Teraz jest 11 wrz 2025, o 16:50
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1422 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 48  Następna strona
PostNapisane: 15 lut 2018, o 09:18
Podziękował : 604
Otrzymał podziękowań: 559
miros76 napisał(a):
Możliwe, że dla masztu "zdrowszy" byłby prawy hals
Skąd taki wniosek? Przy mocno zredukowanym grocie i bomie opuszczonym do poziomu pokładu, uważam że jest wręcz odwrotnie.
Wiosna
Za ten post autor taka_jedna otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 15 lut 2018, o 09:45
Podziękował : 80
Otrzymał podziękowań: 92
Napisałem "Możliwe", na tezę, którą postawił pough (zresztą też nie kategorycznie) - nie był to wniosek.
A skontestowany przez przedmówcę (a właściwie "przedpismę") plan o jakim mówiłem zakładał dostosowanie trasy do prawego halsu i słabszych dla oszczędzania masztu wiatrów.
Rzeczywiście jeśli punkt zaczepienia bomu jest teraz w pięcie masztu, to jeśli jakikolwiek hals miałby być korzystniejszy to może to być lewy, a nie prawy.
Ale to już Szymon wie najlepiej - może się tym podzieli z nami w następnej relacji po kolejnych poprawkach przy maszcie.
Mirek
PostNapisane: 15 lut 2018, o 09:51
Otrzymał podziękowań: 248
Może się mylę, wszak kontruktorem nie jestem, ale maszty zawsze mi się łamały na zawietrzną i to po zawietrznej ścianki masztu działały na ściskanie i po przekroczeniu zakładanych sił gdy materiał nie miał gdzie "uciec" dochodziło do deformacji w najsłabszym punkcie.
Oczywiście przy mocno obniżonym grocie ten rozkład sił jest inny, ale zagle przednie przykładają siłę do masztu raczej wysoko, co najmniej w okolicach baby sztagu i co poniżej po zawietrznej jest ściskane. Owszem salingi też pracują, ale przy otaklowaniu ułamkowym chyba nieco inaczej niż przy topowym.
Szymon najlepiej czuje i wie na co ten maszt stać w stanie w jakim teraz jest.
PostNapisane: 15 lut 2018, o 13:26
Otrzymał podziękowań: 2224
Grot na maszcie oddziaływuje na maszt poprzez linię mocowania, czyli na całej długości likliny w maszcie. Środek ożaglowania jest teoretycznym miejscem przyłożenia siły, gdzieś między salingami a bomem i na tej wysokości usiłuje giąć maszt. Ten jednak jest usztywniony wantami i salingami, więc nic się raczej złego nie dzieje. Jest jeszcze punkt zaczepienia szota grota, ale można go w tym aspekcie pominąć.
Problem z masztem wystąpił podczas ekstremalnego przechyłu jachtu na bok i uderzeniu topem o wodę, zanurzeniu go i trzymaniu (opór wody) podczas prostowania. Profil masztu został poddany oddziaływaniu sił złożonych, w tym o charakterze oscylacyjnym i wibracyjnym, które wytworzyły naprężenia szukające ujścia w najsłabszym miejscu. Znalazły je w otworze fałowym i tam doprowadziły do zgięcia.
Kłopot z masztem jest, bo jest osłabiony. Jednak, jak pokazały ostatnie sztormy - gdy nie było ponownego uderzenia masztem o wodę, to on wytrzymuje warunki wiatrowe i przy pewnym zabezpieczeniu i zachowaniu ostrożności, można z niego korzystać. Chyba.
PostNapisane: 15 lut 2018, o 13:33
Podziękował : 441
Otrzymał podziękowań: 754
Wrzuć filmik.
v
Za ten post autor vaginal otrzymał podziękowania - 2: Były user, M@rek
PostNapisane: 15 lut 2018, o 18:24
No, to dodam jeszcze, że gdyby były dwie pary salingów, to by się pewnie nic nie stało.
PostNapisane: 15 lut 2018, o 20:48
Podziękował : 1774
Otrzymał podziękowań: 4275
Raczej wanty bomowe. I mniejsze wycięcie na fał.
Za ten post autor waliant otrzymał podziękowania - 2: M@rek, pough
PostNapisane: 16 lut 2018, o 07:41
Podziękował : 80
A tymczasem kolejny dzień i Szymon wciąż mozolnie zbliża się, ale też wciąż ostatecznie nie może się wydrzeć z 50-tek - w tej chwili płynie 50/50...
Wg Windy dziś Szymon ma szaleństwo pogodowe - 11 stopni i pełna lampa.
