Teraz jest 5 sie 2025, o 01:55
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 4201 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 141  Następna strona
PostNapisane: 28 kwi 2018, o 07:51
Podziękował : 41
Otrzymał podziękowań: 67
Ten czujnik od temperatury spalin musi być gdzieś na rurze wydechowej za wlotem wody.
Miałem przez sezon Vetusa, ale nie zwróciłem wtedy uwagi na jego położenie. A czujnik ciśnienia do kontrolki to działa na zasadzie włącznika, więc myślę, że może być od innego silnika, tylko oczywiście gwint musi być taki sam. Jest firma bimetex.pl tel.71 7960834, mają części do wielu silników od maszyn roboczych, a to są nasze silniki łodziowe. Twój Vetus to pewnie Mitsubishi.
Ja mam u siebie Lombardini z paskiem zębatym rozrządu. W tym roku zgadałem się z mechanikiem, że pomimo przebiegu 1130 mth powinno się wymienić pasek, bo ma 10 lat, a pasek wymienia się razem z pompą cieczy napędzaną paskiem rozrządu. Zapytałem więc w Mazurii (dystrybutora Lombardini Marine) o ceny. Pasek 330, pompa około 750 zeta, mogą dać 20% zniżki. Poszukałem w necie i w bimetex-ie pasek 120, pompa około 300 zeta, też oryginały. Więc może i w przypadku Twojego Vetusa Mitsubishi będą podobne proporcje.
Maciej Stachowicz
PostNapisane: 28 kwi 2018, o 08:08
Podziękował : 1960
Owszem, mój Vetus M2.02 to Mitsubishi. :)
Nie znalazłem jednak danych co do typu silnika. Dobrze byłoby wiedzieć np. czy rozrząd jest na pasku czy łańcuchu...
Taniej byłoby zapewne kupować w sklepie z częściami do silników niż w Vetusie, który za filtr oleju woła ponad 200 zł. Ja kupiłem taki sam za 45 zł.
Mój ma wymiennik innego producenta, nowsze mają już oryginalny z logo Vetus.
PostNapisane: 28 kwi 2018, o 08:48
Podziękował : 41
Podejrzałem, że to 12 koni 635 cm3, pewnie jest to jakiś roboczy silnik od maszyny czy agregatu prądotwórczego albo chłodniczego samochodowego.
Na podanej stronie rzeczywiście nie widzę tego silnika, trzeba szukać gdzieś indziej.
Z tego co pamiętam, rozrząd jest łańcuchowy.
Maciej Stachowicz
PostNapisane: 28 kwi 2018, o 09:38
Podziękował : 563
Otrzymał podziękowań: 545
I teraz możesz sobie silnik nazwać ... Micuś :rotfl:
Miłego dnia :)
Za ten post autor Waldi_L_N otrzymał podziękowanie od: Micubiszi
PostNapisane: 28 kwi 2018, o 10:14
Podziękował : 1960
Owszem 12 kucy, dwa cylindry. W instrukcji M2.13 nie ma w rozdziale o serwisie silnika ani słowa o wymianie paska - wiec raczej jest tam łańcuch lub jeszcze starsze rozwiązanie czyli napęd rozrządu zębatkowy podobnie jak w przypadku napędu aparatu zapłonowego lub pompy wtryskowej.
Przypomniałem sobie. Wymiennik jest marki "Bowman".
PostNapisane: 3 maja 2018, o 11:35
Podziękował : 1960
Zanabyłem wczoraj 5 l żywicy poliestrowej więc w sobotę wyruszam. :D
Plan przewiduje pobyt do wtorku, zrobienie wszystkiego co potrzebne i wodowanie.
W sobotę laminuję przekładkę oraz dziurę po wiatraczku logu mechanicznego od wewnątrz.
Od zewnątrz jest już zaszpachtlowana epoksydem i pomalowana antyporostem. Podobnie jak uszkodzona płetwa sterowa.
Muszę jeszcze dołożyć sznura łojowego do dławicy i na wodę. :D
Resztę można już robić gdy jacht będzie stał przy pomoście. Mam dosyć łażenia po drabinie. :)
Nie mam za to pomysła jak i z czego wykonać ogranicznik wychylenia steru.
PostNapisane: 3 maja 2018, o 20:51
Zanabyłem wczoraj 5 l żywicy poliestrowej...
