Teraz jest 28 lip 2025, o 04:30
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 104 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 8 sie 2018, o 22:44
Podziękował : 137
Otrzymał podziękowań: 303
Powiedz - gdzie masz tu te "prawdy objawione" ?
Napisałem jak jest u mnie i tyle.
Nikomu tego nie narzucam jako "prawd objawionych"
Jak ktoś chce liczyć inaczej to czy ja mu tego bronię ?
Jeżeli to nie są „prawdy objawione” to zapewne jesteś armatorem bardzo rzadkiego modelu Bavari. Większość (wszystkie katalogowe?) wersje Bavaria 40/41 standardowo posiadają zbiorniki paliwa o pojemności 210ltr(55gal).
https://www.google.com/search?client=sa ... 8&oe=UTF-8
Nie wdając się w szczegóły ciężar właściwy oleju napędowego to około 0,83 kg/ltr
Jak łatwo policzyć to do statystycznej 40sto stopowej Bavari zmieści się maksymalnie 175kg paliwa i to pod warunkiem, że pod dystrybutor podpłyniemy na żaglach. I raczej nie ma to nic wspólnego z bezpieczeństwem, wygodą czy ekonomią tylko raczej z rozsądkiem, fizyką i arytmetyką.
Co do silnika a raczej modułu monitorującego jego prace to także musi to być jakiś rzadki rarytas. W pierwszej z brzegu instrukcji możemy przeczytać;
1. Tachometer and hour counter (accessory). Dis-plays engine speed. Multiply this value by 100 forrevolutions per minute. The hour counter displaysengine operating time in hours and tenths of anhour.
Keep a log of the number of hours the engine is run each day and a log of the daily checks performed. Also note the date, type of repair (e.g., replaced alternator), and parts used for any service needed between the periodic maintenance intervals. Periodic maintenance intervals are every 50, 250, 500, 1000 and 2000 engine hours. Failure to perform periodic maintenance will shorten the life of the engine.
Można skontaktować się także z autoryzowanym serwisem gdzie wyjaśnią nam co oznacza „engine operating time” oraz jak i dlaczego powinniśmy liczyć „periodic maintenance intervals”. I tak jak już wcześniej napisałem dotyczy to każdego współczesnego silnika.
Co do tych statków na które tak się ochoczo powołujesz to cóż złośliwy nie będę i powiem jedynie, że one także były jakieś dziwne i rzadko spotykane. W każdej znanej mi sytuacji podstawą wszelkich statystyk serwisowych jest wyłącznie „operating/running time” i to także można bardzo łatwo udokumentować.
Pytanie „jak ty to w praktyce liczysz” dotyczyło zliczania drogi przebytej na żaglach lub silniku. Mając taki rozrzut przy określaniu ilości bunkrowanego paliwa jestem ciekawy na ile takie „pół na pół” jest wiarygodne, po co to robisz i ile to czasu zabiera?
Krzysztof
PostNapisane: 9 sie 2018, o 04:55
Kocurze, mnie wydaje się, że ten "Twój" sposób zliczania motogodzin pozwala na rzetelniejsze i dokładniejsze zarówno policzenie jak i planowania zużycia paliwa. Za to licznik motogodzin pewnie jest bardziej skomplikowany niż "zwykły".
PostNapisane: 9 sie 2018, o 06:58
Pewnie Jacku jest ten licznik trochę bardziej skomplikowany ale wiele rzeczy mam na jachcie inne niż w standardzie więc może i ten licznik taki jest.
Co do sposobu liczenia motogodzin to na pewno jest on bardziej dokładny bo zlicza je w zależności od obciążenia silnika.
Oczywiście widać na oko, że ten system liczenia jest jeszcze daleki od ideału, bo inne jest zużycie zarówno silnika jak i paliwa przy 1750 obr a inne przy 3000 obr., ale chociaż próbuje on zliczać te Mh w funkcji obciążenia czego liczniki liczące 1:1 na pewno nie robią.
