Teraz jest 2 sie 2025, o 10:28
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Taki cuś...
PostNapisane: 24 mar 2018, o 19:03
Dołączył(a): 17 wrz 2017, o 18:35
Podziękował : 44
Otrzymał podziękowań: 13
Uprawnienia żeglarskie: zielony : )
Może mnie ktoś oświecić, co to za urządzenie? W górnej części 3 rolki.
IMAG0332.jpg [ 382.43 KiB | Przeglądane 4660 razy ]
światło i wiatr...
PostNapisane: 24 mar 2018, o 19:36
Podziękował : 400
Gdyby było zamontowane hakiem do góry to byłby IMHO napinacz fału foka. Mam taki na swojej łódce. Ale w tej pozycji???? Zgaduję, waga bloczkowa :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 24 mar 2018, o 20:14
Podziękował : 44
Czyli co, odwrotnie jakiś ktoś sobie przykręcił : )?
światło i wiatr...
PostNapisane: 24 mar 2018, o 20:43
Podziękował : 400
Tego nie wiem.Porównuję do tego co mam przynitowane do swojego masztu. Na tych rolkach powinna być jeszcze cienka linka. Po podniesieniu foka, fał zapinam na hak i linką ściągam rolki. Stalówki achtersztagu aż trzeszczą.
Tu masz zdjecie. Przy prawej ręce
download/file.php?id=50407&mode=view
Jakbyś dał jeszcze jakieś inne fotki to może by coś wykombinował
PostNapisane: 24 mar 2018, o 21:14
Podziękował : 44
Cienka linka właśnie z niego wystaje. Krótki kawałek z węzłem wchodzi na rolki (wystaje tylko węzeł) i wychodzi jako ten dłuższy kawałek (ok.0.5mb). Jutro zrobię zdjęcia wkoło. W maszcie jest winda z fałem grota i winda ze stalówką dla foka. Ten napinacz wygląda na nieużywany.
światło i wiatr...
PostNapisane: 25 mar 2018, o 08:15
Podziękował : 44
Zdjęcia.
Nie przymierzałem, ale napinacz wygląda na symetryczny, więc z obróceniem o 180 st. nie będzie raczej problemów. Do czego można go wykorzystać? Ale, ale, zaraz, zaraz... . Czy w obecnej pozycji nie można go wykorzystać właśnie do napięcia fału foka, podwiązując wychodzący z masztu fał do haka? Ma to sens?
Edit. Chyba jednak nie bardzo to się kupy trzyma : ))).
IMAG0333'.jpg [ 285.85 KiB | Przeglądane 4576 razy ]
IMAG0342'.jpg [ 311.15 KiB | Przeglądane 4577 razy ]
światło i wiatr...
PostNapisane: 25 mar 2018, o 09:15
A na jakiej to było łódce?
PostNapisane: 25 mar 2018, o 09:21
Podziękował : 44
Foka
_DSC6869.jpg [ 119.82 KiB | Przeglądane 4563 razy ]
światło i wiatr...
PostNapisane: 25 mar 2018, o 09:29
Imho to służy do napięcia falu foka na stalówce lub umożliwienia wpięcia sztagu po postawieniu masztu.
PostNapisane: 25 mar 2018, o 09:57
Podziękował : 44
Wpięcia sztagu do sztagownika? A jak to miałoby działać?
światło i wiatr...
PostNapisane: 25 mar 2018, o 10:06
Po postawieniu masztu naciagasz jakiś fal w kierunku dziobu przez ten powerbox. Wpinasz sztag i luzujesz ten fal. Przekombimowane rozwiązania, ale możliwe.
PostNapisane: 25 mar 2018, o 13:07
Podziękował : 10551
AQ czy czasem fał foka (ten co go mamy napinać) nie wychodzi z rolki u dołu masztu?
Wtedy wszystko działa jak powinno. Można odwrócić i faał dać z góry (oczywiścied ziurawiąc maszt gdzieś powyzej. Pewnie dla tego tak zrobiono , aby nie było wfektu kolejnej dziury w kolumnie masztu.
