Teraz jest 11 wrz 2025, o 21:20
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1422 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 48  Następna strona
PostNapisane: 5 lut 2018, o 16:02
Otrzymał podziękowań: 363
Call of the Ocean - Notka specjalna nr 1
Dobę po minięciu kolejnego na trasie sztormu, wiatr przy Przylądku Horn osłabł. Jednak zafalowanie dało się Szymonowi mocno we znaki. W niedzielę wieczorem przekazał wiadomość, że po raz kolejny duża załamująca się fala przechyliła znacznie jacht. Przechył wyniósł ponad 90 stopni, a w wodzie znalazły się antena AIS i wiatromierz znajdujące się na topie masztu.
Po przeglądzie takielunku Szymon zauważył uszkodzenie masztu: na wysokości ok. 2 metrów nad pokładem jest istotne wgniecenie profilu, co osłabia całą konstrukcję. W związku z tym niesione przez "Atlantic Puffina" żagle zostały mocno zredukowane by nie nadwyrężać kolumny masztu. Jacht płynie teraz znacznie wolniej, ok. 3 węzły, co utrudni Szymonowi ucieczkę przed kolejnym zbliżającym się mocnym wiatrem.
Ekipa brzegowa jest w stałym kontakcie ze specjalistami od takielunku oraz stocznią Northman, przygotowuje propozycję awaryjnego zabezpieczenia masztu. Szymon jest w bardzo dobrej kondycji, serdecznie pozdrawia i dziękuje za gratulacje związane z minięciem Przylądka Horn, ale zaznacza, że jak wspominał we wcześniejszej wypowiedzi - zanim odsapnie musi pokonać jeszcze ok 300 mil. Jednocześnie ma prośbę żeby pozwolić spokojnie działać zespołowi lądowemu, który będzie przekazywał wiadomości na bieżąco.
543e1957-59e7-4428-ada9-aee3ff2776c3-761778558.jpg [ 78.06 KiB | Przeglądane 2770 razy ]
pozycja_05.02_1430.jpg [ 44.28 KiB | Przeglądane 2770 razy ]
ZewOceanu.pl
https://obozy-zeglarskie.pl
Za ten post autor brożka otrzymał podziękowania - 15: burzum, Były user, Kuracent, Kurczak, M@rek, Marian Strzelecki, Micubiszi, Mir, miros76, nauaag, plitkin, Vela III, Wrona, Zbieraj, zonti
PostNapisane: 5 lut 2018, o 16:33
Podziękował : 134
Otrzymał podziękowań: 126
Trzymam kciuki, powodzenia. Chciałbym móc jakoś pomóc. Wierzę w Szymona i zespół brzegowy. I Puffina.
PostNapisane: 5 lut 2018, o 17:26
Ma ktos, dlugosc, szerokosc i kurs ? Na marine trafic dalej nic nie mam.
PostNapisane: 5 lut 2018, o 17:51
Podziękował : 80
Otrzymał podziękowań: 92
No masz - załamują mnie te załamujące się fale...
I znów w zasadzie po sztormie...
Nie żebym krakał, ale nie wygląda to dobrze - widać, że naprężenie znalazło ujście w osłabionym w miejscu otworu w maszcie punkcie i każda następna większa siła może być groźna... Nie wiem czy Szymon ma jakieś elementy mogące usztywnić maszt i opaski, żeby je przymocować. Jeśli tak to jest ok...
Poczekajmy jak to ekipa brzegowa rozkmini...
No i qrka wodna - 3mamy kciuki, żeby się schował przed kolejnym sztormem wreszcie za ten winkiel i uciekł od tych nieszczęsnych fal!
A dopiero wczoraj był w wątku dialog - że zacytuję ręcznie:
Napiszcie, kiedy będzie można puścić kciuki. :roll:
Znając Szymona - nigdy.
Czasami nie jest dobrze, jak ktoś ma rację...
Mirek
PostNapisane: 5 lut 2018, o 18:23
Podziękował : 6
Otrzymał podziękowań: 110
Atlantic Puffin pokazał się na Marine Traffic:
Pozycja z ok. godz 17:20 - 58°35'N - 064°46'W
Wojtek Musiał
Za ten post autor Wojtek64 otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 5 lut 2018, o 18:25
Szymon przepiął się na rufową antenę AIS (tak, tak miał dwie spryciula) i <tararararam> znowu widać go na Marine Traffic :D
ZewOceanu.pl
Za ten post autor brożka otrzymał podziękowania - 2: J-23 nadaje, M@rek
PostNapisane: 5 lut 2018, o 18:31
Podziękował : 256
Otrzymał podziękowań: 1141
Pozycja Szymona z przed ponad godziny: TVP info, Teleexpress extra. Info o przejściu południka Horn i trochę ujęć archiwalnych Puffina i Szymona "w akcji".
Tomek Sosin - +48 724 334 721
PostNapisane: 5 lut 2018, o 18:39
Podziękował : 6
A nie ma tam w zanadrzu schowanego drugiego masztu?
