Teraz jest 2 sie 2025, o 22:14
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 829 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 28  Następna strona
PostNapisane: 22 sty 2018, o 16:34
Podziękował : 177
Otrzymał podziękowań: 504
Przedostatnio, to znaczy tydzien temu nic nie robiłem kompletnie przy kanu a ponownie mi jakieś bąble wyskoczyły, pieron wie od czego, może rękawiczka była upierniczona jakimś epoksydem - bo tylko na wierzchu jednej dłoni mam bąble.
Tak poza tym kleje listewki wewnątrz - wzdłuzniki burtowe czy jak to sie tam.
Pluciński chyba sie troche jebnął z przekrojami, bo za pierwszym rzem mi wyczajnie pękły przy wyginaniu. Poszedłem na sposób - dwie warstwy na zakładkę, takie metrowe bez skosów nakładkowych. Póki co jedna warstwa jest prawie że sklejona, jutro puszczę drugą, no a potem z drugiej strony.
Kupilem w castoramie jakies niedobitki 15x15mm metrowe "bezsęczne".
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 22 sty 2018, o 16:56
Podziękował : 1823
Otrzymał podziękowań: 2216
To trochę dziwne, bo długa listwa jest bardziej giętka od krótkiej. :roll:
A, te krótkie dałeś podwójnie na wysokość czy szerokość?
PostNapisane: 22 sty 2018, o 17:15
Podziękował : 177
Te krótkie są o przekroju 15x15, a wg Plucińskiego jest 15x30 wzdłużnie, dlatego dwie warstwy 15x15 da mi to samo, ale bez większych naprężeń, no chyba że to na parze giął, ale znowuż na listwy odbojowe dał przekrój półwalca 10x20, a taki przecież bardzo łatwo wygiąć i skręcić nawet.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 22 sty 2018, o 17:25
Podziękował : 400
Sołtysie, a idźta wy aby do weteryniorza. Może to zwykły syf a nie jakiesik tam połódkowe sprawy
PostNapisane: 22 sty 2018, o 17:29
Podziękował : 177
No ciekawe łod cego. Ja sie trzymam od białych kitelków z daleka, prędzej do wrózki pojdę. Syfa to można złapać ale na ogonku cy coś.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 26 sty 2018, o 18:59
Podziękował : 177
listewkowanie
pozdrawiam Bartosz
Za ten post autor bartuss1nowy otrzymał podziękowania - 2: Marian Strzelecki, Mir
PostNapisane: 28 sty 2018, o 09:30
Podziękował : 177
No i naokoło oklejone. Mam tez przygotowane deseczki do sklejenia na dzióbki i siedziska.
pozdrawiam Bartosz
Za ten post autor bartuss1nowy otrzymał podziękowanie od: robhosailor
PostNapisane: 28 sty 2018, o 11:56
Podziękował : 246
Otrzymał podziękowań: 150
Uprawnienia żeglarskie: sj
Bartosz, Mistrzostwo Świata :kiss:
PostNapisane: 28 sty 2018, o 13:19
Podziękował : 177
Ciekaw jestem jak na gotowo to będzie na wodzie wyglądać. Jeszcze ze dwie warstwy lakieru, żeby się świeciło jak psu jajca.
Do wklejenia jeszcze 4 elementy, więc w sumie niedaleko do końca.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 28 sty 2018, o 21:00
jakim lakierem malusjesz? chodzi o dno czy środek?
PostNapisane: 28 sty 2018, o 21:17
Podziękował : 177
I wewnatrz i zewnatrz przyjdzie poliuretan bezbarwny, póki co w środku jest przesączone zywicą e6011, a z zewnatrz żywicą na tkaninie co chyba oczywiste.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 28 sty 2018, o 21:19
ile planujesz warstw lakieru?
PostNapisane: 28 sty 2018, o 21:25
Podziękował : 177
Myślę dwie warstwy na zewnątrz a jedną do środka, siedziska i rozpórka środkowa tez dostaną 2 warstwy.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 28 sty 2018, o 21:28
Jeśli mogę zasugerować daj więcej warstw
PostNapisane: 28 sty 2018, o 21:30
Podziękował : 177
z obu stron? i każdą matować przed położeniem następnej?
