Teraz jest 31 lip 2025, o 09:58
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 69 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Dziewanna
PostNapisane: 18 wrz 2018, o 23:55
Podziękował : 1823
Otrzymał podziękowań: 2216
To model w skali 1 : 5 jachciku, który jest 3-metrową fantazją sięgającą drugiego brzegu oceanu, morza albo Zatoki Puckiej... Dotychczasowe prace, zainicjowane 25 sierpnia br. można podsumować następująco:
md 1-22.jpg [ 408.44 KiB | Przeglądane 51611 razy ]
Po czym, przybyła płetwa rufowa, zwana ostrogą steru:
md 23.jpg [ 132.87 KiB | Przeglądane 51611 razy ]
Za ten post autor Mir otrzymał podziękowania - 2: kooniu, Marian Strzelecki
 Tytuł: Re: Dziewanna
PostNapisane: 21 wrz 2018, o 21:20
Podziękował : 1823
Po mozolnym szpachlowaniu/szlifowaniu - jest lakier na hydrospoilerze! :D
md24.jpg [ 183.96 KiB | Przeglądane 51567 razy ]
Zdążyłem przed zmrokiem. ;)
Za ten post autor Mir otrzymał podziękowanie od: kooniu
PostNapisane: 23 wrz 2018, o 17:48
Podziękował : 1823
W ślad za spoilerem, i kadłub zalśnił nowym kolorem. :D
md25.jpg [ 206.86 KiB | Przeglądane 51536 razy ]
PostNapisane: 27 wrz 2018, o 19:33
Podziękował : 1823
Wsporniki hydrospoilera zrobione z... rurki aluminiowej. ;)
md26.jpg [ 182.89 KiB | Przeglądane 51502 razy ]
PostNapisane: 28 wrz 2018, o 19:51
Podziękował : 1823
Montaż wstępny.
md27.jpg [ 195.96 KiB | Przeglądane 51484 razy ]
PostNapisane: 28 wrz 2018, o 20:10
Podziękował : 891
Otrzymał podziękowań: 436
Nieglupie , pomoze wrocic na poklad jakby tak ktos za daleko na spacer poszedl ;)
PostNapisane: 28 wrz 2018, o 20:16
Podziękował : 10551
Ale wtedy powinno mieć powierzchnie przeciwślizgowe i mogło by być duużo węższe - mniej by wtedy przeszkadzało w pływaniu. :-P
PostNapisane: 29 wrz 2018, o 14:46
Otrzymał podziękowań: 159
Napiszcie co ten hydrospoiler ma "dawać" . Jestem zainteresowany dać coś na rufę jachcikowi kabinowemu długości 3 metry.
PostNapisane: 29 wrz 2018, o 17:52
Podziękował : 10551
Według wszelkich znaków na niebie i ziemi, jeśli odwrócisz kadłub do góry dnem i popatrzysz jak na samochód; to taki spojler będzie dociskał tył nadwozia do szosy.
W naszym przypadku ma niby podnosić rufę do góry, ale wg. moich przemyśleń to jest poważny błąd desukcji pochodny od wąskonosych żelazkowatych motorówek, bezmyślnie przenoszony do żeglarstwa.
U nas powinno się dziób podnosić a nie wbijać go w falę.
PostNapisane: 29 wrz 2018, o 19:18
A jaki to kłopot?
Obrazek :mrgreen:
Za ten post autor Ryś otrzymał podziękowania - 2: Marian Strzelecki, Mir
PostNapisane: 29 wrz 2018, o 22:19
Podziękował : 1823
14% oszczędności paliwa na statkach...
Jego zadaniem jest wypłaszczenie fali rufowej, powstałej od kształtu powierzchni zmoczonej kadłuba. Opór falowy generowany przez kadłub określany jest na 25% wszystkich oporów. Jeśli hydrospoiler wypłaszczy falę, to i zmniejszy jej opór. Teoretycznie łódka powinna przyspieszyć. Bardzo jestem ciekawy tego doświadczenia na wodzie.
