Teraz jest 2 paź 2025, o 22:34
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 150 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5
 Tytuł: Re: Salmo 11-s
PostNapisane: 10 kwi 2018, o 10:53
Podziękował : 4568
Otrzymał podziękowań: 4323
Obrazki znikły. Szkoda! :(
A były fajne - wiem, bo widziałem zanim znikły.
PostNapisane: 10 kwi 2018, o 12:31
Otrzymał podziękowań: 2225
Bo kolega fotograf jest odporny na funkcję "Img"... :roll:
PostNapisane: 10 kwi 2018, o 21:24
Dołączył(a): 22 lut 2010, o 16:46
Podziękował : 17
Otrzymał podziękowań: 25
U mnie wszystko widać, ale sprawdziłem na innym kompie i tam rzeczywiście nie widać zdjęć. Muszę się temu przyjrzeć. Pod tym adresem wszystkie zdjęcia z budowy łódki
https://goo.gl/photos/pWQPpLB6wSAZWdj58
PostNapisane: 10 kwi 2018, o 22:05
Podziękował : 4568
U mnie też tak bywa. Właśnie się zdarzyło. Google podmienia linki. Te, które widzisz, a my nie, są widoczne tylko dla Ciebie zalogowanego na konto Google. Chociaż wszystkie są w udostepnionym albumie.
PostNapisane: 11 kwi 2018, o 08:40
Podziękował : 25
Otrzymał podziękowań: 47
mogłbyś zważyć łódkę w obecnej fazie budowy?
Pozdr
Robert
PostNapisane: 11 kwi 2018, o 09:24
Podziękował : 17
robitak napisał(a):
Pozdr
Robert
Postaram się dzisiaj to zrobić. Jak mi się uda, to wieczorem podam wynik.
PostNapisane: 11 kwi 2018, o 18:56
Podziękował : 17
Łódka waży około 53kg.
PostNapisane: 12 kwi 2018, o 14:32
Podziękował : 25
Dzięki za info. Czyli można wozić na dachu :)
Pozdr
Robert
PostNapisane: 12 kwi 2018, o 18:54
Podziękował : 17
Parę kilo jeszcze dojdzie.
Ławka - deska 150 x 30 x 2,5cm
podłoga - około 25m deski szer. 8 x 2cm
Do tego na dach musiałbyś jeszcze wrzucić maszt 3,75m i rejkę 2,5m
Myślę, że ~20kg trzeba będzie dodać.
PostNapisane: 12 kwi 2018, o 21:21
Dołączył(a): 7 wrz 2017, o 21:23
Uprawnienia żeglarskie: zeglrskie morskie i motorowodne
W moim Salmo podloga wazy gdzies 17kg przy grubosci desek 2cm. Sa to 4 elementy, ktore bez problemu da sie wyciagnac i przewozic w aucie. Ja samej lodki w gotowym stanie nie wazylem, ale mysle ze gdzies okolo 60 kg powinna miec. Przewoz na dachu nie powinien stanowic problemu. Jest chyba nawet w necie zdjecie z przewozu na dachu. Przewidywalem nawet na poczatku ta opcje, ale poniewaz do tego potrzeba 2 osob, zrezygnowalem z tego rozwiazania.
PostNapisane: 12 kwi 2018, o 21:40
Podziękował : 17
Nie twierdzę że przeworzenie na dachu jest niemożliwe, tylko że 53kg to nie końcowa waga. Ja mam przyczepkę, więc o dachu nawet nie myślę. Zbudowałem kiedyś Quick Canoe z myślą o przeworzeniu na dachu. Okazało się, że sam nie jestem w stanie zapakować go na dach. Łódka miała ważyć 30kg.
PostNapisane: 13 kwi 2018, o 06:47
Podziękował : 4568
Podobnie jest z BETH, też waży około 50 kg - do założenia jej na dach potrzeba dwóch dość sprawnych - daje się, ale trzeba uważać, żeby nie zrobić kuku sobie (kręgosłup, przepuklina), czy samochodzikowi. Im samochód wyższy i dłuższy, tym trudniej to zrobić. Można zastosować jakieś patenty wspomagające, ale to zawsze komplikacja. Przyczepka pozwala na manewrowanie łódką do wysokości pasa, zamiast nad głową.
PostNapisane: 3 maja 2018, o 08:52
Podziękował : 17
Zamontowałem ławki i pokłady. Wszystko pokryłem żywicą. Zastanawiam się jeszcze nad bocznymi ławkami dla sternik, ale do tego wrócę później. Teraz czas na odwrócenie łódki do góry dnem i dokończenie podwodzia.
W międzyczasie pomalowałem jeszcze ster i miecz
Dziobnica i skeg sklejone z trzech warstw sklejki 6mm
Wklejona stępka
Wszystko gotowe do malowania kadłuba. Stępkę, skeg i dziobnicę zalaminowałem dwoma warstwami taśmy szklanej.
