Teraz jest 2 sie 2025, o 01:01
 Tytuł: Refpatent
PostNapisane: 13 mar 2018, o 10:27
Dołączył(a): 17 wrz 2017, o 18:35
Podziękował : 44
Otrzymał podziękowań: 13
Uprawnienia żeglarskie: zielony : )
Dzień dobry : ). Posiadłem (; ) grota bez refbanty (Foka), a wypadałoby go czasem zarefować. W bomie mam refpatent najprostszy z możliwych, czyli pięta z przegubem na sprężynie w bomie. I co ja mam teraz począć : )? Jak to zarefować? Kręcenie bomem wydaje się tu mało efektywne : ).
światło i wiatr...
 Tytuł: Re: Refpatent
PostNapisane: 13 mar 2018, o 10:38
Naszyjn sobie na zaglu refbante i już
Ostatnio edytowano 13 mar 2018, o 10:46 przez piotr6, łącznie edytowano 1 raz
Za ten post autor piotr6 otrzymał podziękowania - 2: Marian Strzelecki, zaspokojny
PostNapisane: 13 mar 2018, o 10:42
Podziękował : 44
Ok, wystarczy dać krawcowej, czy muszę szukać żaglomistrza : )?
światło i wiatr...
PostNapisane: 13 mar 2018, o 13:13
Otrzymał podziękowań: 1969
Krawcowa moze nie wystarczyc bo wypdaloby powbijac remizki i moze byc problem z gruboscia materialu ale kaletnik lub tapicer powinni dac rade. Tylko trzeba pamietac zeby remizki byly nierdzewne.
Za ten post autor M@rek otrzymał podziękowanie od: zaspokojny
PostNapisane: 13 mar 2018, o 13:19
Ja tam bym dał do zaglomistrza.oni to robią na codzień
Za ten post autor piotr6 otrzymał podziękowanie od: zaspokojny
PostNapisane: 13 mar 2018, o 13:39
Podziękował : 10551
Ja tam bym dał do żaglomistrza.oni to robią na co dzień
I w sumie ( przy tak małych pracach wcale nie tak wiele drożej) a i doradzą gdzie i ile tych refów brać.
Jak się nie chcesz regacić to radzę refbantę która podniesie nieco nok bomu do góry, co by w głowę mniej obrywać.
Za ten post autor Marian Strzelecki otrzymał podziękowanie od: zaspokojny
PostNapisane: 13 mar 2018, o 14:13
Podziękował : 44
Musiałbym wysyłać, a to ok. 6 mb przedniego liku chyba, że można go w kostkę złożyć (2-letni grot z żaglowni p.Wołowicza). Dzięki za podpowiedzi, zapytam znajomego tapicera, remizki jakoś sam zakuję. A można tak wszyć refbantę, żeby nok podnieść? To nie ingeruje w kształt żagla?
światło i wiatr...
PostNapisane: 13 mar 2018, o 14:35
Podziękował : 1960
Nie masz kogoś kto Ciebie nauczy jak się składa żagiel ?
https://www.youtube.com/watch?v=zagXCTRPLi4
Za ten post autor Kurczak otrzymał podziękowanie od: zaspokojny
PostNapisane: 13 mar 2018, o 15:14
Składanie żagla na betonie ?????????????
A takim szorowaniem ???????????????????
I jeszcze nie zadając sobie najmniejszego trudu aby nie zwijać ze wszystkimi śmieciami i kamyczkami ????
A fe..........
Ale ... w sumie kto bogatemu zabroni ? :-(
PostNapisane: 13 mar 2018, o 15:36
Podziękował : 10551
A fe..........
Zagiel szoruje w zasadzie tylko remizkami, kamyczki wprzudy usunięto ( no usunęły deszcze i wichury), a bogaty??? - nie: klubowy. :-P
ps z rozrzewnieniem wspominam , bawełniaki które nie dość , że ciche to i porządnie wgniecione do wora dawały miękką poduszkę, albo czasem i kołderkę na noc na Omegach.
PostNapisane: 14 mar 2018, o 10:49
Podziękował : 38
Otrzymał podziękowań: 43
zaspokojny napisał(a):
Musiałbym wysyłać
A skąd wysyłać byś musiał. Może w Twojej okolicy jest jakiś żaglomistrz, o którym nie wiesz a koledzy z forum podpowiedzą adres.
Janek
PostNapisane: 14 mar 2018, o 11:57
z rozrzewnieniem wspominam bawełniaki które nie dość, że ciche to i porządnie wgniecione do wora dawały miękką poduszkę, albo czasem i kołderkę na noc na Omegach.
Nie żartuj, dakron był epokowym wynalazkiem, porównywalnym może z GPS.
Natomiast po czasie okazało się, ze dakron też potrafi pleśnieć, aczkolwiek głównie kosmetycznie na powierzchni.
Pleśniejące bawełniaki to tragedia.
Za ten post autor 666 otrzymał podziękowanie od: M@rek
PostNapisane: 14 mar 2018, o 13:05
Podziękował : 44
JanekL, z Hrubieszowa, gdzie psy dupami szczekają i wodę ogonami piją, jak ktoś kiedyś malowniczo to miasto seksu i biznesu opisał : ). Gdzie ostatni przetarg publiczny ma dotyczyć zaorania tegoż ; ).
światło i wiatr...
PostNapisane: 14 mar 2018, o 19:34
Każdy z maszyną zrobi, zwykłą domową przeszyjesz trzy warstwy, natomiast wszycie pełnej refbanty (taśmy) pewnej wprawy wymaga, by nie pomarszczyć sobie żagla, a nie jest potrzebne.
