Teraz jest 12 lip 2025, o 20:42
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 792 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 27  Następna strona
PostNapisane: 27 lis 2017, o 21:05
Miros. Klasę? 1A..
PostNapisane: 27 lis 2017, o 21:39
Podziękował : 80
Otrzymał podziękowań: 92
Miros. Klasę? 1A..
Bo klasę to kulson cza mieć (znaczy się czeba)...;-)
Mirek
PostNapisane: 20 lut 2018, o 11:11
Podziękował : 80
Qrka wodna - pokraki zbliżają się i lada moment objawią się światu:
https://www.americascup.com/en/news/18_ ... -RULE.html
Z tymi rozcapirzonymi foilami tylko jeden cytat przychodzi mi do głowy: "to pokraka czworonożna - pęknąć wprost ze śmiechu można";-)
Mirek
PostNapisane: 20 lut 2018, o 11:32
Podziękował : 10546
Ciekawe (dla mnie) dlaczego skoro już stateczność i pływalność załatwiamy tymi "odnurzami", to po co pozostał kadłub żelazka z plaskatą "ślizgową" rufą?
Przecież logika wskazywała by na jakąś szpilę z małymi oporami czołowymi.
Za ten post autor Marian Strzelecki otrzymał podziękowanie od: miros76
PostNapisane: 20 lut 2018, o 11:38
Podziękował : 80
słuszna uwaga - ale może chodzi o ułatwienie wyjścia z wody w ślizg i zaraz płynnie w lot?
Mirek
PostNapisane: 20 lut 2018, o 12:12
Bo to tylko przykład. Co powstanie tak naprawdę- to zobaczymy jak powstanie.
PostNapisane: 20 lut 2018, o 12:19
Podziękował : 80
Tyż prowda - jeszcze tylko miesiąc z hakiem i bedymy się doktoryzować...
Mirek
PostNapisane: 20 lut 2018, o 21:06
Podziękował : 1335
Otrzymał podziękowań: 2622
Pono ma byc szybszy od jachtow z ostatniej edycji i bardziej uniwersalny... Sa tacy ( i nie byle jacy ) ktorzy wątpią. Takze w sens koncepcji.
Ciekawe tym bardziej. Czekajmy!
PostNapisane: 20 lut 2018, o 22:26
Podziękował : 10546
Dawaj - dawaj, ale nie tek enigmatycznie. :cool:
PostNapisane: 20 lut 2018, o 22:38
Podziękował : 1335
Podobno daje sie przetlumaczyc:
http://www.voilesetvoiliers.com/course- ... e-a-faire/
Zaraz po obrazku "odlewajacego sie".
Ogranicze sie do tego: "Et puis ce n’est pas beau… et quand ce n’est pas beau, ça ne marche que rarement… "
"do tego nie jest to piekne... a jak nie jest piekne, to dziala tylko rzadko". ;)
Ale jest tam wiecej i bardziej technicznie.
Za ten post autor Catz otrzymał podziękowania - 4: Były user, Colonel, Marian Strzelecki, miros76
PostNapisane: 20 lut 2018, o 22:56
Na angielski całkiem dobrze.
PostNapisane: 20 lut 2018, o 23:06
Podziękował : 1335
I co tym myslisz? Poza tym, ze jest ( bedzie? ) ciekawie... ;)
PostNapisane: 20 lut 2018, o 23:22
Podziękował : 10546
Będzie ciekawie, gdy będą ciekawe koncepcje: na razie jest jedna, nie najciekawsza.
Ta nie jest ani na miarę trimaranów, ani foili katamaranowych.
PostNapisane: 20 lut 2018, o 23:31
I co tym myslisz?
Że faktycznie pokracznie wyglądają. I nie widzę prześcignięcia multi przez mono - balast, jakby nie był wymyślnym to nadwaga...
PostNapisane: 20 lut 2018, o 23:36
Podziękował : 1335
Obaczy sie.
O "pustaki" tez pytano jak zrobi wysokosc przy metrowej fali w pysk.
Czekajmy!
Albo podwojny opor powierzchni zmoczonej przy flaucie do 6 w... No chyba, ze rozkraczyc sie moga bardzo. ;)
Zobaczymy!
