Teraz jest 24 lip 2025, o 02:46
PostNapisane: 20 wrz 2010, o 07:33
Podziękował : 1632
Otrzymał podziękowań: 2383
Ahoj.
Przy okazji tematu. Szukam producentów dobrego/taniego/sprawdzonego rolera do foka dla jachtów Nefryt,
Opty 64 (Cumulus),Venus,MAK 707.
Proszę o podanie namiarów na producentów/sprzedawców.
Dziękuję.
Pozdrawiam.
Wojciech Port Rybnik
[Maar] wydzieliłem z wątku o rolerach w "Żeglarstwo moją pasją"
PostNapisane: 20 wrz 2010, o 09:43
Podziękował : 1959
allegro>sporty wodne>żeglarstwo> roler
Wpisz w allegro to co wyżej.
Jest kilka ofert.
Jest także często na allegro producent takich rolerów bodajze z Milanówka.
Produkuje dwa rodzaje 4-łożyskowych: mały (90 mm średnicy ) i większy nie pamiętam wymiarów.... mały kosztuje 200 zł (komplet z krętlikiem) duży mniej jak 300 zł.
Wiem bo sam będę kupował....
Jest
http://allegro.pl/rolfok-zasztagowy-90-i1231640011.html
http://allegro.pl/rolfok-zasztagowy-sta ... 40248.html
Za ten post autor Kurczak otrzymał podziękowanie od: Wojciech
PostNapisane: 20 wrz 2010, o 10:36
Ahoj.
Dziękuję.
Pozdrawiam.
Wydaje mi się, że ceny rolerów Plastimo są zdecydowanie niższe niż np. Profurla czy innych renomowanych firm - a jakość IMHO wciąż całkiem niezła.
Hmmm, ja mam Plastimo typu 810 na Carterze30 (9.15mtr). Jak go zaczynałem używać wyglądał mi na ciut zbyt słaby, ale daje radę bez problemów zupełnie. Na Nefryta będzie nawet za duży, mniejsze modele serii "600" będą idealne. Są też jeszcze mniejsze.
Przykładowe ceny i podstawowy opis tu:
810 - http://www.bakista.pl/index.php?c=1138&pr=5213&p=2
608/609 - http://www.bakista.pl/index.php?c=1138&pr=5212&p=2
406 - http://www.bakista.pl/index.php?c=1138&pr=5211&p=2
Więcej technikalii na stronach producenta:
http://www.plastimo.com/catalogue/index ... 7&LangID=1
I dobór modelu do wielkości łódki:
http://www.plastimo.com/pdf/enrouleursUK.pdf
A jak będziesz już kupować to na pewno poszukasz tańszego miejsca niż to z linku do Bakisty.
Najlepiej poza Polską niestety, bo ceny bywają poza Polską zdecydowania niższe.
Poniżej przykład na to - pierwszy z brzegu, porównaj Plastimo modele "609" w UK z widoczną wyżej ceną w Bakiście (funt dziś po 4.76 PLN do kupienia):
http://marinestore.co.uk/plastimo-rolle ... boats.html
Jak poszukasz w Niemczech, Holandii czy Francji - będzie pewnie jeszcze taniej i transport prostszy...
Za ten post autor Jaromir otrzymał podziękowanie od: Wojciech
PostNapisane: 20 wrz 2010, o 13:37
Podziękował : 29
Otrzymał podziękowań: 47
gdybyś się na nasz kraj zdecydował to przedstawicielem Plastimo jest Aura, mają siedzibęw Szczecinie na przestrzennej...
możesz zapytać o koszty, na pewno taniej niż w Bakiście
Za ten post autor kusza otrzymał podziękowanie od: Wojciech
PostNapisane: 20 wrz 2010, o 14:48
Podziękował : 1959
Kwestia czy Wojtkowi chodzi o miękki czy sztywny sztag....
PostNapisane: 20 wrz 2010, o 16:25
Podziękował : 1632
O,właśnie od tego powinienem zacząć :sztywny sztag koniecznie.
Mieliśmy zabudowane miękkie sztagi lecz przy silniejszym wietrze fok przeważnie wywijał się w połowie długości.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 20 wrz 2010, o 18:27
Podziękował : 1959
Spróbuj dopasować same profile do tych "kołowrotków" , które posiadasz.
Będzie taniej.....
PostNapisane: 3 cze 2011, o 08:05
Podziękował : 1632
Szukam instrukcji montażu dla Rolfok ze sztywnym sztagiem TRIMET 8m.
W sieci znalazłem dla Rolfoka Plastimo...
Rolfok plastimo.pdf [413.77 KiB]
Pobrane 257 razy
Za ten post autor Wojciech otrzymał podziękowanie od: jgrz
PostNapisane: 27 lut 2012, o 09:54
Podziękował : 286
Otrzymał podziękowań: 60
"Odgrzewam kotleta" by podziękować cytowanemu koledze za wyczerpujący instruktarz dotyczący uzbrojenia sztywnego sztagu Trimetu w żagiel ( okazało się, że kupił już ten roler i go zamontował a doświadczeniami podzielił się ze mną na PW). Kupiłem właśnie sztywny sztag z rolerem tej firmy. Do tego ustrojstwa otrzymałem instrukcję jego montażu - "łopatologicznie" wyjaśniającą co i jak. Zastanawiało mnie jednak to, co napisałem wyżej. Jak dobrze założyć żagiel na ten sztywniak. I w tym mi Wojciech 1968 pomógł, rozwiewając m.inn. me wątpliwości dotyczące wytrzymałości okuć zamontowanych na tym sztywnym sztagu ( mała rolka zwrotna fału w krętliku górnym, który w tym rolerze zamontowany jest na stałe - nie przesuwa się po nim i miniaturowa knaga fału na rolerze ). Obecnie sztywny sztag mam już zamontowany, genua do niego się szyje. Pozostaje czekać na rozpoczęcie sezonu i sprawdzenie na wodzie, jak to będzie działało. Pozdrawiam.janusz
