Teraz jest 1 paź 2025, o 13:28
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 174 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
PostNapisane: 22 lut 2018, o 12:54
Panowie nie ma dyskusji na jacht tylko sprezarkowa. W gratisie mamy lód
Możesz to "odszyfrować"
"Polskie Pany dla Was nie demokracja, a warcholstwo i liberum veto. Jak się nie podoba to łeb w kubeł z lodem, a srebrniki wezmę ja." :rotfl:
PostNapisane: 22 lut 2018, o 14:06
Moim zdaniem nie ma alternatywy tylko lodówka sprezarkowa. Dzieki niej jeszcze kostki lodu w
gratisie.sorry ale pisze z trefnej komórki.
PostNapisane: 22 lut 2018, o 16:52
Podziękował : 445
skubane owo ogniwo źre więcej prądu niż przeciętna udkowa lodówka stacjonarna a skuteczność chłodzenia jest zdecydowanie mniejsza.
Miałem najmniejszy model Waeco 7 litrowy i myślałem, że pewnymi zmianami poprawię parametry. Mierzyłem czasy pracy wentylatora i czasy postoju przy różnych temperaturach zewnętrznych. Następnie zaizolowałem dodatkowo lodówkę podwójną karimatą ze wszystkich stron i ponownie wykonałem pomiary. Sądziłem, że skróci się czas pracy wentylatora a wydłuży czas przerwy między kolejnymi załączeniami. I że dzięki temu poprawię nieco sprawność tej lodówki. Niestety nic takiego nie miało miejsca. Czas przerwy wynosił ok 40 sekund a czas pracy w tej chwili dokładnie nie pamiętam ale wielokrotnie dłuższy, że można z czystym sumieniem stwierdzić, że lodówka pracowała non stop. Pozbyłem się tej lodówki i kupiłem 16 litrową Waeco. Po dodaniu płyt dystansowych ze spienionego PCV i dodatkowo po zrobieniu dla lodówki koszulki z karimaty lodówka włącza mi się na około 5 minut tak mniej więcej raz na godzinę. Te wartości nieco się zmieniają w zależności od temperatury zewnętrznej.
PostNapisane: 22 lut 2018, o 17:10
Podziękował : 246
Otrzymał podziękowań: 150
Uprawnienia żeglarskie: sj
Judasz ?
:roll:
A możesz foto Waeco 16 L ? Absorpcyjna, sprężarkowa, ogniwa Peltiera.
A możesz opisać językiem techników ?
PostNapisane: 22 lut 2018, o 18:40
Podziękował : 445
Całe szczęście, że zrobiłem fotkę na razie jedyną:
DSCN2786.JPG [ 177.41 KiB | Przeglądane 6334 razy ]
Na powyższej fotce widać z prawej i lewej strony białe płyty dystansowe. W tej chwili wygląda to nieco inaczej. Obie płyty dałem z lewej strony dzięki temu gwarantują one odpowiedni dystans od ścianki i odpływ powietrza ciepłego. Z prawej strony jest pobór powietrza i te miejsca muszą być odsłonięte. Jest to oczywiście lodówka sprężarkowa. Poprzednia była z ogniwem Peltiera. Tu masz link do jednej z aukcji dla takiej lodówki ale myślę, że w Twoim jachcie zmieści się znacznie większa. Musisz zapoznać się z całą ofertą firmy Waeco. Są też lodówki sprężarkowe innych firm.
http://allegro.pl/lodowka-sprezarkowa-waeco-coolfreeze-cdf-16-i6336521922.html?reco_id=96f68f23-17f4-11e8-bb44-246e9677f310&bi_c=Product&bi_m=reco&bi_s=archiwum_allegro
PostNapisane: 22 lut 2018, o 19:17
Podziękował : 246
Marian, ale to kosztuje 1750 zł. ! Ale Ty jesteś bogaaaty ! Albo nie jesteś sknerą ! ;)
A poza, to jakieś to otwieranie w kwestii pulpitu, z dupy strony.
PostNapisane: 22 lut 2018, o 21:40
Podziękował : 246
Czy koledzy przetłumaczą ?