Prościej będzie dać wzmocnienia na rogach ( z dwu warstw) i małe łatki pod remizki do sejzingów po drodze.
Remizki też nie problem, tapicer będzie wiedział, w razie czego sam zakujesz; mosiężne wygodniej niż z nierdzewki, należy stosować takie z ząbkami, nie jakieś zwykłe plandekowe.
Za ten post autor Ryś otrzymał podziękowania - 2: Marian Strzelecki, zaspokojny
PostNapisane: 16 sty 2019, o 07:50
Podziękował : 44
Podbiję temat.
A może zamiast wkuwać się z remizkami, wszyć sejzingi, oprócz dwóch skrajnych?
światło i wiatr...
PostNapisane: 16 sty 2019, o 10:18
Do jednego i do drugiego potrzebujesz na żaglu wzmocnień czyli wykonania czegoś o nazwie refbanty.
Do tego potrzeba materiału, z którego masz wykonany żagiel.
Bez wykonania takiego wzmocnienia pierwszy silny wiatr i pierwsze refowanie wyrwie Ci Twoje remizki lub refsejzingi z materiału żagla.
Wysłanie kurierem tego żagla do żaglomistrza nie jest bardzo kosztowne a będziesz miał to zrobione profesjonalnie.
Naszywanie samodzielne odradzam bo trzeba wprawy, żeby naszywając powyższe wzmocnienia nie ponaciągać materiału żagla.
Znajdź dobrego żaglomistrza - zadzwoń do niego - umów się na usługę i wyślij mu żagiel kurierem.
Naprawdę wyjdzie to lepiej.
Jak potrzebujesz żaglomistrza i nie wiesz do kogo się zwrócić to napisz a podpowiemy - osobiście znam przynajmniej 5 lub 6 żaglowni w PL godnych polecenia.
PostNapisane: 16 sty 2019, o 18:54
Podziękował : 44
Taśma dakronowa samoprzylepna, dodatkowo przeszyta zygzakiem, i w to wmontowane remizki z zębem, rzecz jasna : ). Oczywiście punktowo. To takie trudne? Nigdy tego nie robiłem, ale centralnego ogrzewania czy aparatu wielkoformatowego też nigdy nie robiłem, a zrobiłem : ). Nie chwalę się, bo nie ma za bardzo czym, ale wszycie paru łatek i wstawienie remizek nie jest chyba aż tak skomplikowane?
światło i wiatr...
PostNapisane: 16 sty 2019, o 19:06
Nie jest. Ale kapki wprawy trza. Kiedyś uszyłbym żagiel na swej maszynie - dziś ani tej maszyny, ani wprawy w ręku. Ostatnie poprawki dziewczę robiło, bo umi.
Szyłeś coś ostatnio?
Jak nie, to lepiej szukaj krawcowej w sąsiedztwie :-P
PostNapisane: 16 sty 2019, o 20:31
Podziękował : 44
Ryś, oczywiście pełna pokora z mojej strony, ale czasem lubię coś pożytecznego dla siebie zrobić ; ). Wracając... , myślę o naklejeniu po dwie warstwy taśmy dakronowej po obu stronach grota, a następnie przeszyciu ich na domowej maszynie. Opcjonalnie mam pod ręką tapicera albo krawcową, którzy mają mocniejsze maszyny i więcej wprawy : )
. Problem polega na odległości od bomu pierwszej "refbanty" (myślę o 80 cm od strony likliny i 100cm od strony liku tylnego). Przewidziałem 6 remizek lub zamiennie 2 skrajne i 4 wszyte reflinki. Dodam, że chodzi o grota Foki : ). Sprawdziłem taśmę, to Heavy Duty Sail Tape PSP, ale jakaś cienka cholera.
światło i wiatr...
PostNapisane: 16 sty 2019, o 20:47
Nie rób taśmy przez całą refbantę. Ch..olera wi, jaka jej rozciągliwość w porównaniu do żagla - takie się robi z tego samego płótna - a napięcie szwów dobrać też sztuka. A juz na pewno nie po obu stronach, pod refhalsy wystarczy jedna warstwa. To rogi napinasz, środek żagla nie powinien ciągnąć za linki. One służą tylko do podwiązania bałdy.
Mieliśmy chyba trzy reflinki na pierwszym, dwie na drugim, jedna na trzecim. Oczywiście plus refhals i szkentla. I wystarczyłoby jedną mniej. Chyba ciut ponad metr nad bom, i nie aż tak podniesione tyłem, może z 10 cm skosu. Ale to według upodobań, imho (o ile pomnę) prościej byłoby dwa refy, a większe.
Za ten post autor Ryś otrzymał podziękowanie od: zaspokojny
PostNapisane: 16 sty 2019, o 21:34
Podziękował : 44
Pisałem wyżej o "punktowym" mocowaniu remizek, ale taśma ma tylko 5 cm szerokości, czyli muszę kupić szerszą. Dwa refy planuję właśnie : ).
światło i wiatr...
PostNapisane: 16 sty 2019, o 22:05
Po prawdzie te 5 cm też Ci starczą, podejrzewam. Więc skoro masz, gotowe... ciachnij w romb. Idzie o pogrubienie pod remizkę i złapanie szwem płótna wokoło, coby nie darło z okazji dziury. Żadnej w tem nie ma większej filozofiji.
PostNapisane: 17 sty 2019, o 09:59
Podziękował : 44
Ale przykleję z obu stron z uwagi na cienkość taśmy. A jak wygląda wszywanie reflinek w miejsce remizek, bo widziałem i takie rozwiązanie? Wszywa się po obu stronach żagla, czy z drugiej strony daje się jakąś klamrę/sprzączkę?
światło i wiatr...
