Teraz jest 23 lip 2025, o 01:40
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 458 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 16  Następna strona
PostNapisane: 15 wrz 2010, o 15:27
koma5 napisał(a):
jaką metodę sztormowania zaleciłbyś mazurskim żeglarzom?
Wyciąłem wszystko to co personalne i żałosne w cytowanej wypowiedzi, bo powyższe pytanie wydało mi się istotne, niezależnie od tego w jakiej złości zadane... :roll:
Jachty mazurskie są jakie są. Mazury też. Wieje tam z reguły słabo lub bardzo słabo, jest płytko lub bardzo płytko a żeglujący turyści chcą mieć "wygody" co do zasady stojące w sprzeczności z dzielnością jednostek żaglowych.
W rezultacie mamy na Mazurach (i większości pozostałych wód śródlądowych) niemal wyłącznie jachty przeżaglowane, mocno niedobalastowane, z krykaturalnie wielką powierzchnią nawiewu, ze słabiutkim takielunkiem i ze słabymi lub wręcz wadliwymi urządzeniami sterowymi.
Do tego w 99% jachtów dysponuje jedynie przyczepnym, wystawionym na falę słabo-silnym silniczkiem.
Dodatkowo urządzenia kotwiczne i cumownicze są na ogół słabej konstrukcji a "porty" to w sporej części nieosłonięte, rachitycznej konstrukcji pomosty.
Moim skromnym zdaniem w takiej sytuacji jedyna godna polecenia metoda "sztormowania" takim jachtem na śródlądziu to spieprzać do brzegu przed nadejściem burzy.
W szczegółach:
- Najlepiej spieprzać na silniku.
- Jak można przewidzieć skąd uderzy - to lepiej spieprzać na brzeg podwietrzny i wybrać "miękki" jego fragment.
- Po drodze zrzucić i zabezpieczyć żagle, wygonić wszystkich do kokpitu, ubrać wszystkich z sobą włącznie w kamizelki, zamknąć zejściówkę, suwklapę i luki.
- Najlepiej wiać do brzegu, na jaki można zejść bezpiecznie w razie ewentualnej wywrotki jachtu pod naporem samego wiatru (BTW - wywrotka pod naporem wiatru na goły maszt to rzecz nie do pomyślenia na turystycznym jachcie morskim...).
Najistotniejszą cześć powyższych zaleceń (czyli "spieprzać do brzegu") wykorzystała lwia większość żeglujących feralnego dnia tu omawianego - i szkody w ich przypadku (jeśli były) ograniczały się do uszkodzenia sprzętu - co jest normalnym zdarzeniem, wobec ekstremalnej, jak na śródlądzie, siły wiatru.
Ludzie na brzegu nie topią się, jachty nie znikają pod wodą, nieprawdaż?
BTW - takie "podstawowo rozsądne" zachowanie większości żeglarzy tamtego dnia oznacza, że można było zaobserwować nadejście szkwału w porę lub przynajmniej tuż przed jego uderzeniem...
Potwierdzają to naoczni świadkowie z jakimi rozmawiałem - wspominają o wyraźnej, burzowej chmurze widocznej na kilka-kilkanaście minut przed uderzeniem wiatru. Wspominają też o żeglarzach, którzy po wskazaniu palcem nadchodzącego niebezpieczeństwa wzruszali ramionami lub twierdzili, że mają to w dupie...
Rozumiem, że nawet na niewielkich jeziorach mazurskich brzeg jest czasami za daleko... Jak ktoś musi "sztormować" inaczej niż na brzegu (znaczy zagapił się albo złapalo go na środku Śniardw może?), to niech zrzuca żagle i zabezpiecza je, w szczególności niech zablokuje i zabencluje to coś na sztagu, znaczy to badziewie zwane "mazurskim rolerem" przed niekontrolowanym rozwinięciem. Niech ubiera wszystkich z sobą włącznie załogantów w kamizelki i wsadza do kokpitu, trzyma przy tyłku zabezpieczoną wodoodpornie komórkę i zamyka sztorcklapami zejściówkę i zabezpiecza luki.
