Teraz jest 15 lip 2025, o 06:14
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 81 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: Navionics
PostNapisane: 3 lip 2017, o 23:13
Dołączył(a): 2 sie 2013, o 13:53
Podziękował : 5
Otrzymał podziękowań: 5
wsl85 napisał(a):
Wydaje mi się, że jakieś pół roku opóźnienie mają, bo jak w NCŻ zrobili nowy pomost, to na mapie jakoś tak po pół roku mi się pojawił.
Często znacznie dłużej. W Rowach nadal nie widać zachodniego falochronu. Porównaj
viewtopic.php?f=27&t=25339&p=441430&hilit=rowach#p441227
PostNapisane: 4 lip 2017, o 11:19
A aktualizacje za darmo mam on-line.
robertrze napisał(a):
Jeśli chcesz mieć aktualizacje to musisz, ale płaci się znacznie mniej. Srodziemne normalnie kosztuje 120 zł, a przedłużenie subskrypcji 37 zł.
Jeśli nie przedłużysz to mapy które miałeś pozostają na Twoim urządzeniu.
marcin_palacz napisał(a):
Może Ci się Andrzeju jakoś udało oszukać Navionic-sa, a może jednak te Twoje mapy wcale się nie aktualizują. Po roku trzeba przedłużyć subskrypcję — też sprawdzone na własnej skórze.
Przepraszam!!!
Zwracam honor...
Ale skleroza nie boli. Płaciłem rok temu i z racji podlej kwoty i płatności on-line zapomniałem.
Zapłaciłem dziś za roczne aktualizacje: 83,20 zł.
PostNapisane: 6 mar 2018, o 14:28
Podziękował : 878
Otrzymał podziękowań: 1938
Matt_the_sailor napisał(a):
Jaka jest różnica między mapami Europe, a Europe HD?
Mapy są te same, na wszystkich urządzeniach i na www.
Wersja zwykła uparcie obraca wyświetlanie do pozycji "portetowej" i to zawsze w jednym ustawieniu góra-dół, niezależnie od aktualnego ustawienia tabletu, w momencie jak się kliknie cokolwiek więcej niż wyświetlanie mapy. Sama mapa ustawia się rozsądnie ("krajobrazowo" lub "portretowo").
Innych różnic nie zauważyłem, ale dopiero dziś zainstalowałem tę próbną wersję HD, więc może coś jeszcze przeoczyłem.... Wcześniej testowałem obie wersje na telefonie (dużo mniejszym) i różnic nie zauważyłem.
Jak wszyscy wiedzą są dwie wersje programu Navionicsa:
- zwykła, tańsza, dedykowana do małych ekranów (telefony)
- HD, droższa, dedykowana do większych ekranów (tablety)
Wszyscy pytają o różnie: Mapy są IDENTYCZNE, programy robią to samo, różnią się wielkością ikonek, napisów itp czy tym co Marcin Palacz napisał.
Jest jeden ważny szczegół:
Jabłkowa wersja HD nie zadziała na iPhonie
https://navionics.secure.force.com/kb/articles/en_US/Knowledge_Article/Apple-Standard-App-iPhone-vs-HD-App-iPad/?l=en_US&fs=RelatedArticle
Natomiast normalna zadziała na iPadzie.
Na androidzie zadziałają obie niezależnie czy to telefon czy tablet tylko ikony, będą maciupkie / wielkie
https://navionics.secure.force.com/kb/articles/en_US/Knowledge_Article/Android-Handset-vs-Tablet-Compatibility
PostNapisane: 6 mar 2018, o 16:47
Podziękował : 439
Otrzymał podziękowań: 721
Jak często firma Navionics aktualizuje mapy do aplikacji na Androida?
Niezależnie tego pytania mam wrażenie, że Navionics nie aktualizuje wcale mapy widocznej online na ich stronie internetowej.
