Teraz jest 11 wrz 2025, o 12:00
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1422 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 48  Następna strona
PostNapisane: 6 sty 2018, o 19:33
Podziękował : 1774
Otrzymał podziękowań: 4275
Ryś napisał(a):
Stąd organizacja kokpitu się liczy.
O tak, i to bardzo.
Dobry zalogant w czasie zwrotu wlasciwie dobierze taka genue i bez korby.
Tak, jasne. Ale nie zawsze się udaje.
Poza tym, panowie, nie tylko w zwrotach się żagle dobiera. Czasami się ostrzy, a najczęściej trzeba podebrać żagiel, bo wiatr wzrósł.
I co wtedy? :-P
A wielkość żagla
Ryś pisał o 30 metrach...
PostNapisane: 6 sty 2018, o 19:53
Otrzymał podziękowań: 2426
Poza tym, panowie, nie tylko w zwrotach się żagle dobiera. Czasami się ostrzy, a najczęściej trzeba podebrać żagiel, bo wiatr wzrósł. I co wtedy? :-P
Dobra, dobra. Jagiellonia przeciw 9-10 szła pod kliwrem, chyba nie aż 30 m ;) i faktycznie nie zawsze się udawało, z początku ze dwa razy obróciło na wstecznym, bo "lekko przeostrzyć" to też trza umieć. Wszystko sprawą wprawy... Wprawy Szymona nie ma co rozważać :mrgreen:
Ostatnio edytowano 6 sty 2018, o 19:57 przez Ryś, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 sty 2018, o 19:55
Ryś napisał(a):
bo "lekko przeostrzyć" to też trza umieć ;)
ano, zwłaszcza jak fala i wiatr
PostNapisane: 6 sty 2018, o 20:56
Podziękował : 1774
No właśnie, a zdjęcie pokazuje, że używa namiastki korby, która to namiastka działa.
Więc jaki wniosek? Ciężko bez korby, co? Nawet na tak małym sztakslu.
PostNapisane: 6 sty 2018, o 21:07
Mogę potwierdzić że Korea się przydaje.
PostNapisane: 6 sty 2018, o 21:18
A toż dlatego się mię skojarzyło że warto mieć jeszcze knagi - na wypadek wypadku - znaczy nie tylko te na kabestanie ;)
PostNapisane: 6 sty 2018, o 21:28
U mnie są i to doskonałe chyba się jednoosobowe nazywają. Blokują linę. Żadnych ruchomych części
PostNapisane: 7 sty 2018, o 15:12
Otrzymał podziękowań: 363
Na razie pozycja na mapie nie będzie odświeżana - awaria lokalizatora :/
ZewOceanu.pl
https://obozy-zeglarskie.pl
Za ten post autor brożka otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 7 sty 2018, o 15:24
Podziękował : 134
Otrzymał podziękowań: 126
To "na razie" daje nadzieje na naprawę ? Antena ?
Tak czy owak, tym bardziej powodzenia.
PostNapisane: 7 sty 2018, o 22:12
SYGNAŁ WROCIŁ!!!!
PostNapisane: 8 sty 2018, o 13:06
tak. wczoraj późnym wieczorem Szymon z pomocą zdalną Bartka Czarcińskiego zachęcił inReach'a do ożycia. Trzeba trzymać kciuki żeby problem nie powracał ...
ZewOceanu.pl
Za ten post autor brożka otrzymał podziękowania - 4: burzum, Były user, Colonel, Moniia
PostNapisane: 15 sty 2018, o 14:37
Popatrzcie gdzie On jest. Jeszcze trochę a wejdzie w SZESĆDZIESIĄTKI.
Do Hornu około 70 stopni, 23 - 24 dni?
Gryzę paznokcie z emocji.
Za ten post autor Colonel otrzymał podziękowania - 2: M@rek, plitkin
PostNapisane: 17 sty 2018, o 15:09
Podziękował : 134
Niedawno pękł 58. równoleżnik oraz 10kt, przynajmniej biorąc pod uwagę inreacha.
PostNapisane: 17 sty 2018, o 17:41
Szymon stale jedzie w prądzie i w niżach - stąd też prędkości.
Jak mi powiedział - se wymyślił jechanie z niżami to teraz musi je brać od S
ZewOceanu.pl
PostNapisane: 17 sty 2018, o 18:50
Podziękował : 134
Nie wiem, na ile https://earth.nullschool.net/#current/wind/surface/level/overlay=mean_sea_level_pressure/orthographic=-115.27,-37.34,445/loc=-113.384,-65.856
jest wiarygodne, ale jest taki niż pomiędzy 55 a 75 z osrodkiem na 66. Zaczyna się mniej więcej za 3-4 stopnie, kurde. Tez będzie od południa objeżdzał ?
Trzymam niezmiennie kciucki.
Właściwie tak, jak jedzie, jest idealnie. Jak zwykle :)
PostNapisane: 20 sty 2018, o 11:17
Podziękował : 80
Otrzymał podziękowań: 92
Ale jednak Szymon jest trochę bardziej na północ:
https://earth.nullschool.net/#current/w ... 94,-57.466
Co nie zmienia faktu, że to wciąż wyjące 50...
