Teraz jest 1 paź 2025, o 01:25
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 4201 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 141  Następna strona
PostNapisane: 21 paź 2018, o 07:25
Podziękował : 1966
Otrzymał podziękowań: 2056
Żeby nie było, nie mam imperatywu, żeby zamienić radia. Mnie drugi AIS na jachcie nie będzie potrzebny a komuś może się przydać radio + odbiornik, zwłaszcza jeśli może go podłączyć do plotera.
Wracając do bomu wychodzi na to, że potrzebnego mi potrójnego, wpuszczanego bloczku nie ma w handlu. Takowe są wykonywane na zamówienie producentów gotowych masztów lub wykonują je sami na potrzeby produkcji.
Zostaje mi zakupienie oferowanego mi 3 - metrowego bomu z bloczkami tylko w noku, dokupienie okuć noku i pięty (na szczęście to profil Kęty więc nie będzie z tym problemu) i wykonanie brakującego, drugiego bloczku na zamówienie.
Problem będzie z profilem do "likszpary" lazyjacka, nie są drogie ale będzie kłopot z transportem tak długiego przedmiotu. Nawet po przycięciu na właściwy rozmiar.
http://osprzetzeglarski.pl/sklep/785-li ... 500mm.html
Da się coś o długości 3 metrów wysłać kurierem, dotyczy to także bomu, który byłby do odebrania w okolicy Łowicza ?
PostNapisane: 21 paź 2018, o 09:40
Otrzymał podziękowań: 738
Dać to się da np. DHL przyjmuje przesyłki do 4m ale życzy sobie jak za zboże. O ile pamiętam to 1m tak jak 100kg na palecie, co w ich cenniku daje kwotę 290 + VAT (a nie wiem czy coś jeszcze nie doliczą). To chyba taniej może być jednak samemu pojechać i zabrać. Ja przewoziłem pręty 3m w swojej meganie kombi wystawiając je przez okienko pasażera nad lusterkiem bocznym i wystawało coś 30-40 cm. Musisz zadzwonić do kurierów i zapytać.
PostNapisane: 21 paź 2018, o 11:07
Podziękował : 563
Otrzymał podziękowań: 545
U Czecha w Lublinie jest w podobnej cenie. Załatw w zaprzyjaźnionym sklepie żeglarskim, że jak będą mieli dostawę od Czecha, to niech dodatkowo wezmą listwy dla Ciebie. Nawet jak dołożą 50% marży to się opłaci.
Miłego dnia :)
PostNapisane: 21 paź 2018, o 11:11
Podziękował : 1966
No to grubo. :-(
Wynika z tego, że gdybym zamówił bom w MAST także musiałbym go odebrać osobiście lub doliczyć kilkaset złotych za przesyłkę. Alternatywnie liczyć, że mi ktoś go przywiezie "przy okazji".
To już mi się przestaje podobywać. :-o :twisted:
Może trzeba szukać kogoś w pobliżu, kto ma stary, niepotrzebny maszt na profilu Kęty, z którego można odciąć potrzebny odcinek ?
Waldi w grudniu będę jechał przez Bydgoszcz - to po drodze przywiozę profile. Je można przeciąć na dwa odcinki po cirka 1,5 m i złączyć przy okuwaniu.
PostNapisane: 21 paź 2018, o 11:13
Podziękował : 563
Kupiłem porządną nitownicę to szalejesz :rotfl:
A Pączek niech przywiezie bom na targi w listopadzie w Poznaniu - będzie się wystawiał.
Miłego dnia :)
PostNapisane: 21 paź 2018, o 11:18
Podziękował : 1966
Ty się nie śmiej, tylko szukaj starego masztu na grubym profilu Kęty, żeby się zmieściły bloczki o szerokości cirka 5 cm. :evil:
PostNapisane: 21 paź 2018, o 11:23
Podziękował : 563
Niestety mam na podwórku tylko kętowskie stare 74 (to w którym rozgina się likszpara). Za to jakieś 6m
Miłego dnia :)
PostNapisane: 21 paź 2018, o 11:28
Podziękował : 1966
Coś takiego :
https://raksa.com.pl/bloczek-potrojny-2 ... kat-1.html
tyle, że z węższą rolką X 3 :)
Likszpara i tak nie będzie potrzebna więc można ją spokojnie odciąć.
Kwestia czy ten profil nie będzie za słaby.
PostNapisane: 21 paź 2018, o 12:07
Podziękował : 1966
Lub taki bloczek.
https://www.hals.sklep.pl/bloki-ronstan ... 20711.html
Dwa od biedy może dałoby się wcisnąć obok siebie, a i tak mam dwa refy.