Od czasu jak Wojtek Zientara podał tą informację na forum:
https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=27&t=25761 dotyczącej zamiany pławy GW jako kardynalnej na pławę głębokiej wody od czasu do czasu zaglądam czy na swojej stronie Navionics wprowadził tą zmianę. Zaglądałem dosłownie przed chwilą i pława GW dalej jest jako pława kardynalna. Myślę, że może to być o tyle istotne, że jeżeli Navionics "olewa" aktualizację zawartości mapy na swojej stronie to ci którzy robią sobie mapy KAP na podstawie tej mapy tworzą na swój użytek mapy z nieaktualnym oznakowaniem nawigacyjnym.
PostNapisane: 6 mar 2018, o 20:31
Podziękował : 878
Przyłączam się do pytania.
Hmm... Most na Ołowiankę (otwarty 17 czerwca 2017) jest...
Mapa online i przez boating wyglądają na identyczne:
www..JPG [ 102.56 KiB | Przeglądane 10010 razy ]
apk_android.JPG [ 105.46 KiB | Przeglądane 10010 razy ]
BTW ja tu widzę dwie pławy... i kardynalną i bezpiecznej wody... (ok. 170 m od siebie tak jak pisał Wojtek Zientara)
PostNapisane: 6 mar 2018, o 20:47
Podziękował : 422
Otrzymał podziękowań: 1060
Ja też...:-) Trochę za zimno, żeby "polecieć" RIB sprawdzić jak jest w rzeczywistości :rotfl:
PostNapisane: 6 mar 2018, o 20:56
Podziękował : 3100
Otrzymał podziękowań: 2697
W Wiadomościach było wyraźnie: Zmienić i przesunąć, czyli ma być jedna.
PostNapisane: 6 mar 2018, o 21:25
Podziękował : 439
Nie robiłem aż takiego zbliżenia żeby mi się pokazała druga pława głębokiej wody. Tak jak napisałem wcześniej zaglądałem tam ze zwykłej ciekawości. Ale tak jak:
Też uważałem, że powinna mi się pokazać pława głębokiej wody ale przy nieco mniejszym powiększeniu ciągle widziałem tą GW jako kardynalną.
PostNapisane: 7 mar 2018, o 10:02
Podziękował : 34
Otrzymał podziękowań: 45
Witam
Są dwie bo tą bezpiecznej wody wstawił użytkownik "Last modified by: Witekus On: Sat, 09 Sep 2017 21:17:29 GMT". Z tego co widać nie można usuwać tych naniesionych przez navionicsa ale zapewne da się oznaczyć jako usunięte/modyfikowane z opisem. Tylko pewnie większość tego nie robi, tylko dostawia nowe. Wystarczy spojrzeć przy lotosie ile tam nastawianych pław.
Krzysztof Wasilewski
http://wasyl.gda.pl
PostNapisane: 7 mar 2018, o 11:21
Podziękował : 878
wsl85 napisał(a):
wstawił użytkownik
Pytanie do bieglejszych użytkowników Navionicsa:
Każdy może wstawiać co chce? Navionics tego nie weryfikuje? To się jakoś scala jak pięciu wstawi to samo w odległości 10 m? Można ustawić coś jak "wyświetlaj zmiany zgłoszone przez 10 użytkowników" albo "zaufanych użytkowników"?
Ktoś wie czy w mapach TX-97 Transasa (iSailor) też jest taki/podobny mechanizm?
PostNapisane: 8 mar 2018, o 09:57
Podziękował : 34
Wygląda na to że każdy zalogowany użytkownik może dodawać ale tylko przez aplikację mobilną.
Aż z ciekawości sprawdziłem jak to wygląda i dodałem nowy znak i go usunąłem. Jest też opcja zgłaszania naruszeń.
http://wasyl.gda.pl
PostNapisane: 10 mar 2018, o 06:00
Dołączył(a): 22 gru 2012, o 12:35
Uprawnienia żeglarskie: mnie wystarczają
Moniia napisał(a):
Dlatego wlasnie wolę isailor
Pytanie mam, może niepoważne, ale mam. Czy w tym isalior, gdy zmienię urządzenie, to mapy muszę kupować od nowa, czy da radę je przenieść na nowy sprzęt i dalej działać, aktualizować itp?