Ale w tej chwili wygląda na luzik;-)
Oczywiście cały czas 3-mamy kciuki - oby się tak woził na tych niżach za sztormami omijając je z bezpiecznej odległości.
Mirek
Za ten post autor miros76 otrzymał podziękowanie od: M@rek
PostNapisane: 20 sty 2018, o 19:44
Przepraszam ... a spodziewałeś się czegoś innego? :shock: ;)
PostNapisane: 21 sty 2018, o 14:58
Podziękował : 1774
Drobne awarie autopilota są faktycznie drobne. A jak coś nawali bardziej, albo prądu zabraknie, to jacht popłynie dalej bez problemu, tylko może trochę wolniej.
Korby, sztag, wiatromierz, panel, czekolada ;)
Oczywiście to konsekwencja przyjętych założeń. Na małym jachcie, który ma wiele wad, o wiele łatwiej wszystko naprawić i ogarnąć. Zwłaszcza gdy coś faktycznie nawali. Ale jak widać, nic zasadniczego nie nawala. Zwłaszcza uszczelka w układzie hydrauliki (sorki za złośliwość, ale MSPANC).
Za ten post autor waliant otrzymał podziękowania - 2: Jaromir, martin40
PostNapisane: 21 sty 2018, o 15:43
Kolejna relacja (21 tydzień) opublikowana.
Pozwalam sobie na drobne manipulacje cytatami :) Wzmianki, które mnie rozbawiły lub zdziwiły:
Trzeba być totalnym świrem żeby znęcać się nad sobą przez kilkaset dn...
Aktualnie Puffin od dwóch tygodni idzie samosterownie...
Ostatnio snu mało, 2-4h na dobę.
Faktem jest, że najwyraźniej Szymon dużo czyta. Pisze coraz lepiej - już na poziomie doświadczonego współczesnego twórcy literatury. Druga książka musi być hitem!
Relacja tu: http://northman.pl/dziennik-pokladowy-o ... y-tydzien/
lub tu: http://www.zewoceanu.pl/Aktualna-pozycj ... -szamotowa
PostNapisane: 25 sty 2018, o 19:30
Dołączył(a): 26 sie 2013, o 13:54
Podziękował : 29
Otrzymał podziękowań: 53
Tymczasem Szymon coraz bliżej Hornu . Tak na oko ...z trochę ponad tydzień do wejścia w jego okolice ?
Za ten post autor Emill`76 otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 25 sty 2018, o 20:08
Jedzie ok. 3 stopni długości na dobę, ma 34 stopnie i planowane wejście w centrum niżu. Wychodzi 11 do 12 dni, czyli 5 może 6 lutego. Ten rachunek nie zmienia mi się od 3 tygodni.
Ale to OCEAN! Czyli żywy niedźwiedź.
Za ten post autor Colonel otrzymał podziękowania - 3: Emill`76, Marian Strzelecki, Waldi_L_N
PostNapisane: 25 sty 2018, o 20:09
PostNapisane: 26 sty 2018, o 16:02
Podziękował : 36
Otrzymał podziękowań: 127
kuban99 napisał(a):
No to ja proponuje zabawe w obstawianie daty i godziny kiedy Szymon osiagnie trawers Hornu. Ja stawiam na 6 Lutego godzina 12:31.
A mi od 6stego grudnia sie zgadza. Szkoda, ze in reach znowu nie dziala. Mam nadzieje ze wszystko OK.
PostNapisane: 26 sty 2018, o 17:41
z przyczyn na razie niewiadomych nie ma aktualnej pozycji. Wiadomości od Szymona do mnie dochodzą z 17.20 pozycja: Lat -58.495191 Lon -97.585137
ZewOceanu.pl
Za ten post autor brożka otrzymał podziękowania - 3: Były user, Colonel, Jaromir
PostNapisane: 26 sty 2018, o 18:32
Podziękował : 80
Oooo! Włączył "stealth mode" - czyli pewnie pruje taką kitą, że się nam za chwilę objawi już za Hornem;-)
Mirek
Za ten post autor miros76 otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 27 sty 2018, o 00:12
Podziękował : 1774
Już działa :)
PostNapisane: 27 sty 2018, o 17:54
Dreszcz po plecach przeszedł, Szymon leżał. Płynie nie tracąc tempa.
Za ten post autor Colonel otrzymał podziękowanie od: plitkin
PostNapisane: 27 sty 2018, o 18:19
Trzymam kciuki!
PostNapisane: 27 sty 2018, o 23:36
Ile dni da się bez przerwy trzymać kciuki?
...bo już mnie zaczynają boleć. ;)
PS
w niemalowane drewno już pukałem.
PostNapisane: 28 sty 2018, o 14:33
Podziękował : 461
Otrzymał podziękowań: 482
Najnowszy wpis Szymona :cry:
Screenshot_20180128-142901.png [ 160.89 KiB | Przeglądane 2615 razy ]
Za ten post autor markrzy otrzymał podziękowania - 2: Były user, MarekSCO
Użytkownicy przeglądający ten dział: Wojtek Bartoszyński i 24 gości
