https://www.silabs.com/developers/usb-t ... =downloads znajdziesz drivery do Windows10 i Windows11 w wersji 11.1.0 z 21 marca 2022:
Kod:
RELEASE NOTES
Silicon Labs Virtual COM Port (VCP) Universal Driver for Windows 11, Windows 10 (version 1803 and above)
Package version: 11.1.0
Release date:    2022-03-21
This package contains a Virtual COM Port Universal driver for Microsoft
Windows 11, Windows 10 (version 1803 and above) for use with Silicon Labs VCP USB Serial Bridges.  These devices
include the CP2102N, CP2102, CP2103, CP2104, CP2105, CP2108, CP2109.
OS VERSIONS
This package provides the CP210x VCP driver for the following versions
of Windows:
- Windows 10 version 1803 and later (x64, x86)
- Windows 11    (x64)
PostNapisane: 9 wrz 2022, o 12:53
Podziękował : 9
Otrzymał podziękowań: 80
Uprawnienia żeglarskie: p.u.
Od jakiegoś czasu drivery Prolific PL2303 weryfikują oryginalność chipsetu. Przy uruchamianiu w trybie Plug&Play komp pobiera nowy, więc driver instalować przed pierwszym uruchomieniem urządzenia. Po zainstalowaniu "starego" drivera wszystko działa, ale trzeba pilnować, żeby w czasie aktualizacji systemu nie pobrać nowego.
W razie czego w menadżerze urządzeń wymusić ręcznie zmianę drivera na stary (mieć go pod ręką w jakimś katalogu na kompie).
Za ten post autor Gregor39 otrzymał podziękowanie od: Rafał_L
PostNapisane: 20 wrz 2022, o 22:12
Dzięki za podpowiedzi!!! Sprawdzę i dam znać czy działa. Thx
PostNapisane: 13 paź 2022, o 20:47
Wszystko działa. Dla M-215 pasuje driver CP210x Virtual COM Port.
Raz jeszcze Dzięki!
PostNapisane: 30 sie 2023, o 18:32
Podziękował : 19
Witam i mam pytanie czy ktoś ma sterowniki do holuxa M-215+ na win7
Wszystkie linki które znalazłem nie działają.
Bogdan
PostNapisane: 30 sie 2023, o 19:24
Podziękował : 879
Ja. tutaj masz.
Daj znać jak już ściągniesz.
PostNapisane: 30 sie 2023, o 20:29
Podziękował : 19
dzięki wielkie :kiss:
Tylko nie miej złych skojarzeń :D
już ściągnęłem.
Bogdan
PostNapisane: 30 sie 2023, o 21:11
Podziękował : 545
Otrzymał podziękowań: 655
toudi napisał(a):
ściągnęłem.
ściągnąłem
PostNapisane: 31 sie 2023, o 07:13
Podziękował : 879
ATSD to https://www.google.com/search?client=fi ... river+win7 też powinno zadziałać.
PostNapisane: 31 sie 2023, o 11:03
Otrzymał podziękowań: 3696
cors napisał(a):
toudi napisał(a):
ściągnęłem.
ściągnąłem
Chyba Toudi lepiej wie co zrobił? Nie?
Za ten post autor Maar otrzymał podziękowanie od: Senator
Użytkownicy przeglądający ten dział: Wojtek Bartoszyński i 11 gości
