Teraz jest 10 wrz 2025, o 21:31
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 176 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
PostNapisane: 3 lis 2018, o 23:17
Podziękował : 441
Otrzymał podziękowań: 754
Do użytkownika bury_kocur.
v
PostNapisane: 3 lis 2018, o 23:23
Podziękował : 41
Otrzymał podziękowań: 67
Ja jestem i byłem przez cały sezon bardzo zadowolony :lol:
Jadę chyba w środę do Górek wyciągać się z wody :-( ale ponieważ ma być raczej wrześniowa pogoda, to polecę pewnie choćby do Sopotu na kawę mam nadzieję na reacherze, postaram się zrobić parę fotek jak bardzo jestem zadowolony. :rotfl:
Maciej Stachowicz
PostNapisane: 3 lis 2018, o 23:46
I ja też myślę będę.
To czego szukam dokładnie odpowiada temu co czytam u Ciebie, u Wiktora i u innych.
To napisałem ja - użytkownik bury_kocur :rotfl:
PS. Maciek - zrób jak możesz jakieś fotki tego Swego żagielka ze szczegółami jego zamocowania na dole i na górze oraz bloczków do szotów i podeślij mi jakość na maila - masz go na PW.
Za co z góry dzięki :D
PostNapisane: 3 lis 2018, o 23:59
Podziękował : 41
Oki, niema problema, ale jak będziesz u Sławka i będziesz mógł zobaczyć roler Mastu, to ja mam po prostu ich roler z górnym krętlikiem - komplet. Roler mocuję za pomocą dużej snapszekli do ucha w kaczym dziobie, a krętlik też za pomocą snapszekli do zwykłej szekli na fale. Do żagla dostałem od Bryta spory wór z grubego nylonu, mieści się tam też kompletny roler z liną nabiegową średnicy 7 mm i szoty z 10.
Maciej Stachowicz
PostNapisane: 4 lis 2018, o 00:03
Moris29 napisał(a):
Do żagla
U Sławka będę w poniedziałek.
A powiedz Maciek - ile m.kw masz tego żagla?
I oceń proszę - skoro już używasz tego rolera od Mariusza - to czy - jeżeli mi wyjdzie faktycznie ok. 75 a może ciut więcej metrów kw. tego żagielka - to czy ten roler go wytrzyma ?
I jeszcze jedno pytanie - on faktycznie nie powoduje równoczesnego skręcania się całego liku przedniego tego żagla ?
Co masz wszyte w ten lik ?
PostNapisane: 4 lis 2018, o 00:19
Podziękował : 41
Mam linę nieskrętną, Jacek z Brytu zdecydowanie mi odradził taśmę. Żagiel ma chyba 42 metry, grot i fok mają po 20.
Roler jest zrobiony bardzo solidnie, pytanie, czy przy średnicy bębna chyba około 16 cm będzie Ci sprawnie nawijał driftera zwłaszcza przy silniejszym wietrze kiedy go trzeba sprzątać. Myślę, że na to pytanie powinien odpowiedzieć Mariusz i Jacek z Bryta.
Lina nieskrętna trochę się jednak skręca, tzn z początku nawija się dolna część żagla, ale nie był to problem. Im silniejszy wiatr, tym ten skręt liny bardziej widoczny, ale może ja trochę za mało luzuje szot przy zwijaniu, nie chcę, żeby żagiel mocno łopotał. Generalnie zawsze się zwinął bez większych problemów. Trzeba pilnować luźnego szota z przeciwnej burty, ze 2 razy mi się wplątał w linkę nabiegową rolera. Ta linka jest troszke za cienka - 7 mm wygodniejsza do chwytania byłaby 8 mm.
Maciej Stachowicz
PostNapisane: 4 lis 2018, o 00:26
Bardzo Co Maciek dziękuję za wszelkie informacje.
Czekam teraz na obiecane fotki.
Z opisów sądzę, że powinienem być z tego żagla zadowolony... :D
PostNapisane: 4 lis 2018, o 02:59
Podziękował : 1774
Otrzymał podziękowań: 4275
Moris29 napisał(a):
przywiało mi nagle 25 kn
To nie jest wiatr do darcia się żagli. O ile są w miarę nowe i nie zaczną łopotać a potem jeszcze z hukiem zapalą, to wytrzymają. Chyba, że to bardzo cienki i lekkowiatrowy materiał. Ale uniwersalne żagle bardzo cienkie nie są.
