Teraz jest 14 wrz 2025, o 11:08
PostNapisane: 29 lip 2018, o 10:49
Dołączył(a): 22 sie 2017, o 19:15
Podziękował : 6
Problem jak w temacie. Na talię składa się blok wiolinowy, blok podwójny oraz dwa bloki pojedyncze. Mam dwa punkty mocowania do bomu, wózek szotowy no i mocowanie w kokpicie. Podpowiedzcie proszę jak to prawidłowo zakładać.
PostNapisane: 29 lip 2018, o 11:34
Zamieść jakieś fotki tego jak to wygląda.
Bez tego będziemy gdybać długo.
Generalnie są dwa sposoby prowadzenia talii grota:
1. francuski - z prowadzeniem pojedynczej talii od noku bomu do czegoś pod nokiem (najczęściej do ucha w kokpicie)
2. niemiecki - gdzie talia prowadzona jest z podziałem jej równolegle na dwie burtu - jak na fotce poniżej:
Talia grota I.jpg [ 250.77 KiB | Przeglądane 9315 razy ]
Popatrz na czerwoną linkę na fotce - to talia grota.
Idzie ona ze środka bomu do pięty bomu, tam rozdziela się na dwie burty - biegnie dalej do bloczków na pokładzie (po obu burtach) i dalej od tych bloczków po pokładzie do kabestanów - dwóch szt - na rufie obok miejsc sternika.
Jeżeli to co napisałem coś Ci Kolego pomogło to OK a jeżeli nie pomogło to pisz - i zamieść fotki jak masz.
PostNapisane: 29 lip 2018, o 13:36
Podziękował : 6
https://drive.google.com/open?id=1Gr7_8 ... L87fb_v7so
PostNapisane: 29 lip 2018, o 22:55
Czyli masz talię zwyczajnie prosto - niemalże pionowo - w dół - pod nokiem bomu ?
Na czym więc polega Twój problem ?
PostNapisane: 30 lip 2018, o 16:39
Podziękował : 6
Problem polega na tym, że nie wiem czy ma znaczenie gdzie zaczepić każdy z bloczków. W który punkt wpiąć podwójny, a w który wiolinowy i i gdzie pojedyncze?
PostNapisane: 30 lip 2018, o 17:20
Podziękował : 105
Otrzymał podziękowań: 193
Rozumiem, że to świeży nabytek.
Na moje oko to wiolinowy na dół podwójny do bomu, a pojedyncze zdjąć i przyczepić do podwięzi lub innego miejsca do tego przeznaczonego i poprowadzić nimi szoty foka :)
Za ten post autor Ejdzej otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 30 lip 2018, o 22:47
Dołączył(a): 15 wrz 2011, o 11:18
Podziękował : 16
Otrzymał podziękowań: 22
Przedni punkt zaczepienia bloczka na bomie powinen być nad wózkiem szotowym i tutaj (pomiedzy tym punktem a wózkiem) powinna być zasadnicza część talji (o większym przełożeniu -> z bloczka podwójnego i/lub wiolinowego).
Dwa dodatkowe bloczki pojedyncze służą zwykle do wyprowadzenia szota tak, aby był wygodnie obsługiwany przez sternika. Bardziej tradycyjne jest takie prowadzenie szota, że ostatni bloczek jest w podłodze kokpitu (i tutaj może być np. bloczek kabestanowy - taki co pod obciążeniem kreci się w jedna stronę - do utrzymania szota jest potrzebna mniejsza siła)
obrazek tu: https://www.harken.com/uploadedImages/T ... gif?n=6828
... ale rozwiązania takie, że ostatni bloczek jest na bomie też są stosowane (np. na Finach).
Nie ma rozwiązania "jedynie słusznego" ;-)
PostNapisane: 31 lip 2018, o 07:27
2. niemiecki - gdzie talia prowadzona jest z podziałem jej równolegle na dwie burtu - jak na fotce poniżej...
Włodek pominął oczywiście podstawowy system prowadzenia talii grota, stosowany niemalże na wszystkich małych lodkach: szot z bomubidzie centralnie na okucie w kokpicie lub też na wózek. Z tego co zrozumialem, pytanie autora było właśnie jak rozłożyć kolejność bloczków w tym rozwiazaniu. Wersji może być kilka i zdjęcie kokpitu jest bardzo wskazane.
PostNapisane: 31 lip 2018, o 08:35
Podziękował : 6
Nie ma foka bo to ket. Na zdjęciu co prawda jest fok, ale to dlatego, że poprzedni właściciel cofnął maszt i dołożył foka. Ja natomiast przywróciłem łódce sposób otaklowania przewidziany przez konstruktora i znowu stała się ketem :D Niestety nie mam zdjęcia kokpitu, ale nie ma tam nic niezwykłego. Jedno ucho w podłodze przewidziane do mocowania talii tylko właśnie gdzie, który bloczek zapiąć? Czy np. wiolinowy do podłogi pojedyncze do bomu, a podwójny do wózka? Z tym właśnie mam problem.
