Teraz jest 1 paź 2025, o 00:54
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 111 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
PostNapisane: 16 lis 2018, o 11:50
Tyle, że można go kupić w Juli, nie polskiej tylko ichniej...
W polskim internecie nie ma takiego produktu. Po kiego grzyba mi coś do czego u nas nie ma paliwa ?
Moja działa prawidłowo. Na początku turkocze przez chwilę potrzebną na podpompowanie paliwa i wytworzenie ciśnienia, później cyka.
To co opisujesz wskazuje na to, że paliwo nie jest wtryskiwane do palnika tyko krąży zbiornik - pompa - przewód nadmiarowy - zbiornik. Inaczej byłoby widać wyciek. Wszystkie połączenia są widoczne.
Poszukaj nafty do piecyków Zibro. To oczyszczona nafta, dokładnie taka jakiej potrzebujesz do Wallasa (a nawet lepsza, bo wcale oczyszczonej nie potrzebujesz....).
Ps. Kombinujcie jakoś straszliwie.... ale ja się nie znam, ja naftę na pompie miewam.... ;)
Ostatnio edytowano 16 lis 2018, o 11:53 przez Moniia, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 lis 2018, o 11:51
Jestem ciekaw, czy jak napiszę do firmy umożliwią mi zakup zapasowej pompy lub części do niej ?
Daj znać co potrzebujesz to sprawdzę.
PostNapisane: 16 lis 2018, o 14:18
Podziękował : 273
Kurczaku, części zapasowe do Wallas są dostępne.
Wujek g. Pomoże ci znaleźć handlarzy.
Ja kupowałem w Niemczech.
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 17 lis 2018, o 11:05
Podziękował : 1966
Otrzymał podziękowań: 2056
Ze spokojem. To tak na zapas. :)
Pompa działa prawidłowo, wystarczyło tak jak napisał Tomek wyczyścić styki przerywacza. To jak w samochodzie/motocyklu, przerywacz zapłonu czyściło się co jakiś czas, a później trzeba było wymienić na nowy. Ten dźwięk "cykania" dobiegający z pracującego urządzenia - to właśnie ten przerywacz.
Za ten post autor Kurczak otrzymał podziękowanie od: drabster
PostNapisane: 18 lis 2018, o 19:01
Parę lat nafta Zibro kupiona w Castoramie okazała się to2arem złej jakości. N8e wieńczy to była jednorazowa wpadka czy teraz jest lepiej.
PostNapisane: 18 lis 2018, o 22:58
Podziękował : 1775
Otrzymał podziękowań: 4276
Ja dzisiaj wyjąłem z jachtu ogrzewanie. Bez przewodów powietrznych wyjęta całość waży 11 kg.
PostNapisane: 18 lis 2018, o 23:06
Podziękował : 358
Ale wyjąłeś po co ?
Za ciężkie czy niepotrzebne ?
PostNapisane: 18 lis 2018, o 23:10
Podziękował : 1775
Ale wyjąłeś po co ?
Przecież pisałem, że demontuję, bo pompa nafty chodzi cały czas i w końcu (szybko), padnie przerywacz.
PostNapisane: 18 lis 2018, o 23:53
Podziękował : 273
W Wallasie 1300 pompa nafty też chodzi cały czas, aż wyłączę ogrzewanie.
Częstotliwość trochę rzadziej niż 1 Hz.
W momencie włączania to częściej niż 0,5 Hz. Około 1 minuty, aż płomień jest stabilny.
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 19 lis 2018, o 07:44
Podziękował : 1966
U Tomka cyka cały czas tak jak przy starcie. Nie widać wycieków więc najprawdopodobniej coś jest nie tak w samym palniku. Pompa się wyłącza przy osiągnięciu określonego ciśnienia a u Tomka z jakiegoś powodu tak się nie dzieje i paliwo trafia z powrotem do zbiornika.
Za ten post autor Kurczak otrzymał podziękowanie od: waliant
PostNapisane: 19 lis 2018, o 08:58
Podziękował : 273
Możesz określić częstotliwość tego „cały czas”?
Pytam z ciekawości.
Początkowe częste „cykanie” służy szybszemu doprowadzeniu paliwa do paleniska.
Rozgrzane zapłonem palenisko powoduje spowolnienie cyklu „cykania”, bo system jest już napełniony, paliwo się pali -> Wystarczy utrzymanie płomienia.
To wszystko jednak jest gdybaniem.
Z ciekawości spytam co to za typ ogrzewania (literki, cyferki?).
W necie można znależć dokładne opisy i schematy.
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 19 lis 2018, o 09:12
Podziękował : 1775
Po prostu pompa chodzi bez przerw. Na słuch to takie terkotanie i jest to właśnie dźwięk z przerywacza.
