Teraz jest 6 wrz 2025, o 09:07
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 165 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6
PostNapisane: 15 lut 2018, o 20:55
Podziękował : 264
Uprawnienia żeglarskie: KJ
"Podsumowując - akwen nie rozpieszcza, wymaga koncentracji, co nie sprzyja relaksowaniu się. O niebo łatwiej się pływa w Chorwacji czy na Mazurach. Nawet rejs ze Świnoujścia na Bornholm uważam za łatwiejszy."
I właśnie dlatego Zalew jest genialny szkoleniowo. Jest wszystko w pigułce .
Co wspomnianych w opisie sieci ... no cóż ... da się żyć. Mnie tam one za bardzo nie przeszkadzają. Ot nieco więcej zwrotów się zrobi i tyle.
Natomiast pamiętać trzeba, że jak są wiatry sztormowe to potrafi "poskładać" bojki torowe na np. Wolin w jedną linię :cry:
Hania - Halina - Inka
Za ten post autor Hania otrzymał podziękowanie od: Kurczak
PostNapisane: 15 lut 2018, o 20:58
Przyznam się że nie zdarzyło mi się z tymi bojkami
PostNapisane: 15 lut 2018, o 20:59
Zalew to dobry standard cywilizacyjny, brak tłoku i różnorodność żeglarska.
PostNapisane: 15 lut 2018, o 23:46
Podziękował : 918
Otrzymał podziękowań: 237
Uprawnienia żeglarskie: jkżb
Dlatego tam pływam tylko na nabiezniki traktując boje jako ciekawostki przyrodnicze. :-)
PostNapisane: 16 lut 2018, o 07:25
Podziękował : 1963
Jak stoją grzecznie na swoich miejscach ułatwiają życie i dają w pewnym sensie komfort psychiczny. :)
Więc jeśli widać, ze coś z nimi jest nie tak faktycznie zostają nabieżniki.
PostNapisane: 16 lut 2018, o 07:55
A nie bierzecie pod uwagę, że Dziwna to rzeka, ze zmiennym dnem i pławy mogą być ustawiane wiosna pod sytuacje?
A po za tym - w każdym smartfonie można mieć nawigacje...
PostNapisane: 16 lut 2018, o 09:56
Podziękował : 1963
Nie o to chodzi. Słyszałem od tych co po zalewie od lat pływają, że były przypadki kiedy sztorm poprzesuwał pławy.
PostNapisane: 16 lut 2018, o 10:17
Podziękował : 264
Dokładnie tak. Nam się zdarzało takie coś, najczęściej jak się odbije na tor na Wolin.
I tak jak napisał Red, najpewniejsze to nabieżniki.
Szkoleniowo cudny akwen.
PostNapisane: 16 lut 2018, o 10:39
Podziękował : 1963
Z tego co ja słyszałem, to głównie chodziło o poprzestawiane pary pław w przekopie.
PostNapisane: 16 lut 2018, o 11:10
Podziękował : 442
Otrzymał podziękowań: 730
Jeżeli chodzi o wrażenia z pływania po Zalewie Szczecińskim to według mnie inaczej widzi zalew załogant dużego jachtu zmierzającego na morze, a inaczej skipper małego jachtu który w żegludze po zalewie chce odwiedzić nad zalewowe przystanie. Tego pierwszego wrażenia doświadczyłem wypływając na swoje pierwsze morskie rejsy z Trzebieży. Co do wrażeń z pływania na zalewie z punktu widzenia prowadzącego mały jacht doświadczyłem tego dwukrotnie. Raz w 2014 roku i drugi raz w ubiegłym roku. Jeżeli chodzi o warunki to przy danej sile wiatru czynnikiem mającym wpływ na uciążliwość jest zafalowanie. Po doświadczeniach z 2014 r kiedy przy północnym wietrze o wrastającej sile przepłynąłem prawie cały zalew i znalazłem się w południowej części zalewu to wybudowana fala napędziła mi nieco stracha tak, że szybko podjąłem decyzję zrzucenia grota i żegluga nieco się uspokoiła. Nawiązując do powyższego w ubiegłym roku kiedy nie udało mi się dostać pod południowe wejście Kanału Piastowskiego zdecydowałem się na żeglugę tylko na samym foku. Śledząc swoją pozycję na Navionicsie który mam w smartfonie to zauważyłem, że dopóki płynąłem w obszarze zaznaczonym niebieskim kolorem to falowanie było można napisać niezbyt przyjemne. Ale z chwilą kiedy znalazłem się nad głębszą wodą oznaczoną w Navionicsie białym kolorem to zauważyłem, że fala się wyraźnie wydłużyła i uspokoiła. Aż kusiło mnie żeby dostawić grota. Ale mając na uwadze swoje wcześniejsze doświadczenia sprzed kilku lat to się z tym wstrzymałem. Swoje wrażenia z ubiegłorocznego rejsu po zalewie opisałem na forum. Jak ktoś nie czytał a chciałby to są pod tym linkiem:
https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=39&t=27134
PostNapisane: 16 lut 2018, o 12:10
Podziękował : 155
Otrzymał podziękowań: 369
Nabieżniki nie są najpewniejsze.