Czy spieprzać z wiatrem czy próbować przyjąć szkwał dziobem, czy i ile zostawić miecza oraz czy ewentualnie w jakimś momencie rzucić na długiej linie kotwicę (a wówczas czy z dziobu czy z rufy) - zależeć będzie od konkretnej łódki, akwenu, tego co po uderzeniu wiatru znajdzie się na zawietrznej, kamieni po drodze, etc...
Nie zaszkodzi też pomodlić się...
Na koniec - od samych żeglarzy, po przeżyciu burzy czy silniejszego szkwału na typowym mazurskim jachcie, zależeć będzie - czy zaklepią sobie w kolejnym roku jacht przeżaglowany, niedobalastowany, z karykaturalnie wielką powierzchnią nawiewu, ze słabym sterem, rachitycznym takielunkiem, etc, etc... Co do prawdopodobieństwa zmiany wykreowanych wygodnictwem i szpanerstwem zachowań i przyzwyczajeń klienteli mazurskich czarterowni - żywię jednak jak najgorsze nadzieje... Za mało na to burz na Mazurach...:shock:
PostNapisane: 15 wrz 2010, o 17:07
Jeszcze uzupełnię Jaromira, tym co pisalem kiedyś:
Naleąy zakłada, ze nie ma jachtów niezatapialnych. Ale porządnie pozamykany jacht będzie toną po wywrotce nie sekundy, a kwadranse, a przez ten czas da ząłodze punkt oparcia, a ratownikom punkt do poszukiwań.
W takich warunkach, jak wtedy podobno były, każdy jacht śródlądowy się może wywrocić. O ile wcześniej nie spie.... do brzegu!
PostNapisane: 15 wrz 2010, o 19:10
Dołączył(a): 31 mar 2010, o 11:06
Podziękował : 17
Otrzymał podziękowań: 58
Uprawnienia żeglarskie: st.j
10_przykazan_ulotka_small.jpg [ 264.97 KiB | Przeglądane 4140 razy ]
Zbigniew Klimczak
http://www.przewodnikzeglarski.pl
PostNapisane: 15 wrz 2010, o 19:16
Piotr K napisał(a):
Więc zostaje trzymać gaz do dechy i trzymać jacht rufą do wiatru, starając się nie dopuścić do obrócenia jachtu....
A po co do dechy ? Do brzegu (teraz) nam się nie spieszy. Tyle gazu, aby jacht był sterowny. Na samym takielunku teź nieźle popłyniemy. Kiedyś na morzu w nocy dopadł mnie taki "mazurski biały szkwał", czyli colonimbus. Na wiatromierzu było 60 w. Na takielunku płynąłem 4 w, a silnik chodził na niewielkich obrotach. Nie dawał prędkości, pomagał sterować. Był to jednak silnik stacjonarny. Przy mazurskim, przyczepnym (zawsze z boku) będzie inaczej.
Ostatnio edytowano 15 wrz 2010, o 19:23 przez Cape, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 wrz 2010, o 19:18
Otrzymał podziękowań: 109
Batiar zamieścił ulotkę, a tu: plakat, który został przygotowany po wichurze w 2007 r. Poszedł w sporym nakładzie m.in. w wakacyjnych Żaglach, a porozwieszany na przystaniach w Zegrzu widziałem jeszcze całkiem niedawno :)
www.samoster.org.pl
PostNapisane: 15 wrz 2010, o 20:03
Podziękował : 1959
Fajne , o to chodziło....
Choć z doświadczenia wiem, że im mniej tekstu - tym wieksza szansa na to, że delikwent przeczyta całość....
Ja bym to zebrał w 10 zdań , nie wdając się w szczegóły co i dlaczego. To ma być algorytm dziania, a nie wykład...
Krótko i na temat :lol:
PostNapisane: 15 wrz 2010, o 20:05
Podziękował : 261
Wprawdzie poziom kultury skipbulby poraża swoją niedostatecznością, czytanie ze zrozumieniem niektórych również, ale odpowiem jeszcze w tym temacie, bo nie jest tak, jak się wydaje, tylko tak, jak jest!