Włodek
PostNapisane: 9 sie 2018, o 07:10
Aboto Panie Kolego :D niektórzy chcieliby tak wszystko dokładnie, co do gramocząsteczki a mają tylko przeźmion.
http://skansen-cisownik.pl/kompendium/w-stodole/58/przezmion
PostNapisane: 10 sie 2018, o 14:02
Podziękował : 205
Otrzymał podziękowań: 44
SIRK napisał(a):
Widzę, że do dyskusji wprowadzasz nowe elementy.
Nie odważę się jednak ocenić nigdzie nie spotykanych rozwiązań konstrukcyjnych twojego jachtu
Na szczęście nikt od ciebie takiej oceny nie oczekuje, więc nie musisz się fatygować.
Pzdr.
PostNapisane: 10 sie 2018, o 16:33
Podziękował : 4120
Otrzymał podziękowań: 1968
To moze na podstawie osobistych doswiadczen napisze ze czesto zdarz sie ze jacht tego samego typu i rocznika sporo rozni sie w zaleznosci od tego czy zamawiany byl przez firme czarterowa czy zamoznego prywatnego wlasciciela. Warto zdawac sobie z tego sprawe jak sie lodke kupuje. Kiedys dokladnie porownywalem Elana 333 sprzedawanego przez pierwszego wlasciciela Brytyjczyka a takim samym poczarterowym w Chorwacji. Przepasc :)
PostNapisane: 10 sie 2018, o 16:53
Przepasc
I od tego - oraz na tym - można skończyć wszelkie dyskusje o jachtach a nie doszukiwać się drugiego i kolejnego dna.
Pzdr M@rku :D
PostNapisane: 10 sie 2018, o 21:38
Podziękował : 4120
Włodku, przez prawie 2 lata usilowalem sprzedac mojego Lasera 28 za cene mniejsza niz poniesione koszty. Spotykalem sie ze stwierdzeniami ze za polowe mozna kupic np. Schipmana 28 a cena jest wygorowana. nie chcialo mi sie tlumaczyc zde roznica jest taka jak np. miedzy Lanosem i Audi a3. Wlasnie podobny pokazal sie na Boatsched w Gb za 19950 funtow. W USA podobny zostal sprzedany za 25 tys USD. Tak to wyglada. Ja juz mojego sprzedawac nie zamierzam ale konstrukcje smialo moge polecic.
PostNapisane: 11 sie 2018, o 05:55
Podziękował : 563
Otrzymał podziękowań: 545
A Kurczak chciał maszt kupić... :rotfl:
Pewnie jak wrócisz to zmoderuje temat :twisted:
Miłego dnia :)
PostNapisane: 11 sie 2018, o 08:11
Rozmawiałem z Kurczakiem dwa dni temu i jest do tego zakupu nastawiony bardzo pozytywnie także myślę, że cos z tego wyniknie.
A problemu wyposażenia mego "Kocura" ja osobiście zakończyłem.
Nie zamierzam nikogo przekonywać do swoich racji.
PS - nie zdradzisz może dokąd i po co Kurczak z ferajną wyjechali ?
Bo tajemniczy był w tym temacie okrutnie :lol:
PostNapisane: 11 sie 2018, o 11:34
A szkoda, bo człowiek uczy się przez całe życie więc warto wiedzieć, że można inaczej. Nawet jak nie zastosuje jakiegoś rozwiązania u siebie to będąc w gościnie nie wyjdzie na Podlasianina. ;) ;)
- Jak na Podlasiu mówią na samolot?
- Łoooo....
PostNapisane: 12 sie 2018, o 05:55
Podziękował : 563
Cytując klasyka:
https://www.youtube.com/watch?v=DjM3OPGtrg4
:rotfl:
Miłego dnia :)
PostNapisane: 14 sie 2018, o 10:05
jak sobie zarzyczysz.
M@rek - proszę - aż mnie zabolały zęby :-(
Za ten post autor bury_kocur otrzymał podziękowanie od: M@rek
PostNapisane: 14 sie 2018, o 10:06
Podziękował : 1768
Otrzymał podziękowań: 4265
No dobra, a Kurczak już coś zdecydował?
PostNapisane: 14 sie 2018, o 10:08
Tak - jak mówi On sam - merytorycznie jest zdecydowany - teraz szuka kasy na wymianę.
