Teraz jest 12 lip 2025, o 11:31
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: SOF ale jaki ?
PostNapisane: 26 lip 2018, o 11:48
Podziękował : 891
Otrzymał podziękowań: 436
Idac za ciosem postanowilem zrobic sobie kajaczek SOF z wregami ze sklejki i wzdluznikami z bambusa (calkim dobrze sprawdzilo sie to przy proa szkieletor ) , no i teraz mam zagwozdke jaki kajaczek sobie zdiełać?
Czy klasyka czyli cos w grenlandzkim stylu ? Ale taki kajak wymaga doswiadczenia zarowno w robocie ( powinien byc skrojony na miare) jak i w plywaniu ,( eskimoski w zyciu nie robilem ) .
A moze cos wyprawowego ? Czyli cos jak skladane kajaki kepplera tyljo nieskladany ? Korci mnie wlasnie taki bo i miejsce na maszt mozna wczesniej zapodac, i wzmocnienia pod miecze, i pantograf pod elektryczny silniczek .
A moze jeszcze jakis pomysl ? Nie spieszy mi sie jakos strasznie bo plywac na czym mam ;)
Za ten post autor kooniu otrzymał podziękowanie od: Mir
PostNapisane: 26 lip 2018, o 21:08
Podziękował : 1823
Otrzymał podziękowań: 2216
A, spójrz czym pływa Aleksander Doba na spływach kajakowych:
i po morzu:
PostNapisane: 26 lip 2018, o 22:07
Podziękował : 6274
Waga Cię zaskoczy i to nie będzie miłe zaskoczenie ;)
Masz czas, poćwicz gięcie drewna i szykuj prawdziwy SOF. Lekki, z naprężaną powłoką.
Nie widzę lepszego rozwiązania raczej.
Za ten post autor MarekSCO otrzymał podziękowanie od: kooniu
PostNapisane: 27 lip 2018, o 13:06
Podziękował : 891
poogladałem sobie filmiki, jak taki grenlandzki powinien być dopasowany :-o i to nie dla mnie, zrobię sobie normalne pływadło z otwartym kokpitem bez fartucha byle lekkie i długie było - ale szerokości minimum 75 cm :twisted:
PostNapisane: 27 lip 2018, o 21:53
Podziękował : 1823
To już jesteś blisko... Kajoo. Ostatnie jego wersje sięgały 80 cm. :lol:
PostNapisane: 27 lip 2018, o 22:07
Podziękował : 891
Oczywiscie że będę kra... znaczy , bedę się inspirował :lol:
Bardzo mi się podobają te wasze kajaczki i cos w podobnym stylu postaram się wystrugać, ale wykroje wręg bedę rysował z ... głowy, no w kazdym razie nie bedę znikąd dokładnie odrysowywał , planuje dac 6 wreg , bambusy po złoczeniu grubszymi końcami daja mi 4,80 długosci i tyle mam nadzieje uzyskac , bedę tu pokazywał co uda mi się wystrugać
PostNapisane: 28 lip 2018, o 11:43
Podziękował : 1823
Inspiruj się, inspiruj, gdy narysujesz, to mogę go obrobić w FS-ie. ;)
PostNapisane: 28 lip 2018, o 12:21
Podziękował : 891
bedzie dobrze , na sześć wreg szkoda odpalac kompa ;) ale uwagi co poprawić mile widziane :).
Na razie tak wyglada i zastanawia mnie czy nie za mało wzdłużników , przynajmniej na dnie , co prawda bedzie jeszcze ,, podłoga ,, w kokpicie tak że te dwie najwieksze bedą powiązane ( a może i ta środkowa w dziobie ) ale wychodzi mi 34 cm samego płótna ... moze bedzie ok :) .
W kazdym razie szerokość w kokpicie za plecami 75cm , w kolanach 74cm , wysokośc z tyłu 26 cm , z przodu 35 cm .
spróbuje go e delikatnie powiązać na tych kartonowych , zanim zacznę szaleć z wyżynarką :cool:
wydaje mi się że kolejne wręgi powinny być niższe niż narysowałem, choć zmniejszaja się delikatnie
ps. nie mam dobrego materiału , ale mam tarp - bedzie wiec Tarp-yak ;)
wregi.jpg [ 123.54 KiB | Przeglądane 9016 razy ]
PostNapisane: 28 lip 2018, o 13:00
Podziękował : 1823
kooniu napisał(a):
szkoda odpalac kompa ale uwagi co poprawić mile widziane .
Pół godziny klikania i jest! :D
Qyoo16.jpg [ 39.45 KiB | Przeglądane 9013 razy ]
120 kG wyporności.