Może znajdzie gdzieś w tym pod-pokładowym chaosie krem do opalania, żeby Go nie poparzyło;-)
Po tych ostatnich miesiącach to dla Szymona chyba będzie anomalia pogodowa - oby nie spanikował...;-)
Mirek
PostNapisane: 16 lut 2018, o 13:19
Co to są wanty bomowe?
Ja wprzódy (znaczy przedtem startem) myślał bym o takielunku nieułamkowym, ale się nie wypowiadałem, bo za mało wiem.
ps2 może by tak "odpuczyć" tą wklęsłość (przez wyciąganie)... ale nie wiem o co zaczepić wyciągarkę :mrgreen:
PostNapisane: 16 lut 2018, o 13:27
W niektórych jachtach stosuje się wanty na poziomie mocowania bomu do masztu. Wanty te zapobiegają odkształceniom masztu spowodowanych działaniem solidnie wybranego obciągacza bomu.
Za ten post autor pough otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 16 lut 2018, o 13:39
Podziękował : 1774
Aluminium? Zdecydowanie nie, za duże ryzyko, że się jeszcze bardziej w tym miejscu osłabi sam materiał.
PostNapisane: 16 lut 2018, o 14:15
Osłabisz materiał.
PostNapisane: 16 lut 2018, o 19:48
Podziękował : 80
No proszę - Windy zapowiedział rano plażing i włala! (vide ostatnie zdjęcia z pokładu;-)
Mirek
PostNapisane: 16 lut 2018, o 22:15
Szymon opuścił pięćdziesiątki :)
Za ten post autor plitkin otrzymał podziękowanie od: Były user
PostNapisane: 16 lut 2018, o 22:34
Podziękował : 1774
Ale dalej nie wiemy co z masztem.
PostNapisane: 16 lut 2018, o 23:48
Podziękował : 1964
Stoi sobie. :D
PostNapisane: 17 lut 2018, o 10:33
Maszt stoi, a Szymon zaczął ostro gonić słoneczko z kursem wprost na N. Widać chce przeciąć równik przed słońcem.
W jednym z komunikatów zadał nawet takie pytanie.
Czy to się uda? :D
PostNapisane: 18 lut 2018, o 11:08
Widzę Szymon idzie ESE. Ja teraz bym chyba poszedł kawałek WNW, potem ENE. A wszystko w kontekście spodziewanego w pod koniec tygodnia niżu, którego zachodnim skrajem można by pociągnąć z wiatrem w kierunku równika wzdłuż południka 42W.
Być może Szymon chce się odsunąć od prądu Brazylijskiego i zbyt daleko na E nie pójdzie, nie przekraczając południka 40W, bo właśnie nim wg prognoz będzie schodził ten niż za kilka dni.
PostNapisane: 18 lut 2018, o 11:42
Nie wiem jak ukladala tam sie fala ale ja odlozylbym sie na W - NW jakis czas temu. Oczywiscie gdyby to bylo mozliwe. Widze ze sledzimy trase Szymona i pogode na biezaco :)
PostNapisane: 18 lut 2018, o 11:49
Fala idzie S z prądem brazyliskim wzdłuż brzegów Am. Płd. Tam gdzie jest teraz Szymon fala idzie SE do 1m.
Nie wiem jak wrzucić img
PS: udało się wstawienie img
wave.png [ 43.11 KiB | Przeglądane 3555 razy ]
PostNapisane: 18 lut 2018, o 11:58
Wiesz, generalnie jak tam sie fala uklada to dobrze pamietam bo pare lat w tym rejonie spedzilem :) Sa jednak lokalnie spore roznice ktorych na takich symulacjach nie widac.
PostNapisane: 18 lut 2018, o 12:08
M@rek.
Zgadzam się z Tobą. Nie jestem na miejscu. Szymon zna się na tym znakomicie i wie co robi i dlaczego. Wszystko ma przemyślane więc nie zamierzam krytykować jego decyzji, bo nie mam najmniejszych podstaw ani wiedzy takiej jak Szymon.
Szymon równie dobrze może być teraz zajęty jakimiś sprawami technicznymi i tak ustawił jacht względem fali i wiatru, by te najmniej mu w takiej sytuacji przeszkadzały, niekoniecznie koncentrując się na zysku drogi.
Tak jak Ty śledzę, trzymam kciuki i trochę się bawię prognozami stawiając się w sytuacji Szymona. Jest to coraz bardziej pasjonujące...
Za ten post autor pough otrzymał podziękowanie od: M@rek
PostNapisane: 18 lut 2018, o 12:17
Podziękował : 604
Cztery dni temu Szymon w tych samych godzinach Szymon zrzucił żagle i poszedł spać. Wtedy Garmin pokazał identyczną zmianę kursu. Stawiam na to że postanowił chwilę odpocząć
Wiosna
PostNapisane: 18 lut 2018, o 12:21
Może i tak być. Odpoczynek mu się należy i być może korzysta z warunków. Ostatnio przecież miał sporo ciężkiej pracy i zaległości w regeneracji sił z pewnością spore...