Tak było kiedyś, ale od dwóch lat tak nie jest. Robiłem próby na samej pompie (wyjętej) i ta się wyłącza jak palcem zatkam wylot.
Gdy pompa chodzi długi czas, to się styki przerywacza wypalają i trzeba rozebrać. Za dużo razy z tym walczyłem i mam już dość. Zwłaszcza że ogrzewanie było w bakiście, z naprawdę trudnym dostępem.
Dlatego oddaję w nowe ręce. Jak nowemu właścicielowi będzie dobrze służyło, to się ucieszę.
Wallas 1800B. Mam instrukcję do tego, i z netu i jeszcze oryginalną (także po duńsku, hue hue).
Żeby nie było, to całość kupiłem razem z jachtem. Uruchomiłem (styki przerywacza właśnie), rozebrałem, wypiaskowałem, pomalowałem, poprawiłem mocowania od góry, kostki łączeniowe i tak dalej. I wystarczy.
PostNapisane: 19 lis 2018, o 09:51
Podziękował : 273
Rysunek
Z otworu wydechu musi dmuchać.
Bez tego będzie się tylko tliło.
http://www.wallas.fi/flippingbook/spare ... et.html#21
Tutaj lepszy rysunek
8427FEF0-896D-4560-AA7E-C9D058370CC5.png [ 221.66 KiB | Przeglądane 6489 razy ]
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 19 lis 2018, o 09:58
Podziękował : 1966
Toto działa jak pompa paliwa w samochodzie.
Pompa reaguje na spadek ciśnienia w przewodzie za nią cyknięciem - tłocząc odpowiednią dawkę paliwa aby ciśnienie podnieść do założonego konstrukcyjnie. I tak w kółko Macieju. :)
Ponieważ zbiornik paliwa jest poniżej pompy i nie ma tam ( przynajmniej nie znalazłem w schemacie) zaworu powrotnego paliwo z przewodu doprowadzającego do pompy cofa się do zbiornika. Po włączeniu pompa zasysa paliwo i tłoczy je tworząc ciśnienie w przewodzie do palnika, dlatego przez chwilę pompa działa z większą wydajnością.
To co się dzieje u Tomka wskazuje na to, że z jakiegoś powodu :
1. pompa tłoczy więcej paliwa niż potrzeba np. przez rozkalibrowany wtryskiwacz ale to mało prawdopodobne gdyż wówczas zapewne zbyt mocno by się nagrzewała.
2. z jakiegoś powodu nieprawidłowo działa układ odprowadzający nadmiar paliwa co powoduje permanentny niedobór ciśnienia w przewodzie zasilającym palnik.
Pompa działa prawidłowo ponieważ Tomek twierdzi, ze po zatkaniu wylotu się wyłącza.
PostNapisane: 19 lis 2018, o 10:03
Podziękował : 273
Mam zakaz kolekcjonowania „niezbędnych” części na moje łódki.
Mój Wallas 1300 (ta sama zasada działania) też hałasował i w końcu nie przestał grzać.
Pompka „cykała” czekając na zapłon.
Wentylator paleniska nie działał prawidłowo.
(Napęd oddzielił się od wirnika).
Za nowy zapłaciłem około 80€.
Chodzi teraz bez problemu.
Czarna rurka odprowadza nadmiar paliwa do zbiornika.
NIE może tworzyć syfonu.
Søren Kierkegaard:
PostNapisane: 19 lis 2018, o 10:08
Podziękował : 1775
Może i lepszy rysunek, ale chodzi o coś innego.
Wallas 1800 a Wallas 1800B to są zupełnie inne urządzenia, z innych epok.
PostNapisane: 19 lis 2018, o 10:41
Dołączył(a): 2 kwi 2017, o 21:40
Podziękował : 9
Otrzymał podziękowań: 26
Uprawnienia żeglarskie: Żeglarz Szuwarowy
Jak rozumiem, te nowe ręce to ręce Emeryta ?
JamesB0T
Wstrząśnięty i Zmieszany
PostNapisane: 19 lis 2018, o 10:45
Podziękował : 1775
Tak, był pierwszy.
PostNapisane: 19 lis 2018, o 19:09
Podziękował : 246
Otrzymał podziękowań: 150
Uprawnienia żeglarskie: sj
Dobry wieczór.
Czy na te instrukcje też mogę liczyć że z maszyną otrzymam ?
Łączę pozdrowienia
emeryt
PostNapisane: 19 lis 2018, o 20:14
Podziękował : 1775
Oczywiście, czemu nie?
PostNapisane: 20 lis 2018, o 09:08
Podziękował : 246
Dzień dobry.
Bardzo dziękuję :D
emeryt