<cut>
Według mojej wiedzy epoksyd do poliestru i owszem. Odwrotnie - nie bałdzo...
PostNapisane: 4 maja 2018, o 04:20
Podziękował : 563
Twój stan wiedzy nie odbiega daleko od ogólnie pojętej słusznej prawdy. Ale:
To, że Kurczak kupił poliester, to nie oznacza, że nie ma też puszki epoksydu na łódce ;)
Miłego dnia :)
PostNapisane: 4 maja 2018, o 06:31
A powiedz Kurczaczku po co Ci ten ogranicznik ?
PostNapisane: 4 maja 2018, o 07:03
Bo jak zqa dużo odchyli ster to łódka zaczyna pływać do tyłu :roll: :mrgreen:
PostNapisane: 4 maja 2018, o 07:07
Podziękował : 1960
Cofając trzeba cały czas trzeba trzymać rumpel co przy obecnym miejscu umieszczenia manetki silnika jest dość trudne.
W zeszłym sezonie manewrując w marinie podniosłem rumpel do pionu, żeby go przełożyć za plecami i w tej chwili rumpel wyrwał mi się z dłoni. Po wyjęciu łódki z wody okazało się, że prawdopodobnie wtedy górna krawędź płetwy sterowej uderzyła w przejście burtowe i się dość mocno uszkodziła. Teraz jest lekko podcięta jednak w końcu i tak oprze się o dno.
Ster efektywnie pracuje bodajże do 60 stopni.
PostNapisane: 4 maja 2018, o 07:19
Jeżeli przyjąć, że efektywność skrętu jest wypadkową wektora skręcającego oraz hamującego to ja osobiście przyjąłbym 45 stopni jako kraniec efektywnego skrętu.
U mnie na moim Krążowniku Pomocniczym ster wychyla się max do ok 40 st. na każdą stronę.
Na więcej nie pozwoli wychylenie siłownika, ale ten kąt całkowicie mi wystarcza do pływania (w obie strony :D )
Za ten post autor bury_kocur otrzymał podziękowanie od: jedrek
PostNapisane: 4 maja 2018, o 07:24
Podziękował : 1960
No widzisz. :)
U mnie się wychyla o ponad 90 stopni i zatrzymuje na kadłubie. Dlatego potrzebuję ogranicznika.
PostNapisane: 4 maja 2018, o 07:26
Kurczak za szybko pływasz do tyłu :D
PostNapisane: 4 maja 2018, o 07:29
Teraz rozumiem ...
PostNapisane: 4 maja 2018, o 07:48
Podziękował : 3101
Otrzymał podziękowań: 2701
Przykręć do dna odboje gumowe, takie jak stosowane do ograniczania otwarcia drzwi. :rotfl:
PostNapisane: 4 maja 2018, o 08:14
Podziękował : 1960
Też wpadłem na taki pomysł . :-P
PostNapisane: 10 maja 2018, o 18:38
Podziękował : 1960
No, prawie. Sposób podpowiedział Andrzej Kolod :)
Trzeba zamienić śrubę "12" z nakrętką mocującą rumpel do trzonu steru na nieco dłuższy gwintowany pręt lub śrubę z uciętym łbem skręcający nakrętkami obsadę rumpla. Na końce pręta zostaną nakręcone kulki wytoczone z plastiku lub coś podobnego. Wówczas ster będzie się mógł obrócić o założony kąt i dalej nie - bo jedna z kulek oprze się o ściankę kokpitu. :)
Dulcia już pływa, inauguracyjny rejs odbył się z mariny technicznej do sezonowej z 5 osobową załogą :D
PostNapisane: 28 maja 2018, o 06:23
Podziękował : 1960
Kolejny pracowity łikend za nami. Wczoraj po południu Waldi pojechał ciapongiem do domu, wróci we wtorek wraz z Sir Apaczem. :)
Pasowanie docinanie rurek, szlifowanie, wiercenie przy montażu dzióbka i trapu zajęło nam nadspodziewanie dużo czasu. Praktycznie od sobotniego przedpołudnia do niedzieli godziny 13, z przerwą na obiad i leszcza zwędzonego. :)
Ale koniec wieńczy dzieło i tak było tym przypadku.