Zdecydowałem się pozostawić kadłub w kolorze sklejki, więc nie użyłem szpachli z mikrobalonów. Zeszlifowałem co się dało.
Jako lakier nawierzchniowy użyłem Lakier Jachtowy V33.
Efekt po pierwszej warstwie
W obijającym się świetle widać nierówności po klejeniu łączeń poszycia taśmą szklaną oraz zacieki z żywicy. Bez szpachlowania nie byłem w stanie zeszlifować wszystkich nierówności. Może kiedyś, przy okazji remontu zdecyduję się na szpachlowanie i pokrycie dna i burt kolorem.
Ps.
Jeśli zdjęcia się nie wyświetlą, proszę o poradę co z tym zrobić.
PostNapisane: 3 maja 2018, o 09:12
Podziękował : 86
Otrzymał podziękowań: 95
Zdjęcia widać. Wygląda świetnie. Bardzo mi się to Salmo podoba. Jedyny minus to to, że jest dużo bardziej pracochłonna niż inne konstrukcje w tym rozmiarze.
Co do bocznych ławeczek, to przetestuj ją najpierw na wodzie. Ja w swojej Piranii (dłuższej) mam boczne ławeczki bo wymuszała je konstrukcja i używane są tylko na silniejszych wiatrach, przy słabszych trzeba siedzieć na podłodze bo inaczej płynie się z przechyłem na nawietrzną. A siedząc na podłodze wygodniej jest bez bocznych ławek gdy można się oprzeć o burtę.
PostNapisane: 3 maja 2018, o 09:49
Podziękował : 17
Pracy przy niej dużo, zwłaszcza klejenia taśmą szklaną.
Co do ławek, w dokumentacji tego nie ma ale widziałem, na fotkach ławki zrobione do połowy długości między pokładem rufowym a ławką na skrzynce mieczowej. Takie rozwiązanie pozwala i siedzieć na bocznej ławce i wygodnie opierać się o burtę siedząc na dnie. Do takiego rozwiązania musiałbym wkleić podpory do ławek przed malowaniem wewnątrz łódki.
10887515_771075162959142_4482645277322180701_o.jpg [ 288.35 KiB | Przeglądane 5227 razy ]
Za ten post autor pawe66 otrzymał podziękowanie od: bartuss1nowy
PostNapisane: 3 maja 2018, o 10:16
Podziękował : 10568
Mam taki link:
i nam bliższy - też fajny i prosty:
I najprostszy sposób:
a obok nich kilka innych trochę bardziej skomplikowanych systemów.
PostNapisane: 3 maja 2018, o 11:53
Otrzymał podziękowań: 159
Arturze-k . Pisałeś o dłuższej Piranii. Czy nie uważasz że można by ją zrobić bez tej ławy a- Dorada z kokpitem jak w Piranii 2 ?
Pawe66. Jaki jest najdłuższy element pasa burty po wycięciu ? Mam pomysł jak przyszły budowniczy mógłby odchudzić łódkę.
PostNapisane: 3 maja 2018, o 13:31
Podziękował : 17
Najdłuższy element poszycia ma 353cm
PostNapisane: 3 maja 2018, o 20:24
Nie widze zdjec od budowniczego Salmo. Inne sa widoczne.
PostNapisane: 4 maja 2018, o 08:43
Podziękował : 17
Witam, nie wiem dlaczego zdjęcia stały się niewidoczne. Zdjęcia udostępniam ze Zdjęć Google. Może ktoś podpowie mi jak to robić właściwie. Może jakaś inna metoda?
PostNapisane: 4 maja 2018, o 08:57
Podziękował : 86
Chciałem tak zrobić, ale p. Maderski odradzał, boczne ławki mają istotny wpływ na kształt i sztywność kadłuba i muszą zostać, jedynie co to je zwęziłem w stosunku do oryginału.
PostNapisane: 4 maja 2018, o 11:21
Podziękował : 4568
Problemy mogą mieć różne przyczyny. Tutaj widzę takie:
Album w Google Zdjęcia, z którego podajesz linki musi mieć status "udostępniony" i "publiczny".
Nie można podawać linków do zdjęć przed ich umieszczeniem w albumie udostępnionym i publicznym, bo zdjęcia są wtedy niewidoczne dla nikogo poza Tobą zalogowanym do Twojego konta Google.
Czasami zdążysz umieścić zdjęcia w odpowiednim albumie, ale system jeszcze nie podmieni linków i zdjęcia jeszcze mają linki prywatne i są niewidoczne dla nikogo poza Tobą zalogowanym. Itd.
Sprawdź to, co napisałem. Ćwiczyłem juz temat w swoim wątku - niektóre zdjęcia też były niewidoczne.