Additional information
The boat is pre vat . has never be chartered and the current owners have owned the yacht
since 1982 . the yacht is uk flagged
Jeden translator tłumaczy tak
Dodatkowe informacje
Łódź jest pre VAT. nigdy nie będzie biegła, a obecni właściciele byli właścicielami jachtu
od 1982. jacht jest brytyjskim flaga
A drugi tak
Łódź jest wcześniejsza. nigdy nie był czarterowany, a obecni właściciele posiadali jacht
od 1982 r. jacht jest oznaczony jako uk
A mnie interesuje co to ten pre VAT
PostNapisane: 22 lut 2018, o 21:57
Otrzymał podziękowań: 2429
Jest sprzed czasów VATu. Zatem praktycznie można traktować że ma VAT opłacony w Unii i temat nie dotyczy, ale także dlatego właściciel nie ma dokumentów poświadczających zapłatę VAT.
A poza tym - nie była czarterowana i w rękach obecnych właścicieli od 82r. Bandera (rejestracja) brytyjska.
Temat VAT nie jest dla Cię istotny, gdyż nabywasz łódź z Unii wewnątrzunijnie tak jak owatowaną.
Za ten post autor Ryś otrzymał podziękowanie od: emeryt
PostNapisane: 22 lut 2018, o 22:02
Podziękował : 246
Rysiu, możne gmatwam, ale UK jest już poza Unią.
PostNapisane: 22 lut 2018, o 22:03
To tylko niespełnione jeszcze obietnice :mrgreen:
PostNapisane: 22 lut 2018, o 22:07
Podziękował : 246
A może wiesz jakie obowiązki ciążą na właścicielu, gdyby jacht został pod banderą UK, i jak to zrobić ?
PostNapisane: 22 lut 2018, o 22:13
Prawdopodobnie ma rejestrację SSR, uproszczoną, dostępną tylko dla Brytyjczyków (i rezydentów). Mógłbyś, ewentualnie, zarejestrować jako obcokrajowiec w rejestrze okrętowym, na Part 1 certificate, kosztuje to drożej nieco i wymaga kogoś (jako agenta) z adresem w UK. Ale polska rejestracja równie dobra.
Szczegóły były omawiane, zaraz linknę. Moniia gdzieś oferowała załatwić za 500 funci.
viewtopic.php?p=420200#p420200
PostNapisane: 22 lut 2018, o 22:34
Podziękował : 246
Ryś, Dziękuje !
PostNapisane: 24 lut 2018, o 17:09
Podziękował : 246
[/quote]
adaswa napisał(a):
po ile cm szerokości będą miały wtedy te niby koje dziobowe ?
A tu złośliwy człowieku, calówka Ci mówi, ze że nim jesteś.
Szerokość koi glowa.jpg [ 55.78 KiB | Przeglądane 6218 razy ]
PostNapisane: 25 lut 2018, o 11:30
Podziękował : 171
Otrzymał podziękowań: 358
Emerycie,
walcze z grypa, dopiero teraz przeczytalam. Domyslnie w Uk uznaje sie ze lodki wybudowane przed wrowadzeniem vat 86, iz maja go oplacony. Wystarczy oswiadczenie wlasciciela. Natomiast "flagged" moze oznaczac zarejestrowana ladke, tak jak opisal to Rys, ale nie musi (sporo osob "wywiesza" flage, i tak sobie plywa, tez "flagged"). Ponizej circa 12m mozesz nie rejestrowac i plywac.Nikt sie nie czepia, chyba ze nadgorliwy bosman w porcie spoza UK w/g tubylcow glownie we Francji.. Podaj namiary, przeczytam calosc, moge dopytac o szczegoly w Twoim imieniu, jesli potrzebujesz. Daj znac.
Pozdrawiam, Anna
Pozdrawiam, Anna
PostNapisane: 25 lut 2018, o 20:29
Podziękował : 171
P.S. juz nie mozna edytoeac, a przypomnialo mi sie najw. Jesli faktycznie szukasz lodki w UK, to najb. 3-4 tyg to dobry moment, bo w marcu konczy sie duzo umow o mooring w marinach. Stad sprzedajacy ida na ustepstwa zeby nie placic za nast. rok. Jest tez sporo lodek sprzedawanych niejako od reki, czesto za grosze, z powodu nieoplaconych, zaleglych rat. Te sprzedaja zarzadzajacy marinami, ktorym zalezy na pozbyciu die zalrgajacych lodek, i wynajeciu miejsca. Czesto sa dluuugie kolejki chetnych, a za utylixacje musieliby jeszcze placic. Szukaj np. na apolloduck, gumtree, czy nawet na tut. ebayu. Fakt, nie wiesz co kupujesz, ale mozna trafic na okazje za przyslowiowe grosze.tu przyklad wlasnie zakonczony, a pod spodem podobne:
https://tinyurl.com/yanvav59
Pozdrawiam, Anna
PostNapisane: 25 lut 2018, o 21:34
Podziękował : 246
Dobry wieczór.