PostNapisane: 20 lut 2018, o 23:43
Podziękował : 10546
Szkoda, że Myszek nic nie mówi... miał już kilka lat temu ciekawe pomysły na ten temat.
ps A kiedy na AC miewają takie fale w pysk?
Poza tym: jakie by nie miały być (pustaki czy nie) to przecież wszystkie dwa, miały by taką samą falę.
PostNapisane: 20 lut 2018, o 23:53
Podziękował : 1335
A kiedy na AC miewają takie fale w pysk? Poza tym: jakie by nie miały być (pustaki czy nie) to przecież wszystkie dwa, miały by taką samą falę.
To inny temat, inna krucjata, inne watki i ich tam bylo mnostwo - nie dwa.
Catz O Mini
PostNapisane: 21 lut 2018, o 00:22
Podziękował : 10546
Nie doczytałem czegoś?
opss :oops:
PostNapisane: 21 lut 2018, o 08:09
Mam pytanie: gdzie tu balast?
PostNapisane: 21 lut 2018, o 08:52
Podziękował : 10546
W ramach cyrku to będą lekkie mieczówki :rotfl:
...chyba bo katy i tri nie miały.
Za ten post autor Marian Strzelecki otrzymał podziękowanie od: Colonel
PostNapisane: 21 lut 2018, o 09:17
W proponowanych AC bolidach? W tych foilach rozkraczonych - na jednym mają jechać, a druki podniesiony do góry i na nawietrzną ma dawać moment prostujący...
PostNapisane: 21 lut 2018, o 09:37
Podziękował : 68
Otrzymał podziękowań: 731
Podobno balast ma być w skrzydłach. Jest to najrozsądniejsze z punktu widzenia hydrodynamiki, ale pojawił się problem z podnoszeniem nawietrznego, ciężkiego skrzydła przy zwrocie: ludzkimi siłami nie da się tego zrobić, więc jak - motorkiem?!
Poza tym zgadzam się z Plitkinem, że znany obrazek jest tylko tak nabazgrany, bez zwracania uwagi na szczegóły. Np. ma dość konwencjonalne ożaglowanie, które ma się nijak do zapowiedzi, że jacht byłby szybszy od obecnych multi ze sztywnymi żaglopłatami. Trzeba poczekać, co naprawdę wymyślą...
Poza wszystkim, pokazany na obrazku układ jest z natury niezbyt stateczny - względem linii, przechodzącej przez ster i zawietrzny płat, nic go bezpośrednio nie stabilizuje. Tyle, że przechył wokół tej osi powoduje zmniejszenie kąta natarcia żagla i momentu przechylającego - ale żeby polegać na tym mechanizmie, trzeba mieć idealnie zbalansowane momenty sił. Pewnie twórcy nowych przepisów będą próbowali forsować właśnie taki, ekwilibrystyczny sposób żeglowania jako bardziej testujący umiejętności załogi. Rzecz w tym, że przy słabym wietrze to nie zadziała i trzeba będzie zanurzyć w wodzie także nawietrzne skrzydło. Też nie wiem, jak z tego wybrną.
Natomiast zwrócę uwagę jeszcze na jeden element. Otóż twórcy poprzedniej wersji przepisów bardzo starali się, żeby zachować możliwie duży udział ludzkiego wysiłku w regatach. Ograniczenia są tak dobrane, żeby nie można było zrobić czegoś takiego:
volvo.jpg [ 101.81 KiB | Przeglądane 6772 razy ]
tylko żeby konieczna była banda mięśniaków, ganiających z burty na burtę.
Otóż w jednokadłubowcu znacznie trudniej jest wymusić aktywne balastowanie przez załogę, ba - w ogóle jakąś widowiskową aktywność załogi. Ludzie będą siedzieć w kadłubie, blisko osi jachtu. Stateczność poprzeczną zapewnią hydroskrzydła na długich wysięgnikach. Balastowanie ustąpi aerodynamice. Sztywny żaglopłat nie wymaga efektownego wysiłku od załogi, ot - pokręcą korbką albo pedałami w lewo czy w prawo. Podobnie trymowanie hydroskrzydeł.