PostNapisane: 28 lip 2018, o 13:10
Podziękował : 891
a co nam to mówi? :oops:
PostNapisane: 28 lip 2018, o 17:22
Podziękował : 891
Waże 90 kg , nie za malo te 120 kg ?
PostNapisane: 28 lip 2018, o 21:02
Podziękował : 1823
Dlatego sugerowałem szerokość 80 cm. ;)
Taki kajak waży kilkanaście kg, więc jakiś zapas na bidon i kanapki masz. :D
Gdy się zanurzy 1 cm głębiej, to wypór wzrośnie do 140 kG. Ale nie o to chodzi przecież...
Można dodać mu szerokości w dziobowej sferze i przybędzie trochę litrokilogramów.
Z góry wygląda tak:
Qyoo16_plan.jpg [ 57.99 KiB | Przeglądane 8973 razy ]
Za ten post autor Mir otrzymał podziękowanie od: kooniu
PostNapisane: 28 lip 2018, o 22:07
Podziękował : 891
dziekuję :) rozsądna propozycja :)
ciekawe jak to jest z tymi eskomoskimi czy morskimi - tam 50 cm max w dupie :-? moze się głebiej zanurzaja? no i są dłuższe , dobre ponad 5 m - liczyłeś taki kajaczek z ciekawości ?
PostNapisane: 28 lip 2018, o 22:36
Podziękował : 1823
No, wąskie to one są, dlatego szybko pływają, ale i eskimoski ćwiczą wiosełkiem pod wodą. Jak dla mnie, to szerokosć kajaka czy deski minimum 2/3 m albo 3/4, a nawet 0,8.
Są dłuższe i wyporniejsze. Ile wyporu przybędzie na dziobie czy rufie, jeśli wyciągniesz kadłub o metr?? 20 litrów?
Jest jeszcze jedna możliwość - wypłaszczyć dno, które teraz ma skos 10*. Jakby obniżyć do 5*, to objętości przybędzie. Teraz jest jeszcze 10* i wygląda harmonijnie. A skośne dno lepiej pracuje na fali. Takie dylematy.
Qyoo16_przód.jpg [ 38.56 KiB | Przeglądane 8967 razy ]
PostNapisane: 28 lip 2018, o 22:42
Podziękował : 891
zostawiam dno tak jak jest (na rysdunku wyglada świetnie tylko pododaje te 5 cm do szerokości , bo oprócz kanapek coś czasem wożę :mrgreen: - w poniedziałek wycinanie (nie chcę się tłuc prz niedzieli bo by mnie zona zabiła :)
PostNapisane: 28 lip 2018, o 22:55
Podziękował : 1823
Przez niedzielę pomedytuj, przyrównując Twój kajak do np. SeaEmotion480:
albo SeaEmotion505:
Obydwa Aquariusa.
Bardzo ciekawie wyglada TAHE MARINES:
One pokazują niemal pionowe burtki na śródokręciu, co dodaje parę litrów. Można wyoblić dno, żeby nie było płaskie i Będzie Pan zadowolony. :mrgreen:
PostNapisane: 28 lip 2018, o 23:39
Podziękował : 1823
Wydłużyłem go do 4,85 m (żeby miał dokładnie 16 ft), poszerzyłem do 0,8 m i dodałem załamanie dna, podociągałem co trzeba i kadłub wygląda tak:
Qyoo16_linie.jpg [ 149.46 KiB | Przeglądane 8953 razy ]
Wyporność skoczyła do 132 kG! :D
PostNapisane: 29 lip 2018, o 10:17
Podziękował : 891
fajnie wyglada , dołożyć bym musiał jeden wzdłużnik na dnie , no i pytanie czy tak ładnie uda mi się je podoginac ;) będziem próbować :)
PostNapisane: 29 lip 2018, o 11:55
Podziękował : 1823
A myślałeś o rurkach aluminiowych lub PCV na wzdłużniki?