PostNapisane: 18 lut 2018, o 13:27
Podziękował : 80
Możliwe, że ta zmiana kursu to tylko tryb nocny, ale trochę za długo chyba trwa. Raczej to też nie wina robótek ręcznych przy maszcie, bo w nocy chyba by tego Szymon nie robił. O ile się nie mylę, to mamy już tylko 4 godz. różnicy z Szymonem, nie?
To raczej wina odkrętki i decyzji, żeby pozostać na lewym halsie i płynąć E, a nie zdobywać wysokość na NW prawym. Obstawiam jednak świadomą decyzję Szymona na oddalanie się od prądu brazylijskiego, a nie decydowanie się na halsówkę pod prąd bliżej kontynentu (to poniekąd wynika z jego ostatniego wpisu).
Z treści meldunku wynika też, że pewnie zafalowanie - na skutek zakręcającego tam prądu brazylijskiego, który mu zresztą przynosi ciepłą wodę - na tym obszarze trochę świruje.
Wydaje mi się, że Szymon będzie teraz preferował możliwą drogę pełniejszymi kursami, żeby jak najmniej obciążać maszt.
Zaraz mu zresztą powinno odkręcić i będzie mógł znowu baksztagiem lecieć NE-NNE.
A jak dotrze do budującego się przed nim za parę dni frontu to wtedy załapie się pewnie prawym na NW.
Mirek
PostNapisane: 18 lut 2018, o 13:55
@miros76 Takie moje gdybanie...
Widzę, że brałeś pod uwagę prognozy przyszłe na których widać 22 - 23 lutego spadający po 41 południku niż i również piszesz, że lepiej będzie się zabrać z wiatrem jego zachodnim skrajem, ale...
Za daleko na E IMHO nie ma co iść, bo najbliższe prognozy będą przeważały w wiatry NW co poniesie Szymona na E moim zdaniem zbyt daleko przez kolejne 2 doby, by znaleźć się na zachodnim skraju nadchodzącego niżu.
Co prawda 20 i 21 wiatry znowu powieją, że będzie można pójść z wiatrem na NNW, ale bardziej na W będą one bardziej zdecydowane, a dalej na E mogą kręcić i nie dać pewności spokojnej żeglugi z wiatrem z niżu w wiatrach o sile do 25kt tylko silniejszych, czego bym unikał.
Mogą też do 23-go zmienić się prognozy co Szymon swoim doświadczeniem przeczuwa i nas wszystkich zaskoczy lepszą taktyką niż nam się wydaje... :D
wind2.png [ 63.81 KiB | Przeglądane 3501 razy ]
wind.png [ 57.58 KiB | Przeglądane 3501 razy ]
PostNapisane: 18 lut 2018, o 14:22
Podziękował : 80
pough - masz oczywiście rację, że nie dobrze by było jak by go za bardzo na E wyniosło.
Myślę, że będzie odkręcał teraz wraz z wiatrem, żeby zdążyć załapać się na ten niż, który może go wynieść właśnie na N-NW i zrobi to zapewne tak, żeby nie zrobić sobie krzywdy.
Wiatr teraz - tj. na najbliższe godziny - będzie IMHO korzystny to tego.
Istotnie gdybiemy sobie, co było tu już kontestowane, ale z drugiej strony jesteśmy w ten sposób jakąś cząstką z nim na jachcie;-)
Mirek
PostNapisane: 18 lut 2018, o 14:24
miros76 napisał(a):
...ale z drugiej strony jesteśmy w ten sposób jakąś cząstką z nim na jachcie;-)
O to to właśnie... Nasze emocje są razem z Szymonem... :)
Moje w szczególności, bo też przez kilka sezonów pływałem "Pomarańczą", a właśnie "Atlantic Puffin" i Pomarańcza były równolegle budowane:
Pomarancza.jpg [ 80.92 KiB | Przeglądane 3465 razy ]
PostNapisane: 19 lut 2018, o 08:12
Podziękował : 80
No to Ty rzeczywiście jesteś z Nim na pokładzie podwójnie.
A tymczasem Szymon jedzie optymalnym VMG.
Ciekawe, jak się załapie na ten tworzący się przed nim układ - pewnie tak jak się załapuje rowerem na podwózkę za autobus - przyczai się, aż odpowiednio zwolni i wskoczy żeby podjechać na NNW;-)
Ale z tymi emocjami obudzimy się w czwartek...
Mirek
PostNapisane: 19 lut 2018, o 09:14
Na razie jest bardzo dobrze. Celuje w zachodni skraj tego nadchodzącego niżu. :)
