Teraz jest 5 sie 2025, o 15:10
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 31 lip 2018, o 10:42
Podziękował : 1824
Otrzymał podziękowań: 2216
A, roler jest ze sztywnym sztagiem (profil alu) czy zwykły fok zaczepiony w bęben rolera i u góry uwiązany do fału?
PostNapisane: 1 sie 2018, o 19:41
Podziękował : 134
Otrzymał podziękowań: 124
Cześć, przepraszam, ale pogoda taka, że prawie nie wychodzę z roboty.
Roler jest miękki, RS006400R. Nie wiem, czy jest stalówka wszyta w przedni lik, to sprawdzę. Szczerze wątpię. Żagle szyte przez SailService, laminat PX.
pozdrawiam,
Piotr
PostNapisane: 1 sie 2018, o 21:20
Podziękował : 1824
Nie masz za co przepraszać. Miała być burza i jej nie było. Na jutro pokazują jakiś krótki szpic wiatrowy: http://www.meteo.pl/um/php/meteorogram_ ... e=Pozna%F1
ale to się okaże rano czy się nie rozpłynie w majestacie 30-u stopni C.
Lato.
Jeśli "roler jest miękki", to problemy będą zawsze, taka postać rzeczy. Trzeba go napinać ile można, ale z czuciem. Ewentualnie rozważyć wczepienie foka w sztag i bez rolera.
PostNapisane: 1 sie 2018, o 21:44
Podziękował : 134
Dzięki, muszę udokumentować, co się dzieje, bo nie ufam swojej pamięci.
Mam nadzieję, że jutro uda mi się wyrwać późnym wieczorem.
pozdrawiam,
Piotr
PostNapisane: 5 sie 2018, o 21:38
Podziękował : 134
Cześć, dzisiaj miałem okazję troche popływać. Generalnie, wszystko jest dość luzno, jeżeli chodzi o takielunek. Pływałem na samym grocie, foku i zestawie. Dzisiaj mocno szarpało, ale wrażenie jest takie, że trudno iść ostro i nawet na samym foku potrafi mocno dogiąć.
Zwroty już ok, inna sprawa, że robiłem je raczej ostrożnie. Kluczem jest przejście wcześniej. Kiwki nie próbowałem, jeszcze się nie lubimy do końca z łódką, jest znacznie szybsza ode mnie.
Po zmianie na sterze mimo szarpania (w/g prognozy szkwały do 26kt) mogłem spokojnie wyjść na trapez. Udało nam się parę razy mocno dogiąć łódkę, niestety raz położyć.
Acha, zgubiłem drugą, wyłopotała się na ostrym.
Pływałem cunningham i wózki szotów foka muszę wyciągnąć z notatek, bo dużo się działo.
Sztag bez użycia dużej siły można naciągnąć tak:
https://photos.app.goo.gl/b2quWuLeVKoEhYSJ7
Tak wyglądają bloczki fału foka:
https://photos.app.goo.gl/tNBwo5GF7YeP6SpT9
https://photos.app.goo.gl/jEoztjfysaj7jex96
PostNapisane: 5 sie 2018, o 21:49
Podziękował : 1824
Brawo! Wiało dzisiaj porządnie. Czy to nie Twoja łódka wjechała w kadr kamerki live?
kiekrz_5_08.jpg [ 153.53 KiB | Przeglądane 4408 razy ]
Co zgubiłeś? :roll:
Fał metalowy czyli luzy są na lince miękkiej w talii fału. Regatowa łódź.
PostNapisane: 5 sie 2018, o 22:15
Podziękował : 134
Nie jestem pewny - wydaje mi się, że Optymisty już spłynęły, jak wypłynąłem, ale byłem skupiony na nie wpadaniu na deskarzy.
Łódka wygląda jak moja :)
Zgubiłem listwę - chyba jeszcze nie ochłonąłem po pływaniu.
Fok jest na stalówce, sztag jest na tyle luźny, że potrafi się zaplątać przy rolowaniu. Czy jest jakiś moment, że sztag jest napięty ? Nie zaobserwowałem.
Jutro postaram się przepleść poprawnie bloczki i podebrać fał. Wydaje mi się, że łódka nie idzie tak ostro, jak powinna i że jednak mocno ryje dziobem.
PostNapisane: 6 sie 2018, o 19:19
Podziękował : 10551
To , że sztag się luzuje po wybraniu foka to oczywiste. Fał foka powinien być jak najsztywniejszy, (na silnych wiatrach wybierać aż trzeszczy) każde ugięcie liku przedniego foka jest złem, (nie do uniknięcia) ale starać się trzeba, aby było jak najmniejsze.
Od tego głównie zależy ostrość pod wiatr.
Generalnie po prawidłowym postawieniu żagli wszystko powinno być sztywne
Sam sztag służy do tego aby pała nie opadła po zrzuceniu foka.
