Teraz jest 1 paź 2025, o 13:31
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 14 wrz 2018, o 17:28
Witajcie
Na którymś z forum - nie mogę znaleźć gdzie, więc piszę tutaj - pokazany był preparat dodawany do ropy celem zapobiegania rozwojowi w zbiorniku bakteriom.
Mam pytanie do Szanownej Gawiedzi - cóż to za preparat i gdzie go można kupić ?
Z góry dzięki.
Opowiadano o Grotamar 82, tu:
https://www.sailforum.pl/viewtopic.php? ... eb#p520342
Można kupić w Polsce, np. tu:
https://www.farbyjachtowe.pl/grotamar-8 ... -1129.html
ale sądzę, że znajdziesz wyraźnie tańsze miejsca, nawet biorąc pod uwagę, że litr kosztuje tam niecałe dwa razy więcej, niż 200ml...
A litr wystarczy na dłuugo:
PostNapisane: 16 wrz 2018, o 22:19
Dołączył(a): 19 paź 2017, o 22:48
Uprawnienia żeglarskie: St.j.
Ja stosuję takze Grotamar, ale o symbolu 71. Nie wiem czy i czym on sie rozni od 82 ale - odpukac - dziala.
IMG_1735.JPG [ 344.03 KiB | Przeglądane 7325 razy ]
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
PostNapisane: 17 wrz 2018, o 07:13
Podziękował : 41
Otrzymał podziękowań: 67
I z jakimi skutkami dla silnika ?
Bez zmian dla pracy silnika, a do zbiornika nie zaglądałem.
Maciej Stachowicz
PostNapisane: 26 wrz 2018, o 22:44
Podziękował : 358
Preparat niedostępny ... :-(
PostNapisane: 27 wrz 2018, o 06:45
Włodek, piszę, że można dostać w PL i daję tylko przykład, pisząc "np.".
Akurat taki, bo mechanik od mojego samochodowego diesla sprowadzał ten zajzajer od "farbyjachtowe", co zwróciło moją uwagę (używał tego zajzajeru przy czyszczeniu turbiny - i zalecał dla "konserwacji wtrysków").
Trzy sekundy z Googlem "tylko po polsku" dają dają taki wynik, jak poniżej - wygląda, że i taniej, i pewniej chyba, bo w tej firmie jak nie mają od ręki, to sprowadzą:
https://www.awn24.pl/grotamar-82-1-l-511849.html
PostNapisane: 27 wrz 2018, o 07:45
Podziękował : 358
Jarek - napisałem wczoraj maila do Agnieszki Ryżewskiej z "farbyjachtowe" i juz mam odpowiedź.
Także dzięki :D
Natomiast ja mam jeszcze inne pytanie - czy po rozpoczęciu stosowania polecanego preparatu ta bakteryjna galareta (jeżeli jest) ma szansę ze zbiornika zniknąć ?
Pytam bo mam zbiornik plasticzany bez żadnej rewizji - można oczywiście taką dorobić i jak będzie trzeba to zrobię to, ale może samo rozpoczęcie stosowania tego preparatu ma szansę pomóc...
Zbiornik ma 10 lat i póki co nic nie wykazuje problemów co nie znaczy oczywiście, że nie należy o nich myśleć...
PostNapisane: 27 wrz 2018, o 08:15
Podziękował : 49
Otrzymał podziękowań: 149
Trzeba sie pospieszyc z zakupem, bo od przyszlego roku (dokladnie od 1.12.2018) wszystkie dodatki do zwalczania bakterii w "dieslu" maja byc zgodnie z wytycznymi komisji EU wycofane ze sprzedazy.
https://klabauterkiste.de/dieseladditive_verbot/
pozdrowienia bartoszek
PostNapisane: 27 wrz 2018, o 08:30
Podziękował : 358
A jakie jest tego uzasadnienie ?
PostNapisane: 27 wrz 2018, o 17:58
Podziękował : 199
Otrzymał podziękowań: 214
O bakteriach w paliwie naukowo.
httpwww_bg_utp_edu_plartarchiwum20motoryzacji2010lasocki.pdf [220.54 KiB]
Pobrane 197 razy
Marian Jasiński
PostNapisane: 27 wrz 2018, o 18:20
Podziękował : 1966
Otrzymał podziękowań: 2056
Fuj ! :twisted:
PostNapisane: 27 wrz 2018, o 19:04
Podziękował : 2362
Fuj !