Mój nowy spinaker ma gramaturę 75 g/m2, i 57 metrów wg żaglowni (ORC-owo 53 metry). Na jachcie o długości 8,25 ;)
PostNapisane: 4 lis 2018, o 09:41
Dołączył(a): 6 lis 2014, o 17:57
Podziękował : 29
Otrzymał podziękowań: 105
Uprawnienia żeglarskie: Starego typu, z lat 80-tych.
Rozumiem że drifter o którym pisał Plitkin to taka mieszanka AO i A3 z poniższej grafiki:
Tomek jak traktowany jest taki żagiel przez ORC? Genua Code czy Genaker? Jaka jest szerokość tego żagla w połowie jego wysokości? (Warunek o którym pisał Cors)
Code+Reacher+Geni.JPG [ 33.05 KiB | Przeglądane 4362 razy ]
PostNapisane: 4 lis 2018, o 09:53
Podziękował : 41
Racja, ale zawsze przy wzroście do 20 kn sprzątałem go. Tym razem te 25 to było w pełnym baksztagu i jak jacht zaczął ostrzyć, to pewnie zrobiło się pozornego około 30 kn, a to wydawało się niebezpieczne dla żagla. Ale wytrzymał :). Kolejne doświadczenie.
Maciej Stachowicz
PostNapisane: 4 lis 2018, o 10:03
Pamiętaj, że te grafiki nie informują nas o tym czy żagiel działa na danym kursie, lecz o tym który żagiel jest najbardziej efektywny (nie mówiąc jednocześnie o tym o ile bardziej). Cel publikacji tych grafik jest prosty: sprzedaż żagli mało świadomym klientom, bo świadomi sami wiedzą jakiego żagla i na jakie warunki potrzebują.
Drifter o jakim piszę będzie działał lepiej od żagli podstawowych na każdym kursie od połówki w dół przy każdym rozsądnym wietrze, a przy słabym wietrze (do ok 10 knt) również w górę. Przy czym kąt martwy halsówki przy, powiedzmy 8 knt, u Kocura będzie mniejszy niż u Kurczaka na podstawie. Co nie oznacza, że nie znalazłby się do każdego osobno wybranego kursu i siły wiatru bardziej efektywny żagiel dodatkowy, tylko komu to w turystyce potrzebne?
Znam historię i feedback z ok. 50-60 drifterów. Wszyscy to używają, wszyscy są bardzo zadowoleni. E tym kilka historii z przewagi w regatach, które przypadkiem ułożyły się pod drifter.
PostNapisane: 4 lis 2018, o 10:26
Podziękował : 29
Chyba troszkę błędnie odczytałeś mój post. Nie neguję sensu posiadanie takiego żagla. Mało tego jego charakterystyka to to o czym myślę od dłuższego czasu i co dość dobrze pasuje do mojej łódki. "Nieświadomie" tylko użyłem tej "nieszczęsnej" grafiki ;). Czy ten większy roler firmy Mast da radę z żaglem ca.70 m2. Ważne dla mnie są pytania o których pisałem w poprzednim poście czyli co na to ORC?
PostNapisane: 4 lis 2018, o 10:44
Wątpię, ale z tym do Mastu.
A z tym do Corsa lub Walianta.
PostNapisane: 4 lis 2018, o 11:00
Powinienem to wiedzieć jutro/pojutrze to napiszę.
Jak nie to trudno - odżałuję jeszcze parę zeta i kupię nawijarkę Seldena - o np. taki:
https://sklep.vectorsails.com/rolery-cx ... cx-15.html
Niemniej całą wczorajsza dyskusja była - jak dla mnie przynajmniej - bardzo rzeczowa i konkretna, za co dyskutantom wszystkim bardzo dziękuję.
PostNapisane: 4 lis 2018, o 11:07
Podziękował : 441
Śmiem wątpić czy zmieścisz.