PostNapisane: 7 sie 2018, o 12:05
Podziękował : 134
Niestety, sztywne nic nie jest. Zastanawiam się, na ile różnica temp od pierwszego trymowania do ostatniego pływania (ze 20 stopni) mogła mieć na to wpływ.
PostNapisane: 7 sie 2018, o 13:01
Nie kombinuj. Po prostu jacht nie jest wytrymowany i już. Argument armatora, że "jacht był optymalnie strymowany" śmieszy mnie mniej-więcej tak, jakby on powiedział o samochodzie, że został optymalnie zatankowany, więc paliwa jest po roku jazdy też pod dostatkiem.
Przy takielunku ułamkowym i wantach rozwartych do tyłu takielunekt jest układem zamkniętym: napięcie sztagu (w tym przypadku fału foka na stalówce) napina cały takielunek (poza achterem, który o ile jest, powinien być na początku luźny i dobrany już później). Jeżeli zatem Twój takielunek opiera się na wybraniu fału foka (co widać też po talii, która do tego służy), to nie ma mowy o żadnym odgórnym trymie takielunku lub sztywnym takielunku w każdej pozycji, gdyż właśnie ta sztywność zależy od tego jak bardzo wybierzesz stalówkę. Po każdym postawieniu foka to się robi od nowa. Sztag wówczas służy jedynie jako przytrzymywacz masztu kiedy fok jest zwalony (osobiście nie lubię tego systemu).
O ewentualnym trymie można mówić wówczas jedynie w kontekście doboru długości want (wpływa to na pochylenie masztu oraz na jego ugięcie jeżeli w układzie są też wanty kolumnowe). Ale nie ma jak mówić o stopniu dobrania takielunku. Oznacza to tylko jedno: albo nie dobierasz fał i on naturlanie się ugina, bo masz wyluzowany cały układ zamknięty; albo też masz dobrany fał i łódka się składa jak tylko dmuchnie wiatr. Na to już niewiele poradzisz, ale sądzę, że drugi scenariusz jest mało realny sądząc po Twoich wpisach.
Jak mocno wybierasz fał foka? Albo inaczej: jaki jest stopień napięcia want po wybraniu fału, że twierdzisz "nic nie jest sztywne"?
Za ten post autor plitkin otrzymał podziękowanie od: burzum
PostNapisane: 7 sie 2018, o 14:09
Podziękował : 134
W niedzielę dobrałem na tyle, na ile mogłem to zrobić ręcznie i bez przesilania się. I tak było to przynajmniej kilkadziesiąt cm na linie. Według mnie blok jest źle przepleciony, dlatego nie dociągnąłem mocniej. Nie widać tego na zdjęciach, ale fał spada z jednego bloczka.
W stanie spoczynku wanty są po prostu luźne.
Pod koniec "testów" położyliśmy łódkę (nie celowo), nie bardzo wiem, co się stało, bo pracowałem przy trapezie i foku. Takielunek znalazł się pod wodą, łódka wzięła też kilkadziesiąt litrów. Po podniesieniu pływało się już fatalnie, miałem wrażenie, że luzy są jeszcze większe, ale myślę, że to kwestia mojego zmęczenia sytuacją i dodatkowego, bezwładnego balastu.
W czwartek jadę do Trójmiasta, pewnie dopiero w poniedziałek wrócę na łódkę.
Mir, może przepłyniesz się ze mną i obiektywnym okiem ocenisz ? Ja jeszcze sobie słabo radzę z łódką, a po niedzielnych przygodach nie chcę oddawać steru komuś bez doświadczenia na trochę szybszych pływadłach.
PostNapisane: 7 sie 2018, o 22:01
Podziękował : 1824
Bardzo chętnie, ale chyba dopiero gdy wrócisz czyli przyszły tydzień.
PostNapisane: 19 sie 2018, o 19:33
Podziękował : 134
Popracowałem trochę.
1. Na ile się dało, poprawiłem bloczki fału foka i dobrałem go. Fok prezentuje się lepiej, napięły się też wanty kolumnowe. Denerwują mnie bloczki, bo są na dwóch szeklach i mam wrażenie, że da się to zrobić bardziej higienicznie, ale nie bez wymiany osprzętu. Na szybko zrobiłem miękką szekle z dyneemy, ale nie odważyłem się założyć.
2. Sztag służy chyba wyłącznie do kładzenia masztu. Do sztagownika mocowany jest gumą.
3. Wyregulowałem stolik talii grota.
4. 'Samoodkręcające' się nakrętki połączenia rumpel-przedłużacz zabezpieczyłem loctitem.
5. Uporządkowałem olinowanie gienka, jego samego wysuszylem.
6. Wyczyściłem płetwę, bo skubana zaczęła zarastać. I tak długo wytrzymała.
Czeka mnie jeszcze sprawdzenie olinowania grota - w miarę pracuje fał i szot, cunningham, obciągacz i szkentla dość ciężko.
Zaczynam dopiero czuć, że to moja łódka. Może jeszcze się polubimy.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 214 gości