Tyle, że trzecią refbantę zawsze doszyć można, bloczka się już nie dołoży.
Albo taki:
https://www.hals.sklep.pl/bloki-ronstan ... 30721.html
Jednak jak w przypadku noku nie ma to znaczenia tak w przypadku pięty i owszem.
Reflinki muszą być prowadzone od bloczków w bomie do bloczków refhalsu przynajmniej pionowo. To może się udać ale nie musi. :)
PostNapisane: 21 paź 2018, o 15:46
Podziękował : 1775
Otrzymał podziękowań: 4276
Ja chyba nie do końca rozumiem problem. Bloczki od strony noku nie muszą być obok siebie. A wyjście linek przy pięcie bomu można załatwić na kilka sposobów. Czemu nie zastosować rolek na ośce, oddzielonych blachami? To można za grosze zrobić samemu.
PostNapisane: 21 paź 2018, o 17:12
Podziękował : 1966
Takie rozwiązanie gdzie rolki będę oddzielone od siebie krążkami z nierdzewki, zaś oś obrotu poprowadzona na wylot przez profil też brałem pod uwagę. Niestety coś je (blaszki) musi wewnątrz łączyć - bo inaczej luźna linka będzie spadała z rolek i plątała się wewnątrz bomu.
PostNapisane: 21 paź 2018, o 17:27
Podziękował : 1775
Oczywiście. Blachy trochę dłuższe, łączone sworzniem przechodzącym przez rolki oraz przez drugi sworzeń. Linki będą wtedy zamknięte i nie spadną. Może też być ścianka profilu, jako ograniczenie.
PostNapisane: 21 paź 2018, o 17:44
Podziękował : 1966
Kwestia zasadnicza. Czy bloczki w pięcie bomu muszą być koniecznie ?
Co by było gdyby reflinki wychodziły z bomu przy pięcie przez pojedyncze bloczki wpuszczane, szły przez bloczki mocowane do masztu np. takie:
https://www.hals.sklep.pl/bloki-ronstan ... 20174.html
tylko zamontowane poziomo do masztu, dalej do bloczków w refhalsie i z powrotem do masztu ?
20181021_182327.jpg [ 124.62 KiB | Przeglądane 3322 razy ]
Coś w ten deseń ?
Jak napisał Tomek w noku nie musi być potrójny blok, mogą być pojedyncze w trzech miejscach. Ważne, żeby dobrze napinały refbantę. Tak mam teraz, tyle, że bloczki są na bocznej, zewnętrznej powierzchni bomu.
PostNapisane: 21 paź 2018, o 17:49
Podziękował : 401
Kurczak. Szwenda mi się tu i tam kawałek ( 270 cm) bomu o wymiarach 74 (część bez likszpary) na 72 mm, grubość ścianki 3 mm. Pasi?????
Jutro przeszukam następną kapciorę. Jest jeszcze jakiś inny kawałek.
PostNapisane: 21 paź 2018, o 17:53
Podziękował : 1966
Minimum 3 metry. :)
I stary lub nowy profil Kęty - bo do niego można kupić okucia. 10 metrów profilu w trzech odcinkach leży od dwóch tygodni u mnie w ogródku. Psu na budę się nie zda - bo nie ma w handlu okuć do niego.
viewtopic.php?f=58&t=29351
PostNapisane: 21 paź 2018, o 18:07
Podziękował : 401
Minimum 3 metry.
No to d...blada. Trzy metry z hakiem to Ci mogę dać ale w dwóch kawałkach (270 +85) :rotfl:
Jutro pomierzę toto z innej kapciory. Może spasi.
PostNapisane: 21 paź 2018, o 18:34
Podziękował : 1966
Nie to, że jestem wybredny ale jeśli koszt własnoręcznego wykonania bomu nie będzie znacząco tańszy niż wykonany na zamówienie przez firmę - skórka za wyprawkę się po prostu nie opłaca :)
Jeden maszt i bom już z powodzeniem własnoręcznie okułem. :D
http://szkutnikamator.pl/index.php/setk ... -bomu-cz-1
http://szkutnikamator.pl/index.php/setk ... -bomu-cz-2
PostNapisane: 21 paź 2018, o 22:52
Podziękował : 1775
Znalazłem takie zdjęcie mojego bomu. Trzy linki (trzy refy, które są na zdjęciu jeszcze zbuchtowane przy bomie) wychodzą z bomu do dołu, przez rolki. Ponieważ wyjście jest za daleko od masztu, a refy na dole wchodzą w rolki przy maszcie, musiałem zastosować po drodze trzy bloczki przywiązane zwyczajnie do masztu. To prowizorka, ale działa dobrze (choć chcę to kiedyś przerobić na lżejsze rozwiązanie). Widać też z boku bomu dodatkowe wyjście - to naciąg liku dolnego. Ta linka wychodziła z pięty bomu, ale po dodaniu trzeciego refu, zabrakło mi rolek.