1. Sama napisałam, że chmura była widoczna na rozległych jeziorach. Pokazywanie więc filmiku ze Śniardw mija sie z celem. Zbyszku, sorry, z Ryńskiego również.
2. Pytałam skipbulbe o metodę sztormowania na Mazurach nie dlatego, Jaromirze, że tych metod nie znam :lol: Odpowiedź mnie rozśmieszyła. Widocznie nie wiedział, że Mikołajskie jest krótkie, a na jego końcu jest most i wioska żeglarska. I tu masz oczywiście rację - należało zwalić wszystko, włączyć silnik i ociekać w trzciny. Nie jest to jednak nic odkrywczego - prezes MWOPR mówił to w TV kilka razy po szkwale.
3. Pisanie, że będąc w Grecji wiedziało się o nadchodzącej burzy na Mazurach na godzinę przed jest dowodem na to, że ktoś nie wie, o czym pisze. Owszem, o burzy tak, jakiejś tam...nawet dość silnej...Przecież "radia" o tym mówią codziennie kilka razy w czasie prognoz. Radzę poczytać raporty służb ratowniczych - przecież prokuratura sprawdzała wszystko. Zapisano godziny informowania oraz treść tych informacji.
4. Jeżeli IMGW nie może dostarczyć aktualnych informacji, bo coś tam nawaliło czy ukradli urządzenia, to czyja to wina??? Św. Mikołaja - że użyję słów "dzielnego żeglarza morskiego??"
5. Batiar, nie rozumiem, dlaczego sie boczysz...Jeżeli wciąż trwa dyskusja na ten temat i wciąż ktoś pisze o tym, co należało robić - to znaczy, że cel osiągnąłeś.
A że pojawiają się takie lapsusy, jak sztormowanie na Mikołajskim czy w Kanale Tałckim - trudno. Takie to odpryski poważnych dyskusji...
...i tyle na ten temat.
Pozdrawiam - Maryla
PostNapisane: 15 wrz 2010, o 20:20
Podziękował : 3101
Otrzymał podziękowań: 2698
OK, wiesz lepiej...
Darwin miał rację.
PostNapisane: 15 wrz 2010, o 20:41
Podziękował : 162
Uprawnienia żeglarskie: -)
Przestań pieprzyć za przeproszeniem! Masz tu filmik z mikołajskiego i dobrze sobie go przeanalizuj! http://www.youtube.com/watch?v=4pVjhNz9 ... re=related
IMHO można było spokojnie uciec do brzegu! A że debile z radością płynęli w największy cug to ich głupota, którą Ty tu próbujesz gloryfikować!
Jak dla mnie to koniec dyskusji z Tobą bo jesteś niereformowalna jak gospodarka komunistyczna!
PostNapisane: 15 wrz 2010, o 20:46
To wyłącznie Ty piszesz o sztormowaniu w odległości 20 m od brzegu. Ja piszę o schronieniu się na brzegu. W warunkach jeziora Mikolajskiego na brzegu zachodnim. Ale jak chcesz pod most...Twoja wola. Myśli o Kanale Tałckim (lub innym) nie rozumiem.
PostNapisane: 15 wrz 2010, o 20:49
Podziękował : 34
Otrzymał podziękowań: 182
Kochani, coś mi się widzi, że się niepotrzebnie zacietrzewiacie, zwłaszcza Maciek.
Na początek dygresja pozornie nie na temat, jakkolwiek od zawsze uważam, że żeglarstwo to zabawa "dla myślących".
A zatem taka gra jak brydż - większości obca nie jest.
W brydża można grać na imieninach u cioci Zosi przy wódeczce. A i tak trzeba ustalić, czy gramy "roberka", czy "na założenia" (tzw. tabelka lub jak ktoś woli, zapis Chicago). A jeśli ciocia Zosia jest starej daty, to może się jej, mimo sklerozy, przypomnieć, że prócz roberkowego zapisu międzynarodowego były wcześniej "plebiscytowy" i "polski".