Zdarza się, że pławy są celowo przesuwane, dostawiane.
W ostatnim sezonie w wejściu w Zatokę Skoszewską była np. dostawiona pława (bodajże 9A), bo się mielizna przesunęła.
Na podejściu do Trzebieży od północy — też się to często zdarza.
To samo na innych akwenach. Zdarza się wręcz, że nabieżnik zostaje wyłączony, a ustawienie pław dostosowane do aktualnego układu głębokości. Nabieżnika nie można przestawić lub spowodować, że będzie wskazywał nieliniowy tor podejścia.
Więc bardzo bym uważał, ze stwierdzeniem, że jak pława na wąskim torze wygląda na przesuniętą to znaczy, że sztorm ją przesunął i należy to przesunięcie zignorować. Czasami tak może być, ale na pewno nie zawsze.
Marcin Palacz
http://marcinpalacz.pl
Za ten post autor marcin_palacz otrzymał podziękowanie od: Colonel
PostNapisane: 16 lut 2018, o 13:27
Marcinie, chyba sie pomyliłes. Naboezniki sa raczej pewne bo np. sterujac wg. nich nie ma problemow z wejsciem polnocnym do Trzebiezy nawet przy wschodnich wiatrach kiedy boje ogranicajace zachodnia strone sa juz na mieliznie.
PostNapisane: 16 lut 2018, o 13:44
Podziękował : 3105
Otrzymał podziękowań: 2710
Tak?
A WŻ 479(T)/2017?
Za ten post autor Stara Zientara otrzymał podziękowania - 3: Colonel, Kurczak, marcin_palacz
PostNapisane: 16 lut 2018, o 14:25
Podziękował : 155
Poszukaj w Wiadomościach Żeglarskich.
Znajdziesz tymczasowe wiadomości o przesunięciu niektórych pław z serii TN- na wschód, czyli w tor wyznaczany przez nabieżnik.
Wiadomość o Zatoce Skoszewskiej wskazał Ci Wojtek (wejście w Dziwną, do Wolina).
Nabieżnika nie wyłączali, bo widocznie mielizna się nie przesunęła aż tak bardzo, ale mogła.
Z innego akwenu: na podejściu do portu rybackiego w Krynicy Morskiej, nabieżnik długimi okresami jest wyłączony, a pławy przesunięte, bo mielizny się przesunęły.
Chyba oczywiste: mielizny mogą się przesunąć, nabieżnika nie można zmienić, jak trzeba to się zmienia ustawienie pław.
Marcin Palacz
PostNapisane: 16 lut 2018, o 17:01
Dołączył(a): 4 lip 2013, o 14:34
Podziękował : 12
Otrzymał podziękowań: 22
Dokładnie. W zeszłym sezonie zweryfikowałem głębokości na wyznaczonym bojami torze vs mapa Navionicsa i zdecydowanie warto było płynąć po bojkach - szczególnie koło wyspy Chrząszczewskiej.