Pod względem atletyzmu AC dorównają zawodom modeli radiem sterowanych :D
krzys
Za ten post autor myszek otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 21 lut 2018, o 09:42
Mam nadzieję, że cały balast z tych jednostek zostanie w magazynach dostawców ;)
Andrzeju, myślę, że jeżeli jakikolwiek balast ma tam być, to jedynie balast trymujący wzdłużnie. A i tak liczę na to, że nie będzie konieczności jego zastosowania.
Moment prostujący będzie zapewniony (mam nadzieję) dzięki hydrodynamice na foilu oraz wychylanemu ramieniu drugiego foila (choć w skuteczność tego drugiego słabo wierzę). No i, oczywiście, załoga.
Wątpię nawet (przyznam, że nie znam przepisów AC w tym zakresie) by był zastosowany balast wodny. Wolałbym żeby nie był.
PostNapisane: 21 lut 2018, o 09:44
Czy w przypadku tych nowości nie będzie tak jak w przypadku mieczówek w ślizgu, że lecąc na foilu jacht jacht się usztywnia hydrodynamicznie?
Przecież te jachty będą pływać w określonych warunkach i będą prowadzone przez załogi i sterników, którzy będą wiedzieli jak nimi pływać. Balast stanowić będzie załoga i jak wspomniał Yigael nawietrzny podniesiony foil w takiej części w jakiej będzie możliwy do sprawnego nim sterowania (podnoszenia).
PostNapisane: 21 lut 2018, o 09:45
Nie ma takiej możliwości.
PostNapisane: 21 lut 2018, o 09:46
Podziękował : 80
krzys
Chyba przyda się więcej cyklistów... ;)
Mirek
PostNapisane: 21 lut 2018, o 13:40
Podziękował : 68
To jak sobie wyobrażasz balastowanie na wąskim jednokadłubowcu z szeroko rozstawionymi foilami?
Znaczy, sam jestem ciekaw jak z tego wybrną :)
krzys
PostNapisane: 21 lut 2018, o 13:51
Wiesz. Pamiętam kilka ostatnich edycji AC. Trochę też żegluję. W tym trochę czasem regatowo. Nie przypominam sobie żadnej edycji AC (powiedzmy od AC32), w której sama czynność balastowania wymagałaby jakiegoś wyjątkowego atletyzmu. Jednocześnie patrząc na pracę załogi w regatach AC nieustannie stwierdzałem, że wymagała ona wyjątkowej sprawności o odporności fizycznej. Wystarczy popatrzeć na ostatnich zwycięzców: tam nawet dobrze zbudowani żeglarze sobie by nie poradzili - dlatego zatrudniono profesjonalnych kolarzy. A ci nie mieli łatwo. Stwierdzam też, że balastowanie tam nie pochłaniało za wiele energii ludzkiej.
W tych regatach, niezależnie od technologii, sprawność i wytrzymałość fizyczna będą istotnymi czynnikami. Nie przygotowana osoba nie ma czego tam szukać, i napewno modelarstwo RC nie będzie wystarczającym przygotowaniem fizycznym.
PostNapisane: 21 lut 2018, o 15:03
Podziękował : 80
Ja jestem ciekaw na ile kształtem i rozpiętością foili będą w stanie zrównoważyć ich ewentualny ciężar (jeśli w roli balastu miałby być przeciwległy foil).
Dodatkowo w takiej konfiguracji niby monohule, ale przy rufie może im grozić to co katom - czyli przewrotka przez dziób...
Mirek
PostNapisane: 21 lut 2018, o 15:07
Podziękował : 68
Trochę nieprecyzyjnie się wyraziłem.
Pisząc o "atletyzmie" miałem na myśli wysoką sprawność fizyczną, bardziej zręczność niż siłę. W żeglarstwie zawsze było to jeden z elementów decydujących o sukcesie (oczywiście nie jedyny).
W katamaranach AC przynajmniej całą ekipa musiała sprawnie przesiąść się z jednego kadłuba do drugiego przy zwrocie. W mono ten element w zasadzie przestanie istnieć. Pozostanie dwóch-trzech mózgowców o kwalifikacjach modelarzy RC (od steru, od żagli i od foili) i paru stacjonarnych mięśniaków w charakterze źródła energii. I tyle pozostanie z żeglarskiej sprawności fizycznej.
No chyba że organizatorzy coś wymyślą... oby.
krzys