20180527_131143.jpg [ 155 KiB | Przeglądane 3992 razy ]
20180527_131202.jpg [ 173.81 KiB | Przeglądane 3992 razy ]
20180528_065809.jpg [ 164.03 KiB | Przeglądane 3992 razy ]
Dla mnie zostało jeszcze dużo pracy: Laminowanie otworów na śruby i montaż knag na dziobie, solara, budowa półki na mądre książki, montaż refpatentów, oświetlenia w kabinie dziobowej i drobne aczkolwiek upierdliwe prace w kabinie.
Muszę się z tym ogarnąć do wtorkowego wieczoru w więc szybkie śniadanko i do roboty. :)
PostNapisane: 28 maja 2018, o 07:53
Podziękował : 3101
Teraz trzeba zmienić dokumenty - zmieniła się długość całkowita.
:rotfl:
PostNapisane: 28 maja 2018, o 07:56
Podziękował : 1960
Jassssne, teraz mam prawie 10 metrowy jacht. :D
PostNapisane: 28 maja 2018, o 12:23
Kurczak no p[owiem Ci fullwypas!!!! Grzęda z tyłu grzęda z przodu :mrgreen:
Tylko nie rozumiem po co Ci roler na achtersztagu ? :rotfl:
PostNapisane: 28 maja 2018, o 14:52
Podziękował : 62
Otrzymał podziękowań: 87
A jak trzeba będzie do tyłu płynąć?
PostNapisane: 29 maja 2018, o 06:42
Podziękował : 1960
Po trzech dniach zapieprzania w słońcu i upale od rana do wieczora, dzisiaj mam lenia. :-(
A jeszcze kilka rzeczy do zrobienia.
Kopnijcie mnie w doopę, zmotywujcie jakoś... :D
Wczoraj co pół godziny chodziłem do łazienki wkładając głowę pod kran z zimną wodą. Byłby mi się inaczej chyba mózg zlasował :lol:
PostNapisane: 29 maja 2018, o 06:56
Jeżeli świadomość, iż w swoim zapierdzielaniu w temacie jachtowym nie jesteś odosobniony doda Ci Kurczaczku sił to informuję, iż wczoraj cały dzień w tym tropikalnym upale walczyłem z rozdzielnicą elektryczną w Klubie przed jachtem.
Postanowiłem wykonać czynność społecznie użyteczną.
Rozebrałem całość konstrukcji tej rozdzielnicy, oskrobałem kątowniki z rdzy, następnie pomalowałem Hammeraidem, trysnąłem potem na żółto samą szafkę, powiesiłem uchwyt do węża oraz na koło ratunkowe i udało mi się nie odparować a tropik był nieziemnski....
JKM NEPTUN rozdzielnica.jpg [ 198.2 KiB | Przeglądane 3897 razy ]
Także bierz się do roboty leniu ... :rotfl:
Ostatnio edytowano 29 maja 2018, o 06:57 przez bury_kocur, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 maja 2018, o 06:57
Słuchaj dzisiaj będzie większy gorąc...Ciężko motywować. Nie wiem co zaplanowałeś na jutro. Może łatwiejsze zadania?
PostNapisane: 29 maja 2018, o 07:00
Podziękował : 503
Szkoda czasu. Zrób jak mój śp dziadek, jak dorabiał sobie na budowie - chusteczka z zawiązanymi supełkami na rogach żeby nie spadała i kubeczek wody. Brał trochę wody na dłoń i rozklepywał po chusteczce. Wiele ludzi tak robiło. Jaka oczczędność czasu.
PS
Chusteczkę możesz zastąpić czapeczką ;)
Pozdrawiam - Paweł Dąbrowski
PostNapisane: 29 maja 2018, o 07:33
I jest lepiej bo czapeczka dłużej schnie i tym samym dłużej trzyma Ci na głowie wilgoć.
PostNapisane: 29 maja 2018, o 08:12
Piotrek bierz się do roboty bo w Świnoujściu jest pięknie. I pomyśleć że jeszcze wieczorem Okonek w Stepnicy.
PostNapisane: 29 maja 2018, o 09:27
A ja przekornie napisze inaczej :mrgreen:
Za ten post autor Micubiszi otrzymał podziękowania - 3: Bastard, Ognisty Szkwał, Ryś
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 222 gości