Franek
PostNapisane: 11 mar 2018, o 07:16
Franek napisał(a):
Pytanie bardzo sensowne. I właśnie jeden powód, dla którego tak lubię isailora (jeden z wielu...).
Mapy, które zakupisz na isailora, są:
- przypisane do twojego id, gdy przeinstalujesz, zainstalujesz na nowym urządzeniu lub nawet na drugim urządzeniu (miałeś na iPhonie i zainstalowałeś druga kopię na iPadzie), wystarczy wybrać opcję "restore purchases" i mapy, wszystkie jakie do tej pory kupiłeś, pojawią się grzecznie w katalogu.
- mapy są zawsze ściągane w całości na urządzenie, tak więc nie ma zastanawiania się czy jak internet zniknie będą działać (bez wskazywania paluszkiem, u innych nie jest to tak oczywiste... i zwykle u tych innych trzeba się nasprawdzać, czy na pewno są na urządzeniu w całości...)
- aktualizacje map są częste i bezpłatne. Wystarczy nacisnąć przycisk update pokazujący się przy posiadanych mapach jak nowe wersje są dostępne i dostajemy zaraz nową wersję. (Znowu, wcale nie takie oczywiste u innych, gdzie za update czasami płacimy i wcale nie są takie częste...)
- mapy są dostępne dla całego świata, bardzo dobrej jakości i mają "za plecami" tą samą rewelacyjną maszynerię która dba o mapy elektroniczne dla dużych kuzynów. Transas, który stoi za tą aplikacją, to potentat na tym rynku.
Owszem, za dodatki typu nmea, pogoda, autopilot, ais trzeba zapłacić ale nie są to duże kwoty i płacone jednorazowo za rok zwykle za wyspecjalizowane usługi. Mapy kosztują jednak mniej niż u konkurencji, zwłaszcza biorąc pod uwagę wieczne i bezpłatne aktualizacje. Sama aplikacja jest bezpłatna.
Efekt jest taki, że nie płacimy niepotrzebnie za rzeczy, których nie potrzebujemy, możemy sciągnąć aplikację, a potem, w sezonie, aktywować te usługi dodatkowe które uważamy za potrzebne.
A teraz muszę wysmażyć maila do Transasa, niech mi płacą za reklamę. A co. Chociaż każde słowo powyżej jest prawdą a ja po prostu jestem użytkowniczką, której ta aplikacja bardzo się podoba :) (i pewnie mi za reklamę nie zapłacą i tak, nie szkodzi...)
Za ten post autor Moniia otrzymał podziękowanie od: Franek
PostNapisane: 11 mar 2018, o 10:13
Podziękował : 34
Na stronie isalior znalazłem taką informację
Can I have my purchases and subscriptions restored on Android if I used to run iSailor on iOS?
Unfortunately, at the moment this cannot be done due to the fact that AppStore and Google Play are two application markets completely independent of each other, which makes it technically impossible.
Monika, czy jesteś wstanie powiedzieć, czy mapy zakupione dla apple są dostępne dla androida? Chodzi o to czy mapy są powiązane z kontem appstore/googleplay, czy z kontem w isalior?
http://wasyl.gda.pl
PostNapisane: 11 mar 2018, o 16:06
Mapy są powiązane z id sklepu a nie isailora. Są dowolnie przenoszone pomiędzy urządzeniami korzystającymi z tego samego konta ale nie pomiędzy platformami.