Hydrospoiler jest zamocowany na stałe, kąt natarcia = 0*. Czy uniesie rufę, tego nie wiem. Różnica w profilach występuje, ten u góry jest mniej więcej 2 x większy od tego pod spodem, więc różnica sił jest, ale jak to potraktują strugi wody, to się dopiero okaże.
PostNapisane: 30 wrz 2018, o 07:41
Moim zdaniem problem w tym, że jacht w odróżnieniu od statku płynie w przechyle z bardzo zmiennym trymem wzdłużnym. Ustawiona z zerowym kątem płetwa moim zdaniem w idealnych warunkach jest jedynie hamulcem. W realnych - poza hamowaniem raz będzie generowała siłę unoszącą, a raz wciskającą rufę w wodę (zależnie od trymu).
Spoilery w samochodach (tych, w których mają spełniać funkcję praktyczną), też są nastawne, choć tam ani przechył, ani różny trym wzdłużny nie występują.
Nawet motorówki mają nastawne trymklapy, choć pełnią one inną rolę.
Poza tym, Marian słusznie zauważa, że unosząc rufę wciskasz dziób, co na fali może być zabójcze dla takielunku.
PostNapisane: 30 wrz 2018, o 12:41
Podziękował : 1823
Nie jest hamulcem, bo ma profil opływowy. Nadto, skrzydło jest zanurzone w fali rufowej, którą prostuje na wyjściu, a na wejściu naciera na falę sinusoidalną. Woda wokół przedniej części skrzydła jest pochylona do przodu i, względem niej, układ sił jest taki, jakby był kąt natarcia, ale nie uniesiony do góry, a do przodu. I tu należy upatrywać niewielkiej siły ciągu - ciągu do przodu.
Jeśli chodzi o przechyły, to zakładam, że powierzchnia skrzydła w znacznym stopniu zredukuje przechyły poprzeczne i wzdłużne. Jakby co, to dziób ma bardzo solidną wyporność, która nie pozwoli na rycie dziobem. Raczej przełoży się to dodatkowo na "ślizg z przechyłu" czyli mały surf.
Do wody już niedaleko... :D
PostNapisane: 30 wrz 2018, o 13:17
Podziękował : 10551
Aleee ładnie będzie ostrzył ... w przechyłach... pewnie lepiej niż żelazka. :roll:
PostNapisane: 30 wrz 2018, o 13:21
Oplywowy profil to też hamulec, gdyż inaczej nie ma szans na wytworzenie jakiejkolwiek siły.
Co do reszty: z niecierpliwością czekam na próby. Jest to niewątpliwie ciekawostka i bardzo chciałbym się przekonać, że się mylę.
PostNapisane: 30 wrz 2018, o 17:02
Podziękował : 10551
Niestety próby w takiej dokładności porównań , niewiele dadzą. Mogą najwyżej określić kardynalne błędy.
Mir; poproś Myszka, aby to przedmuchał z fletnerem i bez, a będziesz coś wiedział, bo wg. mnie brniesz w niewiadome, bez jakiejkolwiek oceny realności.
PostNapisane: 30 wrz 2018, o 18:47
Podziękował : 1823
Model sterowany na wodzie powinien pokazać wszystko. Inna sprawa, to uchwycenie tego, co jest ulotne. Spoiler mogę odkręcić i porównać "na oko" różnice w pływaniu ze skrzydłem i bez skrzydła. Jakby co, to i pod dziobem podobny dodać...
Póki co, płetwa sterowa mnie zajmuje:
md28.jpg [ 171.65 KiB | Przeglądane 51323 razy ]
PostNapisane: 2 paź 2018, o 20:00
Podziękował : 1823
Prawie gotowa... płetwa sterowa. :D
md29.jpg [ 139.15 KiB | Przeglądane 51288 razy ]
PostNapisane: 8 paź 2018, o 01:38
Podziękował : 1823
Było, nie było, ster zawisł. I to cieszy. :D
md30.jpg [ 202.47 KiB | Przeglądane 51247 razy ]
Za ten post autor Mir otrzymał podziękowania - 3: kooniu, Marian Strzelecki, Ryś
PostNapisane: 10 paź 2018, o 20:21
Podziękował : 1823
Orczyk na sterze oraz pokładnik przymasztowy, co oznacza, że niedługo stanie i maszt.
md31.jpg [ 211.67 KiB | Przeglądane 51215 razy ]
PostNapisane: 10 paź 2018, o 21:04
Dołączył(a): 18 sie 2018, o 13:22
Podziękował : 89
Otrzymał podziękowań: 33
Podziwiam za próbę rewolucji w 3 metrowym kadłubie.