Z zewnątrz to chyba max 3, w końcu to caly czas w wodzie siedzieć nie będzie, a sam poliuretan po tygodniu porządnie sie utwardza.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 28 sty 2018, o 21:34
Nie wiem jaki masz lakier czasem można kłaść mokre na mokre.Chociaz bezpieczniej matowic. Moim zdaniem 3 warstwy to minimum.
PostNapisane: 28 sty 2018, o 21:38
Podziękował : 177
W sumie, sie zobaczy jak pomiędzy czasami schnięcia będzie sie zachowywac powierzchnia, czy beda jakies pory sie robic czy będzie gładka i sucha. Zmatowić pewnie można, tylko po co sobie roboty dokładać, no ale to sie okaże w praniu.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 28 sty 2018, o 21:48
Sporo malowaniem mokre na mokre z sukcesem ale raz mi lakier nie chciał się utwardzic. Szczerze powiem że nie wiem dlaczego do dzisiaj.
PostNapisane: 30 sty 2018, o 12:17
Podziękował : 30
Otrzymał podziękowań: 78
tak się kończy jazda na ręcznym....
PS kredens piękny że mnie zazdrość zżera.
Marcin B.
PostNapisane: 30 sty 2018, o 16:31
Podziękował : 177
Coś też, od razu na ręcznym.
Szlifuję krawędzie. ławki chyba wg projektu zrobię, czyli zwykłe proste. Może w tym tygodniu położę lakier. Ale czy wodowanko będzie w lutym to nie wiem.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 30 sty 2018, o 18:11
Podziękował : 177
Poza tym pagaje Szmaglińskiego będą 1,5m, jak już ma być cacy i do kompletu.
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 2 lut 2018, o 20:22
Podziękował : 177
testuję kamerkę sportową, to focia z pilota, troche zaokrągla
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 7 lut 2018, o 20:13
Podziękował : 177
No, przygotowany do lakierowania, ale czas mi spieprza, bo roboty duzo mam
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 14 kwi 2018, o 15:27
Podziękował : 177
Też się nie nudzę, położyłem w końcu pierwszą warstwę lakieru, po wyschnięciu się zmatuje wraz z jakimiś przypadkowymi zaciekami.
pozdrawiam Bartosz
Za ten post autor bartuss1nowy otrzymał podziękowania - 3: bannershop, gurool, Marian Strzelecki
PostNapisane: 15 kwi 2018, o 07:02
Dołączył(a): 3 maja 2011, o 16:03
Podziękował : 54
Otrzymał podziękowań: 52
bosko wygląda :-) aż czuje zapach ze zdjęcia
Zapytaj o pozycjonowanie strony www https://pozycjonowanie-google.com/
PostNapisane: 20 kwi 2018, o 15:24
Podziękował : 1823
I jakby takie wiosełko do tego dołożyć... :roll:
wiosełko.jpg [ 104.99 KiB | Przeglądane 6779 razy ]
Za ten post autor Mir otrzymał podziękowania - 2: JanekL, Marian Strzelecki
PostNapisane: 29 kwi 2018, o 07:22
Podziękował : 177
Pierwszy raz na powietrzu
pozdrawiam Bartosz
Za ten post autor bartuss1nowy otrzymał podziękowania - 4: MarekSCO, Marian Strzelecki, Mir, taka_jedna
PostNapisane: 29 kwi 2018, o 13:55
Podziękował : 177
Ale wiało
pozdrawiam Bartosz
Za ten post autor bartuss1nowy otrzymał podziękowania - 2: MarekSCO, Marian Strzelecki
PostNapisane: 29 kwi 2018, o 16:19
Podziękował : 177
I filmik
https://www.youtube.com/watch?v=fPWdiV0 ... e=youtu.be
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 29 kwi 2018, o 21:29
Podziękował : 6274
No Bartuss !
Tragicznie to nie wygląda ;)
( Piękne to jest! )
Dawaj dalej w tym kierunku. :D
