Teraz jest 3 paź 2025, o 07:47
PostNapisane: 15 maja 2018, o 15:47
Dołączył(a): 1 kwi 2018, o 22:44
Uprawnienia żeglarskie: Jachtowy sternik morski
Robię kilka remontów na jachcie zanim go zwoduję w tym roku. Wyszło że mam do pomalowania elementy nierdzewne takie jak ster czy kil. Ponieważ zawsze mi się farba tam złuszcza po sezonie, mam pytanie: Czego użyć na podkład do stali nierdzewnej, aby następne warstwy się dobrze trzymały.
Pozdrawiam Serdecznie
marek_sy_domani
PostNapisane: 15 maja 2018, o 17:30
Dołączył(a): 14 lis 2017, o 17:47
Podziękował : 66
Otrzymał podziękowań: 15
Hmm, a po co malować nierdzewkę? Też zarasta?
Może ultradźwięki?
PostNapisane: 15 maja 2018, o 19:06
Podziękował : 918
Otrzymał podziękowań: 237
Uprawnienia żeglarskie: jkżb
Jeżeli musisz już malować to pomaluj po starannym odtłuszczeniu Le Tonkinois Marine No 1. Gwarantuje że się nie zluszczy.
Za ten post autor reed otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 16 maja 2018, o 19:38
Podziękował : 1883
Otrzymał podziękowań: 2429
marek_sy_domani napisał(a):
Ponieważ zawsze mi się farba tam złuszcza po sezonie ...
Jeśli nierdzewka nie siedzi na okrągło we wodzie to po co malować? A skoro, to o ile mi się obiło, należy przed gruntowaniem dokładnie zmatowić (można ręcznie papierem zdzierwnym) także dla usunięcia tlenków, a na to od razu grunt epoksydowy, a najlepiej taki co opisany że do stali nierdzewnej... bo bez porządnego gruntu nie ma szans.
PostNapisane: 17 maja 2018, o 07:53
Podziękował : 150
Otrzymał podziękowań: 280
Oddaj do malarni proszkowej.
PostNapisane: 19 maja 2018, o 19:45
Tu się podłączę pytaniem:
Jakiego środka użyć do usunięcia starych powłok, głównie antyfoulingu? Znalazłem na aledrogo różniste preparaty, ale zwykle jest napisane, żeby nie stosować do plastiku... A łódkowy laminat to przecież zbrojony plastik jakby?
PostNapisane: 19 maja 2018, o 20:37
Podziękował : 177
Otrzymał podziękowań: 504
Jakby, ale jednak plastikiem nie jest, zrób sobie prosty test z acetonem.
Aceton rozpuszcza plastik. Jeśli powierzchnia nie zacznie "mięknąć", to będzie znaczyło ze te środki są jak najbardziej ok.
Co do nierdzewki, jak ktos juz wyżej wspomniał - malowanie proszkowe magnetyczne, byle elemencik sie do pieca zmiescił.
Ale tak czy siak uwazam ze to przerost formy nad trescią
pozdrawiam Bartosz
PostNapisane: 19 maja 2018, o 21:04
Dziś przecierałem acetonem i farba się maże, a żelkot nie naruszony :) Czyli brać wybierać na allegro :cool:
A co do malowania nierdzewki - części zanurzone na stałe w wodzie łapią taki matowy nalot, który nawet na świeżo nie bardzo schodzi karcherem a nawet szorowanie pomaga słabo...
PostNapisane: 20 maja 2018, o 06:47
Dołączył(a): 5 sty 2008, o 11:11
Środki do usuwania starych farb rozpuszczają, przy dłuższym działaniu, żywicę poliestrową. Kiedy farba zacznie mięknąć, należy ją zeskrobać, a pozostałości dobrze zmyć wodą, a nawet wyszorować. Kiedyś na próbę pozostawiłem kawałek laminatu poliestrowego pokrytego takim preparatem. Nie pamiętam już nazwy preparatu, ale kiedy po kilku dniach przypomniałem sobie o tym i sprawdziłem co się stało, z laminatu pozostała sama mata szklana. Trzeba więc z tymi preparatami pracować ostrożnie.
Pozdrawiam Andrzej
Za ten post autor talrep otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 20 maja 2018, o 09:18
Dzięki, będę pamiętał ;)
PostNapisane: 22 maja 2018, o 06:37
Podziękował : 1775
Otrzymał podziękowań: 4276
Do zmywania antyfoulingu zawsze używałem ksylenu. To szybko i sprawnie idzie, choć ksylen jest wredny i naprawdę żrący (trzeba mieć specjalne rękawice, zwykłe gumowe ksylen zżera w kilka minut).
A do innych farb różnie, można stosować mazidła zdzierające do kupienia w sklepach budowlanych. Najbardziej skuteczny był jakiś rosyjski preparat.
Ale uwaga, to wszystkie jednak zżera i żelkot i laminat, choć nie od razu. Jak pisał poprzednik - położyć, zedrzeć, wyczyścić resztki. I co ważne, jak się okazało, niektóre (wszystkie?) preparaty działają słabo jak jest zimno. Ostatnio używałem takiego preparatu jesienią i działał wyraźnie gorzej, gdy temperatura spadła poniżej 10 stopni.
PostNapisane: 5 cze 2018, o 20:48
Dołączył(a): 24 sie 2017, o 09:02
Otrzymał podziękowań: 8
SikaCor EG-1 VHS wg karty technicznej nadaje się jako 1 warstwa (podkładowa) na stal szlachetną - w domyśle nierdzewną. Wiadomo, na tę jakiś poliuretan nawierzchniowy przystosowany do pracy w wodzie morskiej itd. Ta z którą miałem kontakt (EG-1) po naniesieniu tworzyła ciekawą - porowatą powierzchnię o dobrej przyczepności dla kolejnej warstwy. Czy sprawdzi się w Twoim przypadku nie wiem. Co innego konstrukcje "statyczne" a co innego płetwa sterowa pracująca w wodzie (czasem zapiaszczonej itd)
PostNapisane: 7 cze 2018, o 17:33
Dołączył(a): 6 sie 2015, o 06:45
Podziękował : 8
Otrzymał podziękowań: 12
Podłączę się pod temat z pytaniem dot. malowania proszkowego:
czy jest efektywny sposób na późniejsze samodzielne uzupełnianie odprysków i wyprowadzenie powierzchni (demontaż i ponowna dostaw do lakierni nie wchodzi w rachubę) ? Jaką farbą najlepiej robić takie naprawy?
Serdecznie pozdrawiam,
Mariusz Frączek
PostNapisane: 7 cze 2018, o 17:57
Podziękował : 1883
Jak wyżej: porządny grunt epoksydowy, antykorozyjny; a potem poliuretan lub co wolisz.
Z proszkiem jest tak że jak zaczął lecieć, to już leci. Przyczepność...
Należy zedrzeć (do czystego metalu) rejon ubytków i wszystkie inne miejsca gdzie daje się zedrzeć, znaczy już traci przyczepność. Przeszlifować całość, odtłuścić , odpylić, i po całym tem gruntem.
Za ten post autor Ryś otrzymał podziękowanie od: shrimpyman
PostNapisane: 7 cze 2018, o 18:54
Podziękował : 177
A malujcie se i ftalówką, na jeden sezon wystarczy, potem wypiaskowac i zabawa od nowa
pozdrawiam Bartosz
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 95 gości