Będziesz testował w swoim basenie testowym (tym korycie z wyciągarką)?
Czym robisz zdjęcia? Szumy na fotkach niebotyczne - nie da się określić czy lakier fajny czy nie :)
PostNapisane: 10 paź 2018, o 21:55
Podziękował : 1823
Model będzie pływał po jeziorze, sterowany radiem.
Do basenu się nie zmieści, za szeroki.
Zdjęcia z telefonu i po ciemku, więc jakość jest byle jaka. Lakier jest ze spraya, nie jest źle.
:D
PostNapisane: 11 paź 2018, o 07:40
Podziękował : 89
:D
Testy jeszcze w tym roku?
Bardzo jestem ciekaw porównania z/bez hydrospojlera.
PostNapisane: 11 paź 2018, o 11:01
Podziękował : 1823
Chyba nawet w tym miesiącu. ;)
PostNapisane: 11 paź 2018, o 20:04
Podziękował : 10551
Tylko "zdąż" zrobić kabinkę choćby z papieru. :kiss:
PostNapisane: 11 paź 2018, o 23:56
Podziękował : 1823
"Takowąż"? :D :roll:
md32.jpg [ 33.93 KiB | Przeglądane 51147 razy ]
Czy "takąż, że"? :mrgreen:
md33.jpg [ 38.88 KiB | Przeglądane 51146 razy ]
PostNapisane: 12 paź 2018, o 10:47
Podziękował : 10551
Im prostsza tym lepsza! :ugeek:
Popatrz też na nią z boku, bo wydaje mi się, że wizualnie za bardzo cofnięta... można by wydłużyć do dzioba, może i podwyższyć nie zaszkodzi?
Acha i popatrz jak się uczyłem wyglądu kabinki na kolejnych Kaczorkach:
_Kaczorek prototyp Tablica.pl.jpg [ 57.77 KiB | Przeglądane 51127 razy ]
0a097db8b471e8cf14f42cc54a34c728.jpg [ 142.92 KiB | Przeglądane 51127 razy ]
no i tak jakby na czasie - "sparring partner" Radka Kowalczyka do regat Atlantyckich... a początek na był taki - na Bałtyku.
4.JPG [ 368.19 KiB | Przeglądane 51127 razy ]
PostNapisane: 12 paź 2018, o 11:36
Podziękował : 1823
Na OLI wygląda ekstra. :cool:
Na Dziewannie jest bardzo wysoka burta, więc nadbudówka do góry nie powinna być za bardzo wyniesiona. Teraz jest 1,33 m wysokości, to jak na 3-metrową łódkę i tak wysoko.
Czy jest mocno cofnięta? No jest, jest coś w stylu Mini 6.5, ale kokpit 60 cm długości ma. Szeroki na 90 cm.
kokpit.jpg [ 91.89 KiB | Przeglądane 51124 razy ]
nadbudówka.jpg [ 57.61 KiB | Przeglądane 51123 razy ]
PostNapisane: 12 paź 2018, o 18:10
Podziękował : 400
Mir napisał(a):
Czy "takąż, że"?
A nie odnosisz wrażenia że tylko dodać lufę i będzie rudy na 102 :mrgreen:
Zrób toto troszku ładniejsze ;)
PostNapisane: 12 paź 2018, o 19:23
Podziękował : 1823
Nie, czołg żelazny, to nie ta bajka. Zamiast lufy, stanął maszt aluminiowy. :D
md34.jpg [ 211 KiB | Przeglądane 51090 razy ]