Za ten post autor Moniia otrzymał podziękowanie od: wsl85
PostNapisane: 11 mar 2018, o 21:02
Podziękował : 422
Dzisiaj odwiedziłem stoiska Navionicsa i poinformowałem ich, że muszą usunąc GW... Z jakim rezultatem? Nie wiem:-(
A przy okazji zarówno Navionics jak i MaxSea radośnie pokazują taki obrazek
DCT_02.JPG [ 55.88 KiB | Przeglądane 9743 razy ]
A rzeczywistość wygląda tak:
DCT_01.JPG [ 46.68 KiB | Przeglądane 9743 razy ]
Za ten post autor Jurmak otrzymał podziękowania - 3: Colonel, Stara Zientara, Wojtek Bartoszyński
PostNapisane: 12 mar 2018, o 00:27
Podziękował : 137
Otrzymał podziękowań: 303
Chcesz powiedzieć, abym „Sirkiem” do Portu Północnego nie wchodził na „Navionicsie” czy może „bulk carrier NBA VAN DYCK” szczęśliwie zacumował bo posiadał wklejkę 04/2017?
Krzysztof
PostNapisane: 12 mar 2018, o 06:59
Podziękował : 422
Chcę powiedzieć, że z aktualizacją u nich jest nie najlepiej... Tylko tyle i aż tyle...
Byłem pomocny?
PostNapisane: 12 mar 2018, o 09:03
Podziękował : 137
Byłem pomocny?
Podobnie jest w aplikacji Plan2Nav – mapy Jeppesen oraz innych aplikacjach mobilnych i chyba nie tylko. Dodatkowo zaryzykuje stwierdzenie, że na prawie wszystkich mapach papierowych zakupionych przez żeglarzy przed ukazaniem się wklejki sytuacja jest nadal taka jak na ekranach naszych telefonów.
I o czym to świadczy?
Krzysztof
PostNapisane: 12 mar 2018, o 09:21
Podziękował : 422
SIRK napisał(a):
Dodatkowo zaryzykuje stwierdzenie, że na prawie wszystkich mapach papierowych zakupionych przez żeglarzy przed ukazaniem się wklejki sytuacja jest nadal taka jak na ekranach naszych telefonów.I o czym to świadczy?
Rozumiem, że musisz mieć rację:-) Tylko na zakończenie dodam, że ten terminal został oficjalnie otwarty w październiku 2016 r linia brzegowa zmieniła się duuuużo wcześniej... A mamy chwała bogu marzec 2018 r
Kiedy się ukazała "wklejka" nie wiem i nie chce mi się szukać...
PostNapisane: 12 mar 2018, o 10:22
Jurmak a czy tej aktualizacji nie trzeba dokupić? Bo automatycznie to chyba nie idzie.
PostNapisane: 12 mar 2018, o 11:01
Podziękował : 422
Ale to ja oglądałem na ich ofercie targowej:-)))) Gdzie jak gdzie, ale tam powinni mieć jak najbardziej aktualny towar:-)))))
PostNapisane: 12 mar 2018, o 12:43
Cóż, to ja dodam ze swojego podwórka obserwację, gdy to płynąc na stosunkowo nowej (nowo kupionej ze dwa miesiące wcześniej...) mapie Navionicsa musiałam zawrócić na kontrkurs żeby dać sobie czas na połączenie tego co widziałam na własne oczy przed dziobem z tym, co miałam na mapie w ploterze i przewodniku żeglarskim...
Na mapie i w przewodniku (wydanym kilka lat wcześniej...) miałam tor wodny wyznaczony bojami i mały klub z jednym pomostem.
Przed dziobem falochron ciągnący się milę, awanport na supertankowiec niemal i żadnego śladu toru. Dodatkowym problemem decyzyjnym były szczyty dwóch masztów wystające spod wody mniej więcej pośrodku awanportu...
Przede mną bowiem była najwieksza hiszpańska marina, Alcaidesa. Otwarta rok (!) wcześniej, a w planach i budowana od jednak nieco dłuższego czasu, nawet pamiętając o niesamowitej szybkości z jaką hiszpańskie mariny powstawały...
Żadna mapa Navionicsa jej nie miała uwzględnionej. Przewodnik i mapa Imraya, obie wydane kilka lat wcześniej są usprawiedliwione... Mapa elektroniczna, kupiona kilka miesięcy wcześniej (a wiec dawno po otwarciu mariny!) niekoniecznie.
