Teraz jest 3 paź 2025, o 05:01
PostNapisane: 24 paź 2018, o 09:07
Podziękował : 358
Witam forumowych majsterkowiczów.
Poszukuję sprawdzonego elastycznego uszczelniacza do rewizji zbiornika paliwa.
Rewizja wykonana jest tak, iż w zasadzie takiego uszczelniacza nie wymaga bo powinny wystarczyć uszczelnienia przekładkami gumowymi olejoodpornymi.
Ale na wszelki wypadek chciałbym podkładki te uszczelnić dodatkowo szczeliwem elastycznym odpornym oczywiście na działanie Diesla.
Czy można liczyć na podpowiedź od kogoś kto już sprawdzał takie szczeliwa co by polecał?
Na Allegro znalazłem coś takiego:
https://allegro.pl/masa-uszczelniajaca- ... 08168.html
i wg wszelkich opisów powinno to spełniać moje oczekiwania, ale po co mam eksperymentować ?
Może ktoś już wykonywał taką rewizję i używał jakiegoś sprawdzonego uszczelniacza.
Z góry dzięki
PostNapisane: 24 paź 2018, o 09:17
Podziękował : 503
Polecam, gdyż sam stosuję do olei i paliw:
https://allegro.pl/loctite-5980-100ml-czarny-silikon-olejoodporny-i6867841515.html
Pozdrawiam - Paweł Dąbrowski
PostNapisane: 24 paź 2018, o 09:44
Podziękował : 358
Dzięki Paweł - wygląda obiecująco - masz info na PW.
PS - to już byłaby Twoja druga dobra pomoc w mój jacht :D
PostNapisane: 2 lis 2018, o 09:33
Podziękował : 358
Jeszcze jedno Paweł.
A zerknij tutaj:
https://allegro.pl/loctite-5972-czarna- ... ZTA4MTc%3D
Co o tym sądzisz ?
Robię z tym doświadczenia od paru dni - wygląda obiecująco i nie odbiega specjalnie od tego, co poleciłeś mi.
PostNapisane: 2 lis 2018, o 10:41
Podziękował : 503
Nie wiem, gdyż nie używałem. Jak Ci pozytywnie wypadnie test to nic nie stoi na przeszkodzie zastosować go do Twojej potrzeby.
Po przeczytaniu karty mam tylko jedną uwagę - sprawdź w obecności napędu, bo to inny szereg węglowodorowy niż oleje. I tyle.
PostNapisane: 2 lis 2018, o 11:24
Podziękował : 358
Właśnie to zamierzam dziś zrobić.
Podjadę do CPN-u zatankować auto to kupię trochę ropy do bańki i pokąpię kilka dni testowaną próbkę w ropie.
Jak się nie rozwarstwi to uznam, że jest OK.
Napiszę wyniki ...
Choć w ulotce stoi napisane, że:"Odporny na oleje, smary, paliwa i chemikalia"
Oraz że: "Wytrzymuje ciśnienia do 34 MPa"
Jakby tak było to byłoby super...
PostNapisane: 2 lis 2018, o 14:24
Podziękował : 155
Otrzymał podziękowań: 369
Kupiłem kiedyś do uszczelnienia pokrywy zbiornika paliwa silicon (czerwony), o którym było napisane, że jest przeznaczony do silników, odporny na smary, oleje i temperaturę.
Sprawdzałem przez kilka dni w domu, czy z tym silikonem pod wpływem paliwa nic się nie dzieje...
Pare miesięcy później, miałem w paliwie liczne drobne grudki czerwonego g.. , o czym się dowiedziałem, jak elektryczna, nowa pompka podająca paliwo definitywnie odmówiła posłuszeństwa (pierwszy filtr był głupio zainstalowany — za pompką).
Tak więc Włodku jak znajdziesz coś co rzeczywiście nie jest wypłukiwane przez olej napędowy, to napisz koniecznie — nadal jestem zainteresowany. Test rozciągnąłbym jednak na dużo dłuższy okres niż kilka dni.
Marcin Palacz
http://marcinpalacz.pl
PostNapisane: 2 lis 2018, o 15:27
Podziękował : 358
Napiszę - ten wymieniony przez Ciebie czerwony tzw. "silikon płynny" właśnie skończyłem testować i test wypadł źle
Mówiąc inaczej - potwierdzam Twoje uwagi.
Patrz - testowałem taki uszczelniacz:
IMG_9827.JPG [ 97.17 KiB | Przeglądane 5286 razy ]
A konkretnie wyciśnięty z tubki silikon na gumę odporną na olej napędowy i rozsmarowany po takim testowym kawałku tej uszczelki.
I zobacz co było po tygodniu kąpania się tej próbki w ropie:
IMG_9826.JPG [ 80.14 KiB | Przeglądane 5286 razy ]
Także ten uszczelniacz odrzuciłem właśnie z powodu opisanego przez Ciebie.
Nie jesteś przecież w stanie nałożyć pomiędzy elementy uszczelniane tylko takiej dawki uszczelniacza, aby nie została ona choć trochę wyciśnięta poza płaszczyznę elementów uszczelnianych do wewnątrz uszczelnianego zbiornika.
Sądzę, że Twoje grudki tego czerwonego świństwa wzięły się z oderwania się nadmiaru tego uszczelniacza, który został wyciśnięty pokrywą rewizji po jej dociśnięciu do ramki - patrz powyższa fotka.
I właśnie Marcin robię te testy dokładnie pod tym kątem.
Teraz testuję dużo lepszej klasy silikon uszczelkowy - tzw. "płynną uszczelkę" i już widzę, że jest on zdecydowanie lepszy jakościowo.
Potrzymam tą próbkę w ropie jeszcze z tydzień/dwa i przedstawię wyniki.