A wszystko po to, by nie stawiać z wora. Doktorze Freud, o co chodzi?
v
Za ten post autor vaginal otrzymał podziękowanie od: jedrek
PostNapisane: 4 lis 2018, o 11:59
O wygodę - o wygodę panie doktorze.
Ale to jak mawiają mój cyrk i moje buraczki i moje kłopoty...
PostNapisane: 4 lis 2018, o 12:19
Podziękował : 271
Otrzymał podziękowań: 225
Włodku , jestem tego samego zdania co Vaginal . Odpuść sobie te wszystkie rolery , nawijacze, liny skrętne, ochrony UV i inne chuje-muje. Jak uszyjesz genakera w okolicach 80m2 to postawisz go z worka i zgasisz pod osłoną grota bez problemu , a te pieniążki które zaoszczędzisz zainwestuj w jak najlepszy materiał , bloczki kabestanowe i brasy/szoty. Wszystko .
Krzychu.
PS. Na maszcie , tam gdzie wychodzi fał genakera ( pod nim ) zamontujesz dobrą knagę szczękową aby gdy postawisz z "ręki" Potwora móc wpiąć fał i spokojnie zebrać luz na kabestanie. Potem krokiem statecznym , nie wykazującym pośpiechu ni nadmiernej ekscytacji udajesz się na powrót do masztu i zdecydowanym ruchem wypinasz fał ze szczęki. Jest to o tyle ważne , że przy zrzucaniu genakera może oszczędzić fał :mrgreen:
Za ten post autor krzychuAPIA otrzymał podziękowanie od: M@rek
PostNapisane: 4 lis 2018, o 13:14
Czy możecie pokazać to stawianie z worka na jakimś filmie?
PostNapisane: 4 lis 2018, o 14:36
Podziękował : 271
Piotrze , filmiku nie posiadam ale spróbuję opisać.
Worek nie jest "ładowany" od góry , tylko po długości ma szeroką klapę zapinaną na rzep , obie wolne krawędzie mają usztywnienie. Na "zawiasie" klapy zmocowane są dwie snajpki którymi przypinasz wór do dolnej linki relingu , otwierasz klapę , wpinasz tack , fał i brasy/szoty . Przed postawieniem dobierasz tack , idziesz do masztu , chwytasz fał i w dziesięć sekund masz odpalonego genakera ( turystycznie ).
Całość zajmuje ok. 2min. , nic się nie poplącze w skarpecie i nad wszystkim masz kontrolę
Przerabiałem już genakera na rolerze ze skarpetą , ze skarpetą bez rolera i zawsze coś się pop....iło ( jachty 36-40ft ) a z wora wszystko masz jak "na widelcu"
Włodku , jak chcesz mieć żagiel gotowy na majówkę to zaplanuj sobie wyjazd do Gdańska w najbliższym tygodniu bo teraz jest najlepszy czas na zamawianie ( cena i termin ) , przetestujesz nową S7.
Krzychu.
Za ten post autor krzychuAPIA otrzymał podziękowanie od: piotr6
PostNapisane: 4 lis 2018, o 14:57
można go stawiać z kopitu jak się odpowiednio przygotuje?
PostNapisane: 4 lis 2018, o 15:22
Krzychu - raz jeszcze ...
Pływam praktycznie sam bo Marzena mi nie pomoże.
Grota używam z rzadka, więc nie zawsze a raczej bardzo rzadko miałbym osłonę do zrzucania tego Potwora lub powiem jeszcze inaczej - jak znam życie to w wielu przypadkach żagiel ten będzie podstawowym moim żaglem.
Nie bardzo mam poza tym ochotę szarpać się z takim żaglem.
Obok mnie w Klubie stoi jacht PHARAOH.
Jego armator - a Twój imiennik - ma taki CODE 0 na nawijarce i w rozmowach z naszym Heniem - który na tym jachcie dużo pływa - wiem, że bardzo dobrze to działa.
Dla mnie najważniejsze z tej zabawy jest bezpieczeństwo i wygoda.
Wiec jak Cię lubię Krzyś nie namawiaj mnie na stawianie tego żagla z worka i gaszenie go do worka.
