Teraz jest 21 cze 2025, o 12:19
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 730 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 25  Następna strona
PostNapisane: 16 lut 2018, o 13:39
Podziękował : 37
Otrzymał podziękowań: 65
Równik za dziesięć minut :mrgreen:
PostNapisane: 16 lut 2018, o 23:11
Witam. No niestety Clipper był ważniejszy. Tu płynę tylko z Code 0. Bez pełnego wyposażenia, obecnie, dobry wynik jest niemożliwy. Nadal twierdzę, że regaty zespołowe były ciekawsze. Nie wiem jak to zrobić aby namówić organizatorów do przywrócenia tej formy współzawodnictwa. Pozdrawiam Leszek.
sytuacja na 23.jpg [ 136.49 KiB | Przeglądane 2570 razy ]
PostNapisane: 17 lut 2018, o 14:48
Podziękował : 15
Otrzymał podziękowań: 34
Witaj Jacku w poblizu, wprawdzie nielegalnie przede ma, ale coz... :)
Chetnie powitalbym tez Calinke, ale Jej nie widze, dziwne, nie chowa sie przeciez. :-?
PostNapisane: 17 lut 2018, o 18:05
Podziękował : 37
Witaj Druhu, póki co za mną :)
Idę prosto na bojkę więc nasze drogi znów mogą się rozjechać... Calinka czasem znika z ekranu, więc wyszukuję ją lipką. To pewnie Macianty chce ją ukryć przed całym światem :) :) :)
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
PostNapisane: 17 lut 2018, o 19:14
Podziękował : 37
LUPKĄ wyszukuję miało być :)
PostNapisane: 17 lut 2018, o 19:36
Podziękował : 37
No co jest Ściganty???
Qwa Qluczowy moment w Nodze6 VORa siem dzieje a tu ciiichooo tak?
:rotfl:
PostNapisane: 17 lut 2018, o 20:07
Podziękował : 15
Jest cicho bo nic sie nie dzieje, jutro bedzie trudniej, masz racje o tyle, ze tej doby wypracujemy pozycje na nastepna dobe.
Idziesz na boje bo myslisz o Niej, ale Jej tam nie ma, to tylko znak kursowy, mysl o jutrze. :D
Pokazala sie Calinka, pewnie wyrwala sie Maciantemu i popatrz, nawrocila sie na dobry kurs, zrob to samo!
Ciekawe gdzie jutro zobaczymy ukrywajacego sie Zbieraja. Jesli idzie za nami to nic nie zyska, procz zainteresowania. Jesli poszedl skrotami, tym gorzej, dalej bedzie sie ukrywal. ;)
Do konca Alite ide stalym kursem, w tamtej okolicy bede ostrzyl. ;)
PostNapisane: 17 lut 2018, o 20:24
Witam. Co tu pisać. Tam gdzie jesteście będę dopiero za 24h.
PostNapisane: 17 lut 2018, o 20:57
Podziękował : 37
Ale w Clipper dałeś czadu :D
PostNapisane: 17 lut 2018, o 21:12
Dzięki. Bardzo mi zależało na dobrym wyniku. Niestety coś za coś. Trudno. Ten etap jest stracony.
PostNapisane: 17 lut 2018, o 21:14
Podziękował : 15
Swoja marszrute wyznaczalem wczoraj, byla optymalna. Dalej tak bym szedl, ale poglad Jacentego sklonil mnie do ponownej analizy. Na boje za Nim nie pojde napewno, ale zaczne ostrzyc wczesniej niz dotychczas planowalem. Przytule sie do Alite po wschodniej stronie. ;)
Do zobaczenia rano.
PostNapisane: 17 lut 2018, o 21:16
Otrzymał podziękowań: 248
Trochę Wam zazdroszczę zabawy, w której też kiedyś brałem udział. Jednak zbyt wiele atencji wymaga, na którą moje obowiązki mi nie pozwalają w tej chwili. :-(
Za ten post autor pough otrzymał podziękowanie od: Leszek
PostNapisane: 17 lut 2018, o 22:14
Do zobaczenia rano.
Tak trzymaj. Piękna pozycja. Zazdroszczę. Super.
PostNapisane: 17 lut 2018, o 22:22
Podziękował : 37
Miło, że wpadłeś do grona porombańcuf chociaż na chwilę.
Atencja - trudnoprzyswajalneslowodlaporombancufjajmy
... Zbieraj - zapisz pls :)
Za ten post autor Jacenty67 otrzymał podziękowanie od: pough
PostNapisane: 18 lut 2018, o 08:01
Podziękował : 15
Wstalem o nieprzyzwoitej porze /przed 8ma/ aby sprawdzic sytuacje i chyba bede musial Jackowi gratulowac konceptu. :D
Zalamany ide zuruck do koi. ;)
PostNapisane: 18 lut 2018, o 12:22
Podziękował : 15
Mam klopot, potrzebuje rady.
Czy jest sposob na wylaczenie automatycznej zmiany zagli?
Mam ustawione WP na wyspy. Zagladam dla sprawdzenia sytuacji i widze, ze automat co kilka minut zmienia mi zagle z "0" na lekki kliwer, potem na "0" i znow na kliwer. Masakra!