Od tamtego czasu pamietam, aby aktualność pomocy nawigacyjnych traktować z przymrużeniem oka... Notabene, przekonało mnie to także do używania starszych, niekoniecznie aktualnych map. Tam przynajmniej wiem, że aktualne nie są, więc aktualne informacje czerpię z innych źródeł (głównie amerykańskie Sailing Directions i spisy świateł, bo te jestem w stanie sciągnąć aktualizowane tuż przed rejsem więc wiem, jak aktualne są dane w nich zawarte).
I używam przede wszystkim tego najważniejszego z urządzeń nawigacyjnych. Tego między uszami...
PostNapisane: 12 mar 2018, o 13:06
Podziękował : 3100
W Polsce najaktualniejszą mapą jest UMP. :)
http://ump.waw.pl
Osobiście poprawiam co tydzień z Wiadomości Żeglarskich.
PostNapisane: 12 mar 2018, o 14:55
Podziękował : 422
Wiem:-))) Sam kiedyś uaktualniałem:-))) - z Twoją pomocą:-)
PostNapisane: 12 mar 2018, o 16:23
Moniia napisał(a):
płynąc na stosunkowo nowej mapie Navionicsa musiałam zawrócić na kontrkurs żeby dać sobie czas na połączenie tego co widziałam na własne oczy przed dziobem z tym, co miałam na mapie w ploterze i przewodniku żeglarskim. Na mapie i w przewodniku miałam tor wodny wyznaczony bojami i mały klub z jednym pomostem. Przed dziobem falochron ciągnący się milę, awanport na supertankowiec niemal i żadnego śladu toru. Dodatkowym problemem decyzyjnym były szczyty dwóch masztów wystające spod wody mniej więcej pośrodku awanportu. Przede mną bowiem była najwieksza hiszpańska [...]
Przeżyłem (ledwo - dzięki temu, że sternik odmówił utrzymania kursu gdy stałem w nawigacyjnej patrząc prosto w ekran mapy ;)) to samo, tyle że we Francji :cool:.
Ale mapy Navionicsa wybiegają też w przyszłość: Grecy nie wybudowali ani kawałeczka mariny na Rhodos, która już była umieszczona na mapie :twisted:.
PostNapisane: 12 mar 2018, o 16:35
Mapy garnina port w Kamieniu też ujely po jak8ms czasie. NV podobnie.
PostNapisane: 12 mar 2018, o 18:16
Tam w sezonie była juz tylko jedna boja - pływam tam często.
Stała w stosunku do dawnej pozycji GW przesunięta właśnie plus/minus o sto kilkadziesiąt metrów.
Na najbardziej aktualnej C-mapie z jesieni 2017 wygląda to tak:
Boja GW.png [ 220.6 KiB | Przeglądane 9605 razy ]
A szczegóły tak:
szczegóły boi GW.png [ 148.53 KiB | Przeglądane 9605 razy ]
PostNapisane: 13 mar 2018, o 23:06
Podziękował : 137
Niektórzy nazywają to chorobą zawodową ale tym razem nie o to chodzi, tak naprawdę to sprowokowałeś mnie do myślenia.
O możliwościach współczesnej mapy cyfrowej już dyskutowaliśmy ale o wiarygodności danego produktu niekoniecznie. Jak wiadomo „twoje maluszki” na „Navionicsie” nie żeglują a ja z kolei swoim „okrętem” do portu północnego wpływał nie będę. Jednak gdy kol. Piotr twierdzi, że Marina Kamień także dosyć długo była niewidoczna i to u różnych dystrybutorów to już daje do myślenia.
Czy płacąc śmieszne pieniądze powinniśmy się godzić na „śmieszną aktualizacje”?
Jak traktować dożywotnią aktualizacje lub czy może lepiej instalować nowe wersje? I chyba najważniejsze, komu można zaufać?
Krzysztof
PostNapisane: 14 mar 2018, o 21:17
Podziękował : 422
Miło mi:-)
Dobre pytanie...
To tak samo jak z wiadomościami prasowymi... Wierzymy do "potknięcia się" o coś co widzimy/znamy się...