Można też iść zagrać sportowo. Na mecz, albo na turniej. Turniej też może być różny: "na maxy" albo "na średnią". A jeśli turniej teamów - to albo "na IMPy", albo "na zapis Pattona" ...
No i wszystko to, co wyżej, co bardzo ciekawe - nazywa się _brydż_, choć za każdym razem trzeba przyjmować całkiem inną taktykę, aby osiągnąć sukces.
W naszej branży - to samo.
Żeglarstwo śródlądowe (czyli na łódkach mieczowych). morskie (na balastowych), i pływanie na dużych żaglowcach - to są po prostu zupełnie inne dziedziny, choć wszystkie posługują się wodą, płótnem i wiatrem, tak jak brydż 52 obrazkami.
Przyrównywanie 10 minut ostrego wiatru na Mazurach do 50 godzin morskiego sztormowania nie ma sensu. No, po prostu nie ma. Mieczówkę (każdą!, również kabinową) da się wywalić w pięć sekund. Wiem, bo to wielokrotnie robiłem. Raz, za szczeniaka, wbrew chęciom :-), a potem świadomie jako instruktor (tu najtrudniejsze było "zadziałanie wbrew odruchowi"). Powiem więcej - 10 minut ostrego duja na Mazurach to coś znacznie gorszego niż doba "dychy" na otwartym morzu, na dzielnym jachcie z odpowiednio zredukowanym żaglem.
Pax vobiscum, proszę!
Pozdrowienia - Jasiek
Janusz Nedoma
Za ten post autor JasiekN otrzymał podziękowanie od: Kamil_N
PostNapisane: 15 wrz 2010, o 20:52
Dołączył(a): 27 kwi 2009, o 18:10
Podziękował : 8
carlo nie wściekaj się tak to jest forum ;)
goście z tego jachtu przegięli ale wątpię, że wiedzieli czym to grozi..
kłótnie o to kto ma rację dużo nie dadzą tym bardziej, że jak widać każdy ma inne zdanie na ten temat.
pozdro ze śląska ;)
Stopy wody... Albo i nie, jak to woli.
Gabriel Kania
PostNapisane: 15 wrz 2010, o 20:57
Podziękował : 162
Tak i chmury widać w ogóle nie było - http://www.youtube.com/watch?v=ozAiro3QmYc
Masz nagrane - widać czy nie?
PostNapisane: 15 wrz 2010, o 21:09
Otrzymał podziękowań: 3696
Miarkujcie Mości Panowie!!! Nie przeginajcie!!!
PostNapisane: 15 wrz 2010, o 21:11
Podziękował : 162
przepraszam uniosłem się :)
PostNapisane: 15 wrz 2010, o 21:23
Podziękował : 261
Ja?? Coś Ci sie pokręciło. :lol:
Co do reszty - wyjaśniam. Mówiliśmy o jedynym możliwym sztormowaniu - z wiatrem plus silnik naprzód. Wiatr wiał wzdłuż jeziora, z lekkim odchyłem na zachód. Przyszedł od Śniardw, a nie z Nidzkiego. Stąd słowa o moście. Znasz Mazury?? Może zrozumiałbyś bez problemu. Dalej, za Tałtami, jest kilka kanałów. Wiatr szedł wzdłuż kanałów na Niegocin.
Kto znalazł się na końcu Tałt, musiałby wejść w kanał...Tutaj z kolei waliły sie drzewa.
Carlo, napisałam tak:
Jeszcze pół godziny przed uderzeniem niebo było niebieskie, zrobiło sie jednak potwornie duszno, chyba ciśnienie spadło na maxa. Nie było czym oddychać, a ciała mieliśmy mokre.
Stanęliśmy przy kei w Mikołajkach, aby zrobić zakupy. Po 15 minutach nagle zrobiło sie szaro, ale chmury jeszcze nie było widać nad Mikołajskim. Wtedy z dużą szybkością nadszedł od strony Bełdan ten wiatr, podnoszący wodę i uderzył w pomosty. Było teraz widać też granatową chmurę. Widziałam to z okien "Złamanego Pagaja", gdzie sie schowaliśmy.