Bali się :efektu Szymona"? :rotfl:
Za ten post autor Marian Strzelecki otrzymał podziękowanie od: zaspokojny
PostNapisane: 25 mar 2018, o 14:26
Podziękował : 44
Wychodzi u dołu, owszem. Już teraz widzę, stalówka zakuta w pętlę i wychodząc dołem z masztu może być zaczepiona o hak naciągu. Tyle, ze pętla sięga ponad zasięg haka, czyli nie naciągnie fału foka jak należy. Inna sprawa, że teraz założony jest sztormfok i być może coś jest z długościami, a ponieważ zwykły fok jest z rolfokiem na miękkim sztagu, nie wykluczone, że poprzednik poustawiał wszystko pod rolfoka. Nie wiem, zgaduję : ).
światło i wiatr...
PostNapisane: 25 mar 2018, o 14:31
Podziękował : 400
Ano wychodzi i dlatego obstawiam napinacz fału foka w domorosłym wykonaniu. Mocno przekombinowane dlatego nie używane. Jakby fał puścić po zewnętrznej masztu i obrócić ""napinacz"" o 180 st. Byłoby wszystko git.
PostNapisane: 25 mar 2018, o 14:56
Może element ułatwiający stawianie / kładzenie masztu?
PostNapisane: 25 mar 2018, o 15:25
Podziękował : 44
W zasadzie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby fał puścić obok stalówki, z którą stanowi komplet : ). Obrócić też się da (chyba). Tylko czy ten napinacz będzie bardziej skuteczny, niż sam fał foka?
światło i wiatr...
PostNapisane: 25 mar 2018, o 15:43
Podziękował : 10551
Fał foka powinieneś móc naciągnąć "ile się da" ręcznie i wtedy ma pasować do haka tak aby naciągnąć "ile trzeba".
Tylko wtedy pod masztem powinien być pilers, abyś dachu kabiny nie wbił do środka.
Turystycznie można pływać pomijając to ustrojstwo.
Tyle, że gdy raz zobaczysz różnicę w ostrości żeglugi, będziesz chciał stosować przy każdym silniejszym wietrze.
PostNapisane: 25 mar 2018, o 16:09
Podziękował : 44
Maszt stoi na solidnej wrędze, czy jak tam belka pod sufitem się nazywa : ). Ale mam już drążek rozporowy, który dodatkowo podeprze stopę. I przy okazji pytanie- podeprzeć belkę, czy zrobić dodatkowo podporę z blachy i przymocować do śrub stopy?
IMAG0358'.jpg [ 170.39 KiB | Przeglądane 4475 razy ]
światło i wiatr...
PostNapisane: 25 mar 2018, o 18:22
Podziękował : 400
Masz po prostu dobrze podeprzeć miejsce na którym stoją cęgi masztu. Jak to zrobić technicznie to bez wizualizacji wnetrza trudno powiedzieć. Ma być tak by maszt nie ""opuszczał się"" bo tym samym luzują się wanty, osłabia konstrukcja, itd. Zastosowanie napinacza dodatkowo będzie wgniatać masz ""do kabiny"". W ramach wypierania masztu nie stosowałbym żadnych drążków rozporowych. U siebie mam zwykłą kwasówkę fi 30 mm solidnie opartą w gnieździe na dnie jachtu, górą zaś mocowaną śrubami przez blachę i sufit kabinki) do stopy cęg. To ma być solidne jeżeli nie chcesz w większym wietrze łapać masztu w zęby.
Za ten post autor Bombel otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 25 mar 2018, o 19:37
Podziękował : 44
Foka do tej pory pływała bez pilersu, a pływa już 37 lat : ). Na zdjęciu wyżej widać śrubę mocowania stopy. Dwie są z tej strony, dwie po drugiej stronie wręgi. Gdyby podeprzeć wręgę, pilers oprze się między skrzynką mieczową a pokładnikiem. Ale lepiej chyba wyspawać
płytę obejmującą wręgę i dodatkowo podpierającą stopę, przyłapaną na śruby tejże stopy.
światło i wiatr...
