Teraz jest 18 lip 2025, o 00:38
PostNapisane: 4 cze 2018, o 16:02
Podziękował : 879
Otrzymał podziękowań: 1938
Na pozycji 54* 27,250' N 018* 41,940' E (kotwicowisko przy torze do Gdańska) znajduje się wrak jachtu motorowego. Informacja z wczoraj (3 czerwca 2018).
Wie ktoś skąd się tam wziął i co to za jacht?
PS. Nie podają głębokości, ale spoczywa gdzieś na 15-20m, więc zapewne przeciętnemu jachtowi nie zagraża...
4811.pdf [204.04 KiB]
Pobrane 199 razy
PostNapisane: 4 cze 2018, o 16:18
Podziękował : 422
Otrzymał podziękowań: 1060
Była informacja w prasie, że Policja uratowała trzy osoby załogi - wg. prasy mieli awarie chłodnicy... Tak wiem...
Za ten post autor Jurmak otrzymał podziękowanie od: Wojtek Bartoszyński
PostNapisane: 4 cze 2018, o 16:25
Podziękował : 879
Tu jest o tej chłodnicy: http://policja.pl/pol/aktualnosci/159458,Policyjni-wodniacy-uratowali-zaloge-jednostki-plywajacej-z-Gdanska-na-Hel.html i data pasuje.
A SARu chyba nawet nikt nie informował: http://www.sar.gov.pl/pl/news/3/type
PostNapisane: 4 cze 2018, o 22:19
Mieli awarię chłodnicy i jednostka zatonęła ?
Coś mi nie pasuje ...
Pływałem 7 lat na statku jako mechanik i jakoś nie mogę zrozumieć związku awarii chłodnicy z zatopieniem jednostki.
Przecież na poborze wody są kingstony z zaworami ...
PostNapisane: 4 cze 2018, o 22:24
Podziękował : 879
Pozwól, że zacytuję jurmakowe
Jurmak napisał(a):
Tak wiem...
którego zapewne nie zauważyłeś... :cool: Wszyscy wiemy, że coś tu nie pasuje... :-?
PostNapisane: 4 cze 2018, o 23:28
Dołączył(a): 7 sie 2012, o 23:23
Podziękował : 6
Otrzymał podziękowań: 63
Akurat tamtędy przepływałem. Najpierw zobaczyliśmy pasażerski katamaran wracający z Helu do Gdańska robiący kółka, co nie jest jego typowym zachowaniem, potem pływający na powierzchni wody greting i jakieś drobiazgi. Chwilę później podpłynęła do nas policyjna motorówka. Zapytali, czy wszystko w prządku? Trochę to wyglądało, jakby czegoś szukali, nie bardzo wiedząc czego.
Na dokładkę chwilę później Witowo wołało Mayday relay w sprawie utopionego nurka.
Wygląda na to, że to dwie różne sprawy o tej samej porze.
Mirek
PostNapisane: 5 cze 2018, o 05:21
Podziękował : 422
Dokładnie... Płetwonurek to okolice Władysławowa:-(
PostNapisane: 5 cze 2018, o 15:10
Dołączył(a): 25 mar 2014, o 12:08
TASZA lps 8,10 Mercedes-Benz (bKM III) tur x
2010 2,70 3,0 OM616 w 2015-07-27
Dar-Yacht sp. z o.o., Darłowo 2,75 8 52,9 2800
623687
Excursion-820 / PL-RENEX003E010
Gdynia
0,60
W rejonie 1 przy ograniczeniu
dopuszczalnej siły wiatru do 4°B
dopuszcza się zwiększenie maksymalnej
liczby osób do 10.
PostNapisane: 5 cze 2018, o 18:39
Ten jacht motorowy miał wymiennik ciepła chłodzony przepływającą wodą zaburtową. Tam się mogło rozszczelnić.
PostNapisane: 5 cze 2018, o 20:28
Podziękował : 422
Jak przeczytałem o tej "chłodnicy" to pomyślałem a takim rozwiązaniu...
PostNapisane: 5 cze 2018, o 20:30
Niestety - im bardziej skomplikowana instalacja tym więcej możliwości awarii.
PostNapisane: 5 cze 2018, o 21:37
Podziękował : 389
Otrzymał podziękowań: 738
Większość jachtów przecież ma taką "chłodnicę", Twój też;-)
noone
PostNapisane: 5 cze 2018, o 23:10
Zgadza się ...
Ale nadal jako mechanik miałbym możliwość odcięcia napływającej do obiegu wody poza-burtowej za pomocą kingstona w studzience rewizyjnej.
I nadal uważam, że rozszczelnienie takie i tutaj nie powinno to być przyczyną zatonięcia jednostki.
PostNapisane: 6 cze 2018, o 08:04
Podziękował : 389
Nie rozumiem, przecież w Twojej Bavarce jest zawór odcinający dopływ wody do chłodzenia, a ciepła woda wydostaje się razem ze spalinami otworem, który jest powyżej linii wody. W każdej chwili można odciąć drugi obieg, wiedząc, gdzie ten zawór się znajduje.
Pęknięty przewód lub skorodowany wymiennik, wyłączona/niesprawna pompka zęzowa i woda zaczyna podnosić gretingi. Jeśli nie wiemy, gdzie są zawory wody zaburtowej, ciężko je znaleźć przy pełnych zęzach.
noone
PostNapisane: 6 cze 2018, o 09:27
Pisałem o często stosowanym rozwiązaniu na statkach lub małych jednostkach stricte motorowych.
W jachtach żaglowych jest tak jak piszesz ale to zatonęła ponoć jednostka motorowa.
No tego akurat jakoś obie nie wyobrażam na własnym posiadanych jachcie ...
PostNapisane: 6 cze 2018, o 10:04
Podziękował : 918
Otrzymał podziękowań: 237
Uprawnienia żeglarskie: jkżb
Przed wypłynięciem należy każdy zawór na przejściu burtowym sprawdzic czy dziala !!!! Ileż to ja już zaworów widziałem które za nic nie chciały się zamknąć.
PostNapisane: 6 cze 2018, o 13:58
Bo zawory - wbrew temu co sądzi większość ludzkości - służą do tego aby nimi KRĘCIĆ a nie zostawiać stale w jakiejś tam pozycji.
Potem jest tak jak piszesz - albo się nie zamykają - albo nie otwierają albo wręcz ukręcają lub urywają.
A wtedy faktycznie pomaga tylko kołek wbity na miejsce zaworu.
Ja swoje zawory dwa razy w tygodniu wszystkie otwieram i zamykam programowo.
Dodatkowo przed zwodowaniem jachtu oraz po jego wyciągnięciu smaruję zawory od wewnątrz tak, aby chodziły maksymalnie lekko.
Ale ja jestem z lekka pieprznięty na punkcie technikologii jachtowej i od nikogo tego stanu choroby nie oczekuję :rotfl:
Za ten post autor bury_kocur otrzymał podziękowania - 2: burbon, Ryś
PostNapisane: 6 cze 2018, o 14:21
Smarujesz? Czyli?
PostNapisane: 6 cze 2018, o 14:28
Smarujesz? Czyli?
Biorę długi cienki pędzelek + smar silikonowy do wody zimnej i smaruję zawór od wewnątrz a druga osoba od góry zamyka i otwiera.
I tak 10 razy każdy.
I tak 2 razy w roku - na wiosnę i na jesień.
Bardzo pomaga na żywotność zaworów.
Za ten post autor bury_kocur otrzymał podziękowania - 3: Colonel, redgrist, reed
PostNapisane: 6 cze 2018, o 16:53
Kupuję