PostNapisane: 14 sie 2018, o 10:21
Podziękował : 1768
Eeeeeech :(
PostNapisane: 14 sie 2018, o 11:34
Eeeeeech :(
Tomek - tydzień temu rozmawialiśmy o tym u mnie na jachcie na Helu.
Patrz na moje usta - WYGODA :D
PostNapisane: 14 sie 2018, o 11:42
Podziękował : 1768
WYGODA
Patrz na to: mały jacht, stosunkowo wolny, zaprojektowany dawno temu, w sposób, który raczej nie przewiduje dodatkowych ciężarów wysoko nad pokładem. To oznacza pogorszenie stateczności (bezpieczeństwo - patrz Magnus Zaremba), pogorszenie osiągów (a małe jachty, jak ta żona w dowcipie, już nie mają czym szafować). Oraz dodatkowe pogorszenie bezpieczeństwa z uwagi na roler, który gdy się jednak zepsuje, to...
Do tego koszty, dodatkowa praca (takielunek, okucia?, inne).
PostNapisane: 14 sie 2018, o 18:50
Kilogram na maszcie Kurczaka, wymaga okolo 12 kg pod podłogą.
PostNapisane: 14 sie 2018, o 19:38
To nie problem
Kurczak będzie musiał po prostu dbać, aby zawsze mieć pod podłogą kontenerek dobrego browarka :rotfl:
PostNapisane: 14 sie 2018, o 20:20
Inna rzecz, czy rzeczywiście tych kilogramów przybędzie
PostNapisane: 14 sie 2018, o 20:23
Podziękował : 1768
Nooo, mechanizm rolera jednak waży.
Gdybym ja robił u siebie taką zmianę, to zważyłbym i nowy i stary maszt. W sumie to jestem ciekaw rzeczywistej różnicy wagi między tymi masztami. Oraz różnicy w położeniu środka ciężkości (łatwo to zmierzyć, robimy to do ORC). Ale nikt się w takie rzeczy nie bawi, a szkoda.
PostNapisane: 15 sie 2018, o 09:25
Podziękował : 4120
Kocura rozumiem powieszchnia Jego grota jest spora. Ciekaw jestem ile m2 ma lodka Kurczaka. Moj grot ma 22 m2 , nie mam nawet lazy jacka i problemow z refowaniem czy zrzucaniem nie widze. Nawet topenante w czasie plywania odczepiam i knaguje na maszcie.
Za ten post autor M@rek otrzymał podziękowanie od: Ejdzej
PostNapisane: 15 sie 2018, o 09:28
Podziękował : 4120
Podobnie zreszta z rolowaniem sztaksli. Jesli zagiel ma taka powieszchnie ze jedna osoba moze go bez problemow zmienic, uzasadnienia dla rolera nie widze.
PostNapisane: 15 sie 2018, o 12:59
Podziękował : 10551
Robiąc roler w maszcie, aby nie zmniejszać stateczności jachtu należy obniżyć maszt. (co tam ten ułamek węzła...) :-P
PostNapisane: 15 sie 2018, o 20:00
Jest M@rku jedno ale za to istotne uzasadnienie - roler daje Ci ten plus, że nie musisz chodzić na dziób a jego obsługe robisz z kokpitu.
PostNapisane: 15 sie 2018, o 20:20
Podziękował : 400
powieszchnie
powieszchnia
No jasne. Przy takiej powieszchni jakiekolwiek rolery są zbędne. :lol:
PostNapisane: 15 sie 2018, o 21:10
> 40 m. kw.
PostNapisane: 15 sie 2018, o 21:15
ja ma 20m ale też nie wyobrażam sobie chodzenia do dziobu
PostNapisane: 16 sie 2018, o 06:35
Podziękował : 1768
W czasie naszego urlopu nie dość że się ileś razy musieliśmy zarefować/rozrefować, to także dobre kilka razy trzeba było zmieniać sztaksle. I nic. Jedyny minus to taki, że trwa to dobre kilka minut, jeżeli chce się aktualnie używany sztaksel zwinąć w mały pakunek. Ale przecież na urlopie nikomu się nie spieszy, tym bardziej gdzieś na Bałtyku... :) Więc chodziłem na dziób i zmieniałem.