PostNapisane: 25 mar 2018, o 19:44
Podziękował : 400
Jak już napisałem
Jezeli uważasz że to co masz jest OK to po co zadajesz kolejne pytania dotyczące tego samego?????
PostNapisane: 25 mar 2018, o 20:03
Podziękował : 44
Bombel, w stopce mam napisane- zielony, więc pytam. Pytam mądrzejszych. Powtórzyłem pytanie? Druga wersja jest bardziej szczegółowa, poza tym liczyłem na odpowiedź typu: oprzyj na śrubie miecza, albo: oprzyj na pokładniku. Albo oprzyj pomiędzy. Dzięki za poświęcony czas.
światło i wiatr...
PostNapisane: 25 mar 2018, o 20:20
Podziękował : 400
Toż odpowiedź wstępną już dostałeś
A z załączonej fotki ta ""wizualizacja"" cienko wynika. Zrób kilka fotek z których bedzie wynikał układ wnętrza, to co jest pionowo pod stopą masztu, ew. podaj wymiary łuku kabinki na którym stoją cęgi, określ czy pod ciężarem człowieka dach kabiny ""siada"", itp.
Jak sam piszesz Foka ma już 37 lat. Jak na łódkę to już starsza pani. O zmęczeniu materiałów coś pewnie słyszałeś.
Nie sposób wyrokować lub podawać jakichś wzorców nie znając szczegółów budowy.
Teraz jasne???
PostNapisane: 26 mar 2018, o 07:40
Podziękował : 44
A propos "siadania" dachu to jak to ocenić. Czy może się uginać, czy nie, a jeśli, to ile?
światło i wiatr...
PostNapisane: 26 mar 2018, o 08:27
Napisz mail do konstruktora (Pieśniewski).
PostNapisane: 26 mar 2018, o 11:39
Podziękował : 400
Dach kabiny jako miejsce posadowienia masztu nie ma prawa się w ogóle uginać. Każde ugięcie to zmiana naprężenia/naciągu want czyli zmiana warunków pracy olinowania stałego.
Weź w jakikolwiek sposób wyprzyj miejsce na którym przykręcone są cęgi masztu. Wyparcie musi być stabilne i dokładnie pionowe do osi cęg . Czy i jak pilers będzie mocowany górą i dołem zależy od możliwości. Ma być mocne i stabilne. Drążki rozporowe IMHO nie bardzo się nadają, chyba że rozpieranie odbywa się na gwincie i ma możliwość pewnego zablokowania.
PostNapisane: 26 mar 2018, o 17:14
Jeśli wręga podmasztowa jest w porządku, to nie ma co kombinować. Ona tam po to, przewidziana.
A jeśli pilers to spawać końcówki do solidnej rury ;)
PostNapisane: 26 mar 2018, o 20:49
Podziękował : 400
Ryś, jak napisał zaspokojony ta wręga ma 37 lat. Wiesz w jakim stanie jest/może być po 37 latach??? Z czego i jak wykonana???
Stąd optuję za pilersem. A jak mają być zamontowane końcówki???. Tak jak rzeczywistość pozwala. Wszak jeden warunek. Dobrze i solidnie
PostNapisane: 26 mar 2018, o 21:29
Podziękował : 44
Wręga wygląda bardzo solidnie, nic jej nie dolega. Jako podpora jest ok. Pilers ma ją dodatkowo podeprzeć i być może stać się jednocześnie oparciem dla jakiegoś tyci-stolika. Ale też podeprze płytę wzmacniająca stopę od wewnątrz.
światło i wiatr...
PostNapisane: 27 mar 2018, o 10:12
Podziękował : 44
Ale jest jedno ale : ), sama stopa rusza się w osi podłużnej przy mocniejszym nacisku, skok jest niewielki, rzędu 1-2mm, ale jest. Czyli trzeba dociągnąć śruby poprzez wspominaną wcześniej wyspawaną płytę od spodu.
IMAG0375'.jpg [ 181.09 KiB | Przeglądane 4230 razy ]
IMAG0366'.jpg [ 154.19 KiB | Przeglądane 4230 razy ]
IMAG0367'.jpg [ 170.9 KiB | Przeglądane 4230 razy ]
światło i wiatr...