PostNapisane: 4 maja 2018, o 12:11
Podziękował : 17
Zdjęcia umieszczam w katalogu udostępnionym. Natomiast nie mam tam opcji "publiczny". W ostatnim poście zamieściłem zdjęcia umieszczone w katalogu nawet tydzień wcześniej, więc linki już by się chyba podmieniły. Dziwne jest to, że od dłuższego czasu wklejam zdjęcia z tego katalogu, a niewidoczne są te które zamieszczam od około trzech postów.
PostNapisane: 4 maja 2018, o 13:11
Czasami, można je zwęzić do szerokości (choć to długość łodzi) rajsbelki. A nawet ową rajsbelkę złamać i zrobić dwa zastrzały, od góry skrzynki do dennika przy podłodze. Wtedy noga z butem przeskoczy łagodnie nad niską belką i bieg na dziób zakończy się powodzeniem. Z tym, że lepiej by było, gdyby rozpierała burty na wysokości pokładu.
Rajsbelka ma jeszcze tę zaletę, że łatwo o nią zahaczyć jest nogę podczas balastowania. Ale też, podczas wiosłowania dobrze jest na czymś siedzieć wygodnie, a tu ławeczka jest górą.
PostNapisane: 22 maja 2018, o 19:44
Podziękował : 17
Łódka znowu obrócona. Wnętrze pomalowane trzykrotnie białym poliuretanem. Elementy bezbarwne pomalowane raz lakierem poliuretanowym. Kolejne warstwy po wklejeniu ostatnich elementów drewnianych. Do zamontowania zostały kolana rufowe i dziobowe oraz nakładki na listwy odbojowe z drewna dębowego.
IMG_20180522_184635.jpg [ 412.43 KiB | Przeglądane 4990 razy ]
IMG_20180522_184620.jpg [ 395.52 KiB | Przeglądane 4990 razy ]
IMG_20180522_184556.jpg [ 438.18 KiB | Przeglądane 4990 razy ]
Za ten post autor pawe66 otrzymał podziękowania - 2: Marian Strzelecki, robhosailor
PostNapisane: 22 maja 2018, o 19:57
Podziękował : 4568
:green: :respekt: Pięknie! Staranna robota i efekt miły dla oka!
PostNapisane: 27 maja 2018, o 17:46
Podziękował : 17
Odebrałem brakującą część drewna i od razu wziąłem się do roboty. Wykonałem szablon do sklejenia rumpla. Rumpel klejony z pięciu pasków dębowych po 5mm.
Przykleiłem nakładkę na listwę odbojową na lewej burcie. Z powodu braku wystarczającej ilości ścisków, druga listwa odbojowa musi zaczekać. Dorobiłem kilka ścisków z listewek i śrub. Do przyklejenia cienkich listewek wystarczyły. Nakładki na listwy odbojowe mają 5mm grubości.
W międzyczasie wyciąłem i dopasowałem kolano dziobowe.
Komentarz: Kolano dziobowe wstępnie dopasowane
IMG_20180527_174555.jpg [ 405.56 KiB | Przeglądane 4912 razy ]
Komentarz: Klejenie nakładki dębowej na listwę odbojową
IMG_20180526_131144.jpg [ 378.4 KiB | Przeglądane 4912 razy ]
Komentarz: Ściski stolarskie domowej roboty
IMG_20180526_115315.jpg [ 448.01 KiB | Przeglądane 4912 razy ]
Komentarz: Klejenie rumpla na szablonie
IMG_20180527_153447.jpg [ 382.75 KiB | Przeglądane 4912 razy ]
Za ten post autor pawe66 otrzymał podziękowanie od: gurool
PostNapisane: 28 maja 2018, o 19:56
Podziękował : 17
Odebrałem dzisiaj deski na maszt. Trzy deski po 24mm każda. Deski miały być bezsęczne, jednak zakład stolarski się nie popisał i dostałem dwie deski z trzech z sękiem (foto w załączniku).
Pytanie, czy takie sęki powinienem wyciąć? Sęki występują około 1m od końca desek. Długość desek 380cm, szerokość 7cm.
IMG_20180528_193208.jpg [ 222.07 KiB | Przeglądane 4872 razy ]
IMG_20180528_193148.jpg [ 222.94 KiB | Przeglądane 4872 razy ]
PostNapisane: 28 maja 2018, o 22:02
Podziękował : 358
pawe66 napisał(a):
przeworzenie
PAC ...
Przewożenie ... - i tak 10 stron zeszytu w 3 linie ... :rotfl:
PostNapisane: 29 maja 2018, o 09:56
Podziękował : 4568
Wyciąć sęki. Zukosować listwy minimum 6/1, a niektórzy powiedzą, że 10/1, skleić i po sprawie.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 75 gości