Jest to też jedna z nielicznych linek, które nie schodzą do kokpitu.
DSCF4457_2.jpeg [ 95.99 KiB | Przeglądane 3262 razy ]
PostNapisane: 22 paź 2018, o 03:43
Podziękował : 246
Otrzymał podziękowań: 150
Uprawnienia żeglarskie: sj
Rozumiem ze mój pomysł potrójnego nieaktualny.
emeryt.
PostNapisane: 22 paź 2018, o 06:33
Podziękował : 1966
Aktualny, tyle, że nie ma jak wymierzyć aż nie zdobędę profilu na bom.
Alternatywnie:
- gdybym bloczki "ściągające" refhals zamontował do masztu (jak na rysunku), zaś przy noku zamontował pojedyncze bloczki - mógłbym wykorzystać mój obecny bom,
- gdybym kupił i przetransportował do Swarzędza bom z bloczkami w noku potrzebowałbym tylko jeden bloczek potrójny lub rozwiązanie opisane wyżej,
- Bombel ma poszukać - bo ma gdzieś schowany kawał profilu. Może się nada. Wówczas potrzebowałbym jednak dwa bloczki.
PostNapisane: 22 paź 2018, o 16:21
Podziękował : 401
Bombel ma poszukać
No i poszukał. Kęty. Profil masztowy 92. 332 cm długośc +- 1 cm. ( Miarka za krótka :lol: ) Ścianka 2 mm z haczykiem ;)
Taki ło
https://www.olx.pl/oferta/profil-alumin ... vBcLO.html
Zdjęcie oczywiście tylko poglądowe.
Kawałek trochę sterany życiem, (poobcierania i podrapania) ale nie pogięty i bez żadnych dziurek.
Pasi??????
PostNapisane: 22 paź 2018, o 16:53
Wariant ,rozumiem że dalej te linki idą do kokpitu,jeśli tak to jak?
PostNapisane: 22 paź 2018, o 17:53
Podziękował : 1966
Bombel napisał(a):
Bombel ma poszukać
Pasi??????
Pasi jak w mordę strzelił. :D
Okucia do niego u Czecha bez problemu. Długość OK. Nie będę skracał, w przyszłości gdybym zamawiał nowego grota będzie po prostu trochę większy po liku dolnym.
Możesz zmierzyć wewnętrzną szerokość wzmocnienia pod likszparą ? Potrzebuję wiedzieć ile mam miejsca na wpuszczenie bloczków.
Bloczek stojący na sprężynie lub taki wahliwy jak podesłałem w linku, później bloczek zwrotny podwójny, potrójny zależy od sytuacji i stoper fałowy lub insza knaga.
Ja już stoper mam, bloczek zwrotny też, muszę dokupić jeszcze jeden. Liny pójdą w od masztu w diametralnej. Wcześniej chciałem poprowadzić lewą stroną po dachu kabiny.
PostNapisane: 22 paź 2018, o 18:52
Podziękował : 401
Ty to masz wymagania. :mrgreen: Deszcz leje a temu mierz. Musisz poczekać do jutra.
PostNapisane: 22 paź 2018, o 19:01
Podziękował : 1775
Widoczne na zdjęciu rolki na dole masztu kierują linki w lewo, na rolki zwrotne widoczne też na zdjęciu.
A potem na stopery widoczne tutaj:
http://zpokladu.pl/glowna/o_jachcie/gal ... /a2_29.jpg
To są linki: zielona, czerwona i granatowa.
Poprawiłem literówkę na wniosek autora postu. Kurczak
PostNapisane: 22 paź 2018, o 19:31
dzieki panowie
PostNapisane: 22 paź 2018, o 21:15
Podziękował : 358
Widoczne na zdjęciu roki
Chodziło Ci Tomek o "rolki" czy o "rogi" ?
Za ten post autor bury_kocur otrzymał podziękowanie od: waliant
PostNapisane: 22 paź 2018, o 21:44
Podziękował : 1775
Rolki, kurcze.
Może jakiś uczynny mod poprawi?
I wyrzuci te dwa posty?
PostNapisane: 22 paź 2018, o 21:59
Podziękował : 1966
Spoko. :D
PostNapisane: 23 paź 2018, o 14:04
Podziękował : 401
Spoko. :D
Caaaałe 43 mm. Słownie: czterdzieści trzy milimetry