Nie ma gosci, nie ma rady. :-x
PostNapisane: 18 lut 2018, o 12:34
Można. Tylko tracisz kartę.
PostNapisane: 18 lut 2018, o 20:04
Podziękował : 15
Byc moze mialbys racje z jazda bez wyposazenia. U mnie jest full i nie znalazlem sposobu wylaczenia tego automatu. Aby przerwac ten cyrk musialem wyostrzyc, aby ustalic ustawienie kliwra. Spowodowalo to jenak inny kurs niz potrzebowalem i mniejsza nieco predkosc. :-x
To jednak nic wobec zmian wywolanych ranna zmiana ukladu wiatrow. W efekcie z pozycji nieco ponad 30 spadlem na nieco ponad 300. Gora jest Jacek, ktory zajal moje miejsce, tylko skad On to wiedzial? Wczoraj na mapie dzisiejsze wiatry wygladaly inaczej.
Chwala Jacku. :D
Orka przed nami, milo i latwo juz bylo. ;)
PostNapisane: 18 lut 2018, o 20:11
Podziękował : 37
Rada jest tylko jedna - nie używać Auto Sails, szczególnie przy słabych wiatrach.
Może gdybyś płynął używając Auto TWA to było by inaczej, ale pisałeś, że poustawiałeś tyczki.
Nie wiem, czy można wyłączyć to draństwo, ale chyba pozostaje Ci czekać, aż czas się skończy. Rafał kiedyś pisał, że próbował to wyłączyć, ale tylko zwielokrotnił czas działania...
Dzisiaj po 1700 też się odkręciły...
Wcześniej miałem w planie kierunek na Port-Vila, teraz wygląda, że raczej go nie zobaczę :D
Rosyjska ruletka normalnie, wiele zmian przed nami, a niektóre pewnie bolesne...
PostNapisane: 19 lut 2018, o 01:56
Dołączył(a): 10 lut 2015, o 23:30
Podziękował : 5
Jur,
A próbowałeś wyklikać inny żagielek, niż ten włączony przez AUTO ?
Jak mlasnąłem na inny, to włączył mi się komunikat - jak na załączonym obrazku.
Czy o to Ci chodziło ? :roll:
pozdro,
KG
AUTO TWA DEACTIVATE.gif [ 395.46 KiB | Przeglądane 2396 razy ]
KG
Za ten post autor KaperGdyński otrzymał podziękowanie od: Jur
PostNapisane: 19 lut 2018, o 10:59
Podziękował : 15
KaperGdyński napisał(a):
Czy o to
Tak, zapewne masz racje. Spraedze przy najblizszej okazji. Dzieki.
PostNapisane: 19 lut 2018, o 11:31
Podziękował : 15
Well! Zbieraj pojawil sie w poblizu. Duzo odrobiles.
Teraz Calinka w czapce niewidce, zeby dokonac skoku. ;)
No i Jacek zbliza sie do cywilizacji, za pare /nascie/ godzin pewnie sie spotkamy. :)
PostNapisane: 19 lut 2018, o 16:18
Dołączył(a): 28 gru 2014, o 17:07
Podziękował : 10
Siemanko. Ja też płynę pod osłoną :P ale to tylko dla tego żebyście się nie śmiali z tego co odpierdzieliłem :lol:
Maciej Karczmarz -VR- Krystaliczny
PostNapisane: 19 lut 2018, o 17:32
Podziękował : 37
Lepiej się przyznaj - Stealth nie trwa wiecznie :rotfl:
PostNapisane: 20 lut 2018, o 01:12
Podziękował : 37
No!
Nareszcie!
Trym na żaglach, ster zblokowany do rana - wszyscy z drogi!
Czas do koi ...
A Wojciech numerowany zasnął pewnie na Karaibach i w VOR zdecydował się uderzyć na północ...
AUTO TWA czasem pomaga, ale nie teraz :rotfl:
VOR 2017 LEG7 W68 przeciwpołożnie.JPG [ 121.92 KiB | Przeglądane 2336 razy ]
PostNapisane: 20 lut 2018, o 06:15
proszę sie nie smiac ..omijalem kontenery :roll:
PostNapisane: 20 lut 2018, o 06:17
Podziękował : 15
Dla takiej pozycji warto wstac w srodku nocy, aby skorygowac kurs po aktualizacji prognozy o szostej. :D
Bedzie niezly duet gdy juz do mnie dojdziesz Druhu. :D
Bede musial chyba dluzej czekac niz sie spodziewalem.
Wojciech68 napisał(a):
kontenery
Duzo ich bylo? Sprawdziles zawartosc?
PostNapisane: 20 lut 2018, o 07:00
Podziękował : 37
Tak się właśnie zastanawiam, czy nie pójść w ślady Toppena... :D
PostNapisane: 20 lut 2018, o 07:44
kontenery
od groma ich bylo ..dlatego musiałem strzelić takiego dużego fiflaka :-?
BTW .. następną razom wyłączam TWA i walę na skuśkę
PostNapisane: 20 lut 2018, o 07:56
Podziękował : 15
Jacenty67 napisał(a):
pójść w ślady
Zastanawialem sie po szostej, teraz ide z Toba. Nie moge zostawic Cie samego, narazonego na wrogie ataki. ;)