No dobra choćby kawałeczek :lol:
Wojtek Musiał
PostNapisane: 5 lut 2018, o 19:43
Otrzymał podziękowań: 2224
Da radę. Chociaż, wygląda jak u Hitchcocka.
19_40.jpg [ 270.21 KiB | Przeglądane 2631 razy ]
Spinakerbobu nie ma, ale bom się nadaje do usztywnienia masztu.
PostNapisane: 5 lut 2018, o 23:01
Podziękował : 134
W kontekście wyprawy Szymona i trawersu Hornu bardzo znamienna jest ta charakterystyka obiektu na Marine Traffic: "pleasure craft". Wywczas jak cholera, podejrzewam.
PostNapisane: 5 lut 2018, o 23:29
Patrząc od naszej strony i na mojego czuja, to on jest teraz tam:
23_27.jpg [ 278.41 KiB | Przeglądane 2526 razy ]
czyli tu.
PostNapisane: 6 lut 2018, o 07:38
Dołączył(a): 16 lis 2015, o 20:06
Podziękował : 144
Otrzymał podziękowań: 38
Znów inreach działa https://share.garmin.com/atlanticpuffin
PostNapisane: 6 lut 2018, o 08:11
Podziękował : 80
czyli tu.
Qrka wodna - tam na południowej półkuli to rzeczywiście do góry nogamy chodzo;-)
martinez98 napisał(a):
Wreszcie nie trzeba ryja do książki wsadzać...;-)
Mirek
PostNapisane: 6 lut 2018, o 08:22
Podziękował : 80
Dobrze - w miejscu w którym jest ten sztorm co go już dogonił nie powinien zrobić mu krzywdy - raczej powyżej 30w nie będzie. Tylko znów te fale nieszczęsne...
No i niestety niekorzystny wiatr ma teraz - z N i NW, co praktycznie uniemożliwia mu ucieczkę w górę:-( Zresztą widać to po pozycji - wciąż jest poniżej 58.
Dopiero w środę popołudniem będzie odkręcać korzystniej...
A jak tam z masztem - może ze 4 handszpaki (na pewno ma ich Szymon pod dostatkiem;-) i dwie opaski by załatwiły sprawę, choć nie tak jak bom, chociaż ten z kolei bywa przydatny przy grocie;-)
Mirek
PostNapisane: 6 lut 2018, o 09:05
To by wyglądało tak:
9_01.jpg [ 295.64 KiB | Przeglądane 2409 razy ]
na 5:36 nad ranem. Można powiedzieć, że chroni go Wyspa Św. Jerzego z Polską Stacją Antarktyczną.
Ostatnio edytowano 6 lut 2018, o 09:11 przez Mir, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 lut 2018, o 09:11
Podziękował : 604
Otrzymał podziękowań: 559
Prędzej montaż na wysokości załamania dodatkowych want.
Wiosna
Za ten post autor taka_jedna otrzymał podziękowania - 4: M@rek, Marian Strzelecki, Mir, plitkin
PostNapisane: 6 lut 2018, o 10:59
Dołączył(a): 6 lis 2014, o 17:57
Podziękował : 29
Otrzymał podziękowań: 105
Uprawnienia żeglarskie: Starego typu, z lat 80-tych.
Troszkę "gdybologia" z mojej strony, ale gdyby to wyjście fału byłoby niżej, prawdopodobnie maszt by wytrzymał. Dodatkowe wanty lub chociaż jedna wanta od strony uszkodzenia z możliwie dużym kątem do masztu (saling pokładowy :D ) powinny pomóc. Trzymam kciuki!!!
PostNapisane: 6 lut 2018, o 11:20
Znaczy, jak niby chroni?
Będąc na zawietrznej jachtu... (Dystans i kierunek już pomińmy...)
Za ten post autor Moniia otrzymał podziękowania - 2: Były user, plitkin
PostNapisane: 6 lut 2018, o 11:32
Podziękował : 1774
Otrzymał podziękowań: 4275
No i co jeszcze ważniejsze, gdyby wycięcie na fał było znacznie węższe (nie typowe 22 mm) i z mniejszym okuciem. To ważne, choć rzadko daje o sobie znać w typowym naszym żeglowaniu.
PostNapisane: 6 lut 2018, o 11:58
Podziękował : 604
Czy nie można było wyprowadzić wszystkich fałów przez stopę masztu?
Wiosna
Za ten post autor taka_jedna otrzymał podziękowanie od: Mir
PostNapisane: 6 lut 2018, o 12:09
Podziękował : 80
No właśnie - trochę ten patent z takim wysokim wejściem fału w maszt jest niefortunny. Tu są olbrzymie naprężenia i osłabianie konstrukcji w takim miejscu to nie jest chyba dobry pomysł. Im niżej by to było umiejscowione tym lepiej.