Robię to bo po serii przeczytanych artykułów o infekcji paliwa Diesla przez bakterie postanowiłem zrobić rewizję do zbiornika.
Rewizja wygląda przed założeniem tak:
Okucie rewizji zbionika paliwa rozłożone.jpg [ 108.42 KiB | Przeglądane 5286 razy ]
Natomiast na dnie zbiornika znalazłem takie rzeczy, które na szczęście nie są wynikiem skażenia ropy a jedynie śmieciami z tankowania:
IMG_9802.JPG [ 74.12 KiB | Przeglądane 5286 razy ]
Także Marcin - dam znać jakie będą wyniki moich testów w sprawie tych uszczelniaczy - na szczęście nie spieszy mi się nigdzie i mogę w warsztacie spokojnie przetestować kolejne uszczelniacze.
PostNapisane: 16 lis 2018, o 19:44
Podziękował : 358
Marcin - minęły dwa tygodnie i myślę, że mogę coś konkretnego napisać.
Próbka uszczelniona wymienionym przeze mnie uszczelniaczem Loctite po dwóch tygodniach kąpania jej w ropie wygląda pozytywnie.
Warstwa uszczelniająca nie odkleiła się, ropa jej nie wypłukała i wyślę, że zastosuję ten uszczelniacz do rewizji zbiornika paliwa.
Myślę, że mogę napisać - polecam Marcin.
Za ten post autor bury_kocur otrzymał podziękowanie od: marcin_palacz
PostNapisane: 14 maja 2019, o 18:03
Podziękował : 358
Odgrzeję trochę temat - komuś się może przydać....
Jak powyżej na fotce.
A po założeniu na zbiornik paliwa tak:
IMG_0067.JPG [ 112.92 KiB | Przeglądane 4919 razy ]
Otwór na rewizję wyciąłem taki - 12 x 12 cm:
IMG_0063.JPG [ 99.11 KiB | Przeglądane 4919 razy ]
Przy okazji wyczyściłem zbiornik od wewnątrz - lśni jak nowy:
Zbiornik po czyszczeniu.JPG [ 100.15 KiB | Przeglądane 4919 razy ]
Roboty cały dzień, ale chyba się opłacało.
A ropę już leję z dodatkami p-bakteryjnymi.
PostNapisane: 14 maja 2019, o 18:11
Nie śmiem pytać ale przewód paliwowy też wymieniłeś?
Po ostatnich dyskusjach w porcie wszyscy zwalaja winę na biopaliwa, że to one zasyfiają zbiorniki i przewody
PostNapisane: 14 maja 2019, o 18:30
Podziękował : 358
Jeżeli to przewody a nie przewód ale nie wymieniałem - obejrzałem wszystkie przewody i uznałem, że są OK.
Do takiej wymiany trzeba się przygotować - pomierzyć przewody - pomierzyć gwinty (u mnie wszystko na wysokociśnieniowych przewodach gwintowanych).
Póki co to zrobiłem to do czego przygotowałem się zimą.
Zszedł mi na tym cały dzień pracy, ale sądzę, że się opłaciło - mam wreszcie upragnioną rewizję zbiornika oraz czysty wreszcie zbiornik.
A paliwo teraz już leję z dodatkami p-bakteryjnymi.
Przy okazji wymieniłem na silniku filtr wstępny + oczyściłem odstojnik oraz wymieniłem filtr dokładnego oczyszczania ropy a także wymieniłem wirnik pompy obiegu zewnętrznego - jak się okazało miał już pękniętą łopatę, więc długo by nie popracował ( a w zeszłym sezonie zakładałem nowy).
Dodatkowo wykalibrowałem czujnik poziomu paliwa oraz pod czujnikiem założyłem nową uszczelkę.
Także miałem bardzo uczciwy cały dzień prac - nazwijmy to - paliwowych...
Teraz siedzę i się delektuję efektami ... :rotfl:
Zainteresowanym mogę jeszcze przedstawić jak taka rewizja wygląda w kawałkach przed zmontowaniem:
IMG_0066.JPG [ 104.3 KiB | Przeglądane 4906 razy ]
Żeby nie było kłopotów z montażem całość musi być bardzo dokładnie wykonana i sprawdzona "na sucho."
Wszystkie gwinty muszą się wkręcać na sucho palcami tak, żeby potem przy montażu - pod presją czasu i tężejącego uszczelniacza całość montować bez stresu i pośpiechu.
Grubość zastosowanych wszelkich blach to 10 mm. a śruby montażowe to 8 mm.
Uszczelki olejoodporne 4 mm.
PostNapisane: 14 maja 2019, o 18:44
3 czy 4 lata miałem kłopot z paliwem,zbiornik myłem 3 razy filtr wymieniłem dwa razy okazało się że zasyfiony był przewód.pamietam ja z 8 lat temu mi doradzales wymianę węży dlatego tak nieśmiało pytam.
PostNapisane: 14 maja 2019, o 18:49
Podziękował : 358
Ja nie miałem kłopotów z bakteriami a całość robót wykonałem pro forma.
Do wymiany przewodów przymierzam się ale nie teraz.
PostNapisane: 14 maja 2019, o 18:53
A zbiornik miałeś mocno brudny?
PostNapisane: 14 maja 2019, o 19:54
Podziękował : 358
Nie - zresztą oceń sam ...
IMG_9802.JPG [ 74.12 KiB | Przeglądane 4885 razy ]
Zbiornik przed czyszczeniem.JPG [ 101.05 KiB | Przeglądane 4885 razy ]
Zbiornik po czyszczeniu.JPG [ 100.15 KiB | Przeglądane 4885 razy ]
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 127 gości