Nie FUJ tylko... w moim po deszczu czuć grzybami. Kurki i kozaki.
Znaczy, naukowcy prawdę piszą.
PostNapisane: 27 wrz 2018, o 19:33
Podziękował : 199
Test 12 dodatków przeciw bakteriom w dieslu, opisany w PBO
https://www.pbo.co.uk/gear/12-diesel-bu ... sted-43353
Testowano też "Katlon FP 1.5" opisany przez naukowców
Marian Jasiński
Za ten post autor mariaciuncia otrzymał podziękowanie od: Jaromir
PostNapisane: 28 wrz 2018, o 16:01
Pozostanie handel przygraniczny... :/
PostNapisane: 28 wrz 2018, o 17:18
Podziękował : 358
Ale przygraniczny z której strony ?
Bo jak ekoterroryści wycofają ten dodatek z UE to zostanie tylko ściana wschodnia ...
PostNapisane: 28 wrz 2018, o 18:45
Podziękował : 199
Dotarły do mnie informacje że jakiś czas wstecz w Norwegi zauważono że drastycznie zmniejszyła się objętość wielkich zbiorników magazynowych, więc wielkie magazyny będą musiały coś używać. Opracowanie które umieściłem ciut wyżej opierało się na badaniach w dużych zbiornikach, myślę ze dalej będą coś stosować.
Marian Jasiński
PostNapisane: 24 paź 2018, o 12:25
Podziękował : 1966
Właśnie dotarł kurierem zamówiony w Szopenerii preparat Yachticona, który chcę w poniedziałek zaaplikować zbiornikowi paliwa.
Składa się toto z dwóch pojemniczków małego i dużego a z niemieckiej instrukcji nie mogę nic mądrego wyczytać. :-o
Jak to dozować ?
PostNapisane: 24 paź 2018, o 12:45
Podziękował : 155
Otrzymał podziękowań: 369
Mały pojemniczek, to zbiornik rozchodowy ;-)
Ściskając pojemnik, wprowadzasz do małego pojemniczka tyle preparatu ile potrzebujesz (jest podziałka na ściance). Następnie wlewasz tę odmierzoną ilość.
Marcin Palacz
http://marcinpalacz.pl
Za ten post autor marcin_palacz otrzymał podziękowanie od: Kurczak
PostNapisane: 24 paź 2018, o 12:51
Podziękował : 1966
Aaa, teraz qmam :D
Thx !
Zmyliło mnie to, że w obu zbiorniczkach jest płyn.
PostNapisane: 24 paź 2018, o 16:09
Podziękował : 358
Właśnie mi odpisali, że preparat niedostępny.
PostNapisane: 24 paź 2018, o 16:57
Podziękował : 41
Otrzymał podziękowań: 34
Mam silnik stacjonarny od paru lat, ale dodatków nie dolewałem.
Teraz po przeczytaniu Burego Kocura dolałem :)
Mój płyn to Yachticon Diesel Plus, kupiony w Farbyjachtowe.pl :)
Mój jacht na saniach, jak się sprawdzi - zobaczę w następnym sezonie.
Janusz Rolfok
PostNapisane: 24 paź 2018, o 17:03
Podziękował : 358
A masz Janusz rewizję w zbiorniku taką, żebyś mógł przez nią wyczyścić dno zbiornika ?
Bo raz na jakiś czas warto to zrobić.
Na sąsiednim forum Koledzy zamieszczali fotki z zaglonionych bakteryjnie zbiorników - koszmar jakiś - i to mnie przekonało do zrobienia rewizji, wyczyszczenia zbiornika i dolewania tych świństw p-bakteryjnych.
Inspekcje zbiornika zrobiłem i póki co glonów nie mam - mam trochę śmieci pochodzenia metalowego i to wyczyszczę ale naprawdę warto Janusz czyścić zbiorniki.
PostNapisane: 24 paź 2018, o 17:15
Podziękował : 41
Mam zbiornik paliwa 20 litrów, to sam go wyciągnę do przeczyszczenia.
Zastanowię się w przyszłym sezonie.
Janusz Rolfok
PostNapisane: 22 lis 2018, o 23:24
Podziękował : 49
Pojawilo sie cos takiego na rynku. Podobno rewelacja.
https://www.amazon.de/Universal-Kraftst ... words=xbee
https://explorer-magazin.com/news/xbee- ... ieselpest/
https://www.atlantic-avitaillement.com/ ... -all-fuels
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 118 gości