Coś się uparł z tą chmurą??? "Złamany Pagaj" to tawerna. I ta tawerna ma okna. Dwa. I ja właśnie z tych okien...Wiesz, co z nich widać?
Czego tu nie rozumiesz??? Mam jeszcze raz? Większymi literami i na kolorowo???
Darwin miał rację
Miał...Ładne masz zdjęcie :wink:
Pozdrawiam - Maryla
PostNapisane: 15 wrz 2010, o 21:28
Podziękował : 162
No to nie pisz, że nie było widać, tylko że Ty nie widziałaś z tawerny. Bo z wody było widać, o czym miałaś okazję się przekonać jak obejrzałaś linki które wkleiłem.
Teraz jeszcze raz to co napisałaś - 30 minut przed burzą:
15 minut przed burzą:
Od tego czasu było jeszcze 15 minut ? zgadza się? Bo 30 minut - 15 minut daje 15 minut?
Piszesz również zwróć uwagę tak:
Nie pisz, że nie było widać, tylko że Ty nie widziałaś.
PostNapisane: 15 wrz 2010, o 21:38
Podziękował : 261
Wiesz co, Carlo??
Nie ośmieszaj się - weź to na klatę, jak facet.
Ludzie czytać potrafią, nie manipuluj.
Pozdrawiam - Maryla
PostNapisane: 15 wrz 2010, o 21:40
Podziękował : 17
Przysięgam na brodę Neptuna i biust Salacji - nie da się w 10. zdaniach. Pracowałem kilka godzin aby zmieścić to w X. Przykazaniach, użerałem się z każdą literką, bo masz rację, to powinno być krótkie. Może ktoś inny potrafi, ale ja jestem na starość gaduła :)
Zbigniew Klimczak
PostNapisane: 15 wrz 2010, o 22:38
Dołączył(a): 11 sie 2009, o 16:44
Podziękował : 14
Otrzymał podziękowań: 20
Uprawnienia żeglarskie: starszy galernik
Ja znam a ty chyba słabo, bo na "końcu" Tałt to jest Ryńskie i dalej Ryn, ale pewnie poza kanały, które są w połowie Tałt to nie pływasz. :D
Jarek "borufa" Borówka
PostNapisane: 15 wrz 2010, o 23:18
Podziękował : 261
Zonk! Pozwól, że Cię oświecę - mówimy o drodze głównego toru wiatru - a on właśnie prowadził przez Tałty do kanałów. Dla wiatru był to koniec Tałt, bo tylko nieznacznie zaczepił to, co po lewej od kanałow.
Pozdrawiam - Maryla
Ostatnio edytowano 15 wrz 2010, o 23:23 przez Koma5, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 wrz 2010, o 23:23
Podziękował : 3101
idę po chipsy :)
PostNapisane: 15 wrz 2010, o 23:24
Podziękował : 14
koma5 proszę Cię!
"Dla wiatru to był koniec Tałt."
Nie pij, nie wąchaj, nie łykaj, co kolwiek robisz - zaprzestań!
koma5 napisał(a):
mówimy o drodze głównego toru wiatru - a on właśnie prowadził przez Tałty do kanałów. Dla wiatru był to koniec Tałt, dla sztormowania z wiatrem byłby również.
Nie bardzo rozumiem. Wiał wzdłuż Tałt i w okolicach wejścia do kanałów skręcał pod takim dużym kątem? 90°?!
PostNapisane: 15 wrz 2010, o 23:26
Podziękował : 14
Po edycji bradziej rozumie co chciałaś przekazać, ale jak wyżej ...