Aniu, a skąd się dziecko tutaj wzięłaś ?
Dobrze że jesteś, dopiero wróciłem od łódki i zmęczenie mi doskwiera, wiec krótko.
Jutro napiszę do Ciebie na PW. I się wyspowiadam.
Może tak być ?
Łącze pozdrowienia
emeryt
PostNapisane: 25 lut 2018, o 22:19
Podziękował : 171
Może tak być ?
Oczywiscie!
Milych snow! D:)
Pozdrawiam, Anna
PostNapisane: 26 lut 2018, o 06:15
Podziękował : 246
;) Pomylka
PostNapisane: 1 mar 2018, o 20:53
Podziękował : 246
[quote="emeryt"] jeszcze te, no wicie koledzy, coby gary po kuchence nie latały
I jeszcze te są.
Kuchenka 1.JPG [ 84.72 KiB | Przeglądane 5949 razy ]
Kuchenka.JPG [ 94.82 KiB | Przeglądane 5949 razy ]
PostNapisane: 1 mar 2018, o 21:21
Podziękował : 246
I jeszcze fotka z soboty.Bałagan podlega degradacji. :roll:
Od rufy.JPG [ 161 KiB | Przeglądane 5972 razy ]
PostNapisane: 13 mar 2018, o 06:51
Podziękował : 246
emeryt napisał(a):
jeszcze te, no wicie koledzy, coby gary po kuchence nie latały, są, i dostały "klamki"
Kuch-na-huś klamki.JPG [ 82.13 KiB | Przeglądane 5894 razy ]
Za ten post autor emeryt otrzymał podziękowanie od: Jaro W
PostNapisane: 13 mar 2018, o 19:44
Podziękował : 144
Otrzymał podziękowań: 27
To pasuje do mojej kuchenki.A co się będę wysilać,zrobię se tak samo :D
PostNapisane: 14 mar 2018, o 08:20
Podziękował : 246
Kopiowanie pomysłów w moim wykonaniu, to dla mnie czysta satysfakcja.
Dziękuję.
emeryt
PostNapisane: 20 mar 2018, o 20:55
Podziękował : 246
Kievit wzbogacił się o nowy akumulator hotelowy 100 Ah, nową ładowarkę jachtową z dwoma wyjściami, nowy separator ładowania, nowy przetwornik echosondy, wyświetlacz Raymarine tridata ST 60, nowy regulator MPPT do solara, nową tablicę rozdzielczą i wskaźnik stanu naładowania akumulatorów. Do kompletu brakuje panela solarnego, i nadajnika AIS z anteną na maszcie, kabel jest, i samosteru wiatrowego (na ukończeniu). Linki nierdzewne do samosteru, jadą od Kokopa z UK. Brakuje też jeszcze pantografu do mocowania zaburtowego, i samego zaburtowego. Może do końca czerwca się wyrobię.
emeryt
PostNapisane: 22 mar 2018, o 10:37
Podziękował : 84
Otrzymał podziękowań: 145
Ponad dwa miesiące jeszcze czasu zostało. Jak tylko finanse pozwolą to jest to do ogarnięcia. Jachcik nabiera rumieńców :D
PostNapisane: 22 mar 2018, o 12:23
Podziękował : 246
Niektóre nowe zamontowane.
Tablica i miernik nałado. akumu..jpg [ 157.21 KiB | Przeglądane 5651 razy ]
Tridata.jpg [ 95.56 KiB | Przeglądane 5647 razy ]
Dajnik sondy 1.jpg [ 136.73 KiB | Przeglądane 5647 razy ]
Dajnik sondy.jpg [ 133.27 KiB | Przeglądane 5647 razy ]
PostNapisane: 22 mar 2018, o 12:34
Podziękował : 84
Zainteresowały mnie opisy na ostatnim zdjeciu "Tablica...." .Czy one są w j niemieckim? Bo np BOORD LIGHTEN to nie powinno byc boArd lighten.
PostNapisane: 22 mar 2018, o 13:04
Nie myl ch.. z g.., czyli żółtego z brązowym :lol:.
Boord lichten.
Elementarne, że po flaflandzku.
PostNapisane: 22 mar 2018, o 14:22
Podziękował : 84
To powinno być razem napisane a nie osobno :D , sprawdziłem u wujka.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 122 gości