PostNapisane: 31 lip 2018, o 15:30
Wózek szotów grota jest za rumplem czy przed? W jakiej odległości od siebie są okucia na bomie?
PostNapisane: 31 lip 2018, o 22:10
Podziękował : 16
np tak:
idac od strony ręki szot idzie przez:
- pojedynczy blok w podlodze
- pojedynczy blok mocowany do tylnego uchwytu na bomie
- podwojny blok na wozku
- wiolinowy blok na przednim uchwycie na bomie
- druga rolka podwojnego na wozku
- koniec szota na wiolinowym na bomie.
podobnie jak #2 tutaj: https://www.ronstan.com/marine/mainsheet_systems.asp
tylko z podwojnym bloczkiem na wózku, choć osobiście wydaje mi się, że takie duże przelozenie talii nie jest potrzebne na tak malej łódce i ten podwojny blok nie jest potrzebny (i wystarczyło bo dokladnie tak jak #2).
PostNapisane: 1 sie 2018, o 07:26
Wlasnie, ile m2 ma ten grot ?
PostNapisane: 2 sie 2018, o 12:19
Podziękował : 6
Wózek jest przed rumplem, mniej więcej w połowie kokpitu. Okucia na bomie w odległości 45 cm od siebie. Po zamontowaniu bomu do masztu wózek znajduje się pomiędzy tymi dwoma okuciami.
Grot 12,2 m2.
PostNapisane: 2 sie 2018, o 12:36
Podziękował : 6
np tak:
A może zrezygnować, z któregoś z bloczka i z jednego mocowania na bomie?
PostNapisane: 2 sie 2018, o 13:11
Kurcze, chłopie, jak chcesz byśmy pomogli to weź nam pomóż zrozumieć czym dysponujesz.
Albo daj zdjęcie, albo typ jachtu, albo choćby opisz rzetelnie co masz na pokładzie.
Pytania otwarte: czy okucie na dnie kokpitu jest przed wózkiem i przed rumplem, czy za wózkiem? Pozycja sternika jest pomiędzy rumplem a wózkiem i za okuciem w podłodze, czy jest jakiś inny myk? Czy któryś bloczek z tych co masz jest kabestanowy? Czy masz jakieś knagi do knagowania szota? A może któryś bloczek z knagą szczękową? A może któryś bloczek jest z obrotową ośką (w sensie ośka że się bloczek kręci względem okucia do którego jest przymocowany), czy wsyzstkie sztywne?
Mogę się DOMYŚLAĆ na ten moment, że wygląda to tak:
na wózek grota podwójny blok wiolinowy, nad nim na bom podwójny, dalej na bom pojedyńczy, pod nim pojedyńczy (kabestanowy, o ile jest) i z tego bloku szot do ręki. Ale generalnie - za dużo przełożeń jak na tak mały żagiel moim zdaniem.
20180802_141644.jpg [ 121.3 KiB | Przeglądane 8959 razy ]
PostNapisane: 2 sie 2018, o 22:24
Podziękował : 16
Spróbuj, poeksperymentuj, to niczym specjalnym nie grozi ;-).
- jak zrobisz za duże przełożenie to potrzebujesz dłuższa line na szot i trudniej bedzie go wyluzować przy słabym wietrze
- jak zrobisz a małe to trudno bedzie wybrać przy silnym ...
Modyfikowanie ilości bloczków w tali w zależności od warunków nie jest niczym specjanie dziwnym na małych łódkach regatowych.
PostNapisane: 3 sie 2018, o 09:57
Otrzymał podziękowań: 2428
Nie rezygnować, tylko dać tak jak Plitkin narysował.
Grot 12,2 m2.
IMHO, na tej utce, w szkwalistym knagować szota hadko, więc talia tylko czterokrotna męczącą być może. Lepiej powiesić wszystkie bloczki (oczywiście pojedyncze na koniec), a zaś na lekkich wiatrach zawsze można wyciągnąć szota z tych pojedynczych i wybierać sobie wprost od wiolinowego na wózku. Nie komplikujmy rzeczy prostych, a dobrze pomyślanych ;)
PostNapisane: 7 sie 2018, o 21:12
Podziękował : 6
Dziękuję za wszystkie podpowiedzi. Znalazłem w sieci filmik, na którym łódka tej klasy pływa po Balatonie i podpatrzyłem jak to zamocować.