Bo środek niżu był poniżej Zielonego Gaju. O kurde! Ale my jesteśmy na pókuli północnej. Idę po :wink: trzipsy
Ostatnio edytowano 15 wrz 2010, o 23:38 przez jberry, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 wrz 2010, o 23:33
Podziękował : 1632
Otrzymał podziękowań: 2382
Domniemam Zbyszku,iż Twój post pojawił się celowo by opracować lub dopełnić materiały niezbędne do powstania książki,nazwę ją "Pokonać Biały szkwał mazurski i nie tylko".(jeżeli się mylę to pomiń ten domysł)
Forum to dobre miejsce by ktokolwiek,kto uczestniczył w takim zdarzeniu lub wiedział jak można się zachować mógł wykazać się bynajmniej odrobiną szczerości i podzielił się własną wiedzą,praktyką z każdym,który zamierza bezpiecznie żeglować.
I być może od tej chwili nikt nie zabierze do grobu własnych doświadczeń z żywiołem.
Ps.Osobiście na czterdzieści rejsów po WJM raz w roku 1986,w czerwcu złapał mnie "biały szkwał" na Niegocinie.Płynęliśmy Foką 4 z Giżycka do Wilkas.Godzina około 15tej,piękna pogoda słoneczna,siła wiatru 1-2,nic tego nie zapowiadało.Przywiało z NW siła wiatru powyżej 5.Niegocin zrobił się biały w ciągu 10 minut.Potem podniosła się fala,nadeszła ciemna chmura.Był problem na tak małym jachcie w dwie osoby cokolwiek zrobić.Jedynym "ratunkiem" było żeglować utrzymując kurs pełnego bajdewindu w stronę Wilkas.Nie zamierzałem wówczas wykonywać dodatkowych manewrów jak zwroty,czy zrzucanie żagli(pływaliśmy bez silnika).Żagle w "łopocie" na lekkim wybraniu umożliwiały "sztormowanie" i w miarę stabilne żeglowanie.Jak wielu początkujących żeglarzy tak i my wtedy nie posiadaliśmy większej wiedzy praktycznej.Nasze zachowanie wynikło z potrzeby chwili,by bezpiecznie jak najszybciej dotrzeć do najbliższego brzegu.Wszystko to trwało pół godziny.Potem znowu wyszło słońce.
Dla nie których nic takiego.Dla nas wtedy to był siok. :shock:
Wojciech Port Rybnik
PostNapisane: 15 wrz 2010, o 23:43
Podziękował : 261
idę po chipsy :)
Idź lepiej spać.
Ja idę...
Tak podobno szedł. Wyznaczono drogę po stwierdzeniu miejsc zniszczeń. Gdy się popatrzy na mapę, wydaje sie dziwne.Znad Śniardw, Mikołajskim i Tałtami. Bardzo mocno uderzył w Kokoszkę. Chyba widzieliście przerzedzony las na "Źródełku"? Ale główna siła wiatru nie poszła juz do Rynu, lecz na Tałtowisko i to jego częśc północną. Są tam dwie przystanie - Łapy i Puławy, leżace obok siebie. W Lapach zerwało i potopiło pomosty, złamało dwa maszty, jedną łódź zatopiło. W Puławach natomiast zero szkód.
Potem dalej na północny - wschód, na Niegocin. Następnie ponownie skręciło lekko na zachód...
Kręciło...
Pozdrawiam - Maryla
PostNapisane: 15 wrz 2010, o 23:55
Podziękował : 14
1. Podaj źródło mapy, którędy szedł biały szkwał
2. Drzewa łamią się nie przy silnym, a bardziej przy porywistym wietrze.
3. Ciekawe jak była temperatura w chmurze?
4. Dobranoc :D
PostNapisane: 16 wrz 2010, o 01:58
koma5 napisał(a):
idę po chipsy :)
Acha...
http://www.youtube.com/watch?v=i0bZHCu7ys4
PostNapisane: 16 wrz 2010, o 06:50
Podziękował : 162
koma5 napisał(a):
Wiesz co, Carlo??
Co niby mam wziąć na klatę? Twoje kłamstwa że chmury nie było widać, czy to 15 minut które Ci się, w opowiadanku gdzieś zapodziało? A może te 3 metrowe fale?
Przestała byś się już kompromitować.
ps. Trudno się dziwić że w Mikołajkach największe szkody w końcu to największa kumulacja szpanerów, którzy najbardziej lubią morskie opowieści.