Ja jestem człowiekiem do bólu wygodnym i jak mogę sobie tą wygodę polepszyć to tak zrobię :D
Naprawdę nie zamierzam robić jakiś wycieczek na dziób dla stawiania i zrzucania tego żagla choć wiem, że wiele osób tego nie zrozumie.
Przyjmij to po prostu jako aksjomat.
Natomiast co do wykonania tego żagla to czekam na oferty z kilku firm.
Jarek zamieścił wcześniej filmy.
looknij tu:
https://youtu.be/1b_qcqPXRHU
O to Ci chodzi ?
Ps - jak ja mam za każdym razem wykonywać te czynności przygotowawcze to mi się odechciewa tego żagla - ja to mogę zrobić raz na początku rejsu.
Wiem - trudne do zrozumienia...
PostNapisane: 4 lis 2018, o 15:48
Podziękował : 441
Pełny zbiornik ropy i pełna lodówka zapewnią ci przyjemny wyraz twarzy. Ten wątek jest zaiste ryzykancki. 8 tysiów pójdzie się...
v
PostNapisane: 4 lis 2018, o 16:12
Co do pierwszego to być może tak choć lubię ciszę i stąd ten wątek.
Co do lodówki to fakt - lubię zimne piwo.
Ile by nie poszło to będą to moje pieniądze więc jakby to powiedzieć - nikomu nic do tego.
Ja nie dyskutuję o pieniądzach.
A poza tym lubię jednak jak piszący podpisuje się z imienia i nazwiska bo pisanie anonimowe jest nieeleganckie.
Może cię znam - może nie, ale bez względu na lubię widzieć z kim dyskutuję.
Tu nie wiem co kończy temat.
PostNapisane: 4 lis 2018, o 16:19
looknij tu:
O to Ci chodzi ?
chyba nie, bo rozumiem że Krzychu namawia tylko do torby bez zrolowanego coda.
ja tam to rozumie ale jak myslę o zakupie dla siebie, mniejszego, to to mnie przekonuje
PostNapisane: 4 lis 2018, o 16:29
Tu masz podstawowe trzy sposoby ułatwienia stawiania / zrzucania lekkiego żagla przedniego:
viewtopic.php?p=542196#p542196
Pierwszy film dotyczy stawiania / zrzucania "z worka".
Kolejne trzy filmy demonstrują działania systemu z użyciem linki/taśmy usztywniającej przedni lik żagla oraz rolera.
Ostatnie trzy filmy to użycie rolera, który nie zwija bezpośrednio na liku żagla, ale zwija chwytając luźno stojący żagiel na całkiem osobną linkę, zaopatrzoną w miękkie "chwytaki".
Ten ostatni sposób daje największą możliwość regulacji żagla - przy zachowaniu możliwości jego rolowania.
Za ten post autor Jaromir otrzymał podziękowanie od: piotr6
PostNapisane: 4 lis 2018, o 16:38
Podziękował : 441
Każdego szkoda.
v
PostNapisane: 4 lis 2018, o 16:55
Podziękował : 271
Teoretycznie tak , ale przed masztem wygodniej i masz pełniejszą kontrolę.
Włodziu , wiem żeś człek wygodny i pragmatyczny do bólu ale ja tylko chciałem zadbać o Twoją tężyznę fizyczną co by tych dwóch wrednych typów ( Alzhaimer do spółki z Parkinsonem ) nie odebrało Ci przyjemności życia :mrgreen:
Jeśli Krzysztofowi działa to bez zarzutu a i Heniu to potwierdza , to się nie zastanawiaj i w to wchodż , co do żagla to nie oszczędzaj i uszyj go u najlepszych.
Krzychu.
PostNapisane: 4 lis 2018, o 17:36
I tak Krzysiu zrobię ale musiałem siem do tego przekonać i stąd ten wątek :D
PostNapisane: 4 lis 2018, o 18:22
Dzięki, wyobrażałem sobi,że zagiel jest lużno w torbie a tutaj jest jakby w rękawie.
PostNapisane: 4 lis 2018, o 18:36
Tu masz
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... zjRqn6MTK0
Kocur a ten sposób nie jest lepszy? nie ma rollera włożenie do worka tego żagla w rękawie chwila moment
Użytkownicy przeglądający ten dział: Piorun i 48 gości