Dodatkowe wanty to rzeczywiście wydaje się być najlepszy pomysł, choć najlepszy byłby połączony z dodatkowym usztywnieniem. Na wanty i tak trzeba by założyć jakąś opaskę (bo przecież nie wierciłby dodatkowych otworów na wanty;-), to lepiej pod nią upchać jeszcze jakieś usztywnienie.
Sorry, za gdybanie, bo nie jestem ekspertem, ale to ujście emocji, bo mamy od kilku dni jak u "Hiczkoka";-)
Wiatr wiatrem, ale znów na najbliższe godziny większa fala - 5-7 m.
Może na miejscu wygląda to lepiej niż na ekranie...
Mirek
PostNapisane: 6 lut 2018, o 12:25
Podziękował : 1774
Można, u mnie np tak jest, ale to stara konstrukcja.
Teraz to już za późno, ale na przyszłość warto pamiętać.
Trzymajmy kciuki, żeby to się dało zabezpieczyć i uciec stamtąd na północ.
PostNapisane: 6 lut 2018, o 16:12
Niż z Pacyfiku dochodzi do wyspy i zawraca.
16_09.jpg [ 298.11 KiB | Przeglądane 2219 razy ]
PostNapisane: 6 lut 2018, o 20:50
Gdyby... niektórzy skorzystali z okazji, żeby...
Za ten post autor Colonel otrzymał podziękowania - 2: Były user, Moniia
PostNapisane: 6 lut 2018, o 22:30
Znaczy, robi co?
ObrazekObrazek
{serious mode on
Ja rozumiem, że tak wydaje się najprościej. Wysoki ląd, różnica ciśnień nad lądem i wodą itd... I ten ląd, jak widać zresztą na powyższych prognozach - doskonale odwzorowujących normalną trasę niżu w tym rejonie.
Niestety, ta nasza paskudna Ziemia się porusza. I przez to, w określonych szerokościach masy powietrza zachowują się w określony sposób... W tych szerokościach, paskudnie, poruszają się generalnie z zachodu na wschód.
Niż mógłby zejść na południe, gdyby nie fakt, że tam jeszcze większy ląd mu w tym przeszkadza, nie mówiąc już o innej masie powietrza. Jedyna dwie drogi, jakie ma, to na skuśkę nad Półwyspem Antarktycznym (jak się przyjrzysz mapce pierwszej i drugiej, to zobaczysz, że poprzedni właśnie to zrobił) albo lekki skręt na północ. Na południe nie może, bo musiałby zawrócić na zachód, a tego żaden duży ośrodek niżowy na tych szerokościach nie zrobi...
{serious mode off
PostNapisane: 6 lut 2018, o 23:22
Moniia napisał(a):
Znaczy, robi co?
Stoi w miejscu.
23_15.jpg [ 278.71 KiB | Przeglądane 2017 razy ]
Przyblokowany przez Wyż Atlantycki spod Argentyny. A jeśli spojrzeć na cały Biegun Południowy, to widać, że tych niżów jest tam kilka dookoła kontynentu i wszystkie po kolei napędzają kolejny - następny bezpośrednio lub pośrednio, aż dojdzie masa krytyczna do ostatniego pod Hornem...
23_21.jpg [ 256.55 KiB | Przeglądane 2017 razy ]
https://earth.nullschool.net/#current/w ... 76,-57.577
ps. Szymon nadaje o wielorybie, naprawie masztu i prędkości ponad 6,5 w!
Ostatnio edytowano 6 lut 2018, o 23:45 przez Mir, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 6 lut 2018, o 23:31
Znaczy, cierpliwości...
Nie stoi w miejscu. Naprawdę, nie chce mi się umieszczać mapek znowu.. Przemieszcza się, z normalną prędkością. I tak, jest cała procesja, takie to szerokości...
Znaczy, co ten Półwysep Antarktyczny miał robić?
Btw, to jest pytanie retoryczne...
PostNapisane: 7 lut 2018, o 08:01
Od wczorajszego popoludnia nie widze Go na marine traffic :(
PostNapisane: 7 lut 2018, o 08:13
IMG_7651.PNG [ 87.97 KiB | Przeglądane 1923 razy ]
Ale tracking działa...
Za ten post autor Moniia otrzymał podziękowanie od: M@rek
PostNapisane: 7 lut 2018, o 08:16
Podziękował : 80
Normalnie zaczarowało te 58 - od kilku dni nie może wyżej:-(
A tu cały czas ma duć z NW i nijak na przednich żaglach wyostrzyć...
Dopiero w piątek widzę odkrętkę, żeby mógł wreszcie baksztagiem pruć do góry.
Na szczęście wyjechał już z Drejka na tyle, że kolejne sztormy będą się rozbijać wcześniej, tylko te fale - do piątku cały czas 5-7 m.
Wygląda na to, że korzystne warunki będzie miał od piątku do niedzieli i powinno go wreszcie wypchnąć za 55 w górę.
Ale pojawił się kurs NNE - jest dobrze:-)
Mirek