Dorysuję jeszcze pokład i będziesz miał wzorzec. ;)
PostNapisane: 29 lip 2018, o 12:55
Podziękował : 1823
Jest! Jest pokład z kokpitem. :D
Qyoo16_pokład.jpg [ 161.08 KiB | Przeglądane 8924 razy ]
PostNapisane: 29 lip 2018, o 13:15
Podziękował : 891
Mir, bambusy 8' po prostu mam, a jak braknie to kolejnych 6 kosztuje 7 E , a alu tu u mnie trudne do dostania (prubowałem szukac jak planowałem pokład do proa) , PCV fajne bo bezobsługowe ale musiałbym znaleźć, kupić, do tego kolanka lub kleje itd , a tak bambus, nitka i wiązemy, sklejke mam z odzysku i zastanawiałem się na co ja zuzyć wiec czemu nie na kajak. płuto dam z tarpa, jedyne na co wydam kasę to jego pokrycie - wiem że Marcin poleca gaze młyńską i epoksyc , ale ja chyba spróbuję to moje pokryć guma w płynie , litr to jakieś 20 euro no i jest u mnie do dostania, epoksydy muszę sprowadzać a wysyłka kosztuje tyle co produkt :( .
niestety pomierzyłem tarpa i ma 4,10 wiec albo skrócę kajak albo bedę musiał doszyć coś na rufie :( - było by z czego bo ma 3 m szerokosci ...
PostNapisane: 29 lip 2018, o 20:09
Podziękował : 1823
A, jak chcesz łączyć bambusy na długość? :roll:
PostNapisane: 29 lip 2018, o 21:24
Podziękował : 891
Wiązę grubszymi końcami, w szkieletorze na zakładkę, ale tu dotnę na skos i zrobię obwijkę, może też wąz termokurczliwy dołożę
PostNapisane: 30 lip 2018, o 00:45
Podziękował : 1823
A, nie lepiej sposobem wędkarskim łączyć bambus na rurki mosiężne?
PostNapisane: 30 lip 2018, o 09:45
Podziękował : 891
Zdecydowanie lepiej , pod warunkiem że .... się na to wpadnie :-o i ma się rurki :) Najblizszy sklep wędkarski mam 60 km od siebie bez gwarancji że są tam rurki , mam co prawda stalowe cienkoscienne ale rdzewka, wiec za 2-3 lata kajak mógłby mi się złożyć w pół ;) ale pomyślę , może w tamta stronę się wybiorę zanim zacznę wiązanie.
dzieki za podpowiedź, teraz to rozwiazanie wydaje się takie oczywiste i logiczne :lol:
Za ten post autor kooniu otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 30 lip 2018, o 13:18
Podziękował : 1823
Rozejrzyj się po innych sklepach z gospodarstwem domowym, instalacyjnym itp. W lampkach solarnych ogrodowych stosowane są rurki jako słupki, a lampki to taniocha. :roll:
PostNapisane: 8 sie 2018, o 16:44
Podziękował : 891
Jako że planów nie robiłem, wyszło jak wyszło ;) troszke szerszy niż planowany, troszkę krótszy ale nawet mi się ta balia podoba .
Wręgi z 10 mm coroplastu, wzdłużniki z bambusa, dziób i rufa też z coroplastu. Wiazane trtytkami + dowiązywane nicią. Jako ze nie mam porządnego grubego materiału, tylko cienki nylon , ale dosyć mocny, planuje pokryć ją najpierw strzeczem, a potem obszyć nylonem, na dno pójdzie PCV w płynie do uszczelniania łazienek :twisted:
Komentarz: skóra
38751745_2162046660751604_6270583657237315584_n.jpg [ 222.38 KiB | Przeglądane 8827 razy ]
Komentarz: szkielet
38776677_454022318444980_2000189411030990848_n.jpg [ 444.48 KiB | Przeglądane 8827 razy ]
Komentarz: wręgi
38670062_237204616928439_2522008077566214144_n.jpg [ 274.01 KiB | Przeglądane 8827 razy ]
Za ten post autor kooniu otrzymał podziękowania - 2: Marian Strzelecki, Mir
PostNapisane: 13 sie 2018, o 12:12
Podziękował : 891
po pierwszej rolce :cool:
39127317_714357542230737_4694041324838453248_n.jpg [ 219.64 KiB | Przeglądane 8787 razy ]
39080766_306433766598781_2697827700608860160_n.jpg [ 312.63 KiB | Przeglądane 8787 razy ]
39026955_242109206440398_6259626104743526400_n.jpg [ 274.09 KiB | Przeglądane 8787 razy ]
PostNapisane: 20 sie 2018, o 20:38
Podziękował : 891
no to po wodowaniu, wszystko oki, może ciut mało stabilny, ale szybki i lekki no i ładnie trzyma kurs - przez godzine wział troche wody więc jednak malowanie go nie ominie :)
https://youtu.be/2PEfbihO2qs
PostNapisane: 21 sie 2018, o 16:19
Podziękował : 891
pomalowany pcv do łazienek - czas na .... silnik i zagle :P
sof malowanie.jpg [ 150.03 KiB | Przeglądane 8727 razy ]
